mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 484, 485, 486  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.04.2016 16:48:50 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, mis 20st sai siis, ei anta ikkagi? Liiniparameetrid nagu lubasid.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
Pailaps
sõnum 13.04.2016 16:54:48 vasta tsitaadiga
Suht piiripäev värk ikkagi.
Update:
Attainable Rate (Kbps) 37929 12900
Rate (Kbps) 24999 5999
sõnum 13.04.2016 19:08:31 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 13.04.2016 20:11:06 vasta tsitaadiga
20 peal laeb 4K nibin-nabin ära. Enamasti saab ilma bufferdamata ära vaadata video. Taskmanageri kõrvale lahti võttes on näha, et 20,... laetakse asja ette.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
seeru
sõnum 14.04.2016 13:12:55 vasta tsitaadiga
Vaatan et VDSL seni kõige aeglasem ühendus 5/1 on muudetud 10/2 peale. Kuuhind endiselt 16.-
ab79
sõnum 14.04.2016 13:51:30 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Ma arvan, etsee mõistlik otsus. Upgrade pole küll teab mis WOW efektiga, aga see on väga teretulnud. saaks 20/5 asemele 20/10. Oleks veel ägedam icon_biggrin.gif
EDIT: Vaatasin, et Telia pakub praegu proovihinda 40/10-le. Võtsin testimiseks.
EDIT2- Paketivahetus alla 5 minuti. Speedtest: 36.55 Alla ja 9,.3 üles. Ping 13 ms
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.04.2016 15:38:09 vasta tsitaadiga
Kas 10/2 jaoks peab ka 1200m raadiuses olema, või lükati nüüd piiri veel kaugemale?
Pailaps
sõnum 14.04.2016 16:17:04 vasta tsitaadiga
Sama ikka VDSL tarbeks, lihtsalt VDSL võimekuse ja ruuteriga kliendid saavad 10/2. Ülejäänud tõenäoliselt mingil hetkel üle õhu? Ei tea tulevikuplaane kommenteerida
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2016 16:29:40 vasta tsitaadiga
Downstream Upstream
Line Coding (Trellis) ON ON
SNR Margin (dB) 22.6 18.3
Attenuation (dB) 20.2 0.0
Output Power (dBm) 13.6 2.6
Attainable Rate (Kbps)55178 23654
Rate (Kbps) 25000 5999
Kas nende numbrite järgi võiks ideepoolest kiiremat ka saada kui 20/5 ? icon_redface.gif
c1m
sõnum 14.04.2016 16:32:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda miilles on probleem, kui DLNA kaudu arvutist pilti Samsungi Smart telekasse striimida, siis mõned sekundid mängib ja siis katkeb ära. Teist korda pannes enam nagu ei katke üldiselt. Telekas on kaabliga ruuteri külge ühendatud ja arvuti wifis. Ruuter on Thomson tg784. Kas ruuteril tuleks midagi confida või milles on asi, et selline katkemine esineb? Või tasuks lasta Telia tehnilisel toel kaugelt üle vaadata?
Six
sõnum 14.04.2016 16:33:48 vasta tsitaadiga
30/10 võiks ju olla.
olafsand kirjutas:
Downstream Upstream
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2016 16:34:45 vasta tsitaadiga
Aga kuna sellist pole hinnakirjas, siis ei saa ka eks.
Six
sõnum 14.04.2016 16:43:27 vasta tsitaadiga
Aa, eraisikuna kõneled... siis vist jah.
Aga sel juhul proovi 40/10 nõuda (ei tea muidugi su kaugust jaamast...)
P.S. Näide elust enesest: Attainable Rate (Kbps) 29005 18474
Selliste näitajatega pandi tuima näoga 30/10 ühendus. icon_biggrin.gif
olafsand kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2016 16:46:45 vasta tsitaadiga
Eraisikuna jah. Telia leheh aadressi peale kiiremat ei paku kui 20/5 . Nõuda ei oska kuskilt otseselt. Kas Indrekp saaks kuskilt andmebaasist vaadata jaamakaugust muidu?
Six
sõnum 14.04.2016 16:53:37 vasta tsitaadiga
No siis on sul kaugus jaamast üle 800 m (800 - 1200 m) ja öeldakse, et süsteem ei võimalda panna suuremat kiirust, kuigi liiniparameetrite järgi võiks.
olafsand kirjutas:
Pailaps
sõnum 14.04.2016 17:05:34 vasta tsitaadiga
Numbrite võib aimata, et soone läbimõõt on 0.5mm. Distants pisut üle kilomeetri. Seega kahjuks on vastus eitav puhtalt andmetele peale vaadates.
Kõike võib proovida tööle panna, see ei tähenda, et töötaks ja tahaks riski võtta mittetöötamisega.
sõnum 14.04.2016 17:17:29 vasta tsitaadiga
c1m kirjutas:
Mul sama asi vaevas pidevalt. Lopetasin selle jama ja lasen usb pulgalt. Nii samsungi kui LG telekaga
ab79
sõnum 14.04.2016 17:55:25 vasta tsitaadiga
Minul on ruuteris järgmised andmed:
SNR Margin (dB) 29.6 15.9
Attenuation (dB) 14.4 0.0
Output Power (dBm) 14.1 -16.0
Attainable Rate (Kbps) 106330 29872
Rate (Kbps) 44999 12000
Selle järgi peaks võimalik olema 100/30 icon_biggrin.gif
Olen jaamale lähemal ilmselt, kui 1200m. Puhtalt tehnilisest huvist oleks muidugi äge testida kas 100 Mbit ka ära tuleb, aga noh... ilmselt sellist võimalust ei tule.
EML
sõnum 14.04.2016 17:58:23 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Vaatan, et kui kerida 4k videot edasi, siis puhverdab kuskil 100 mbit ringis, siis edasi jälle selline 20- 30 mbit ümber.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2016 18:14:06 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kurb. Võiks olla võimalus kasvõi nädalakese proovida ja kui jebib, siis muudaks tagasi. Kiirustestide jne järgi võiks nagu varu veel olla. Torrent katkub hoobilt 2,2MB/s alla ja kiirusetesti ping on 6-8ms
ab79
sõnum 14.04.2016 19:11:24 vasta tsitaadiga
Mnjahh. Isegi 20 mbit vs 40 mbit kiiruste vahel annab tunda...
10 Mbit tundub selle kõrval olevat teokiirus. Siseriiklikud lehed avanevad sekunditega. (keskmine aeg 3 sekundit). Proovisin suvalist saiti, kuhu pole kunagi sisenenud (puudub lehe cache, mida arvuti saaks kasutada). Valisin NASA kodulehe. Avanes 4-5 sekki. Pole paha.
sõnum 14.04.2016 19:14:23 vasta tsitaadiga
Nagu varem kirjeldatud, süsteem piirab nr.1 raudpolt kaabli pikkust jaamast. nr.2 kui kaablipikkus on ok, siis kontrollitakse kas kaabel ise on sobiv või mitte. (mark, tüüp, maht jms.)
olafsand, isegi kui oleksid 800m raadiuses, siis antud parameetrid oleks piiripealsed, kuna sul aga teler/iseteenindus 40M valikut välja ei paku, on liinipikkus kuni 1200M mis antud numbreid vaadates on loogiline.
ab79, sul on parameetrid paremad kui mul, oled vist kuni 400m kaugusel jaamast. Suuremad kiirused tulevad järgmise VDSL arendusega ilmselt, need millest uudised varem rääkinud on.
seeru
sõnum 14.04.2016 19:17:41 vasta tsitaadiga
Linnukesed siristavad ju pikemat aega, et see aasta pidi midagi tulema.
sõnum 14.04.2016 19:43:25 vasta tsitaadiga
Minul on SNR margin langenud viimase nädalaga 2db.... varem oli 11-12 ringis, nüüd 9,6... ehk peale seda kui vdsli hakati mulle peale jebima icon_neutral.gif
ab79
sõnum 14.04.2016 19:45:56 vasta tsitaadiga
OK. Igatahes, kui see uus VDSL tehnoloogia tähendab seda, et tuleb jälle ruuterit vahetada, siis saan jälle ühe üleliigse ruuteri juurde. TG780WL juba mul on üle. Jääb see praegune Inteno kah, aga seda loodan siiski siis kasutada Wifi leviala repeaterina.
Pailaps
sõnum 14.04.2016 20:27:38 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Inteno abiga saadki VDSLi tarbida.
sõnum 14.04.2016 20:36:36 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
ab79 kirjutas:
mõtles seda edasiarendust ehk järgmist tehnoloogiat:
https://en.wikipedia.org/wiki/G.fast
Antud juhul ei ole ma isegi kindel kas Inteno kõhus midagi ülgse g.fastist teatakse.
ab79
sõnum 14.04.2016 21:20:14 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti aru saan, siis hetkel on Telias kasutusel VDSL2. Sellele otsest järglast ei ole, peale G.Fasti, aga pole kindel, millal Telia selle kasutusele võtab... icon_rolleyes.gif Mõnedes Euroopa riikides juba kasutatakse. Seega, ma saan aru, et kappide võrgustiku tihendamine on siis hetkel see n.ö "upgrade" millest linnukesed siristavad.
-parun-
sõnum 14.04.2016 22:25:48 vasta tsitaadiga
Ei usu et see G-fast meil laialdaselt kasutusele tuleb. Lihtsalt pole kuigi palju selliseid kliente kes asuvad jagamispunktile lähemal kui paarsada meetrit. Asjal oleks jumet väga tiheda asustusega piirkonnas, kus inimesed päid ja jalgupidi koos elavad. Pikemas perspektiivis niikuinii optikast pääsu pole. Need vase peal tehnoloogiad võimaldavad ainult optikale üleminekut edasi lükata. Erinevad G-d pole ka lahendus, kuna raadioeeter on piiratud ressurss.
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
c1m
sõnum 14.04.2016 22:26:09 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
c1m kirjutas:
Hmm, okei. Peab ka vist pulga peale tagasi minema, kui lahendust ei leia. Aga oskab keegi tehnilise poole pealt ehk kommenteerida, et millest see katkemine võiks tulla? Ruuteri firewall on maas, kuskilt nagu lugesin, et tegu võib olla DHCP lease aegumisega?
seeru
sõnum 15.04.2016 13:24:44 vasta tsitaadiga
Uus 10/2 ühendus. Üks digibox käib ETV HD peal.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.04.2016 13:32:38 vasta tsitaadiga
Kas selle Telia muidu valge/eest must püstise ruuteri asemele ka midagi antakse, kui "tahaks uuema vastu välja vahetada"? Või lihtsalt tahtmise peale ei anta?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2016 13:55:02 vasta tsitaadiga
seeru, tallinna inimestel vase otsas ping sama mis mul optika otsas thumbs_up.gif
Metsjeesus, ära taha, see 789 ruuter vähemalt töötab ja toetab vdsl ka. Kui kuni 100ne ühendus rahuldab, aga tahaks kiiremat wifit või sisevõrku osta mõni kolmanda osapoole ruuter.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.04.2016 14:44:53 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, aitüma!
Kolin varsti (korter) majja, kus pakutakse 21 euriga 50/50 ja 26 euriga 100st netti.
Hetkel on vdsl 20 megane. Too 789 peaks seda 100st ka ideepoolest suutma jagada? Muidugi omaette huumor on 50se all kiri a la "sobib uudiste lugemiseks ja vahel ka meelelahutuseks" icon_lol.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.04.2016 15:49:11 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, kaabliga pole probleemi, kui tahad üle wifi 100 saada, siis on soovitav 5GHz toega wifi ruuter vaadata lisaks, arvutil peab kaart ka muidugi toetama 5ghz.
See 789 ja inteno toetavad ainult 2,4ghz ning kortermajad ja muu tiheasustus on täiesti umbes selle sageduse peal.
sõnum 15.04.2016 19:23:56 vasta tsitaadiga
Nädal läks aga asja sai. Tahaks tänada tehnilise toe Sandrat ka.
sõnum 15.04.2016 19:56:29 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, suhteliselt ok liiniparameeter, siiski 1,1km ja tingimused kiirema saamiseks pole sobivad.
sõnum 15.04.2016 20:41:56 vasta tsitaadiga
Miks sumbumine 0.0 uploadis on?
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 15.04.2016 20:59:07 vasta tsitaadiga
häkke tehti
seeru
sõnum 16.04.2016 01:37:07 vasta tsitaadiga
Paistab täiesti reeglipärane tulemus.
Nii käibki. Nüüd kui oled juba VDSL peal, siis vaheta kiirust kuidas soovid etteantud võimaluste piires, asi töötab edasi paari minutiga.
Tervitan ka Sandrat.
ufo56
ufo56
sõnum 16.04.2016 03:16:44 vasta tsitaadiga
tere Sandra
 Lae pildid -> pilt.io
Stabby
sõnum 16.04.2016 13:01:05 vasta tsitaadiga
muudetud
viimati muutis Stabby 17.04.2016 23:59:35, muudetud 3 korda
avrn
sõnum 16.04.2016 17:56:29 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
urri
urri
sõnum 17.04.2016 20:16:33 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
seeru kirjutas:
nii võib juhtuda, et Sandra tiritakse varsti Ringvaade saatesse
jkddp
jkddp
sõnum 17.04.2016 20:36:47 vasta tsitaadiga
Mul peale selle uue interno ruuteri peale minekut pidevalt kaob net ära.
Pahatihti on need just ajutised kaod. mobiili speedtest ei taha isegi nii kaugele jõuda, et "begin test" üldse tuleks.
Siin üks musternäide. ühendus on 12/1 ja selliseid anomaaliaid ei olnud enne kunagi ka 2 pildikastiga korraga.
alati kui "abisse" helistan on alati öeldud, et kõik on korras.
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Pailaps
sõnum 17.04.2016 21:25:47 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Traadivaba ehk wifi ühendus katkeb tõenäoliselt. Kaabliga korras?
-parun-
sõnum 17.04.2016 22:35:00 vasta tsitaadiga
Mul on viimastel päevadel esinenud lühiajalisi wifi katkestusi Intenoga. Ühendus kaob ära ja siis mõne minuti pärast tuleb ise tagasi.
Stabby
sõnum 17.04.2016 23:59:02 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Praegu kasutad siis 60/10? icon_smile.gif
vysnap007
sõnum 18.04.2016 00:04:21 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
ab79 kirjutas:
40/10 kasutab "Rate" järgi. Ma ise tahaks küll 60/10, kuid mu attainable rate on ainult 66300 ja 30600. Ei vea vist sellega välja.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sooty
sõnum 18.04.2016 00:26:02 vasta tsitaadiga
Keegi leht-kaks tagasi uhkustas lausa 130000'ga, ainult sellistel vist lootust kunagi kauges tulevikus sajane vms ühendus saada.
Kui lähedal peab olema 130k saamiseks?
Allolevad numbrid ~450m kaugusel jaamast, vask ~10a vana
Attainable Rate (Kbps)    103939    40600
Rate (Kbps)                69999    12000
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 484, 485, 486  järgmine
