RustyZ
05.04.2016 12:16:12
Mul oli sama jama siis kui installeerisin Steamist erineva ketta peale. Tükkaega mässasin. Lõpuks lasin maha ja lasin steamiga samale kettale ja töötas... Samuti netist mingit adekvaatset seletust või lahendust ei leidnud.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
JediMihkel
05.04.2016 12:27:45
Mu põhi häda selles, et Steam ise on 60Gb SSD peal ja mängud ise on suurel kettal, ning enne töötas nii.
Täna hommikul leidis Windows update veel 208 (WtF?) lisa uuendust, äkki see muudab midagi....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
lenc
05.04.2016 12:47:41
| JediMihkel kirjutas: |
| Mu põhi häda selles, et Steam ise on 60Gb SSD peal ja mängud ise on suurel kettal, ning enne töötas nii. |
Mis point on Steami ennast hoida SSD peal kui mängud ise on teisel kettal? Steami programm ise on suht väike julla ja ega see nende mängude laadimist kuidagi kiiremaks tee, et Steam SSD peal on.
hannes36
05.04.2016 13:14:13
update saabus
Raceneti uuendus: https://www.dirtgame.com/uk/telemetry/0
liiga manageerimis poolt on ka natuke kohitsetud, aga suht kosmeetiline värk.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
05.04.2016 13:28:14
| Lausa 17,3 GB uuendust.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hannes36
05.04.2016 13:31:00
| mikk36 kirjutas: |
| Lausa 17,3 GB uuendust. |
8-9 uut autot + uued liveryd
111 |
JediMihkel
05.04.2016 13:39:00
| lenc kirjutas: |
Mis point on Steami ennast hoida SSD peal kui mängud ise on teisel kettal? Steami programm ise on suht väike julla ja ega see nende mängude laadimist kuidagi kiiremaks tee, et Steam SSD peal on. |
Otsest pointi ei olegi, lihtsalt harjumusest sai programmid SSD-le pandud ja mängud mis ruuminõudlikuamd HDD-le.
Kõik need updated ei aidanud, proovin siis kõik uuesti panna ühele kettale.
38 |
Renka
05.04.2016 13:41:55
Samas kui need ruuminõudlikud mängud on reaalselt need mis saaks SSDl olekust kasu
61 |
05.04.2016 14:05:57
No 60 GB SSD peale ei pane neid ruuminõudlikke mänge niikuinii.
Endal siiski Dirt Rally ainsana SSD peal, saab radade laadimisajad mõnusalt kiiremaks (nii 30-50% ajast võrreldes kõvaketta peal olemisega).
lenc
05.04.2016 14:07:35
| Tõsised mängurid ostavadki vast suuremad SSD-d endale. Mul on hetkel 500 GB-ne ja vaatan, et varsti peaks ostma spetsiaalselt suurteks mängudeks 1 TB SSD juurde.
JediMihkel
05.04.2016 14:44:37
| Samale kettale installimine parandas siis vea ära nüüd....Kuigi see, et see viga eksisteerib, ei ole loogiline.
38 |
05.04.2016 14:54:23
| Samale kettale installimine parandas siis vea ära nüüd....Kuigi see, et see viga eksisteerib, ei ole loogiline. |
Tõsi, pole loogiline. Mul Steam ja Dirt Rally erinevatel ketastel.
hannes36
05.04.2016 16:01:22
Pikes Peak full gravel tundub olevat parim asi nende uuenduste juures. Varem ei tahtnud tänu asfaldile üldse sõita, nüüd on Audiga päri vinge. Telemeetria Racenetis oleks ägedam, kui toimiks kõigi eventite ja liigade puhul. Tundub, et iga katsete aeg liigas tuleb endiselt ise käsitsi arvutada
111 |
RustyZ
05.04.2016 16:11:35
Mul ka ainult Dirt SSD peal, loadingajad mõnusalt lühikesed jep. Eks teeb uuenduse ära, polegi juba paar nädalat rooli nurgast välja kakkunud..
Wordmc9
06.04.2016 18:48:02
| kellelgi ka kala sellega et peale updatet on no go game
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Syncmahv
06.04.2016 19:25:20
Wordmc9, oli aga tegin steamis verify game integrity ja sai korda.
Endal oli probleem selles et peale mängu tööle panemist, kui hakkas mängus raceneti logima siis viskas julmalt kinni mängu.
102 |
Wordmc9
07.04.2016 21:45:57
done 4 times
kas asi ka selles et steam ja game pole ühel kettal, krt alati on toiminud
fck dirt rally uus patch 1.1 rikkus ära, enam ei saa dk2 kasutada
ilma dk settita on kõik ok , rsk
287 |
erik111
157 |
lenc
09.04.2016 14:33:27
Millist abi sul täpselt vaja on? PayPal-i kontot või krediitkaarti ei ole sul?
erik111
09.04.2016 15:00:07
| lenc kirjutas: |
Millist abi sul täpselt vaja on? PayPal-i kontot või krediitkaarti ei ole sul? |
Kas keegi saaks vahendada? Endal paypali pole jah.
157 |
Levelxer
114 |
erik111
09.04.2016 15:44:04
| Kreeditkaarti mul ka pole. Kas keegi saaks ostmisega abistada/vahendada?
157 |
Mihkel.
09.04.2016 15:53:14
| Anti sulle lingid ju kuidas luua virtuaalne krediitkaart juhuks kui füüsilist ei ole olemas. Mina ainult sellega veebist ostangi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RustyZ
09.04.2016 22:44:02
Mult küsis üks tüüp et kas ma saaks taga kontot kagada et evalis osaleda. Joptvaju
romps22
rocky-b
10.04.2016 12:16:51
| RustyZ kirjutas: |
Mult küsis üks tüüp et kas ma saaks taga kontot kagada et evalis osaleda. Joptvaju  |
Jagasid siis ikka?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RustyZ
10.04.2016 19:22:28
| rocky-b kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Jagasid siis ikka? |
Jaaaa muidugi
JediMihkel
10.04.2016 23:09:27
Väga kuradi ilus!!
38 |
Durin
11.04.2016 10:25:45
Väga kuradi ilus!!
Graafika miinimumis ?
erik111
11.04.2016 17:11:56
Sai ka ligi võetud mäng ja 30min proovitud esmamulje on hea. Eriti rahul graafika ja sõitmise poolelt. Hästi tehtud Dirt Rally.
157 |
JediMihkel
11.04.2016 17:14:30
| Ainuke puudus mis on, on minusilmis see, et puudub hotseat võimalus. Aegajalt teeme omavahel võistlusi ja kuradi tüütu on whiteboardiga mässata....
38 |
RustyZ
11.04.2016 19:01:04
| Ainuke puudus mis on, on minusilmis see, et puudub hotseat võimalus. Aegajalt teeme omavahel võistlusi ja kuradi tüütu on whiteboardiga mässata.... |
+1
Pole kuuke mänginud vist, nüüd peaks ära uuendama ja ettevõtma uuesti.
villu70
11.04.2016 19:02:59
| Kas seda mängu juurde ka toodetakse? Kuradi kahju kui asi lõppenuks loetakse.
122 |
libe
kvaliteetne mees
11.04.2016 21:12:26
| erik111 kirjutas: |
Sai ka ligi võetud mäng ja 30min proovitud esmamulje on hea. Eriti rahul graafika ja sõitmise poolelt. Hästi tehtud Dirt Rally.  |
career on täitsa mõnus ja ei casual gamerile ei olegi kohe esikohal sõitmine ja kõige võitmine
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Equinox
11.04.2016 22:27:48
| villu70 kirjutas: |
| Kas seda mängu juurde ka toodetakse? Kuradi kahju kui asi lõppenuks loetakse. |
Devid ühes saates midagi vastasid küsimuse kohta, et kas tuleb suuremaid arendusi veel ja siis vihjati, et võidakse teha Dirt Rally 2 kui DR hästi müüb. Kuna tundub, et müüb hästi siis võimalus on. DR-i kohta öeldi jah, et sellisel kujul on arendusega ilmselt ühelpoolt, peale konsooli launchi, ilmselt mingeid bugfix-e vast saab võibolla ka DLC-d (mõni uus auto, rada). Aga noh, never say never. Saade ise siin https://www.youtube.com/watch?v=KotsHdSorto
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
libe
kvaliteetne mees
11.04.2016 22:29:17
ostsite pela early accessina, harjusite pideva progressiga ära ja nüüd eeldate, et tootearendus kestab igavesti?
sisu on juba niigi palju
Equinox
11.04.2016 22:33:49
| libe kirjutas: |
sisu on juba niigi palju |
Noh sisu juba on aga alati võiks rohkem olla Aga miks mitte DLC-sena lisasid juurde teha. Rahvas on öelnud, et nad oleks nõus kui nii läheks. Uued rajad ja autod jne. DR-is on palju puudu veel võrreldes mis näiteks RBRis nüüdseks loodud on. DR-is ma näen, et oleks palju vaja veel teha - modimis vahendid, füüsikat parendada, liigade ja tournamentide osa vajaks korralikku täiustamist.
26 |
libe
kvaliteetne mees
11.04.2016 23:02:28
| Equinox kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Noh sisu juba on aga alati võiks rohkem olla Aga miks mitte DLC-sena lisasid juurde teha. Rahvas on öelnud, et nad oleks nõus kui nii läheks. Uued rajad ja autod jne. DR-is on palju puudu veel võrreldes mis näiteks RBRis nüüdseks loodud on. DR-is ma näen, et oleks palju vaja veel teha - modimis vahendid, füüsikat parendada, liigade ja tournamentide osa vajaks korralikku täiustamist. |
RBR'is on kõik arendaja poolt tehtud või modijad?
RBR tuli ka ühekordse projektina, ilmselt oli põhjus, miks sellest frantsiis ei saanud.
eks tore oleks, kui oleks igavene content, kuniks lihtsalt mootor nüriks jääb, kuid codemasters on siiski äriettevõte
eeldan, et populaarsus oli piisavalt kõva, et edasi pingutada
RustyZ
11.04.2016 23:16:06
No riike võiks ju ikka juurde tulla. Kasvõi raha eest. Austraaliat tahaks näiteks.
-huviline-
11.04.2016 23:16:33
Codemastersi puhul ma siin eeldada küll midagi ei julgeks. Tegelt oleks hea kui modimisele see mäng mingi ajapärast lahti tehtaks.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Equinox
11.04.2016 23:19:23
| libe kirjutas: |
eeldan, et populaarsus oli piisavalt kõva, et edasi pingutada  |
Ja ikka RBRis kõik ju fännide poolt tehtud juurde, kuigi eks donate saavad midagi ikka teiste fännide poolt. CM on muidugi äraiettevõte selles pole küsimust. Ma pidasingi silmas, et CM võiks raha eest DLC-id juurde treida, oleks nagu win-win olukord üsnagi. Aga noh kui nad otsustavad DR2 (kuhu lisad ja uuendused siis juurde pannakse) teha siis mul ei ole ole ka selle vastu midagi, peaasi, et sinna kõike paremat ja rohkem sisse mahuks
26 |
11.04.2016 23:35:55
| libe kirjutas: |
| RBR tuli ka ühekordse projektina, ilmselt oli põhjus, miks sellest frantsiis ei saanud. |
Väidetavalt rahaliselt olevat see projekt väga kehv olnud, mistõttu see kuhugi edasi ei jõudnud.
Equinox
12.04.2016 00:24:43
| mikk36 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Väidetavalt rahaliselt olevat see projekt väga kehv olnud, mistõttu see kuhugi edasi ei jõudnud. |
Jah, RBR oli selles mõttes fenomen, et ennem kui mäng välja jõudis oli tegija firma juba ära likvideeritud aga mäng ise müüs ennast kullaks.
26 |
angel
12.04.2016 23:58:14
lisa stuff võiks pätsidena juurde tulla kui neil tahtmist teha, tasuks mängu investeering end ära mitte ei hakkataks jälle lüpsma autode skinnide, radade jms jama eest eraldi. sellisel äri mudelil oleks juba aeg end ära kaotada. nagu näha, tehti korrailk ralli mäng ja müüb hästi. samal ajal tuli Lööbi crap fest välja koos mitme dlc'ga ja too ei kõlba kusagile.
dlc jms crapi jaoks on teine codewank osakond olemas, virutavad dlc'sid välja nii kuidas suudavad ja lõiguvad algse mängu kenasti väiksteks tükkikesteks, et kergem mõnele seedida.
Kes õiget, sisukat, korraliku ja tervikut ralli mängu mängida soovib uutel konsoolidel ja pc'l siis soovitan soojalt dirt rally't proovida. Pms ainuke hea ralli mäng vist hetkel mida mängida saab üle pikka aja. Viimane hea oli RBR ja mõni vanem Colin2; 4.
157 |
hannes36
13.04.2016 09:18:19
Usun, et vähemalt üks DLC tuleb ning kui mäng konsoolidel menukaks osutub, siis äkki rohkemgi. Neil on olemas Barcelona RX ja vist ka Uus-Meremaa ralli andmed, lisaks on ühes striimis mainitud autodest 911. Mingi hetk jooksis twitterist läbi nende disaini tiimi pilt Austraaliast ja selle kohta ei antud ühtegi seletust CM'i poolt.
Codemastersi foorumid on igatahes üleujutatud konsooli omanike vingumisest, et AI on raske ja miks pole rally multiplayerit nagu Dirt 1 ja 3 ning mäng on ise üli raske...
111 |
RustyZ
13.04.2016 09:19:34
Konsoolimehed võiks oma gran huismot edasi mängida ja vait olla.
angel
13.04.2016 10:08:26
Grandturismo on väga suhtkoht keerukas simulaator võrreldes tavapärase arcade'iga... selle kohta küll ilkuda ei tasu. Kuigi minuarust seal rallit sõites oli asi kuidagi liiga uisutamine kohati.
Mängu lisad võiks olla poonusena neile kes eeltellisid või üldse asja ostust osa võtsid. Oleks palju meeldivam ja mängu eluiga pikem.
DriveClub on juba olemas konsoolil, mis iga samasuguse evendi ja uue auto eest sult raha välja küsib. Pms mängu väärtus on suht 0 uuest peast ostes ainult järelturult alega võttes on asjal mingit mõtet.
Hetkel on Dirt Rally kohta ainult kiidusõnu silma hakanud, eks näis kui kaua see pidu kestab ja kas jätkatakse hetkel toimivat süsteemi või minnakse tava teedpidi. Hämmastav üldse, et Codemasters nime alt selline asi välja tuli, juba hakkas harjumuspäraseks muutuma nende jura.
157 |
rocky-b
13.04.2016 10:34:57
Ainuke asi, mille kallal Rally puhul nuriseks oleks damage - autod on nagu liiga tugevad. Võiks midagi RBRi laadset olla, et kui valesti hüppelt maandud või esiotsaga kõksu kuskile kännu pihta teed,
siis mahlad väljas ja DNF kohe.
Hoiaks rohkem pinget üleval ja oleks reaalsem.
JediMihkel
13.04.2016 11:15:11
Kogu selle toreduse kõrval ongi ainult käputäis asju, mis tõesti on häirivad, kuid need mis on, tekitavad lihtsalt suure küsimuse.....
1. Ghost car puudub? Wtf?
2. Reguleerimatu damage aste??
3. Hot seat puudub??
Pisikese kõrval märkena, kui auto hakkab rullima või mõnes kühmust üles paiskub....siis mängu füüsika justkui ei saa aru mis juhtuma peaks ja tulemus on minumeelest veider....aga noh, se polegi crashing simulator
Kui need 3 punkti oleksid lahendatud, oleks minusilmis asi ideaalne. Kuid vaatamata sellele, parim rallikas mida ma näppinud kunagi olen.
38 |
angel
13.04.2016 11:17:15
| rocky-b kirjutas: |
Hoiaks rohkem pinget üleval ja oleks reaalsem.  |
Realistlikum purunemine võiks tõesti olle selles osas, et kui ikka 100'ga vastu puud paned on sõit läbi või nagu RBR oli - isegi liiga suure hüppega võis asi halvasti lõppeda.
157 |
