Prozer
23.11.2014 01:21:09
Eelmises punktis vbla halb sõnastus "Selili" ei olnud ülekantud tähenduses, vaid sõna otseses mõttes koguaeg venda lüüakse maha. Kuni ta seal maas siputab ja ennast üles saab, on enamus HP-sid juba läinud. Eriti hästi tuli see välja gargoyle bosside ja Capria deemoniga võitluses - Youtube videode põhjal tegelane nii kergesti maha ei tohiks kukkuda. Millega saaks tegelasele anda kindlamat jalgealust?
| gekomees kirjutas: |
| Prozer kirjutas: |
Mida teha või millist atribuuti tüünida, et tüüpi maha ei saaks lüüa? Pidevalt on vennike selili |
Mänguoskustesse võid punkte panna. Muu on vähem olulisem.
Aga...
Vitalitysse pane kuni 30 punkti, endurance lükka 40 peale. Resistance'isse ära pane mitte ühtegi punkti mitte kunagi. See annab ainult minimaalselt poison ja bleed resistance'i. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Auron
23.11.2014 23:01:30
| Prozer, selili käib kergelt siis kui "poise" pole piisavalt. Raskemad turvised annavad rohkem kaitset aga mingite power attackide eest tuleks niikuinii ära rollida.
132 |
486
24.11.2014 00:40:45
| Prozer kirjutas: |
| Prozer kirjutas: |
Aga...
see Set on hea Black Iron Armor
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
heretic666
09.05.2016 09:27:10
Keegi veel mängib seda mängu? Mõtlesin et proovin ka ära mis ta endast kujutab. 7 tundi so far ja lõpuks leidsin ka blacksmithi. Halberd +4 peale ja vastased nüüd ikka kärvavad ka enne tavalise battle axega vehkisin siis Balder Knight tahtis ikka päris palju materdamist. Nüüd ikka on dammi ka ja kui raibe tagasi hüppab siis hally tsuskab ikka sisse, lisaks saab kitsastes koridorides ka muretumalt olla ja ei tao vastu seina.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Aeron
09.05.2016 10:25:52
Mina hakkasin natuke aega tagasi...
Hetkel lvl 55 vms, Zvaihander +5 ja Stone greatsword on põhilised mida kasutan.
Armoriks on Elite Knight armor +5, Crimson Waistcloth ja Gargoyle helm.
Dam on kuskil 300 ringis, backstabiga ca 500...
Alguses wikit ei vaadanud üldse ja paljud bossid on jäänud vahele...
Sa oled nüüd otsapidi Dark Root gardenis kohe, see on üks väga hea koht. Palju kasulikku seal.
486, stat mis sind huvitab on POISE.
http://darksouls.wikidot.com/poise
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
madness
09.05.2016 10:28:01
Sai nädal tagasi 100% achievements ära tehtud. Aega läks 127h, ja NG++
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heretic666
09.05.2016 10:30:17
Sa raks, gz
beljo91
09.05.2016 11:58:49
Võtsin algus classiks Wandereri (scimitar+kilp).
Tundub üsna lahe, visanud algus default relvale 2+ ka juurde ning seni saan hakkama.
Korra eksisin ära kuskile sohu, kus oli tihe puudekasv ning pisut suured tüübid. Tõmbasin sellest alast tagasi.
Hiljem jõudsin omadega kuskile torni otsa, kus peab kahe bossiga korraga võitlema.
Üks lendab, teine pritsib tuld suust välja(nimesid ei mäleta). Senimaani pole hakkama saanud peale ~5-7 x proovimist.
Tundub üsna võimatu üksi jagu saada.
On mingeid nippe või pean veel levelit/relva farmima?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
heretic666
09.05.2016 12:09:24
| Nood on vist Gargoyled.
madness
09.05.2016 12:36:45
| Kui üksi ei saa, siis võib kasutada Humanity'it. Lõkke ääres panna "reverse hollowing" ja siis ilmub bossi ukse juurde märk, millega saab Solaire'i endale appi kutsuda. Vist pidi temaga enne rääkima ka, seal silla juures kus draakon istub.
486
09.05.2016 13:45:15
| beljo91 kirjutas: |
On mingeid nippe või pean veel levelit/relva farmima? |
K6ige kergem on see mäng Zweihänderiga. Kohe alguses seal surnuaias saab üles korjata. 24 str pole vajagi kui kahes käes hoiad. +5 on juba suht onehitter enamus vaenlaste jaoks.
39 |
beljo91
09.05.2016 14:24:31
Tänud info eest!
Vist isegi leidub selline relv inventorys, vähemalt kuju on tuttav.
Eelistaksin siiski kilp + kiired käed(1h + kõrge dex) või pole siiski algajasõbralik build?
Aeron
09.05.2016 14:25:26
Noh, kui str paned natuke juurde, siis saab zveihanderit ka onehandida.
Wear it like a man. Mul on zvei + kilp. Its beautiful.
65 |
Auron
09.05.2016 14:32:30
| 486 kirjutas: |
| K6ige kergem on see mäng Zweihänderiga. Kohe alguses seal surnuaias saab üles korjata. 24 str pole vajagi kui kahes käes hoiad. +5 on juba suht onehitter enamus vaenlaste jaoks. |
Nii ta on, Zweihänder on üks parimaid relvi üldse kuna piisavalt kiire ja hea movesetiga. Tegelt on souls seerias üldse see uba, et ei ole otsest loogikat, et mida hiljem relva saad siis kindlasti seda parem või mida suurem dämm siis seda parem - kõige parem relv on pigem see mille movesetiga mängja end ise mugavalt tunneb.
Enivei esimene mäng on tegelt ikka marukerge kuna tavavastaseid kes ümber satuks piirama on vähe ja bossusuid lahmib mingi 5-7 löögiga maha. Teises ja kolmandas tahavad bossud ikka oluliselt rohkem lahmaati saada.
132 |
beljo91
09.05.2016 14:43:06
Internetiavarustes lugedes ja ringi nuhkides soovitatakse DS II vahele jätta ning endalgi plaan peale DS 1 DS III peale minna.
Mis te arvata, kas DS 2 PC peal on tõesti jama või tasub ikka läbi mängida?
Auron
09.05.2016 14:50:55
| beljo91, DS2'el ei ole häda mitte midagi - kes viitsib neid mänge nii mängida, et saab ka tegelaste, kohtade jne. stoorist sotti siis teise stoori on tegelt ülikõva.
132 |
beljo91
09.05.2016 15:00:18
Ilmselt tasub mul "külajuttude" kuulamine ära lõpetada.
Kui DS 1 isu täis saab, siis proovin ilmselt DS 2 ka ikka ära.
486
09.05.2016 16:14:13
DS2 soovitan suure kaarega mööda minna. Päriselt see osa on katki ja viimne saast. Ma etem mängiks 3 korda demon soulsi läbi selle asemel, vot nii halb on see!
Melee v6itlus on vigane, sest relvad purunevad nagu oleks papist.
Jürad bossud ja graafika on alla igasugust väärtust.
Kui esimene ja kolmas läbitehtud ja väga igav, siis vb v6ib "laenata"
39 |
madness
09.05.2016 17:11:10
Ah ei ole ta katki midagi. Tõsi, bossid ja maailma on igavamad (ühed parimad bossid on jäetud DLCsse) kuid mänguna on asi ikka korralik.
Seda relvade purunemist ka nagu tähele ei pand..mõni relv puruneb kiiremini kui teised, ju siis ma kasutasin neid paremaid
Auron
09.05.2016 19:29:02
| Kui stooriga end kurssi ei vii ja niisama tagumise peale mängida siis pole mõtet peale esimese osa üldse rohkem sellist asja mängida.
132 |
