uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Gopro hero2014 probleem märgi kõik teemad loetuks
t6nis22
sõnum 06.04.2016 21:53:24 Gopro hero2014 probleem vasta tsitaadiga
Kuna sõber google sai üsna läbi otsitud juba, siis mõtlesin siit nõu küsida. Pealkirjas märgitud goproga on probleem see, et menüüs liigub nagu tigu, setingute menüüs liigub normaalse kiirusega, jookseb kokku, kui lindistama panna, või vähemalt numbrid hakkavad jooksma, tuli vilgub, aga ei lõpeta nupulevajutusega ära ega ka faile ei teki.
Ostsin ta ebayst, kahtlustades softiviga. Väljastpoolt ei paista ühtegi kriimu, põrutust ega vigastust olla, sp välistaks mehaanilise vigastuse.
USBiga ühendades tunnetab arvuti kui hero ära, avaneb isegi gopro enda soft, aga sealt edasi ei tunneta kaamerat ära, st kaamera setingutele ligi ei pääse. Samuti ei õnnestunud kahe erineva SD kaardi pealt firmware updatemine. Igal korral lülitus seade erinevat viisi sisse.
Oskab keegi nõu anda?
Forss
Forss
sõnum 06.04.2016 23:42:44 vasta tsitaadiga
Ütle kõigepealt, mis GoProga tegu on?
t6nis22
sõnum 07.04.2016 00:02:59 vasta tsitaadiga
Vabandust - Gopro Hero 2014 aasta variant.
Forss
Forss
sõnum 07.04.2016 00:50:19 vasta tsitaadiga
Aa, see on see versioon: http://gopro.com/update/hero
t6nis22
sõnum 07.04.2016 13:23:49 vasta tsitaadiga
Oojaa.
Kas siin ei või olla selle updatemise juures see probleem, et ma kasutan näiteks vale SD kaarti?
edit - https://youtu.be/PJgPYhZiPGM video juurde kuidas ta käitub.
Sixten
sõnum 12.04.2016 17:32:38 vasta tsitaadiga
t6nis22 kirjutas:
Oojaa.
Võimalik. MicroSD memory card with a Class 10 or UHS-1 rating required.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 76
t6nis22
sõnum 13.04.2016 11:41:59 vasta tsitaadiga
Jep, võtsin sellise. Panin update kausta peale ja formatisin eelnevalt ära.
Sisestan SD kaardi ja järgmine asi mis ette ilmub on busy, peale seda ei muutu midagi, vahel tuleb Video kaust ette, muidu midagi peale aku tühjaks saamist ei juhtu.
