09.05.2016 21:17:50
| Kõik 12 sõitu sai kõik eesmärgid täidetud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
11.05.2016 13:17:14
et siis nende tugi tuleb mängudel eraldi sisse kirjutada?
_________________ - londiste
217 |
libe
kvaliteetne mees
13.05.2016 17:06:06
keegi proovinud ka juba on?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Rallih007
13.05.2016 18:18:11
| On välja ka öeldud millal full release on?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Gap
13.05.2016 19:58:07
| Rallih007 kirjutas: |
| On välja ka öeldud millal full release on? |
2 lehekülge on juba kirjutatud kuidas mäng on ja kuidas jookseb
17 |
puik17
14.05.2016 12:27:53
Ta küsis full release kohta.
Praegu käib beta.
Full release peaks kunagi aasta lõpus tulema
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
libe
kvaliteetne mees
14.05.2016 13:07:07
| puik17 kirjutas: |
Praegu käib beta.
Full release peaks kunagi aasta lõpus tulema |
ei küsinud, mul jäid totral põhjusel viimased postitused märkamata
lisaks läks meelest, et asi ammu väljas
Rallih007
15.05.2016 08:44:42
| puik17 kirjutas: |
Praegu käib beta.
Tahtsingi tead, et millal Full, rõhutan FULL mitte beta release on. Betas on ammu kõik sõidud tehtud.
28 |
libe
kvaliteetne mees
15.05.2016 23:09:43
minu risul see küll FHD 60fps ei jooksnud ja graphi põhja ka ei saanud panna
juhitavuselt aga tundsin et tagasisidet oli oi vähe ja kohati oli pidurdus täiesti segane, aga ju siis oli ABS välja lülitatud
NeroEST
16.05.2016 15:07:33
| libe kirjutas: |
juhitavuselt aga tundsin et tagasisidet oli oi vähe ja kohati oli pidurdus täiesti segane, aga ju siis oli ABS välja lülitatud |
Huvitav, gtx 970 peaks selle ventigi käima ajamata välja joonistama.
Dynamic graafikaseaded ikka peal? Või hoopis driverid vanad või kogemata töötas arvuti intel HD režiimis?
Pidurdamine on Forza seerias teistega võrreldes üks raskemaid ja harjumatumaid asju nii ABSga kui ka ilma.
Samas pakub see päris head õnnestumisetunnet, kui suudad lõpuks ilma ABS'ta 50m hiljem pidurdades kurvi rattaid lukustamata läbida.
Ka mina sain aru, et apex mõte on demoda forza ilmumist pc nimekirja. FULL versioon saab olema forza 7 või horizon 3, misiganes enne välja tuleb. Loodetavasti üks nendest juba see aasta.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Mihkel.
16.05.2016 16:25:10
| libe, näpi graafikaseadeid, mul oli alguses sama probleem. Seal kuskil on "desired fps" vms valik. Mul GTX970 ja i5, sul peaks ilusti käima.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ertr2
16.05.2016 20:46:17
miks keegi peaks ilma absita sõitma üldse? Nagu, sa ei lülita ju enda autol kunagi absi välja kui sa rajale lähed
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Gap
16.05.2016 21:01:35
| ertr2 kirjutas: |
miks keegi peaks ilma absita sõitma üldse? Nagu, sa ei lülita ju enda autol kunagi absi välja kui sa rajale lähed  |
võib-olla nad on nii profid et ei sõida selliste autodega kus on abs.
17 |
17.05.2016 00:37:35
| ertr2 kirjutas: |
Vähegi kiiremini tahad sõita, siis lükkad ikka välja küll ABS'i. Jalaga pidamise piiril saab parema tulemuse kui "ohutu" blokeerumata pidurdamisega ja kohati on pidurite blokeerimine lausa taotluslik (drift näiteks).
lenc
17.05.2016 09:36:09
| ertr2 kirjutas: |
Võidusõidumängudes on üldiselt ikka niimoodi, et ABS-iga pidurdamine on tunduvalt aeglasem st. tuleb varem pidurdama hakata kui oskuslikult pedaaliga mängides ilma ABS-ita pidurdamise puhul võimalik on.
zim01
17.05.2016 11:01:34
| lenc kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
Võidusõidumängudes on üldiselt ikka niimoodi, et ABS-iga pidurdamine on tunduvalt aeglasem st. tuleb varem pidurdama hakata kui oskuslikult pedaaliga mängides ilma ABS-ita pidurdamise puhul võimalik on. |
See omakorda nõuab päris palju vilumust ja ka korralikku roolikomplekti, et seda meetodit kõige efektiivsemalt kasutada. Puldi ja klaviatuuriga on väga raske see "pidamise piir" üles leida ja seda stabiilselt hoida.
Ilma ABS-ita sõitmise teeb algajatele eriti eemaletõukavaks asjaolu, et eksimisel (pidamise piirist üle minnes muutub auto juhitamatuks) võivad olla rängad tagajärjed. Forzal on õnneks olemas rewind nupp, mis teeb selle harjutamise tunduvalt talutavamaks.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
puik17
17.05.2016 11:40:47
| X1 puldiga on väga lihtne, trigger hakkab vibrama, kui rattad blokki kisub, seega seda sweetspoti on üsna lihtne üles leida.
75 |
renx09
17.05.2016 11:46:40
| puik17 kirjutas: |
| X1 puldiga on väga lihtne, trigger hakkab vibrama, kui rattad blokki kisub, seega seda sweetspoti on üsna lihtne üles leida. |
ei ütleks, et see nüüd 360 puldiga ka mingi raketiteadus oleks
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
lenc
17.05.2016 12:10:41
| zim01 kirjutas: |
| lenc kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
See omakorda nõuab päris palju vilumust ja ka korralikku roolikomplekti, et seda meetodit kõige efektiivsemalt kasutada. Puldi ja klaviatuuriga on väga raske see "pidamise piir" üles leida ja seda stabiilselt hoida. |
Puldiga pole see tegelikult mingi eriline kunst ja need, kes klaviatuuriga võidusõidumänge mängivad, tahaks küsida kas nad söövad suppi ka kahvliga?
puik17
17.05.2016 12:27:48
| renx09 kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
ei ütleks, et see nüüd 360 puldiga ka mingi raketiteadus oleks  |
Isiklikult kasutan üldse PS4 pulti ja ei näe ka mingit probleemi. Eks harjutamise asi
75 |
17.05.2016 12:32:07
| lenc kirjutas: |
| zim01 kirjutas: |
| lenc kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
Puldiga pole see tegelikult mingi eriline kunst ja need, kes klaviatuuriga võidusõidumänge mängivad, tahaks küsida kas nad söövad suppi ka kahvliga? |
zim01
17.05.2016 13:16:43
| puik17 kirjutas: |
Polnud sellest võimalusest teadlik, kuna võtan puldi vibra maha enamus mängudes.
86 |
NeroEST
20.05.2016 17:56:03
Forza 3 ja Forza 4 ajast saati see ilma absita x360 puldiga pidurdamine enamvähem selge.
Pikalt polnud harjunud, nüüd oli vaja pisut harjutada. Mõningateks sõitudeks olen abs'i sunnitud sisse lülitama. Vihmane Spa prototüüp masinatega näiteks. Mul pole selle jaoks kannatust, et iga kurv oleks nagu omaette minigame, et kas auto viskab nüüd käest või mitte. X1 puldi trigger vibra on vaid eelis ja lisab mängule natukenegi "tunnetust".
Aga jah, just forza seeriast tuleb välja see mäe suurune eelis abs ja non-abs pidurdamisel. Lisaks päriselt vormelid ja enamus ringraja autosid ka ei kasuta ABS'i, et võidusõidul see nii käibki, et piloot/juht suudab jalaga "sweetspoti" tuvastada, et mis hetkel piduripedaal lahti lasta. Isiklikult minu jaoks on forza üldse ja nüüd ka tänu x1 trigger-vibrale kõige lähedasem realismi simulatsioon selle kohapealt, et ta suudab tekitada mingisugustki auto tunnetust. Project Carsis näiteks see puudus. Võimalik, et ma olengi täielik target audience, ma vajan mängust challenge'it ja reaalsust, kuid ma vajan ka mängu poolt tekitatud "auto tunnetuse simuleerimist, mängu elementidega *realismi* tekitamist". See keeruline lause tähendab umbes seda, et mängu peab olema fun mängida, mitte ta ei pea olema tehniliselt täielikult realism, kus vähekenegi vale kogus gaasi ( mida puldiga on liigagi lihtne teha), viskab auto kolmekordsele spinile.
Forza on alates 2st osast ( ma pole esimest lihtsalt mänginud) pakkunud just seda auto tunnetust ning iga aastaga seda parandanud. Olin day 1 packer Project Carsile ning ootasin sealt palju, kuid steami järgi 38 tundi jäävad igatahes varasematele forza kogemustele alla. Lisaks on seesama poolik apex-beta oma 12 eventi ja 40-50e autoga minu jaoks 2-3x parem mäng kui Project Cars. Teistest sim-cade mängudest, Grid 1 ja Autosport on samuti head, kuid Gran Turismo 4 ja 5 on pisut liiga kuivad, et neid nauditavaks nimetada. Kuigi GT4 sai vist kõik rajad kulla peale ära sõidetud:)
TL:DR: Forza Apex on lühike üks ühele demo sellest, mida Forza on aastaid xbox peal pakkunud. Apex tõestab, et meestel on oskust ka arvutile mänge teha ning Forza 7 headuse üle ei tohiks küll muretseda. Tulgu kasvõi sama kuiv career mode kui oli forza 3s või 4s,apex näol on juba tegemist parima sim-cade algega, mida eales arvutile välja on antud.
37 |
libe
kvaliteetne mees
21.05.2016 15:26:42
mis see apex on online või?
kaunis kummalised nimed AI jaoks "PokeUrMom13"
