VeixES
15.04.2016 07:11:50
Mis ajast Elisal on litsents 2100Mhz sageduse kasutamiseks LTE jaoks?(parandage mind kui nad on selle ostnud) Või testjaama jaoks kuskil keldris kasuta mida tahad?
Millegipärast lõhnab siin selle järgi, et 3G käes olev 2100Mhz sagedus vabastatakse LTE jaoks varsti. On kuulda mingeid plaane TJA poolt?
Selle 600Mbit saavutamiseks pidid nad ka 800Mhz sageduse 20Mhz laiuseks paisutama, mille jaoks ei ole neil ka litsentsi.
Seega tore teoreetiline testimine aga reaalselt jäävad kiirused kuni 375Mbit peale, seniks kuni toimub miski uus sagaduste litsentsi ostu/müügi kampaania. Samuti peab Elisa oma Band3(1800Mhz) laiuse tõstma 20Mhz peale, hetkel millegipärast 15Mhz www.cellmapper.net/map
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
hervor
15.04.2016 08:08:38
| [veix] kirjutas: |
Seega tore teoreetiline testimine aga reaalselt jäävad kiirused kuni 375Mbit peale, seniks kuni toimub miski uus sagaduste litsentsi ostu/müügi kampaania. Samuti peab Elisa oma Band3(1800Mhz) laiuse tõstma 20Mhz peale, hetkel millegipärast 15Mhz www.cellmapper.net/map |
Elisa ei pea kasutama ühte terviklikku 20MHz sagedusriba, sobib ka 10 MHz näiteks 800 MHz vahemikus ja 10 MHz 1800 peal. Võlusõna on carrier aggregation
VeixES
34 |
hervor
15.04.2016 17:39:35
http://lteuniversity.com/get_trained/expert_opinion1/b/hongyanlei/archive/2010/02/18/how-to-calculate-peak-data-rate-in-lte.aspx
First, calculate the number of resource elements (RE) in a subframe with 20 MHz channel bandwidth: 12 subcarriers x 7 OFDMA symbols x 100 resource blocks x 2 slots= 16800 REs per subframe. Each RE can carry a modulation symbol.
Second, assume 64 QAM modulation and no coding, one modulation symbol will carry 6 bits. The total bits in a subframe (1ms) over 20 MHz channel is 16800 modulation symbols x 6 bits / modulation symbol = 100800 bits. So the data rate is 100800 bits / 1 ms = 100.8 Mbps.
Third, with 4x4 MIMO, the peak data rate goes up to 100.8 Mbps x 4 = 403 Mbps.
Fourth, estimate about 25% overhead such as PDCCH, reference signal, sync signals, PBCH, and some coding. We get 403 Mbps x 0.75 = 302 Mbps.
Kui aus olla, siis snapdragon X12-LTE toetab kolme eri sagedusvahemikku, aga napilt veab välja. 3x10MHz puhul peaks kiirus olema järgmine. Sagedused siis 800, 1800 ja 2600 MHz
12 subcarriers x 7 OFDMA symbols x 150 resource blocks x 2 slots= 25200 REs per subframe. Each RE can carry a modulation symbol.
25200 RE * 8bit(256 QAM) = 201600 bitti
-> 200Mbps
4xMIMO -> 800Mbps
Overhead maha ja saabki 600Mbps
Klapib ka eelnevas PDF-is väidetuga, et 600 Mbps on saavutatav 2xMIMOga
Näiteks võetud LTE kiiruse arvutuskäik peaks pädema, miskit kehvemaks vaevalt läinud on, pigem võib arvutuskäik konservatiivne olla
15.04.2016 22:38:16
| hervor kirjutas: |
-> 200Mbps
4xMIMO -> 800Mbps
Näiteks võetud LTE kiiruse arvutuskäik peaks pädema, miskit kehvemaks vaevalt läinud on, pigem võib arvutuskäik konservatiivne olla |
Sul on asjad ikka kapitaalselt segi ja ka Elisa Eesti Pressiteadet pole Sa viitsinud läbi lugeda.
1. Elisa ehitab 4,5G võrku (LTE-Advanced / LTE Plus jms. nimed), mitte enam 4G võrku.
2. Elisa Eesti 4.5G kuni 600Mbit/s kiirusega lahendus kasutab nelja sagedust (800MHz-i, 1800Mhz-i, 2100Mhz-i ja 2600MHz-i)
Ja IT-spetsialistid võiks juba une pealt teada, et 4,5G ehitamisel puuduvad praktiliselt igasugu kiirusepiirid.
Suurem kiirus: = lisatakse juurde järgmine sagedus ja kasutusele suurem MIMO. Näiteks kasvõi juba 8x8MIMO või juba Massive MIMO, ei mingit probleemi.
Huawei enda ametliku 4,5G White Paperi järgi on "kiiruselagi" kusagil kuni 12Gbit/s. Ja seda 4,5G-d arendatakse lihtsalt selleks, et inimesed tahavad oma Gigased kiirused saada palju varem kui 10-15 aasta pärast valmiva 5G saabudes.
3. 4.5G testimine käib juba kümnetes riikides ja üsna levinud test-kiirused on siis 1,2Gbit/s (näitena Türgi) ja 1,4Gbit/s (näitena Austraalia).
4. Ja võib üsna kindel olla, et veel sel aastal näeb maailm juba ära ka, kiirust 1-1,5Gbit/s võimaldava nutitelefoni.
600Mbit/s kiirusega telefon on maailmas juba olemas, iseasi millal Eestis müüki jõuab.
Jutt sellest telefonist:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=666329
5. Ja kui kellelgi on küsimus, et kuskohast võetakse sagedus 2100MHz-i, siis see sagedus on kõikidel Eesti ISP-del olemas ja pole vaja midagi eraldi hankida. Lihtsalt varem polnud vaja seda sagedust rakendada, 4.5G tõttu aga juba on vaja.
211 |
hervor
16.04.2016 07:58:09
Küsimus oli, kuidas konkreetselt on elisal võimalik praegu testvõrgus 600 Mbps kiirusi saavutada. Selleks kõlbab LTE kiiruse kohta käiv arvutuskäik küll, kus kohendatud on sagedusribast ja modulatsioonist tulenevaid parameetreid.
Kolm sagedust, sest Elisa poolt loetletud testtelefonid lubavad kolmes vahemikus CA-d Tõsi, vahet pole, millised kolm sagedusvahemikku neljast võtta.
Kui tahtmist on, siis loomulikult võib esitada oma arvutuskäigu, kuidas LTE-A puhul mingi kiirus saavutatakse ja kus minu arvutuskäigus viga on.
PS Letv's "Le Max Pro" kasutab sama modemit, mis Galaxy S7, ning viimase kohta väitis elisa, et saavutatav kiirus on 450 Mb/s
Seega ilmselt elisa ei kasuta 256QAMi
presta
17.04.2016 11:46:26
| Kusjuures sagedusi tuleb juurde, EU-s peavad õhu kaudu levivad telesaatjad kaduma 700 MHz-i alast 2020. aastaks. Soomes muutus juba käib ja Rootsis valmib järgmiseks kevadeks.
17.04.2016 12:13:22
Juurde ei tule mingeid sagedusi, mingitel kasutatavatel pannakse lihtsalt hetkel kasutatavad teenused kinni ja avatakse seal kiiresti uued teenused. Sagedusalad on piiratud ressurss.
129 |
RustyZ
17.04.2016 14:24:24
| jägaja kirjutas: |
| Juurde ei tule mingeid sagedusi, mingitel kasutatavatel pannakse lihtsalt hetkel kasutatavad teenused kinni ja avatakse seal kiiresti uued teenused. Sagedusalad on piiratud ressurss. |
Ära näri tähti. Said aru küll et ta mõtles seda, et mobiilinterneti levialla tuleb sagedusi juurde...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
17.04.2016 20:10:17
| ot: |
129 |
17.04.2016 23:21:35
| RustyZ kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ära näri tähti. Said aru küll et ta mõtles seda, et mobiilinterneti levialla tuleb sagedusi juurde... |
Jah, täpselt nii see on - tahavad eestlased seda või ei taha, lähiaastatel võetakse kasutusele veel ridamisi uusi sagedusi, et tagada maailma rahvastiku, kaasa arvatult eestlased, järjest kiirem 4.5G mobiilneti-võrk.
Väiksed näited siis sellest sageduste rallist ja näitab selgelt kuidas suuremad kiirused vajavad järjest uuemaid ja oluliselt kõrgemaid sagedusi:
1. Näide nr. 1: Tele2 Eesti 4.5G versus Elisa Eesti 4.5G:
A. Tele2 Eesti: kasutusel 3 sagedust: 800MHz-i, 1800MHz-i, 2100MHz-i = kiirus kuni 450Mbit/s.
B. Elisa Eesti: kasutusel 4 sagedust: 800MHz-i, 1800MHz-i, 2100MHz-i, 2600MHz-i = kiirus kuni 600Mbit/s.
Ja kuna on kõhklejaid ja valesti arvutajaid, et Elisa Eesti 4.5G pole kuni 600Mbit/s, siis järgnev pilt näitab selgelt, et see kiirus on 600Mbit/s ja vaielda pole siin mitte kui midagi:
2. näide nr. 2: on siis pildinäide sellest kuidas on lisandumas sagedusevahemik 3400MHz-i - 3800MH-zi. Ja oletada võib, et see sagedus läheb käiku lähima aasta-paariga.
3. näide nr. 3: on siis see, et ega Huawei ei maga , 4.5G on puhtalt tema leiutis ja oma leiutisega katsetab ta ise praegu sagedusi mis on "kümned Gigahertsid" ja kus kiirus võib olla juba nii 6-12Gbit/s.
Ja näitab see siis selgelt seda, et 4.5G võrkude korral tegelikult mingeid piire pole, kõik teed on valla.
211 |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
hervor
18.04.2016 07:18:50
| Esimeses artiklis on jutt selline, nagu 4x4 MIMOt poleks olemas. Ja kas idee poolest ei või elisa oma 3g 2100 MHz sagedust kasutada?
18.04.2016 07:36:39
| hervor kirjutas: |
| Esimeses artiklis on jutt selline, nagu 4x4 MIMOt poleks olemas. Ja kas idee poolest ei või elisa oma 3g 2100 MHz sagedust kasutada? |
Hea point, 3G peal see sagedus sulgeda ja 4G peal seda kasutada ilmselt ei keela keegi?
Mis saab 3G võimekusest?
227 |
RustyZ
18.04.2016 07:55:30
Miks sa telia 5g uudise alla ei kirjutanud seda laborijuttu?
Ahjaa...neil pole veel midagi testida...
18.04.2016 10:28:15
| RustyZ kirjutas: |
Ahjaa...neil pole veel midagi testida... |
See oli ju ainult uudis, millal avatakse esimene 5G võrk:
http://geenius.ee/uudis/tallinn-saab-ulejargmisel-aastal-maailma-uhe-esimese-5g-vorgu
seal polegi midagi kommenteerida, iseasi kas sõnadel ja tähtajal alust on.
Juba täna on töötavaid võrke kus erinevatel sagedustel teenused kokku poogitud on, kui keegi lisab sellele veel ühe sageduse..võibolla on uudist väärt võibolla mitte, klient seda täna ei taju ja ilmselt ei taju niipea sest seadmed on vähemaks võimelised. Isegi kui saabuvad toetatud telefonid, mis te arvate, kas siis tajub klient telefonis 600Mbit/s kiirust?
227 |
RustyZ
18.04.2016 10:49:36
Miks sa ainult telefonid siia sisse tood? Ma usun et siin on tulevikus kodukasutajale midagi. Suuremaid asju alla laadides tajud kindlasti.
Telefonis ma olen nõus - hetkel vaja pole.
19.04.2016 07:00:27
tahanteada, natuke öökima ajad, kuid ehk saan üle, mine nüüd oma kivi alla tagasi.
Laboris testitakse 5cm kaugusel ruuterist 100Gbit/s wifit ja ma peaks rõõmust lakke hüppama või
Pean sind kurvastama, kõik laboris olevad asjad ei jõua klientideni ja need Gigabitised XG'd ei mõju kuidagi lähima aasta paari jooksul sinu telefoni kasutuskogemusele.
Peame rääkima ikka reaalsetest asjadest mis mõjutavad inimest, hea kui kodukasutaja tänu teema uudisele mingi aasta kahe pärast sellest 4G ruuterist 100Mbit/s ühenduse koju saab. Sellesse usun ma ennem kui tahanteada, teooriasse või siis googlest leitud testidesse.
227 |
