alpha
05.04.2016 09:00:18
Läksin selle jutu peale ka kontrollima, ega kiiremat netti pakuta. Ja oligi 40/10 saadaval. Ma olin lootuse juba täielikult kaotanud.
ivokas
05.04.2016 10:27:55
Ma ei loodagi enam. See/järgmine aasta minnakse küll minu juurest mööda vee-, kanalkatrassi ja kergliiklusteega, aga kas ka mingi kobedam kommunikatsioonijuhe maasse lüüakse...
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
sooty
05.04.2016 11:15:05
| Pailaps kirjutas: |
| Miks peaks kaablit piirama hakkama? Mobiilse interneti mahu juurdetellimise lehekülg on üsnagi sarnane. |
No küünikule minus tundub see loogiline next step. Kuidagi tahaks raamatupidajad kindlasti mahupiirangud sisse juhatada ja säästmise sildi all oleks seda PR poolest kõige lihtsam teostada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ampsu
05.04.2016 11:53:55
| Minu jaoks tuli kolides üllatusena, et Tallinnas eksisteerib veel selliseid piirkondi, kus jookseb vaskkaabel ning parimal juhul saabki 40/10 kätte. Täna tuleb tehnik ja vaatab, kas saab kiiruse kätte. Alternatiive väga pole. Starman pakub ZoomNeti ainult 80GB piiranguga, mis on nogo ja STV liiga aeglase kiirusega Air varianti.
97 |
Pailaps
05.04.2016 13:46:36
On ning kuidas veel. Lisaks on veel osasid internetikasutajaid, kellele on 5/1-st ja 12/1st maa ja meri. Lisaks ei soovita suuremaid kiiruseid võtta, kuna eeldab, kas modemi vahetust või telefonikaabelduse ümber tegemist.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ampsu
05.04.2016 14:12:55
| Pailaps kirjutas: |
| On ning kuidas veel. Lisaks on veel osasid internetikasutajaid, kellele on 5/1-st ja 12/1st maa ja meri. Lisaks ei soovita suuremaid kiiruseid võtta, kuna eeldab, kas modemi vahetust või telefonikaabelduse ümber tegemist. |
Modem ei ole probleem hetkel. Kõik puhtalt lehelt siin hetkel, kuna eelnevalt polnud internetti.
97 |
kanakukk
Aeg maha 1p
05.04.2016 16:51:28
| ampsu kirjutas: |
| Minu jaoks tuli kolides üllatusena, et Tallinnas eksisteerib veel selliseid piirkondi, kus jookseb vaskkaabel ning parimal juhul saabki 40/10 kätte. Täna tuleb tehnik ja vaatab, kas saab kiiruse kätte. Alternatiive väga pole. Starman pakub ZoomNeti ainult 80GB piiranguga, mis on nogo ja STV liiga aeglase kiirusega Air varianti. |
https://geopank.elion.ee/haaletus/
05.04.2016 17:42:59
| indrekp kirjutas: |
| Mitte maht vaid kiiruseresurss on täies ulatuses koormatud. Kui tehnoloogia võimaldab, pakutakse kiiremat. Jube palju kliente on veel 12M adsl peal kuigi 20M vdsl võimalik. Aeg on meelde tuletada, et suuremad kiirused võimalikud. |
No näed sa siis, suur vend jälgib . Igatahes sain umbes 250Gb andmeid alla tiritud ja rohkem mind mõnda aega selle teatega ei tüüdata.
Edit. Ahjaa, Intenole polnudki sellist koormust varasemalt pakkunud, ei tea, mis tal nüüd viga oli aga koormuse all ta igatahes kokku ei jooksnud.
Vast on mul Intenol probleemid, et tarbin tavaliselt liiga vähe ressursse?
130 |
05.04.2016 19:06:14
| Mnator kirjutas: |
| bladerunner kirjutas: |
kaabakas, ei saa su plõksimise põhjustest hästi aru. Seda vahelehte näidatakse ju ainult neile, kel olemasolev paketi maht on mingis ulatuses täis ja kel oleks tegelikult võimalus kiirema paketi järele.  |
pakkugu summat muutmata ja see pakkumine võetakse vastu |
Nii ongi, sama raha eest võid kuu aega kiiremat proovida, siis võid oma kiiruse ise tagasi keerata. Miks mitte sama raha eest poole kiiremat kuu aega krõbistada?
228 |
05.04.2016 20:13:28
Teie konto ei ole aktiivne!
Kuna Te ei kasuta hetkel Elioni tooteid on e-poe kasutamiseks vaja siseneda Elioni uude iseteenindusse.
Iseteenindusse sisenemisega muutub Teie konto aktiivseks ja saate jätkata e-poe kasutamist.
Vabandame ebamugavuse pärast!
Sisene e-teenindusse siit:
https://www.elion.ee/eraklient/iseteenindus/ekodu |
Klikin seda linki ja siis tuleb kiri valgel lehel:
Mis imelikke teadaandeid Telia mulle siin loobib? No ma tõesti ei kasuta Elioni tooteid hetkel enam. Telia tooteid pigem.
130 |
Mnator
06.04.2016 06:52:26
| indrekp kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Nii ongi, sama raha eest võid kuu aega kiiremat proovida, siis võid oma kiiruse ise tagasi keerata. Miks mitte sama raha eest poole kiiremat kuu aega krõbistada? |
Kes sul ikka viitsib katsejäneseks lihtsalt olla. Kui siis ikka pidevalt. Ja selle pakkumise nõrk külg on, nagu väga paljudele, madal ülespoole kiirus. Kui allapoole kiirus on tavaoludes piisav (et ei tegeleta meeleheitliku sitasikutamisega), siis pole mõtet rohkem maksta.
Seega kui tahad seda paketti populariseerida, siis kas sama hind - s.t. firma pakub neile, kel liin välja veab, parimat VÕI teine variant, et vaja ka paremat ülespoole kiirust. (sümmeetriline oleks ülihea aga nagu aru saan tehnoloogia seda ei soosi)
06.04.2016 08:29:09
Mnator, ei saa nüüd täpselt aru mida sa soovid?
12/1 asemele saavad juba päris paljud püsivalt 20/5 sama kuutasuga, kui see on võetud ja ribalaius mõnda aega püsivalt koormatud, siis saab kuu aega veel sama raha eest 40/10 testida, kui kasutajakogemus parem, saab sellega 5€ lisatasu eest jätkata. Kui ei sobi saab tagasi minna.
Loomulikult saab kiirust valida vastavalt tehnoloogia võimalustele kui sellst paketti pole kellelgi, et maksavad kõik ühe liistuga ja saavad siis nii kiire kui toru lubab, see poleks ilmselt äriliselt mõistlik ning tekitaks kindlasti klientides pahameelt, miks üks saab rohkem kui teine ja ka kuutasu oleks ilmselgelt siis kõikidel kõrgem.
Sümmeetrilised kiirused on siiski olemas optikaga võrkudes, dsl ühendused seda tõesti tehnoloogiliselt ei toeta, milleks keerata sama tasu eest kiirus 10/10 peale kui tehnoloogia lubab 20/10 või 40/10 või 60/10.
228 |
RustyZ
06.04.2016 08:33:33
ära pane teda tähele. Talle meeldib igas teemas vinguda, isegi rohkem kui mulle.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Mnator
06.04.2016 08:40:18
| indrekp kirjutas: |
Sümmeetrilised kiirused on siiski olemas optikaga võrkudes, dsl ühendused seda tõesti tehnoloogiliselt ei toeta, milleks keerata sama tasu eest kiirus 10/10 peale kui tehnoloogia lubab 20/10 või 40/10 või 60/10. |
Kasutusel 20/10 ja tõepoolest tehti mingi aeg tagasi 40/10 pakkumine. Eelmisest jutust saad aimu miks selle pakkumise pidin tagasi lükkama. See ei olnud mitte midagi olulist juurde andmas. Praktikas veel nagunii kiirused allpool piiri, vaskliin küllalki vana.
06.04.2016 17:33:17
| Mnator, sul on siis 20/5, 40/10 annakski just selle pisut uplaadi, aga see selleks, iga keiss on erinev, igal kliendil omad soovid ja vajadused.
228 |
Pailaps
52 |
7 :: |
360 |
06.04.2016 20:13:34
Tanel, kaevaload ja kooskõlastused kesklinnas on sellise hinnaga et paha hakkab. Pead lootma tänava kapitaalremondi peale.
Mul siin eramajade rajoon, aga kuna teed kui sellist polnud, siis sai fiiber siiski toodud. Samas näen, et pooltel majadel on see endiselt krundi nurgas keras kenasti...
158 |
7 :: |
360 |
06.04.2016 20:36:41
Tanel, mis kasu sellest kõrvalmajast on, sinuni tuleb ikka sidekapist oma kiud vedada.
Meil siin tehti uus sidekapp selleks lausa kuhu siis kõigepealt ca 300m eemalt jäme soon tõmmati. Ja sidekapist siis iga maja juurde eraldi kiud laiali.
Veidi alla 400€ tuli igaühel maksta.
Hetkel maksan Teliale ~50€ kuus.
158 |
06.04.2016 20:38:44
Tanel peaks tonni maksma ja järgmised saavad niisama samas majas?
RustyZ
06.04.2016 20:38:58
Mulle järgi seda valitakse? Meil 10 korterit majas, vb (heal juhul) pooled kasutavad eljooni ja eelmine aasta lambist toodi valguskaabel sisse...
7 :: |
360 |
06.04.2016 20:49:06
No eks Telia arvestab sellega palju rahavoog suureneb võrreldes investeeringuga.
Kui juba mingi pakett all on siis ega väga palju juurde tule.
158 |
kala1
06.04.2016 21:06:58
| Tanel kirjutas: |
nojah, 900 eur ma pole nõus maksma. |
Ise sain alles eelmine kuu 20/5 neti
"Tulevikuvõrgu ehitamise maksumus sellele aadressile on 5000 eurot. Antud summa on hinnanguline ja võib oluliselt muutuda"
Loomulikult elan Tamme puiestee regioonis
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
