Hiid
04.04.2016 08:55:37
kas 4 oomistele mingit takistit ei saa lisaks panna, et saaks 8 oomiseid kõlareid? Või nii ei tehta?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
marcor1
04.04.2016 09:31:02
| Hiid kirjutas: |
kas 4 oomistele mingit takistit ei saa lisaks panna, et saaks 8 oomiseid kõlareid? Või nii ei tehta?  |
Miks 4 oomi? Kõlaritel on lisaks tundlikus - palju kisa teeb kui konstantne võimsus sisse anda. Ehk ideaalis peaks mõõtemikrig/kõrvaga proovima, mis takistus õige on. Ei tehta kuid... kuid proovida ikka võib, takistus peab lihtsalt seda võimsust taluma.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
pistyk
04.04.2016 12:54:22
| hervor kirjutas: |
Kui panna paralleeli 4 ja 8 oomised kõlarid, siis füüsikaseadustest tulenevalt mängivadki 8-oomised 2x väiksema võimsusega.
Jadamisi ühendatuna mängivad võrdselt, aga siis saab kätte kõigest kolmandiku võimendi võimsusest. |
Nii on jah,variant on kui 8 oomiseid on lahjemad ning seejuures teevad ikkagi sama helitugevust juures samavaljut häält mis võimsamad 4 oomiseid. Aga mul on nad jah sarnase võimsusega.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
ihvike
04.04.2016 13:27:42
| Sellist näitajat nagu kõlari võimsus ei ole olemas. On olemas näitaja võimsustaluvus, kuid see on üks segasevõitu number, mis igapäevakasutuses tähtsust ei oma ning ei näita praktiliselt mitte midagi kõlari võimekuse kohta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pistyk
04.04.2016 19:37:31
Nii on tegelt päris hea
46 |
Markos
04.04.2016 23:56:35
| Mingi arusaam akustikast võiks olla, siis sellise porriga ei tegeleks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
05.04.2016 08:34:25
Vahet pole, peaasi, et ise rahul oleks. Kõrgsageduskõlar võiks siiski kuulaja kõrva kõrgusel olla, seega ülemised kõlarid tuleb jalad ülesõidu keerata.
131 |
Hiid
05.04.2016 09:11:25
altpoolt tuleb bass mahlakamalt
512 |
marcor1
05.04.2016 10:40:59
| Markos kirjutas: |
| Mingi arusaam akustikast võiks olla, siis sellise porriga ei tegeleks. |
Palju kõlareid ja palju lärmi - analoog tuulerõugetega - kui nooremana põetakse läbi, siis läheb kergelt ning enamusel, püsivaid kahjustusi ei teki.
degreal
05.04.2016 11:28:47
Milles probleem. Mida rohkem ühesuguseid kõlareid seda ühtlasem lainefront ja seda suurem kuulamispunkt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
05.04.2016 11:37:49
| Hiid kirjutas: |
altpoolt tuleb bass mahlakamalt  |
see..erinevalt bassihelist, mille allika suunda inimene hästi eitaju siis kõrgemaid sageduste suunda suudab inimkõrv hästi eristada.
Kui see element on ikka lae all siis seda kõrv kuulajale nii ka kirjeldab.
131 |
jaank
05.04.2016 12:28:24
| marcor1 kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Palju kõlareid ja palju lärmi - analoog tuulerõugetega - kui nooremana põetakse läbi, siis läheb kergelt ning enamusel, püsivaid kahjustusi ei teki. |
hiljem nagunii lihtsalt ei kuule.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
olavsu1
külaline
05.04.2016 18:47:30
| jaank kirjutas: |
| marcor1 kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
hiljem nagunii lihtsalt ei kuule. |
kuulmiskahjustus ja tinnitus on püsivad asjad. siiki mõni arst suudab tinnitust ravida.
jaank
05.04.2016 21:01:17
| ma hiljuti soetasin endale kõrvatropid, enam ilma kontserditel ei käi.
57 |
NATAS999
05.04.2016 22:45:16
| jaank kirjutas: |
| ma hiljuti soetasin endale kõrvatropid, enam ilma kontserditel ei käi. |
mis laadi konserdeid külastad, et kõrvatroppe tarvis on?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
jt234
05.04.2016 23:14:43
NATAS999, Rock Cafes ja Tapperis on tihti vaja. Eelmisel nädalavahetusel näiteks ka vähemalt ühel TMW kontserdil mustpeade majas.
_________________ Dima oli siin |
124 |
jaank
06.04.2016 00:38:06
| Ausalt öelda ma kannan kõigil juba, head tropid teevad asja vaiksemaks, aga sound jääb alles. Klubipidudel on nagunii kindel mats, no mitte ei viitsi pärast voodis kuulata kuidas kõrvad laulavad.
57 |
pistyk
06.04.2016 10:24:53
| Markos kirjutas: |
Kuna neljas nurgas asetsev süsteem ei andnud soovitud tulemust,sai lihtsalt proovitud nii korra. Ilmselt panen OR -ID müüki lähiajal, kuna need ei sobi kokku.
46 |
nexus4
28.04.2016 16:37:44
Tahaks koju htpc taha kõlle. Mis sellistest nüssadest arvate? https://www.noortehnik.ee/simex-sdtow2-wh-porandakolarid/ Miks mid kõige kõrgemal?
Kolisin korterisse elama ja krt päris palju kostub läbi, seega pole mõtet mingit korralikumat süsteemi aretama hakata . Täna on kasutusel selline väike junn nagu philips mc500, kuid mis teeb uskumatut head heli endasuguse kohta. Filmide jaoks jääb helipilt ainult veidi tummiseks. Suur pluss on tal see, et läbi pclink'i liigub heli digitaalselt masinasse ja alles sealt liigutatakse kõlle. Nüüd nende põranda kõllide ja kompuutri vahele tarvis stereovõimu, kas neid selliseid ka on mis arvutist digi heli suudavad võtta (usb), sest ei tahaks arvutisse veel eraldi mingit helikaarti küll osta. Või ikkagi ressi vahele vaja?
Mõtteid?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Tankistlol
28.04.2016 23:28:41
Nuh..vb arvestatud istumisega, et twiit kõrvade kõrgusel oleks?
monitore soovitatakse ka nii sättida, et twiit otse kõrva tuleks
Markos
29.04.2016 08:24:29
| Nüüd nende põranda kõllide ja kompuutri vahele tarvis stereovõimu, kas neid selliseid ka on mis arvutist digi heli suudavad võtta (usb), sest ei tahaks arvutisse veel eraldi mingit helikaarti küll osta. |
Ikka on, sellised, kuhu usb dac sisse ehitatud. Teine variant, kui arvutil on optiline väljund, siis on ka selliseid, millel dac ja optiline/coax sisend. Soovitud hinnakassist paraku infot ei ole, seega konkreetseid tooteid soovitada ei oska. Soodsaim combo võib tulla ka sootuks nii, et mingi ~200 euri stereovõim (pioneer, denon vms) ja usb dac, neid leiab väga laias hinnaskaalas. Kui vajadus on vaid stereo järele, siis on mõistlik igasugu ressidest eemale hoida.
12 |
olavsu1
külaline
29.04.2016 08:46:57
tweeteri ja keskriba vahekoht peab olema silmade kõrgusel...
pilt on aktiivsete stuudiomonitoride tehnilisest passist
ihvike
29.04.2016 16:39:59
| Markos kirjutas: |
| Soodsaim combo võib tulla ka sootuks nii, et mingi ~200 euri stereovõim (pioneer, denon vms) ja usb dac, neid leiab väga laias hinnaskaalas. Kui vajadus on vaid stereo järele, siis on mõistlik igasugu ressidest eemale hoida. |
Ja mis see põhjendus on, et stereo puhul ressidest tuleks eemale hoida? Ressiiver on suhteliselt loogiline valik, kui vaja DACiga võimu. Tänapäevase ressiiveri saab tänapäevase arvuti külge ühendada ka HDMI kaudu.
USB DACiga stereovõimud on kas väga kahtlased Hiina juustud või siis reeglina suhteliselt kallid ja samas lahja võimsusega, a'la Teac AI-101DA või siis juba rämedalt kallid. Eraldi USB DAC maksab ka päris korraliku kopika, kui just ei lepi kõige odavama Behringeri junniga.
12 |
Markos
30.04.2016 09:34:32
Kui üks asi sobib kõigeks, siis ei sobi ta mitte millekski, antud juhul ei kasuta sa selle seadme puhul enamust funktsionaalsust, mis seisab niisama jõude, ning see tuleb jälle omakorda millegi arvelt.
| USB DACiga stereovõimud on kas väga kahtlased Hiina juustud või siis reeglina suhteliselt kallid ja samas lahja võimsusega, a'la Teac AI-101DA või siis juba rämedalt kallid. Eraldi USB DAC maksab ka päris korraliku kopika, kui just ei lepi kõige odavama Behringeri junniga. |
Mul on Marantz PM6005, keskmises hinnaklassis selline. Odavam ilma DAC'ta mudel + dac, näiteks hrt musicstreamer annaks välja sama või isegi kallima combo.
Nüüd tuleb kindlasti jälle vana jutt, et tegelikult on 200 eurine ress täpselt sama hea ja kvaliteetne nagu need 500+ eur hinnaklassis stereovõimud ja dac'd kokku.
12 |
ihvike
30.04.2016 13:35:08
| Markos kirjutas: |
| Kui üks asi sobib kõigeks, siis ei sobi ta mitte millekski, antud juhul ei kasuta sa selle seadme puhul enamust funktsionaalsust, mis seisab niisama jõude, ning see tuleb jälle omakorda millegi arvelt. |
Näita palun konkreetselt, mis probleem on. Näita mulle mõõtmistulemusi, mis selgelt tõestavad, et tänapäevasel ressiiveril on stereovõimuna midagi kuuldavalt viga. See ümmargune eelarvamustel põhinev umbluujutt tüütab juba väga ära. Stereovõim on tänapäeval nišitoode, ressiiveril on stereovõimuga võrreldes meeletu mastaabisääst. Omadused, mida ei kasuta, ei tähenda üldse mitte midagi. Omadused, mida kasutaks, kuid mida pole, on oluliselt tõsisem probleem.
12 |
marcor1
30.04.2016 19:22:54
| Markos kirjutas: |
Ikka on, sellised, kuhu usb dac sisse ehitatud. Teine variant, kui arvutil on optiline väljund, siis on ka selliseid, millel dac ja optiline/coax sisend. Soovitud hinnakassist paraku infot ei ole, seega konkreetseid tooteid soovitada ei oska. Soodsaim combo võib tulla ka sootuks nii, et mingi ~200 euri stereovõim (pioneer, denon vms) ja usb dac, neid leiab väga laias hinnaskaalas. Kui vajadus on vaid stereo järele, siis on mõistlik igasugu ressidest eemale hoida. |
Samas miks digi arvutist võtta - analoogi siis pole? Igal platel ju mingi integreeritud kivike peal. Hetkel on vist kasutatud stereovõimudest 2 korraliku NADi ja üks Onkyo saadaval. Endal 2 Onkyo vidinat ja 1 NAD olnud ning heli poolelt, soovitaks kindlalt NADi. Kuigi tarbijate tagasiside NADi kohta, väidab keskpärast töökindlust. Samas kui mõni kandiline ja must Marantz saadaval, siis võtaks pigem viimase .
nexus4
01.05.2016 19:05:30
Krt mul nii juust emaplaat, kardan, et pole kõige mõistlikum sealt analoog heli võtta. Võib-olla kujutan ainult ette ka
26 |
marcor1
01.05.2016 21:05:47
| nexus4 kirjutas: |
Krt mul nii juust emaplaat, kardan, et pole kõige mõistlikum sealt analoog heli võtta. Võib-olla kujutan ainult ette ka  |
Sul on plaanis ikkagi ~290€ kõlarid, millel on kokku 8 elementi. Toote omahind on vb. 150€. Sellest töö, filter ja kast vb. 70€? Üle jääb 80€ ehk ~10€ iga elemendi kohta
Kui integreeritud helikaart töökorras on siis ei leia enamaks mõtet.
nexus4
01.05.2016 21:58:11
Krt, õige fakt!
Peaks hoopis minema kusagile kuulama sellise hinnaklassi põrandakõlareid. Kas üldse tasub ära, pärast on kõllidele ja võimudele 400 euri magama pandud ja erilist vahet tänase muusikakeskusega polegi. Liitagi, et voli peale keerata korter ei kannata.
26 |
CoiL
02.05.2016 12:11:17
| nexus4 kirjutas: |
| Liitagi, et voli peale keerata korter ei kannata. |
Äkki võtta siis juba USB DAC/Amp + normaalsed kõrvaklapid?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Markos
02.05.2016 12:22:48
Võta suvalised kõllid, kohe tuleb siia Ihvike ja seletab, et mingit vahet ei ole.
| Kas üldse tasub ära, pärast on kõllidele ja võimudele 400 euri magama pandud ja erilist vahet tänase muusikakeskusega polegi. |
Ei olegi, see raha ei ole auditehnikas piisav järgmisele levelile minemiseks.
12 |
pistyk
02.05.2016 12:22:58
Mul ühed kõlarid pakkuda,aga naabritega lähed ikkagi ilmselt riidu.
46 |
sooty
02.05.2016 12:29:46
Kas HDMI wireless extenderid kõlbavad kodukino jaoks kasutada või rohkem konverentside vms teema, kus kvaliteet ei ole ülitähtis? Oleks vaja võimust video "pikendada" ~8m kaugusele telekasse.
märksõnaks WirelessHD. Kas on soovitusi?
http://www.semiconductorstore.com/cart/pc/viewPrd.asp?idproduct=50483 ?
viimati muutis sooty 02.05.2016 12:39:58, muudetud 2 korda |
12 |
ihvike
02.05.2016 12:31:56
| nexus4 kirjutas: |
| Peaks hoopis minema kusagile kuulama sellise hinnaklassi põrandakõlareid. Kas üldse tasub ära, pärast on kõllidele ja võimudele 400 euri magama pandud ja erilist vahet tänase muusikakeskusega polegi. Liitagi, et voli peale keerata korter ei kannata. |
Milleks sulle neid põrandakõlareid vaja on, kui kõvasti kuulata ei saa? Kõlarid on küll üldiselt selline asi, kus raha ikka määrab helikvaliteeti küll, kuid täiesti korralikke riiulikõlareid saab päris soodsalt. Wharfedale Diamond 220 näiteks näib olevat praegu üks hea bang for the buck. Paari peaks nats pealt 200 kätte saama.
12 |
Maldur
02.05.2016 12:51:13
| Põrandakõlar kipub vaikselt kuulates natuke parema bassiga olema, nii et kui see asjaolu peaks huvitama, tuleks siiski põrandakõlar võtta.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ihvike
02.05.2016 13:27:32
| Maldur kirjutas: |
| Põrandakõlar kipub vaikselt kuulates natuke parema bassiga olema, nii et kui see asjaolu peaks huvitama, tuleks siiski põrandakõlar võtta. |
290eurosed põrandakõlarid sama hinnaklassi riiulikõlaritest parema bassiga? Rohkema bassiga ehk heal juhul, parem tähendab kvaliteetsemat bassi.
Selleks, et vaikselt kuulates oleks tasakaalus heli, on nagunii vaja mingit loudness ekvalaiserit.
12 |
Markos
02.05.2016 14:09:15
| Põhiprobleem on selles, et bassiga riiulikõlar kipub oma mõõtmetelt selline olema, et teda pole kuhugile panna.
12 |
ihvike
02.05.2016 14:51:41
| Markos kirjutas: |
| Põhiprobleem on selles, et bassiga riiulikõlar kipub oma mõõtmetelt selline olema, et teda pole kuhugile panna. |
Et nagu suurem kui põrandakõlar või?
12 |
Maldur
02.05.2016 15:23:17
| ihvike kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Selleks, et vaikselt kuulates oleks tasakaalus heli, on nagunii vaja mingit loudness ekvalaiserit. |
Me otseselt ei rääkinud ju basside kvaliteedist, seda pole väiksemate kastkõlarite puhul isegi mõtet jutuks võtta. Loudness ekvalaiseril on niisugune puudus et selle väljundkarakteristik ei sõltu konkreetsest kuulamistugevusest, seetõttu klassikaline "Loudness" funktsioon toimib paremini, kuuldeõigena. Kahjuks on see kadumaminev nähtus uuemate pillide juures.
ihvike
02.05.2016 16:18:46
| Osadel ressiiveritel on tänapäeval olemas väga korralik loudness funktsioon. Reguleerib ekvalaiserit kuulamistugevusest sõltuvalt ja efekti ulatus on samuti reguleeritav üsna suures vahemikus, olenevalt sellest, millise dünaamikaga materjali kuulad. Audyssey Dynamic EQ on näiteks üks selline lahendus - http://www.audyssey.com/technologies/dynamic-eq . Minu arvates on selline võimalus ka üks tugev pluss ressiiveri kasuks tüüpilise tänapäevase stereovõimendi ees, millel tarbijate nõudmisel isegi loudness nuppu enam naljalt ei leia, kuna teadagi on igasugune heli manipuleerimine saatanast, mis sellest, et keegi enamuse ajast kõrvakuulmisele tasakaalus heli tekitamiseks piisavalt suurel helitugevusel ei kuula.
12 |
Markos
02.05.2016 16:29:28
| Et nagu suurem kui põrandakõlar või? |
Johhaidii, riiulikõlarid ostad ikka siis, kui soovid panna riiulile või posti otsa. Kui posti otsa, siis ma ei näe nagu põhjust, miks ei võiks juba põrandakõlari kasuks otsustada.
| Minu arvates on selline võimalus ka üks tugev pluss ressiiveri kasuks tüüpilise tänapäevase stereovõimendi ees, millel tarbijate nõudmisel isegi loudness nuppu enam naljalt ei leia, kuna teadagi on igasugune heli manipuleerimine saatanast, |
Loudness nupp on täiesti olemas ja see "manipuleerib" kindlasti tunduvalt naturaalsemalt, kui mingi ressiiver oma dsp ja kümnekordse adda konvertimisega. Üldiselt on ressiiverid ikka ulme asjad küll, nad leiutavad isegi kompressimise käigus eemaldatud bitid tagasi.
12 |
ihvike
02.05.2016 16:38:07
| Markos kirjutas: |
Johhaidii, riiulikõlarid ostad ikka siis, kui soovid panna riiulile või posti otsa. Kui posti otsa, siis ma ei näe nagu põhjust, miks ei võiks juba põrandakõlari kasuks otsustada. |
Heli kvaliteet võiks äkki ikka olla pisut olulisem kriteerium kui kõlari füüsiline kuju/suurus?
| Markos kirjutas: |
| Loudness nupp on täiesti olemas ja see "manipuleerib" kindlasti tunduvalt naturaalsemalt, kui mingi ressiiver oma dsp ja kümnekordse adda konvertimisega. |
Me juba teame jah, et sinu võimendi on maailma parim asi, kuid kõigil stereovõimenditel seda nuppu paraku tõesti ei ole ning nii humoorikas kui see ka pole - enamuse audiofiilide arvates on selle nupu olemasolu selge märk võimendi kehvast helikvaliteedist.
Kümnekordne ADDA konvertimine? Kus täpselt? Üks kord AD ja üks kord DA, kui kasutada analoogallikat. Üks kord DA, kui kasutada digitaalallikat.
Tunduvalt naturaalsemalt "manipuleeriv" loudness? Millliste kriteeriumide põhjal? See jutt ei ole ühestki küljest tõsiseltvõetav.
12 |
Maldur
02.05.2016 16:39:06
| Noh, "tarbijate nõudmisel" on vast kõlavalt palju öeldud, pigem on see lihtsalt kokkuhoid mis neid nupe vähemaks võtab. Aga Audissey... tead et see töötab ainult 48kHz sagedusel ning nagu noaga lõigatakse täpselt kõik @20kHz (mitte 24kHz) maha? Mida iganes sisendist tuleb, kõik väänatakse sellest pesumasinast läbi ja tulemus mõnel juhul kaalub ära EQ kalibreerimise mõtte. Kes võibolla eelistavad puhast analoogi kuulata, siis Audissey ei ole neile, sest sel juhul lisandub järjekordne AD/DA loop. Aga ma ei vaidle, seesugune ruumi ja kõlarite omadusi arvestav trikk on vähemalt teoorias väga teravmeelne.
ihvike
02.05.2016 16:50:45
| Maldur kirjutas: |
| Noh, "tarbijate nõudmisel" on vast kõlavalt palju öeldud, pigem on see lihtsalt kokkuhoid mis neid nupe vähemaks võtab. Aga Audissey... tead et see töötab ainult 48kHz sagedusel ning nagu noaga lõigatakse täpselt kõik @20kHz (mitte 24kHz) maha? Mida iganes sisendist tuleb, kõik väänatakse sellest pesumasinast läbi ja tulemus mõnel juhul kaalub ära EQ kalibreerimise mõtte. Kes võibolla eelistavad puhast analoogi kuulata, siis Audissey ei ole neile, sest sel juhul lisandub järjekordne AD/DA loop. Aga ma ei vaidle, seesugune ruumi ja kõlarite omadusi arvestav trikk on vähemalt teoorias väga teravmeelne. |
Nende enda jutu järgi toimib Aydyssey ekvalaiser kuni 24 kHz, mitte ei lõika 20 pealt. Ükskõik, kummalgi juhul mind isiklikult see ei puuduta, kuna ma lihtsalt ei kuule sagedusi, mis on kõrgemal kui 17-18 kHz. Ma suhtun sellistesse asjadesse eelarvamustevabalt - kui probleeme kuulda pole, siis minu jaoks neid ei eksisteeri. Samas on asja positiivne külg väga-väga-väga selgelt kuuldav ja Direct valik vähemalt minul kasutust ei saa - mitte midagi kuuldavalt kasulikku ta ei anna. Kaob aga nii ruumikorrektsioon kui loudness.
12 |
Maldur
02.05.2016 17:02:29
| Ma nimelt mõõtsin oma Audyssey käitumise ära, nii et rääkigu nad mida vaid, tegelikkus on selline. 20kHz juures brickwall (sõna otseses mõttes) teha tähendab aga tugevaid aliaseid mis ulatuvad ka kõvasti alla nimetatud 17-18kHz piiri, tegelikult vonklevad need aliased isegi alla 4kHz päris rõõmsalt. Võta midagi graafilise FFT laadset, on kohe näha.
Markos
02.05.2016 17:06:31
Tunduvalt naturaalsemalt "manipuleeriv" loudness? Millliste kriteeriumide põhjal? See jutt ei ole ühestki küljest tõsiseltvõetav. |
See oli utreeritud, ka ühekordne edasi-tagasi on liiast, mitte, et pro seadmetel seda ei tehtaks (digipult), kuid seal on algmaterjal vähe teisest puust, ohtralt bitte ja kõrged kvantsagedused, konkreetsem (kitsam) sagedusvahemik kanali kohta jne. Kui see oleks tavatehnikal nii, siis see ei maksaks 200 euri. Naturaalsemalt manipuleeriv loudness jah, sest see on tõenäoliselt analoogaste, mitte mingi dsp huinamuina.
12 |
02.05.2016 17:12:02
Võib-olla tasuks edaspidi siis oma muusikakogu binaaris kuulata, ei mingit liigset kvaliteedi kadu...ega konvertimist...
196 |
ihvike
02.05.2016 17:17:22
| Markos kirjutas: |
| See oli utreeritud, ka ühekordne edasi-tagasi on liiast, mitte, et pro seadmetel seda ei tehtaks (digipult), kuid seal on algmaterjal vähe teisest puust, ohtralt bitte ja kõrged kvantsagedused, konkreetsem (kitsam) sagedusvahemik kanali kohta jne. Kui see oleks tavatehnikal nii, siis see ei maksaks 200 euri. Naturaalsemalt manipuleeriv loudness jah, sest see on tõenäoliselt analoogaste, mitte mingi dsp huinamuina. |
Millest sa järeldad, et kasvõi 16/44.1 AD/DA üldse heliahelas kuuldav komponent on? Oled testinud või jälle arvad lihtsalt? See, et "tõenäoliselt analoogaste" on ilmtingimata kuuldavalt parem kui DSP on samuti põhjendamatu eelarvamus. Analoogis ekvalaiser omab ka igasuguseid väga reaalseid probleeme, kuid kvaliteedi kriteerium pole mitte eelarvamus, vaid hard cold data. Näita tõestusmaterjali, see oleks väga huvitav. Põhjendamatud arvamused on igavad.
12 |
Markos
02.05.2016 17:28:46
See on professionaalne kretinism, helisüsteemil on laias laastus kolm osa, allikas, pre ja pa. Kõlarid koos võimendiga moodustavad analoogosa (va D klass, aga see selleks), kus ei ole mingit preprotsessingut vaja. Ma tahan sügavalt ise otsustada, mis ma pre osas teen, tahan sinna midagi vahele või mitte. Seetõttu ongi ressiiverid minu jaoks mõttetud, et seal sees toimub midagi, mida ma kontrollida ei saa. Isegi, kui lased analoogotsast sisse, tehakse igaks juhuks AD muundamine ära, sest äkki ma vajan mõnda neist "ägedatest" dsp modedest, mis kõike ikka ainult paremaks muudavad. Ei soovigi DSP'd ?, no heaküll, paneme siis bypassi ja konverdime tagasi analoogiks. Tänapäeval, kus allikas on 100% digi, siis reaalselt ma vajangi vaid ühte head dac'i ja korralikku analoogvõimendit koos kõlaritega, thats's it, ma ei taha pealekauba 7't kanalit, ega vägisi pealsurutud dsp'd, rääkimata arvukatest sisenditest, kuhu ei ole mitte midagi panna.
| Analoogis ekvalaiser omab ka igasuguseid väga reaalseid probleeme, kuid kvaliteedi kriteerium pole mitte eelarvamus, vaid hard cold data. Näita tõestusmaterjali, see oleks väga huvitav. Põhjendamatud arvamused on igavad. |
Väga lihtne põhjendus, kõik digitaalsed dsp'd on kood, kood tähendab reeglina keerulisi valemeid, lohakalt (odavalt) kirjutatud kood käkib tulemuse. Mul üks sõber tegeleb ajaviiteks vahel daw pluginate ringikirjutamisega, väga huvitavat infot tuleb sealt teinekord. Mis paneb mind arvama, et mingi 200 eurise ressiiveri sees on top of notch kood, mida mõneeeurose chipi sees shipitakse ?
| Millest sa järeldad, et kasvõi 16/44.1 AD/DA üldse heliahelas kuuldav komponent on? Oled testinud või jälle arvad lihtsalt? |
On, ma saan seda hi-res materialiga hõlpsasti tõestada.
12 |
ihvike
02.05.2016 17:37:02
| Maldur kirjutas: |
| 20kHz juures brickwall (sõna otseses mõttes) teha tähendab aga tugevaid aliaseid mis ulatuvad ka kõvasti alla nimetatud 17-18kHz piiri, tegelikult vonklevad need aliased isegi alla 4kHz päris rõõmsalt. Võta midagi graafilise FFT laadset, on kohe näha. |
Mõistlik on kõrvadega testida, kas probleem on või mitte ja kui on, siis kuivõrd oluline see tegelikult on. Kui pimesi eeldada, et kuna mingi tehniline kitsaskoht on võimalik näidata, tuleneb sellest ka oluline kuuldav probleem, siis jääbki elu lõpuni muusikast õige nauding saamata, kuna ideaalset heli reprodutseerimise tehnikat ei eksisteeri ega hakkagi kunagi eksisteerima.
12 |
