praegune kellaaeg 11.11.2026 06:11:16
Cb4
26.04.2016 20:03:29
2 keerupaariga Interneti jagamine/edasi saatmine |
Tere.
Seletan võimalikult lühidalt.
Mul on Telia 4G ruuter. Soovin sealt tulla kaabliga välja ja jagada nett teise maja otsa kaabli abil. Mõlema toa seinas on LexCom pistikud.Nende taga on 6 sooneline kaabel.
Teisest toast saadaks sellest lexcom pesast võrgukaabliga arvutusse. Cat5 siis.
Ehk siis. Ruuter --- Cat5 kaabel --- lexcom pesa --- 6 sooneline kaabel --- Lexcom pesa --- cat5 kaabe --- PC
Kuidas krt ma nendes Lexcom pesades kaablid peaks ühendama
6 soonelisel on:
Oranz
Punane
Sinine
Valge
Läbipaistev
Paljas
Lexcom 125 pesa:
http://www.spywarefri.dk/?ACT=28&fid=21&aid=3352_8frWT0xJo7dmseZSosi3&board_id=1
Tänud ette.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Dreamlover
26.04.2016 20:07:59
| 1236 on sooned, mis vajalikud 100mbit lingi jaoks, ehk siis proovi vaadata , mis omavahel keerus on ja võta üks paar 12 ja teine paar 36 sooneks ja kui mõlemal poolel ühendad ühtemoodi, siis peaks signaal läbi tulema, kui vahema väga pikk pole
| Kommentaarid: 1927 loe/lisa |
1340 |
von Wu
26.04.2016 20:22:08
Kas pesadevahelist kaablit 8-soonelise vastu ei saa vahetada?
Kui mitte, siis 100 Mbit/s ühenduse peaks kätte saama nii:
Ehk siis klemmid 1,2,3,6 peavad olema ühendatud.
Muudatus: Dreamloveri postitust millegipärast ei näinud, aga ehk on pildist ka natuke abi.
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Cb4
26.04.2016 20:29:31
Töötab.
Kaablid suutsin ise alguses õigesti panna, kuid peale Dreamlover, -i posti hakkasin viga mujalt juba otsima. Kaablid olid selleks ajaks tegelt ka valesti mul.
Tuli välja, et ühendus kapis oli hoopis vigane. 6 toa kaablid jooksevad kokku. Ju olin alguses hooletult kokku sidunud.
Aga tänud sulle Dreamlover,
Kaabli vahetus on ulme. Kuigi pm. võiks olla läbi tõmmatav. Hetkel aga peaks see kiirus mind rahuldama.
95 |
