uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP ja MYSQL märgi kõik teemad loetuks
SirShark
sõnum 06.04.2016 16:54:59 PHP ja MYSQL vasta tsitaadiga
Ma ei taha et keegi mulle kohe õige koodi ette annaks -
Aga mul on vaja teha nö input form, kus asjad pannakse baasi.
Asi on mul valmis.
Probleem 1. tühja välja saab sisestada, ja läheb ka DBsse kirja. DB on struktuurilt Id ja name. Kui ma teen ühe välja tühjana names, ja määran name veeru uniqueks kas sest on tolku? Ning kui on, kas siis ma pean kuidagi nö process.phps seda errorit kuidagi handlima ka?
Ma ei tea php error handlimisest midagi, ehk saab keegi suunata probleemi lahenduse poole?
Tänud, sir.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
jnt
jnt
sõnum 06.04.2016 17:09:10 vasta tsitaadiga
SirShark, kas sa ise korra proovisid juba, mis juhtub, kui teed nii, nagu välja pakkusid?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
SirShark
sõnum 06.04.2016 18:29:53 vasta tsitaadiga
Ei, veel ei proovinud, ma ei kipu uskuma, et lahendus oleks nii lihtne. icon_biggrin.gif
Edit töötab.
Aga kas sellisena, tekkiv SQL error, ei anna võimalust sql injectioniks? Kui nüüd arendushügieenist rääkida?
jnt
jnt
sõnum 06.04.2016 20:49:21 vasta tsitaadiga
SirShark, sql errorit tuleb sul händlida, kui tahad seda kontrolli läbi andmebaasi schema teha.
SQL injection on hoopis teine asi. Google aitab taas. Kui aga väga konkreetselt midagi segaseks jääb, siis küsi.
SirShark
sõnum 06.04.2016 23:45:14 vasta tsitaadiga
Nii, kuna mul on HTML lehed tehtud - siis mul on küll rumal küsimus, mul on tehtud hetkel HTML leht kus on siis lisatud input form , mille actioniks on siis process.php - mis sisaldab siis SQLi ühendumist, ja andmete sisestamist- OOPi vaatenurgast peaks vist olema eraldi- connect.php näiteks ja siis insert.php ?
Aga mul on küsimus, mis on võtmesõnaks, et see kinnitus, et andmete sisestus õnnestus - hetkel peale submit buttonit muljudes, suunabki lehe process.phple, ja kogu lugu...aga mul oleks tarvis et ta kuvaks seda samal lehel.
<?php
<?php
// Tegutse siis kui post pole tühi
if ( ! empty( $_POST ) ) {
  // ühendumine SQLi
  $mysqli = new mysqli( '****', '*****', '*****', '****' );
  // Kontroll, et ühendus toimib
  if ( $mysqli->connect_error ) {
    die( 'Connect Error: ' . $mysqli->connect_errno . ': ' . $mysqli->connect_error );
  // Andmete sisestus
  $sql = "INSERT INTO osalejad ( kasutajatunnus ) VALUES ( '{$mysqli->real_escape_string($_POST['kasutajatunnus'])}' )";
  $insert = $mysqli->query($sql);
  // Vastuse kuvamine SQList
  if ( $insert ) {
    echo "Registreeritud!";
  } else {
    die("Registreerumine ebaõnnestus");
  // Ühenduse sulgemine
  $mysqli->close();
HTMLis ongi lihtsalt post form actioniga sellele failile.
sakinaga
sõnum 06.04.2016 23:52:48 vasta tsitaadiga
mysql andmebaasi info pane eraldi php faili, millel on piiratud õigused ja mille included vajadusel. Kui registreerimine ebaõnnestus, siis ühendust ei suleta.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
s0wh4t?
sõnum 07.04.2016 22:44:04 vasta tsitaadiga
Tegin veits ümber. Nii on õigem teha.
db.php lisa $db = mysqli_connect
<?php
include ("db.php");
if(isset($_POST["submit"])) {
      $nimi = $_POST["nimi"];
   $dbn = mysqli_real_escape_string($db, $nimi);
   $dbc = mysqli_query($db, "SELECT * FROM kasutajad WHERE kasutajanimi='".$nimi."'");
   if (mysqli_num_rows($dbc) > 0) {
      echo 'Viga: Kasutajanimi juba kasutuses/Viga registeerimisel';
   } else {
      $query = mysqli_query($db, "INSERT INTO kasutajad (kasutajanimi) VALUES ('$dbn')");
      echo 'Olete registeeritud.';
<form method="post" action="">
Nimi
<input name="nimi" type="text" class="nimi"/>
  <input type="submit" name="submit" value="Registreeru" />
</form>
Renka
Renka
sõnum 08.04.2016 12:11:18 vasta tsitaadiga
mysqli_real_escape_string() välkundit võiks siiski SELECT puhul ju ka kasutada
SirShark
sõnum 10.04.2016 14:00:33 vasta tsitaadiga
Nii, sellega ma sain hakkama.
Mul on tabel osalejad siis, ja lan_brackets nimeline tabel, mille struktuuriks on id ja võiks öelda et tekst.
Mul oleks vaja võtta siis andmebaasist kõik nimed, ja segada need sellisele kujule
{"teams":[["Nimi1","Nimi2"],["nimi3","nimi4"]]} ja niimoodi neid paare tehtaks, kuniks on nimed kõik kasutusel.
Ma saan oma andmed loetud arraysse, ega ma jään hätta seal, et saaksin sellise tsükli tehtud, et tulemuseks oleks:
$stm='{"teams":[["row[0]","row[1]"],["row[2]","row[3]"]]}'
Ideaalis oleks nad veel kuidagi randomina sinna statementi pandud.
Asja eesmärk oleks siis saada lõpuks teha selline päring:
INSERT INTO `lan_brackets`('text') VALUES ($stm)
Sai vist nüüd maru segane kamarajura:D
edit: Array emplode, ja mingi regex üritada välja mõelda?
s0wh4t?
sõnum 11.04.2016 17:14:14 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Nõustun sinuga. Kerge näpukas, ei kontrollinud üle.
SirShark kirjutas:
Eem... Saad natuke paremini lahti seletada? Ma ei saa päris täpselt aru. Võid näidata mis sul tehtud on.
SirShark
sõnum 12.04.2016 12:54:06 vasta tsitaadiga
Proovin seletada.
Teen baasist päringu Select name from osalejad;
Loen selle arraysse. nimetagem seda row[] 'ks
ja nüüd tahan moodustada stringi
jnt
jnt
sõnum 12.04.2016 12:54:52 vasta tsitaadiga
Tahad array'st JSON'it teha?
http://php.net/manual/en/function.json-encode.php
sõnum 12.04.2016 12:57:07 vasta tsitaadiga
http://php.net/manual/en/function.serialize.php
SirShark
sõnum 12.04.2016 13:38:47 vasta tsitaadiga
jnt, põhimõtteliselt küll. ainus häda on selles, json encode ei tee seda selliseks nagu mul vaja on icon_biggrin.gif
mikk36, ma ei saa kahjuks neist näidetest vähemalt esmapilgul aru, serialize puhul siis. aga ma proovin süveneda.
sõnum 12.04.2016 13:53:26 vasta tsitaadiga
SirShark, kui ei tee selliseks nagu vaja, siis pead ise kirjutama sobiva funktsiooni.
jnt
jnt
sõnum 12.04.2016 13:59:19 vasta tsitaadiga
SirShark, ilmselt ei sööda sa talle ise sisse sellist array'd, nagu vaja.
sõnum 12.04.2016 14:03:40 vasta tsitaadiga
Array struktuur peab muidugi õige olema enne json_encode'i. Selle osas aga ei ole nendel stringi kujule lahkamised kuidagi seotud sellega.
Rauno266
sõnum 12.04.2016 14:15:33 vasta tsitaadiga
Ma näiteks loopiksin üle selle $row.
Midagi sellist:
$teams = '{"teams":[';
for ($i = 0; $i < count($row); $i++){
if ($i != 0){
  $teams .= ',';
$teams .= '["' . $row[$i] . '","' . $row[++$i] . '"]';
$teams .= ' ]}'.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
SirShark
sõnum 12.04.2016 15:39:12 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Kurat, sinna see koer ongi maetud.
Viimane loll küsimus
Ülalolevas koodis, tahaks ma nii teha, et ma saaks kutsuda kui tava bracketi kuvamist funktsioonina, ja samas ka adminni funktsioonina? On selline asi teostatav, või mitte?
sakinaga
sõnum 12.04.2016 15:44:05 vasta tsitaadiga
Palun selgita enda probleemi arusaadavamalt, absoluutselt ei saa aru, mida teha soovitakse.
SirShark
sõnum 12.04.2016 22:16:11 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Midagi sellist:
if ($i != 0){
  $teams .= ',';
$teams .= ' ]}'.
Selline loop vähemalt ei tööta - ma kahtlen et saab niimoodi massiivist PHPs stringi luua.
Mikk, hetkeseseisuga tahaks nii, et kui keegi tuleb minudomeen.com, näeb ta bracketsit, aga tahaks teha kuidagi nii, et get_bracket() ja get_bracketAdmin() ina, ja need lihtsalt kutsuda koodis ette.
sõnum 12.04.2016 22:57:10 vasta tsitaadiga
SirShark, siis unusta ära see vaheteema, mõtle välja mis kujule sul info saada vaja on. Kas sul liigub info algformaadis üldse PHP'st väljapoole? Kui kõik piirdub PHP'ga ja see annab kohe lõppformaadi HTML-kujul välja, siis pole neid Arraysid ju üldse millekski muuks vaja keerata.
Ühes funktsioonis/meetodis väljastad array, teises võtad vastu ja asud töötlema. Pole vaja stringiks vahepeal keerata.
SirShark
sõnum 16.04.2016 16:05:30 vasta tsitaadiga
sain siis oma JSONi nii lahendatud
Aga ma tahaks teha , et enne kui ma tiimid tabelisse kannan, et siis oleks mul kontrollitud, et tableis on vähemalt kaheksa inimest, ja kui pole, siis tuleb tsükkel, mis sisestab suvaliselt stiilis vaba mingi number. hetkel ma ei saa aru mis siin invalid query on.
EDIT:
Sain asjad tabelisse tsükliga insertima, aga imelik on see, et asi asi ei lõpeta oma loopi ära, kui paikamääratud tingimus peaks paigas olema
