tramburai
28.04.2016 16:16:40
peab meeldima., ma saan aru, et sul on see buffalo selline seade, mis pole selles koosluses varem töötanud? logid talle sisse, mälu järgi oli buffalote sisemine aadress 192.168.0.1, abiks search cmd ipconfig ja aadressiks " gateway.. kui sisse ei saa, buffalole nõelakas (hoiad resetti all kuniks tuled vilkuma hakkavad ja katsetad uuesti - töötab juhul kui keegi on käsitsi mingid seaded talle teinud ja nende seadete hulgas ei ole DHCP ga saadavat välist ip aadressi..
modemi tämbad vooluvõrgust korraks välja või kasutad tal taga olevat powernuppu, võtad oma buffalo ka vooluvõrgust välja, netikaabel peab minema modemist ruuteri wan i, paned modemi sisse ja lased tal tuled ära vilgutada. kui liinile läheb, hakkavad korraks kõik tuled põlema, loed mõttes viieni ja paned buffalole voolu taha. modemi peal peab põlema hakkama veel üks tuluke, mis näitab, et modem on füüsiliselt küljes.. ruuter buudib üles ja küsib modemilt DHCP kaudu välise aadressi ning seadmed saavad netti..
selle sinu kirjelduse järgi võib oletada, et ruuter ei küsi modemilt aadressi, põhjus on kas selles, et eelnevalt oli ruuter seadistatud mingile kindlale ip aadressile või on valesti otsa ühendatud (lan pordist ei küsita ka ip d ).. kuidas eelnevat seadistust nullida, ma just kirjeldasin. vigane võib olla ka seadmete vaheline kaabel.
kõige olulisem lõik eelnevast artiklist:
Kui varem pakkus Starman sarnast teenust Elisa mobiilivõrgu põhjal ning mahud olid piiratud, siis alates tänasest toimib siis Tele2 võrgu põhjal ning neljast paketist kolmes on mahud piiramata.
ehk siis kõik hädad mis konkreetsel kasutajal on tele2 leviga, kanduvad automaagiliselt üle zuumnetile.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
peab meeldima.
28.04.2016 18:56:39
laurx, need asjad juba proovisin enne starmani helistamist läbi. Nõelakas korduvalt tehtud. Iga kaabel läheb oma ette nähtud auku. Proovitud erinevad kaablid. Seadmeid käivitasin samamoodi nagu sa kirjeldasid...
Aa ja lisaks veel, et mul mingi TPlink ruuter, see saab IP ja töötab ilusti. Kuna on vanem ruuter, siis kiirusega jääb jänni.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
723 |
peab meeldima.
28.04.2016 19:14:18
Starman.
61 |
723 |
Condamed
29.04.2016 18:59:51
Ei kujuta ette, kas on õige koht, aga tänasest tekkis üks kummaline probleem.
Nimelt üleöö on Legendiliiga ping tõusnud umbes 100 võrra (ennist oli stabiilne 40-45 nagu ikka, tänasest 130-150).
Mängu enda kliendis vms ei tohiks asi olla, kuna Rioti enda antud IPle pingides samuti suur packet loss ja keskmine ms 130.
Sõbral Elioniga probleemi pole, ise mängisin eile öösel veel viimati ja toimis probleemivabalt.
Konkreetses arvutis samuti viga 99% pole kuna teise arvutiga sama ruuteri taga sama jama, lisaks on täiesti värske Windows ja Legendiliiga.
Ruuterile factory reset tehtud, kasutult. Ei oskagi ise enam midagi teha, peale Starmanile helistamise vist võimalusi ei ole?
EDIT: Tundub, et Starmani ja Hollandi vahel mingi jama ja Rioti server asub kahjuks Hollandis kus mängin.
58 |
siven
29.04.2016 20:13:01
| Condamed kirjutas: |
EDIT: Tundub, et Starmani ja Hollandi vahel mingi jama ja Rioti server asub kahjuks Hollandis kus mängin. |
probleem siiski suurem world of tanksis sama probleem ping 150+ nii eu 1 kui ka eu 2 serveris .
hea kingitus starmani poolt nädalavahetuseks.
elioniga ping korras.
149 |
Puma
29.04.2016 20:31:09
| aga kus TV3 nüüd siis kadunud on TVE-st?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Condamed
29.04.2016 20:45:01
| siven kirjutas: |
elioniga ping korras. |
Hmm, WoTi serverite pole endal kogemusi olnud, aga üks neist tundub samuti Amsterdamis olema, teine Saksamaal. Mis tavaliselt ping EU1 serveriga? Pingida laseb vähemalt Saksamaa ip'dele, Amsterdami pingid lihtsalt aeguvad.
Igatahes helistasin Starmani ja testisid koha peal Amsterdami pingida ja edastasid probleemi juhtimiskeskusesse, nagu ma aru sain. Loodame, et kogu nv ei jama
58 |
siven
29.04.2016 20:52:09
tavaliselt eu1 ping 45-55
hetkel 160-190 täiesti unplayable.
fkaing ketasse ajab küll ikka ,et just nädalavahetusel ...
dota 2 sama teema europa west ping 175+ muidu 50 :S
viimati muutis siven 29.04.2016 20:54:54, muudetud 1 kord |
149 |
Condamed
29.04.2016 20:53:40
| siven kirjutas: |
fkaing ketasse ajab küll ikka ,et just nädalavahetusel ... |
Mingi konkreetne IP ka sellel EU1 serveril on kus mängid/saad kindlaks teha, et see ikka Saksamaal on?
58 |
siven
29.04.2016 20:56:29
| siven kirjutas: |
Mingi konkreetne IP ka sellel EU1 serveril on kus mängid/saad kindlaks teha, et see ikka Saksamaal on? |
EU1 - Bavaria, Germany (login.p1.worldoftanks.eu) (92.223.1.92, 92.223.1.102, 92.223.1.112, 92.223.1.122)
EU2 - Amsterdam, Netherlands (login.p2.worldoftanks.eu) (185.12.240.100, 185.12.240.110, 185.12.240.140, 185.12.240.150)
149 |
Condamed
29.04.2016 20:59:15
| siven kirjutas: |
| siven kirjutas: |
EU2 - Amsterdam, Netherlands (login.p2.worldoftanks.eu) (185.12.240.100, 185.12.240.110, 185.12.240.140, 185.12.240.150) |
Njaa, ei oska kommenteerida siis, eeldasin, et ainult Hollandiga (täpsemalt Amsterdam ja ümbrus) probleem, aga kui need EU1 serverid tõesti Saksamaal asuvad ja ebanormaalselt kõrge ping siis ilmselt probleem suurem jah.
58 |
siven
29.04.2016 21:03:41
helsitasin starmani:D suht naljakas oli naine võttis vastu jah ,et kui league of legendsi mängite siis tõesti eu west ping suur:D
ma ütlesin eieie ,et dota 2 ja world of tanks:D naisterahvast vastu ei ei ,et jah probleem on me teame ,et täna õhtuks ei julge lubada aga homme hommikuks pidi korras olema:D
149 |
Condamed
29.04.2016 21:03:41
| siven kirjutas: |
helsitasin starmani:D suht naljaks oli naine võttis vastu jah ,et kui league of legens mängite siis tõesti eu west ping suur:D
ma ütlesin eieie ,et dota 2 ja world of tanks:D eiei ,et jah probleem on me teame ,et täna õhtuks ei julge lubada aga homme hommikuks pidi korras olema:D |
Njaa, ilmselt sellepärast, et ma ennist rääkisin ka nendega ja eeldasin, et ainult Hollandis asuvad serverid (tundub tegelikult loogiline, kuna Speedtestides või pingides mujale Euroopasse on korras) ja EUW ja EUNE asuvad mõlemad Amsterdamis LoLi puhul.
58 |
29.04.2016 21:14:23
mnja.. iseenesest on suhteliselt kole istuda esimese taseme helldeskis kui mingid hvoorumiinimesed mängida ei saa.. isegi ööl vastu volbriööd käib niuts, et pela ei ona vms.. laske inimestel oma tööd teha ja minge õue, seal olla päikest nähtud ja temperatuurigi olnd.
723 |
Condamed
29.04.2016 21:16:14
| laurx kirjutas: |
mnja.. iseenesest on suhteliselt kole istuda esimese taseme helldeskis kui mingid hvoorumiinimesed mängida ei saa.. isegi ööl vastu volbriööd käib niuts, et pela ei ona vms.. laske inimestel oma tööd teha ja minge õue, seal olla päikest nähtud ja temperatuurigi olnd. |
Ma ei tea, minu jutt nendega küll oli igati tore ja rahulik, tänati info eest ja lubati asja uurida, ei tasu üle ka pingutada.
58 |
723 |
Condamed
29.04.2016 21:24:23
| laurx kirjutas: |
| te ilmselt pole ainsad kes helistasid.. või helistavad. |
Njaa, mulle öeldi jah, et keegi veel helistas päeva poole, aga ilmselt ei täpsustanud.
Mina enda arust vähemalt tegin kindlaks, et just Amsterdamis asuvad serverid ja seda kinnitati ka seal kontoris, pingiti sealt otse Amsterdami ja sama tulemus. Igatahes see tundus neile uudisena ja mine tea, võibolla poleks avastatudki ning edasi juhtimiskeskusele vms. saadetud. Mis selles ebanormaalset, et kui netiga probleem, siis teada annad?
58 |
RustyZ
29.04.2016 21:27:46
| laurx kirjutas: |
Mis jura sa ajad? Mis vahet on milleks kasutajal toimivat teenust vaja on? Mille poolest tädi maali swedbank tähtsam on kui mänguri mäng?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
inch
29.04.2016 21:30:55
| laurx kirjutas: |
Milleks see helldeski number siis olemas on?
Selleks, et aeg-ajalt neid tänada normaalse neti eest?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
siven
29.04.2016 21:59:11
aga siis kui ma maksmata raha jätan või maksan ka viivitusega kuna nett minuni jõuab viivitusega siis starman leiab kiirelt inkasso teenused ülesse:D
ja pigem 95% inimesi nagu ka meie siin helistasime pigem ,et teavitada probleemist ehk starman ise ei teagi.
räägime rahulikult ja täname vaevalt seal keegi seda tädikest sõimama hakkab ,et tal pela perses:D
149 |
Condamed
29.04.2016 22:03:47
Tundub, et probleem lahendatud, oli ikka helistamisest kasu
58 |
softis
30.04.2016 10:52:51
| laurx kirjutas: |
Sa pole jälle mäda saanud välja lasta ja lõi nüüd pähe taaskord?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
