| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
LKits
21.04.2016 13:20:00
Ehm, mina isiklikult ei soovita teha kõigepealt upgrade. Mõttetu ajakulu.
Tõsta andmed ümber, s.h appdata (valid välja programmid, näiteks Google, Mozilla, Adobe jms; ei soovita säilitada/ümber tõsta Microsoft appdata andmeid, halvad kogemused), kui soovid säilitada programmide seadistusi.
Võtme legaalsuse ja töötamise suhtes huvitaval kombel kogemus puudub, aga minu arust ei ole võti seotud x86 või x64 versioonidega.
Proovingi järgi VM-is - hakkas ennastki huvitama.
Killer85
21.04.2016 13:21:18
| IIRC ei olnud võimalik x64 7't x86 võtmega aktiveerida, sellest küsimus tekkiski.
LKits
R A T
21.04.2016 13:24:10
| sukelduja kirjutas: |
| Killer85 kirjutas: |
| Härrased, ehk kellelgi kogemust - nimelt, kas 32bit 7 upgrademise puhul pean 32bit 10 juurde jääma või õnnestub kuidagi 64bit peale kolida? |
Mitte ühegi Microsofti OP süsteemi ega serveri tootega pole võimalik 32->64 ja 64->32 upgrade, ainult 32->32 või 64->64.
| R A T kirjutas: |
See ketta ümbertõstmine töötab juba Win8-st saati.
OS lihtsalt konfib ennast ümber driveritega, teisel kettal olev OS ei ole kuidagi seotud. |
Tegelikult töötas see vahelduva eduga juba Windows 95 aegadel, tingimusel et raudvara erinevus ei olnud väga suur. |
Tänapäeval võib edukuse pmst garanteerida, eeldusel, et on mõlemad rauad win10 compatible.
Vanasti oli sul ikka väga-väga õnnelik juhus, kui tööle jäi OS
Üritasin mingiaeg XP-d virtualiseerida, kui ainult kettast imaget tehes. No ei toiminud...
sukelduja
21.04.2016 13:48:02
| R A T kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Üritasin mingiaeg XP-d virtualiseerida, kui ainult kettast imaget tehes. No ei toiminud... |
Mul on toiminud. Tingimusel, et Windows juba enne katki ei olnud.
R A T
21.04.2016 14:08:38
| korralik buutiv win oli, proovisin igast asenditest, ei tulnud kuidagi välja :/
taf131
21.04.2016 14:19:41
Kuna varsti saab free upgrade läbi, siis tekkis küsimus...
Kui ma tahan Windows 7 võtme Windows 10-ga ära siduda, kuid soovin hetkel ikkagi Windows 7-e peale jääda, siis mis võimalused mul selleks on?
karu
21.04.2016 14:42:17
| taf131 kirjutas: |
Kui ma tahan Windows 7 võtme Windows 10-ga ära siduda, kuid soovin hetkel ikkagi Windows 7-e peale jääda, siis mis võimalused mul selleks on? |
installi windows 10 eraldiseisvale kettale. aktiveerimine too üle kasutades http://www.ghacks.net/2015/08/30/how-to-clean-install-windows-10-directly-without-upgrade/
peale seda peaks windows 10 olema arvutiga seotud
Mnator
21.04.2016 14:46:04
1.täiskoopia w7-st
2.w10 peale üle
3.w10-st täiskoopia
4.taastad koopialt w7
ja edaspidi vastavalt vajadusele varieerid neid tegevusi, eraldi mugavus on veel kaks eraldi ketast mida vahetada ja kaks laetavat opsüssi ühel kettal on kah triviaalvariant
taf131
21.04.2016 15:15:08
Lootsingi, et saab kuidagi sellest tundide pikkusest upgrade protsessist mööda
LKits
sukelduja
21.04.2016 15:23:51
| R A T kirjutas: |
| korralik buutiv win oli, proovisin igast asenditest, ei tulnud kuidagi välja :/ |
Rapair installi on vaja enamasti.
| LKits kirjutas: |
Kas Win10 puhas install töötab ka Win7 võtmega?
Ilma häkkideta, lihtsalt sisestad Win7 võtme Win10 paigaldamise ajal. |
Piisavalt uus install pidavat töötama. Ise proovinud ei ole.
Selle õpetuse järgi http://www.howtogeek.com/224342/how-to-clean-install-windows-10/
Next, you’ll see the activation screen. What you do here depends on your situation:
If you’ve never installed and activated Windows 10 on this computer before, you’ll see the activation screen. Enter your Windows 10 key here. If you don’t have one, but you have a valid 7, 8, or 8.1 key, enter it here instead.
viimati muutis sukelduja 21.04.2016 15:28:00, muudetud 1 kord |
karu
21.04.2016 15:24:43
| LKits kirjutas: |
Räägitakse, et töötab. Kuid OEM arvutite võtmed mis kleepekaga korpusel võivad vajada telefoni teel aktiveerimist (nagu ka win7 puhul)
Vael
21.04.2016 16:54:24
oem on (või vähemalt mingi hetkeni oli) arhitektuurispetsifiiline.
retail ei ole.
_________________ - londiste
LKits
21.04.2016 17:57:54
| Tomorrow kirjutas: |
| IIRC ei olnud võimalik x64 7't x86 võtmega aktiveerida, sellest küsimus tekkiski. |
Eip. Võti pole arhidektuurispetsiifiline. Sama võtmega saab aktiveerida nii x86 kui ka x64. Lihtsalt üks koopia saab olla aktiivne samal ajal. |
OEM vôtmeid paraku on, Retail vôtmeid aga mitte
Marie
21.04.2016 18:38:06
| R A T kirjutas: |
Jutu teema oli ikka Microsofti litsentsi poliitika, mitte see kas teise masinasse pannes Windows läheb tööle või mitte, ma olen neid kõvakettaid meeletuld ringi pistnud ja alati on olnud tulemus teises masinas, et kõigepealt aktiveerige Windows, nüüd aga aktiveerus ringi tõstetud kõvakettal olev Windows 10 ise, seega kui mõlemas masinas on sama versioon aktiveeritud W10 võib nende vahel kõvakettaid ringi tõsta ja aktiveerimine jääb kehtima.
sukelduja
21.04.2016 18:59:54
| Marie kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Jutu teema oli ikka Microsofti litsentsi poliitika, mitte see kas teise masinasse pannes Windows läheb tööle või mitte, ma olen neid kõvakettaid meeletuld ringi pistnud ja alati on olnud tulemus teises masinas, et kõigepealt aktiveerige Windows, nüüd aga aktiveerus ringi tõstetud kõvakettal olev Windows 10 ise, seega kui mõlemas masinas on sama versioon aktiveeritud W10 võib nende vahel kõvakettaid ringi tõsta ja aktiveerimine jääb kehtima. |
Kui sa tõstad valmis installeeritud windowsiga ketta teise masinasse, siis loomulikult tuleb uuesti aktiveerida, sest emaplaat muutus. Kui sa kloonid sama masina ketta uuele kettale ja jätad selle uue ketta samasse masinasse, siis ei ole vaja aktiveerida.
Marie
21.04.2016 19:47:28
| Marie kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Kui sa tõstad valmis installeeritud windowsiga ketta teise masinasse, siis loomulikult tuleb uuesti aktiveerida, sest emaplaat muutus. Kui sa kloonid sama masina ketta uuele kettale ja jätad selle uue ketta samasse masinasse, siis ei ole vaja aktiveerida. |
Aga nagu näed nüüd enam ei tule uuesti aktiveerida kui mõlemas arvutis on sama W10 aktiveeritud versioon, mingit kloonimist ei teinud, kohe katsetan uuesti ja tõstan sinna arvutisse vedelema jäänud kõvaketta kolmandasse masinasse, eks näe kas aktiveerub samuti.
15 minutit hiljem:
Kõvaketas ringi pistetud, uued draiverid peal ja Windows 10 aktiveerus samuti koheselt ise, vägev
pois11
21.04.2016 20:45:16
| Aktiveerubki aga seda ei taha keegi tunnistada. Kohe hakkab keegi väitma, et see pole õige ja mõne aja pärast muutub win mitte aktiveerituks. Tuleb aru saada, et Microsoft ongi hetkel kõik selleks teinud, et igaüks kes vähegi tahab saab kas raha eest või mitte raha eest omale aktiveeritud win10.
LKits
21.04.2016 21:03:40
Kuidas mitte-raha eest? Arvad, et Win10 ei kontrolli perioodiliselt aktiveeritud Windowsi legaalsust?
See, kui paigaldamise ajal genereeritakse unikaalne võti, mis seotakse konkreetsel kõvakettal oleva Windows OS-iga, ei tähenda, et seda OS-i kloonides seda mitmes kohas kasutada saaks. Perioodiline kontroll (internetti ühendades, uuendades) välistab selle ning tõenäoliselt hakkab karjuma, et võti on mitmes kohas kasutusel. Siiski, ma pole seda katsetanud, lihtsalt loogika järgi tunduks, et nii on.
Tegelt peaks järgi proovima, kas juba aktiveerimise ajal hakkab veateateid viskama või esimeste uuenduste.
Sest kui on näiteks olukord:
1) 01.04.2016 registreeritakse võtmega X arvuti A;
2) 15.04.2016 registreeritakse võtmega X arvuti B;
Kui nr 2 tegevuse korral on arvuti A aktiivselt kasutusel, siis mingi aja pärast viskab arvuti B-le ette, et võti on juba kasutusel.
Kui arvuti A on "netiühenduseta" ehk passiivne/mitte-kasutusel, siis võib-olla arvuti B aktiveerimine jääb paika/pidama.
Olen asjast õigesti aru saanud?
Või siis tuimalt ei lasegi võtit kasutada? Peab kusagil MS keskkonnas arvuti "lahti ühendama" enne, kui järgmist Windowsi aktiveerida saab?
pois11
21.04.2016 21:08:05
| Mis võtit sa mõtled? Kõik kes saavad tasuta uuenduse nendel on võti VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Andke aga minna.
LKits
pois11
21.04.2016 21:45:43
| Tegelt jah, homel oli teine võti aga ka see ühtis teise home kasutajate omadega. Aga ega selle võtmega paigaldada vist ei saa.. Pole ise proovinud, sest aktiveerub automaatselt ja võti tuleb ise külge.
21.04.2016 23:24:26
üldiselt lastakse isegi oem-windowsi paar korda uue raua peale tõsta enne kui automaagiliselt neti teel enam aktiveerida ei lasta. kogu aeg nii olnud.
seeru
21.04.2016 23:37:59
| LKits kirjutas: |
Olen asjast õigesti aru saanud?V |
Muidugi oled sa asjast õigesti arusaanud.
Kuid praeguseks on kriitiline punkt ületatud..
Mingi kuupäev, et midagi muutub w10 tasuta uuendamisel... see on nõrganärvilistele.
Pane hoolega tähele mis tegelikult muutub.
R A T
21.04.2016 23:53:27
| Kui doonor ja subjektmasinal mõlemal on BIOS-is olemas võti, siis ei tohiks aktiveerumisel mingit probleemi olla...
22.04.2016 09:45:33
| seeru kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Pane hoolega tähele mis tegelikult muutub. |
Metsa sõitsid oma jutuga ja oma auto sõitsid ka pilbasteks kuna aasta tagasi öeldi selgelt välja, et W10 tasuta Upgrade on reklaam-promoüritus ja kestab ainult aasta aega.
Seega läheb tasuta W10 Tresholdi Upgrade hingusele ja maetakse maha IT-Kalmistul.
Küll on olemas teema, nimega Windows 10 Redstone kuna selle Prooviversioonid lõpetavad oma tegevuse samuti juulikuus ja pole üheselt teada, mis edasi saab.
Üks versioon, on see, et W10 Redstone tuleb juulikuus lõplikult välja, kuid jällegi kas seda jagatakse samuti tasuta või hakkab see juba maksma.
Pildike Redstonest mis selgelt ütleb, et juulikuus on "The End".:
Tint
22.04.2016 10:41:17
| pois11 kirjutas: |
| Mis võtit sa mõtled? Kõik kes saavad tasuta uuenduse nendel on võti VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Andke aga minna. |
Hea võimalus siis veel Virtualboxi panna, ubuntu kõrval hea testida win asju
edit:
Puhas install virtukasse igatahes toimib. Ise olen rahul.
sukelduja
22.04.2016 11:50:49
| tahanteada kirjutas: |
Kõik Insideri versioonid on tähtajalised. Vähemalt viimane kord kui Windowsi uuenduste policyt tutvustati, siis öeldi, et tavakasutaja peab maksma selle branchi eest, kus uuendusi ei tule, ülejäänud saavad uuendused tasuta ja vägisi.
seeru
23.04.2016 12:51:46
| seeru kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Ärme siin hakka mingi Tresholdi või Redstone või mis nimi veel välja kargab, ümber keerutama.
Kõik need nimed maetakse IT surnuaeda.
Ma ütlen, et peale seda kuupäeva saad oma tasuta w10 uuendust edasi. Nutad ja saad.
23.04.2016 13:00:42
Krt kolmas süler juba millele julgelt upgrade tehti ja peale esimest booti ja update win 10 pimedaks jäi.
Esimese laksuga ei jaganud lahti, et kõigil ühine näitaja intel ja nvidia kaart sees.
2x hp pro mingid masinad ja 1x asus u35j
Ühel jätsingi tol korral win7 peale, teisel tegin bios update ja korras ning viimasel samuti bios update. Samas oli keberniit see, et asus bios update tool toimis ainult w7 all ehk peale 4x win10 installiga katsetamist läks uuesti peale 7, bios update ja siis uuesti 10. Peale nvidia installi jäi masin siis kenasti tööle.
ab79
23.04.2016 15:37:52
Mina saan aru nii: Kes teevad upgrade kuni 28. juulini, saavad edaspidi uuendused ja toe, kuni masina eluea lõpuni. 29. juulist korjatakse aga tasuta upgrade funktsioon W7 ja W8-test ära. Edaspidi, kes tahab nimetatud vanematelt Windowsitelt kolida W10 peale või soovib kohe W10-ga arvutit, peab maksma. Mis Insideritest saab, ei tea, võib-olla uuendatakse litsentsivõti ja pärast seda Insider programmis osalemine asendub tavalise Windowsi kasutamisega. Ei usu, et Insiderid kaotavad legitiimse õiguse saada tasuta w10 olukorras kus nad on andnud panuse W10 bugide parandamiseks enne lõplikku väljaandmist.
Ja veel: Kes upgrades Home, jääbki lõpuni Home peale, kel Pro, jääbki PRO, erinevus on selles, litsentsivõtmed on erinevad.
Marie
23.04.2016 15:49:50
Sai siis need võtmed ka ära testitud mis MS pärast aktiveerimist annab, neid saab ainult abistava vahendina kasutada kui varem on W10 juba aktiveeritult masinas olnud, puhtasse masinasse W10 installimisel need ei aktiveeri midagi.
firemark
23.04.2016 16:59:06
| keegi teab milles asi võib olla, arvuti pidevat koomas, prose näitab enamasti 100% ning Task Managerist näitab CPU peamist kasutamist:" system and compressed memory"
LKits
Marie
23.04.2016 17:20:19
| Proovi kas Safe Mode-s |
Windows 10 safe Mode, kuidas sa sinna saad, minul pole see veel õnnestunud ja vaevalt tavakasutaja mingeid käske sisestama hakkab, varasemate versioonidel käis asi lihtsalt, restart ja toksid F8
23.04.2016 17:23:37
See vahel jah toimetab... aru saab sellest, et ventikad veits undavad rohkem mingi perioodi...aga kui teeb oma toimetamised ära, siis jälle ok... SSD puhul ei saa aeglusest aru
firemark
23.04.2016 17:25:37
| Mul ongi SSD ketas sees, aga kui see "süsteem ja tihendatud mälu" sisse lülitub taas tõmbab kogu arvuti kinni, prose paneb 100% aga ketas 1%
LKits
23.04.2016 17:52:57
selline protsess ongi
LKits
23.04.2016 18:22:17
Kui lähed PROCESSES ja valid "system and compressed memory" ning parema nupuga DETAILS, siis DETAILS sakis näitab samamoodi "system and compressed memory"
a noh, minul toimetab ta suht märkamatult
libe
kvaliteetne mees
23.04.2016 18:24:19
| Super AMOLED kirjutas: |
a noh, minul toimetab ta suht märkamatult |
ja selle ongi kasulik resource monitor, kui on vaja reaalselt teada saada, mis masina kooma tõmbab
selle leiab performance alt
kui ikka mingi rakendus on ketta kasutamisega loopi läinud, siis mujalt seda infi ei saagi vast
_________________ ☠ |
23.04.2016 18:26:21
mul hetkel pole resource monitori alt midagi otsida kuna hetkel see protsess ei toimeta millegi kallal
libe
kvaliteetne mees
23.04.2016 18:28:48
| mul hetkel pole resource monitori alt midagi otsida kuna hetkel see protsess ei toimeta millegi kallal |
nu resource monitori alt ei pruugigi ta sedasi kirjeldatud olla.
samas seal on võimalik lihtsalt eristada erinevaid koormusnäitajaid ja whatnot
ega sinna asja muidu polegi, kui mingi probleem käsil ei ole
BTK0
