Simus
12.04.2004 09:48:16
Emaplaadil vile sees? |
Tere.
Mul kasutusel värske AMD Athlon XP 2500+, kes istub sellisel emaplaadil nagu EPoX EP-8RDA3i. Kõik nagu töötab kenasti, aga korpusest üks imelik kõrvalmõju kostab minu kõrvu. Nimelt - eeldusel, et toas normaallärmi pole nagu muusika ja pereliikmete sagimine - lülitan mina arvuti tööle, toiteplokk ja prosa cooler sahisevad tööle ja sekundi pärast kostub selline vaikne, aga ikkagi äratuntav vilin. Masin buudib ära, vilin kaob ära. Brausin faile, vilin tagasi, sünkroonis HDD krõbinaga. Esialgu mõtlesin, et ehk coolerid teevad trikke või HDD ähvardab "ära minna", aga kui ühendasin HDD küljest ja masinat tööle pannes pidasin prosa coolerit paigal, siis vilin tuli taas sekund-paar hiljem. Toiteploki ventilaatorit ka nagu ei oska süüdistada, sest vilin käis ju ka sünkroonis HDD tööga. Muidugi saab mürafooni toas kergelt tõsta, et vilin ei kostuks, aga hing rahu ei saa.
Palun elunäinud foorumilugejate kogemusi - kas olen miski praagiga tünga saanud (garantii muidu olemas) või mis teoksil?
N/A
12.04.2004 09:51:39
| no proovi ikka kõik vendid läbi, ka toite oma. ja mis video peal ka on?
97 |
Simus
12.04.2004 09:56:46
| Graafikaks Chaintech VGA 128MB DDR 128bit 250/400MHz nVidia GeForce FX 5200 FX20 8xAGP DX9 TV-out/DVI (coolerit sellel pole).
pl1600
12.04.2004 10:26:27
teatud kindlas olukorras teeb minu oma kah häält - see pole nüüd just puhas vile aga ikkagi, ventidest see küll ei tule
nii et sa pole üksi
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
12.04.2004 10:42:07
kui vilin, siis pole hullu aga kui selline sisin siis küll on põhjust kartmiseks
201 |
Zoig
12.04.2004 14:25:16
| pl1600 kirjutas: |
nii et sa pole üksi  |
jup mul teeb ka vahel, näiteks 3d mark 2001SE-s teste vahetades vilistab kergelt
hmm praega proovisin, ja ei vilistand enam
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
12.04.2004 14:26:41
hmm... proovi mõnda teist koormustesti veel... veel parem midagi sellist, mis kõike korraga kurnab... kui tekib vilin, siis võivad jamad plaadiga olla
201 |
markusmm
Aeg maha 30
12.04.2004 14:28:18
Mis asi see siis ikkagi vilistab? Ilmselt ikka ventilaator, muud võimalust nagu pole
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
JT17
12.04.2004 14:31:51
Chipseti jahutuse ventilaator äkki?
Või mõni ventilaator sul äkki kiiruse automaatse reguleerimisega (hakkab suurematel pööretel müra tegema)?
Mul teeb arvuti külmalt sisse lülitamisel see nii umbes 15 sek mõlinat.
(emaplaat Epox 8RDA3+)
viimati muutis JT17 12.04.2004 14:51:51, muudetud 1 kord |
95 |
12.04.2004 14:36:53
| markusmm kirjutas: |
Mis asi see siis ikkagi vilistab? Ilmselt ikka ventilaator, muud võimalust nagu pole  |
on aga seda häält sa kuulda ei taha
üldiselt võiks last arvutil lahtises olekus käia ja siis uurida, mis vilistab
201 |
markusmm
Aeg maha 30
12.04.2004 14:52:38
Kondekad ajavad mahlu välja
_________________ Olen vahva meees, vahva mees... |
keytron
12.04.2004 14:56:10
Kondekad ajavad mahlu välja  |
kevad ka ju kui kondensaatorid punnis või midagi välja ajavad vaheta ära !
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
12.04.2004 15:11:05
jah tulevad üles nagu seened pärast vihma
201 |
Nitro
12.04.2004 16:52:45
Muide endal sama asi. Masin küll P4 põhine.
Vilistab siis, kui prose koormatud on, muidu mitte. Ei teagi milles asi täpselt on aga töötanud on ta mul juba 2a, seega võib sul see vilin mitte midagi teha. Aga mine sa tea ...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Intc
12.04.2004 17:27:40
| Vilesse lähevad emme peal olevad poolid.
Zoig
12.04.2004 23:30:17
| Intc kirjutas: |
| Vilesse lähevad emme peal olevad poolid. |
selgita lähemalt
44 |
Intc
13.04.2004 06:54:06
| Ega ühtset selgitust pole. Lihtsalt suure koormuse all ja muude skeemitehniliste kokkulangevust tulemusel tekkiv resonants.
.:MDK:.
14.04.2004 12:39:03
hmm, mulle vist miski õnnestunum isend sattunud, sest ma ei ole veel vilet nagu kuulnud. aga vbla ei ole lihtsalt tähele pannud...
..ja kuna tal põhjasillal ventikat ei ole, siis peaks vile tekkima jah elektroonikast.
96 |
Atti
14.04.2004 13:01:55
| Intc kirjutas: |
Asjale väga lihtne füüsikaline seletus. Kui masina koormus järsku tõuseb suureneb ka prose voolu tarve. plaadil olevatel poolidel on sees mingist ferromagneetilisest materjalist südamikud. Vastavalt voolutugevuse muutusele tekib poolil vahelduvvoolu komponent mille harmoonilisi (x/100, x/1000) võib kuulda. Südamikud lihtsalt loksuvad veidi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Intc
16.04.2004 20:07:02
| Põhimõtteliselt küll. Vibrasse peaks minema pooli keerud
tom1245
01.07.2004 09:37:14
jätkan vana teemat. Endal nimelt sama probleem. Sai alles ostetud uus arvuti, mingi 2,8 GHz P4 HT prose ja abit emme ning ati radeon 5600 xt video, codegen 400 w toitekas. Kohe esimesel sisselülitamisel hakkas sealt peale talutava mühina kostma ka küllaltki häirivat vilinat. Vilin ei kao ka aja jooksul ära, lihtsalt stabiilselt vilistab (siiski muutuva intensiivsusega). Nagu ma aru saan, võib probleem olla siis emaplaadi poolide vibras. Aga kuidas seda vilinat siiski vähendada saab? Kasti nagu ei tahaks lahti ka kiskuda. Või ei ole muud lahendust, kui viia arvuti kohe garantiisse?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
N/A
01.07.2004 11:41:11
| pakun, et ilma lahti tegemata ei saa midagi teada. oled kindel et see üldse nt kõvaketta pinin pole?
97 |
Mirage
01.07.2004 11:58:28
Lülita korraks vilisemise ajal monitor välja...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
tom1245
01.07.2004 12:29:37
monitor on lcd, see ei vilista kindlalt. Ei tea jah, mis sellist pininat põhjustab. Kostab justkui toiteploki juurest...
Zooter
01.07.2004 15:36:30
| Mul hakkab masin vilistama kui BIOSist CPU Halt Command = Enabled.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Tbit
02.07.2004 14:41:41
muuseas, nagu mul jäi see teema silma, siis mainin ära et mul eelmine videokaart g450 vilistas ka, näiteks kui exploreri akend klõpsutada, just ülestulemisel tegi vilinat, ja seda võivad vabalt videokaartidel olevad kondekad ka teha, sest nii mõnigi vana hea veneaegne telekas vilistas ka õhtalejõudmise ajal pärist toredasi, paranduses vahetati kondekaid terve kämblatäis ära ja asi jällegi vaikne, see ei tähenda et midagi hakkab parematele jahimaadle minema vaid kui pidev vilin siis võib olla natuke kas arvuti voolus mingid probleemid (näiteks: lisanulli puudumine) või siis on isend juba mõne mitte 100% jupiga varustatud.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Intc
02.07.2004 18:04:30
| Vene telkus vilistas kõrgepinge blokk mitte kondekad. Kondekaid vahetati selle pärast et need olid nii kehva kvaliteediga ja kuivasid ära
amd2500
02.07.2004 19:25:47
Re: Emaplaadil vile sees? |
| Simus kirjutas: |
Tere.
Palun elunäinud foorumilugejate kogemusi - kas olen miski praagiga tünga saanud (garantii muidu olemas) või mis teoksil?  |
olen sellistest asjadest varem kah kuulnud ja keegi tark ütles et elektroonika plaadid voivad tekitada heli, enda asus hakkab näiteks vilisema kui hiire rullikut kerida tegelt kah
edit kui kerin siis heli ple kui jätan kermise ära siis on
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
keegi-Hannes
02.07.2004 23:06:59
| Äranähtud (pigem kuuldud) lugu. Mälumoodulid vilistavad ja just käivituse ehk Posti ajal. Sagedamini kahepoolsed SDRAM-d mis on overclokci all.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
