Aatch
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Aatch
A.S.
33 |
11.04.2016 21:06:51
Kuidagi neid võimalikult lihtsalt kätte ei saa? Source'ist nagu ei leia :/
link
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
A.S.
11.04.2016 21:12:50
On seal kusagil siis video? Mina nägin justkui vaid pildikesi.
33 |
181 |
A.S.
11.04.2016 22:02:57
Järgmine kord pane filtrisse subtiitrite jaoks "frame contains .vtt" (TV3-l oli laiend jällegi .xml). Või siis kasuta "frame contains GET", see on selline universaalne.
33 |
11.04.2016 22:06:03
A.S., .vtt väljafiltreerimine ei õnnestunud... sellepärast .mp4 peale läksingi..
mõnesmõttes hea, saab eraldi supakad välja nüüd, ent teisalt oli enne allarebimine ideaalselt lihtne... nüüd peab sube WS'ga välja filtreerima ja seejärel ümber konverteerima..
samas positiivsel noodil: õppisin wiresharkiga asju kätte saama
181 |
A.S.
11.04.2016 23:15:42
rmc kirjutas: |
.vtt väljafiltreerimine ei õnnestunud... |
Probleem võib tekkida siis kui oled juba eelnevalt üritanud videot vaadata ja alles hiljem hakkad Wireshark'i abi kasutama, kuna brauseril on selleks ajaks subtiitrid juba vahemälus (cache) olemas.
E:
See jäi vist järjekordselt meelde tuletamata, et video lingi leiab enamasti ka HbbTV kaudu.
Näiteks sinu viimane otsing oli http://etv.err.ee/v/dokumentaalfilmid/valisilma_dokk/saated/ae103f87-c475-4680-96a0-8e765982e6d9/valisilma-dokk-uskumatu-nigeeria-naftamiljonarid-slummid-ja-pilvelohkujad-unbelievable-nigeria-oil-billionaires-slums-and-skyscrapers-prantsuse-2015
Käsurida näeb välja nii:
WGET --user-agent=HbbTV http://hbbtv.levira.ee/hbbtv/vod_err/getVideo.php?id=ae103f87-c475-4680-96a0-8e765982e6d9 -O link.txt
See tekitab faili link.txt, mille sees ongi otsitav link ({"url":"http://media.err.ee:81/gb/2016-023689-0001_Uskumatu_Nigeeria_naftamiljonar_SUB-EST.mp4"}).
Ja subtiitrite ID otsimise said juba iseseisvalt selgeks.
33 |
moiva
12.04.2016 18:16:54
Tahaks arhiivist ühte sarja kätte saada. Siinsete näpunäidete järgi saan vilmi kätte, subakatega on aga raskusi. Wiresharki pole varem kasutanud ja praegu jääb mõistusest puudu veel. Lihtsamat meetodit ei ole ka vist? Kas keegi viitsiks natuke vihjeid jagada?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
12.04.2016 18:27:26
A.S., videoid on kõige lihtsam siiski source'ist leida... lihtsalt source lahti ja ".mp4" otsingusse ja lingil @ ära võtta ning port 81ks muuta ja tuleb... subide asja sain selgeks jep ... cache suhtes mõtlesin ise ka, teinekord tuleb "Private browsingut" kasutada vist siis :p
moiva, lihtsamaid variante ma praegu leidnud ei ole.. wireshark peale ja käima, filtrisse "frame contains .mp4" ja otsi nende seast viidet stiilis "http://etv.err.ee/services/api/subtitles/check?file=%3A%2F%2Fmedia.err.ee..." ava see viide brauseris ja vaata, mis ID on..
vaheta siin olev ID (530) saadud id vastu ja lae subid alla: http://etv.err.ee/services/subtitles/file/530/530_ET.vtt
ps. võid "frame contains .vtt" ka proovida, ma sellega ei leidnud, ent võib töötada..
181 |
A.S.
12.04.2016 19:20:41
moiva kirjutas: |
Lihtsamat meetodit ei ole ka vist? |
Eks igal viisakamal tänapäevasel brauseril ole ju ka "arendaja tööriistad" vms. kaasas (Firefoxil lisaks veel http://getfirebug.com/ koos igasugu lisavidinatega), mis avaneb lisaks menüüle veel kas Ctrl+Shift+I kombinatsiooniga või lihtsalt F12 klahviga. Paraku lihtsam see ilmselt siiski pole, aga abiks vast siis kui oleks tegemist HTTPS lehega, millega Wireshark hakkama ei saa.
moiva kirjutas: |
Kas keegi viitsiks natuke vihjeid jagada? |
Vihjeid on ju terve foorum täis, rohkem neid siia lihtsalt enam ei mahu. Pealegi ühtegi imelihtsat moodust polegi. Videod saad ilmselt kätte http://jdownloader.org/jdownloader2 abil, aga ma eriti ei usu, et see asjandus subtiitrid üles leiab. Tegelikult pole proovinud, sest suvalist rämpsu ma arvutisse ei vaja.
rmc kirjutas: |
videoid on kõige lihtsam siiski source'ist leida... |
Alati ja igal pool see variant paraku ei toimi, Wireshark on selles mõttes universaalsem. Ja minu arvates ka lihtsam ning mugavam. Aga rohkem maitse asi muidugi.
33 |
12.04.2016 19:55:45
no imho on lihtsam err'i puhul source'ist otsida .mp4 link.. ja kiirem ka... wireshark jääb ka muidugi kasutusse, juhul kui muudmoodi hakkama ei saa...
181 |
moiva
12.04.2016 22:23:45
rmc kirjutas: |
ps. võid "frame contains .vtt" ka proovida, ma sellega ei leidnud, ent võib töötada.. |
source-st on jah videote info leitav, olen ka need paar asja, mis huvi on pakkunud, sealt kätte saanud.
Oli siis nüüd seda subakate jama vaja...
wiresharki sain kuskilemaale tööle, "frame contains vtt" otsinguga ei anna midagi ette, "...mp4" aga küll. Aga mida ei leia, on see vähimgi viide subakate suunas.
rmc, sinu antud tee on põhimõtteliselt õige, kui ainult selle "http://etv.err.ee/services/api/subtitles/check?file...." rea oskaks üles leida.
A.S.
33 |
moiva
12.04.2016 23:13:27
hee, ei ole raske, tänud vihje eest
seda oligi vaja
Aatch
A.S.
12.04.2016 23:48:41
Ju siis on teleris näitamiseks mõeldud vms. Ja kunagi mäletamist mööda seda seriaali vist siiski järelvaadata sai? Ei, see oli vist siiski TV3-s.
33 |
Aatch
13.04.2016 01:21:51
No-jah, minu teada pole ETVs veel ükski välismaine saade-film ilma subtiitriteta olnud, samas pole neid subtiitreid eraldi varem netti üles riputatud. Polegi nagu loogiline, et saate subtiitrid riputatakse netti, et hiljem need ringiga uuesti kasutusele võtta. Pigem paisatakse see saade-film eetrisse samast arvutist võetud subtiitritega.
TV 3 küll näiteks niimoodi ei tee, nemad pakuvad netis subtiitreid ainult neile episoodidele, mis on/oli otseselt järelvaadatavad.
A.S.
13.04.2016 09:41:25
Aatch kirjutas: |
...samas pole neid subtiitreid eraldi varem netti üles riputatud. |
Varem pole neid ka eraldi eetrisse saadetud, subtiitrid olid osa pildist, välja lülitada ei saanud. Äkki siis mugavuse mõttes hoitakse kõiki subtiitreid ühe koha peal? Ja ega neile ju muudmoodi ligi ei saa kui just numbreid genereerides. Usun, et kui õnnestuks saate nimi ära arvata, saaks ehk isegi seda vaadata?
33 |
13.04.2016 11:03:04
A.S., arvan ise ka sama..
181 |
Aatch
13.04.2016 18:26:26
ETV/ETV2, ETV+ juba algusest peale, on juba vähemalt pool aastat võimaldanud subtiitreid telelevis sisse või välja lülitada, samas on nende kodulehel olevad saated olnud kuni 1. aprillini pildi sisse keevitatud subtiitritega (ehk osa pildist). Seega varasemate (enne 1. aprilli) saadete subtiitreid netis pole!
Isegi, kui sa arvad saate ära, on selle vaatamine subtiitritega keerulisem. Tõenäoline on, et subtiitrite ajastus ei klapi. Seega peab ennem vaeva nägema.
Lynx
15.04.2016 22:16:34
Subtiitrite srt-ks "konvertimiseks" ei ole vaja teha muud kui kustutada ära faili esimene rida (webvtt file) ja nimetada fail ringi srt-ks. Kogu moos.
Wiresharki pole vast vaja üldse näppida, kuna brauseri developer tools-iga saab lingi väga lihtsalt kätte.
Kui viitsida natuke progeda, siis ei ole ka teab kui keeruline sortsust regex-iga video ja subsi link välja võtta, need alla laadida ning mkv-ks muxida.
Karlsson
16.04.2016 03:27:20
Soovitaks siiski VTT Subtitle Edit-iga avada ja SRT salvestada. Aja formaat on erinev
VTT -> 00:00:00.000
SRT -> 00:00:00,000
Teine asi on see, et ETV VTT failil pole UTF-8 tähist (BOM) faili alguses, kuigi fail peaks olema UTF-8 formaadis.
Muus osas olen täiesti nõus eelmise postitajaga.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
