uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.11 "El Capitan" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 26.10.2015 20:27:05 vasta tsitaadiga
Mingeid näited oskad tuua? Mis leht vms.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Forss
Forss
sõnum 26.10.2015 20:29:42 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Pole kindlat lehte. Siin samas foorumis kasvõi.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 26.10.2015 20:34:06 vasta tsitaadiga
Ilma ublockita crash log?
Forss
Forss
sõnum 26.10.2015 20:37:09 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 26.10.2015 20:41:53 vasta tsitaadiga
Puhas OS install? Teise kasutajaga sama?
Forss
Forss
sõnum 26.10.2015 20:44:47 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Upgrade Yosemitelt. Teise kasutajaga pole proovinud.
Tõenäoliselt tuleb puhas install teha probleemide puhul nagu vanadel XP aegadel icon_lol.gif
Alari A.
sõnum 26.10.2015 21:11:55 vasta tsitaadiga
Ega sa MSi palgal ei ole ?
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
tsihh
sõnum 11.11.2015 13:37:54 vasta tsitaadiga
Uuendus väljas Office 2016 jaoks https://support.microsoft.com/en-us/kb/3102925
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
hnz
hnz
sõnum 26.11.2015 21:12:28 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, millest on tingitud järgmine asi:
Peale El Capitanile uuendamist ei ühenda MacBook Pro late 2010 EMT netipulka ära. Iseensest kõik vajalik tuleb ette (pulga ühendamisel arvutiga tuleb kõik vajalik ette, mis annab märku sellest, et pulk on ühendatud), kuid programm ise ütleb, et device not found.
kellelgi veel samasugune mure?
HP Omen
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 26.11.2015 21:26:21 vasta tsitaadiga
draiverid ikka laeb ära?
hnz
hnz
sõnum 26.11.2015 21:28:09 vasta tsitaadiga
Leidsin asjale lahenduse,
Nimelt see emti pulga soft ei ole/olnud veel ühildatav El Capitaniga. (vähemalt pulk seda ise ära ei uuendanud)
Kellel sama mure siis: http://consumer.huawei.com/en/support/downloads/detail/index.htm?id=54976
HP Omen
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.11.2015 00:21:34 vasta tsitaadiga
Pulk on vanem kui EL ja kuidas need draiverid peaksid jõudma sinna pulgale.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 10.12.2015 23:25:47 vasta tsitaadiga
10.11.2 tegi masina kiiremaks. Väga pro.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 20.02.2016 13:01:12 vasta tsitaadiga
Kui palju El Capitan kettal ruumi võtab koos kõikide uuendustega?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 20.02.2016 18:35:38 vasta tsitaadiga
10.11.2 12GB
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.03.2016 12:56:50 vasta tsitaadiga
10.11.4 uuendus saadaval
rocki
rocki
sõnum 24.03.2016 10:06:36 vasta tsitaadiga
toimib ilusti see uuendus
Asju saab kah teisiti teha!
KrikU
KrikU
sõnum 18.04.2016 15:05:58 vasta tsitaadiga
Tegin torrenti dmg failist USB pulga selle Disk Utility all 'restore' protseduuri abil, et saaks korraliku clean installi teha. Kahjuks USB pealt bootides veidi laeb ja siis tuleb "Prohibitory symbol".
Macbook Air a1369 (2010 või 2011) masinaks SSD-ga. Googeldatud piisavalt, on veel midagi mis proovida? hetkel jätan internet restorega os x lionit installima icon_neutral.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 18.04.2016 15:15:33 vasta tsitaadiga
Verbose mode`is lae, siis näed mis mureks täpsemalt.
Alari A.
sõnum 18.04.2016 15:24:13 vasta tsitaadiga
KrikU, olen App Storest OSi tõmanud ja seda kasutanud viimasel ajal http://diskmakerx.com/
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 17.05.2016 19:14:32 vasta tsitaadiga
10.11.5 update väljas
https://support.apple.com/en-us/HT206230
Klm_on
Klm_on
sõnum 07.10.2016 12:02:27 vasta tsitaadiga
Vaja on saada ligi Synology sharele üle VPN-i.
VPN PPTP on loodud, aga ehk oskab keegi öelda, kuidas saaks sharele ligi. Mul endal mäkki-i pole, et katsetada (mäki kogemus piirdub Ipad-iga).
Netist leidsin juhendi, aga küsimus tekkiski lehe all, viimase punkti kohta. Et kas ja mis muuta vaja.
https://www.synology.com/en-uk/knowledgebase/DSM/tutorial/Application/How_to_connect_to_Synology_s_VPN_Server_using_a_Windows_PC_or_Mac#t2.2
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 07.10.2016 12:33:23 vasta tsitaadiga
Kas ma saan aru, et sa tahad lihtsalt jagatud kaustale ligi pääseda ja/või seda mäppida?
Kui VPN ühendus on püsti, siis: http://osxdaily.com/2010/09/20/map-a-network-drive-on-a-mac/
Klm_on
Klm_on
sõnum 07.10.2016 13:39:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vaja on mappida. Ketas asub Tunneli teises otsas. Ma proovisin seda Sinu soovitatud varianti. Ei saa ühendust kettaga.
You can access the network share like any other folder at this point, so long as it’s maintained on the same network.
VPN on teises võrgus ?
warwas
warwas
sõnum 07.10.2016 13:45:10 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
VPN'i interface'il on jah täiesti oma subnet. Ei ole välistatud, et mingi ruutimise kala.
Kas Sa muidu syno kasti pingida saad (VPN'i tagant)? Proovida võid nii nö. 'sisevõrgu' aadressi kui ka Syno VPN'i aadressi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.11 "El Capitan" mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
