mufferino
01.04.2016 08:31:36
| Tomorrow kirjutas: |
sweezy, Kui välimus meeldib, siis jah aga isiklikult pean TT kaste ikka üsna koledateks. L10 eriti. Arvestades hinnapiiri peaks saama väga kvaliteetse ATX korpuse. Räägi parem kas aknaga/aknata ja kas oluline on hea õhuvool või hoopis vaiksus ja tolmufiltrid?
Enamus kaste on kruvivabad (kasutavad pigem thumbscrews). Äärmisel juhul tuleb ehk DVD kirjutaja või ketta kinnitused kinni kruvida. |
Pigem eelistaks aknaga & võimalikult vaikset ja ega eriti tolmutada ei viitsi ka .. korra mõne kuu tagant teen suurema möllu, muidu puhastan suht tihti filtreid ainult
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.04.2016 10:19:01
Kahtlane poiss sweezy, soovitaks sulle Obsidian Series® 750D Full Tower ATX Case
Ise oman tema suuremat venda 900d, ja igati rahul.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
mufferino
01.04.2016 15:37:19
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Kahtlane poiss sweezy, |
wat
Ise oman tema suuremat venda 900d, ja igati rahul. |
Tundub täitsa asjalik, kaalun varianti
liiv
03.04.2016 20:57:35
| OskarR89 kirjutas: |
| Täna sain NZXT H440 kätte. Pettumus on ikka suur. Kuidas seda saab silent case nime all müüa või üldse Fractal R5-ga võrrelda? Kohutav, loodan ,et pood veel tagasi võtab. |
Pakun, et sõber ostis sul odavama variandi. Ma panin lapsele H440 Razer Special Editioni kokku ja see on sama vaikne kui minu FT02. Razeri Edition on ka poole kallim kui tavaline
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
03.04.2016 21:10:26
liiv, neil ei tohiks vahet olla.. kõigil H440 variantidel on "5mm thick closed-cell sound dampening material"... imelik küll, et H440 lärmakas on
182 |
Auron
04.04.2016 11:16:23
| liiv, oled nüüd FT02'te tükimat aega kasutand, kuidas on üldised muljed?
133 |
liiv
04.04.2016 13:11:46
Auron, Üldjuhul rahul olen. Tahtsin vaikset ja ilma klaaskaaneta kasti (tehakse ka aknaga versiooni, hind on sama). Kaal on arvuti kohta üsna raske aga palju sa seda kasti ikka ringi tõstad, paned paika ja sinna jääb. Siiski, kui oma erinevait kaarte proovin paneb kiruma sest laua alt välja õngitsemine on juba töö.
rmc, Ma olen tavaliselt H440 ka kokku pannud aga ju lihtsalt ei mäleta. 340 vs 440 on küll vahe aga imelik jah et 440 on lärmakas on. Ehk on tal ikka 340? Mul lapsel arvuti käib praegu ja ei ole tal ei ole laua all vaid laua kõrval. Sama vaikne tundub kui minu oma. Prosel on tal NZXT Kraken X41 AIO jahuti ja 980 Ti vendid praegu idles seisavad, ehk tuleb sealt vahe sisse, me ju ei tea mis tehnikat kasutaja OskarR89 sõber kasutab, sealt võib ju ka mingi vahe tulla
9 :: |
6 :: |
517 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.04.2016 09:31:38
liiv, Kui songa ei taha siis tuleb vahetada kast piisavalt suure vastu et ei peaks teist laua aluse kaugemast nurgast välja kookima, vaid saab kohapeal komponendi vahetamisega ja tolmu puhastusega hakkama. Ning ka käsi mahuks igale poole majandama.
Näiteks kui oli vaja enda vana kastis CM 690 Advanced video kaarti vahetada, siis pidin pool arvutit laiali kakuma. Ja muidugi ~ 15-20kg tassimist. Praeguse Corsair Obsidian 900D saaks isegi emaplaadi vahetusega laua all hakkama ilma et peaks kasti kuhukile tassima Ning ei pea ootama väikseimaid sugulasi külla et need aitaksid kuskile nurga taha mõnda kruvi paigaldada
6 :: |
85 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
216 |
07.04.2016 11:38:46
alumiinium on kerge ja juhib hästi soojust. saab kerge ja mõnusalt sooja kasti
negatiivseks küljeks on see, et sama jäik olemiseks peab alumiinium olema paksem, hind ka.
_________________ - londiste
216 |
Auron
07.04.2016 13:19:42
Lian Li'l polegi imho kunagi muud õumaigaad effekti olnud peale selle, et kastid alust tehtud - ok osadel on siuke äeste refined disain aga selliseid on ka teisi.
Samas mulle vägagi imponeerivad need viimasel ajal tulevad kastid kus on aru saadud, et lihtsal kodujuuseril pole vaja 8't 3,5 HDD räkki ja hunnikus 5,25 baysy vaid võiks olla ka mõned otse läbi õhutusega väiksemad kastid.
133 |
Vael
07.04.2016 14:18:50
"Another large 140mm fan sucks some of this air downward into the PSU compartment over the drive racks, and is vented via the power supply in the back."
Sellest osast ei saa ma üldse aru. 1. soe õhk liigub alt-üles, siin üritatakse vastupidis õhuvoolu suunda tekitada?! 2. Kuidas PSU üldse mingit ühku liigutab "tavapärases alumises asendis"- tõmbab alt õhu sisse ja väljutab tagant, kui üldse ventikad töös hoitakse? Näen mingit "rööbast" PSU koha peal, PSU "tagurpidi" keeramiseks mõeldud? Ei kujuta ette kuidas see kõik töötama peaks. Lihtsam oleks olnud alla tolmufiltritega avad teha ja 140mm üles puhuma panna. Korras.
HDplses kasti vastu kadus huvit kui nägin "250w" power converter, ehk kontoriarvuti...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
07.04.2016 15:30:03
lian li-l on mingi kiiks alt õhuvõtuavadega. sellist lahtist ava kust toide õhku võtab nagu täna kombeks, neil ei näe. neil on just selline nagu seal pildil - piludega ja toide on veidi kõrgemalt ehk võtab kastist ka.
iirc põhjendasid nad seda mingite industry standarditega.
hdplexi masina spec ütleb et max 95w cpu, teine külg on täpselt samasugune, nii et max 95w gpu ka. üle 250w pole sinna toidet vajagi ju.
hdplexi enda leht pakub linear power supplysid sinna juurde, nii et selle fookus on selgelt fanlessi peal.
216 |
Auron
07.04.2016 19:20:40
| Sellised PSU'd mis alla seal 35-40% koormust passiivsed on püdivad jahedamana kui nö. tagurpidi kastid ehk siis vent grafakaardi poole
133 |
216 |
Imperaator
15.04.2016 16:21:57
NZXT H440 |
Mul häda NZXT h440. Toitekalt Molexit ei olnud karbis kaasas. Proovisin siis teise PSU-MOlexi ühendust ent see ei ole samuti õige? Kus leiaksin õige järjestusega otsiku? Kas võimalik see ühendada SATA kaabli külge, et elektrit sealt saaks? Proovisin korra ühe PSU- Molex kaabliga ent sellega ei funktsioneeri asi üldse.
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
15.04.2016 16:39:50
mis molexit, mille jaoks? fan controller ja ledid?
molex on standardne ühendus.
216 |
Imperaator
15.04.2016 17:21:32
| londiste kirjutas: |
molex on standardne ühendus. |
https://www.youtube.com/watch?v=MazDZ1WHnyI
6.14 on näha, mis lambid peavad põlema. Need ei põle. Kui ühendan vendikontrollerikaabli sinna, mis on ette nähtud selleks, saan kärsahaisu.
Sestap küsingi, sest ei mõista 100%, miks see lahendus ei toimi
Auron
16.04.2016 18:59:51
Kui saad kärsahaisu siis oled midagi väga valesti teind või siis on mingisugune praak sattund. Mida pead täpselt silmas - kas seda NZXT kirja mis siniselt põleb? Mismoodi peaks see voolu saama - üldiselt kastide tilulilu valgustused on molexiga jahh. Kas su kastitoitel siis ei jagu ühtegi molex otsa sellejaoks.
PS: nagu öeldud siis molex on molex ja kindel standard, mittesobimise mulje võib teinekord jääda kui lihtsalt ei istu kohe hästi pessa ja vaja natuke nikerdada. Tee valgustuse otsast pilti ja pane siia.
133 |
erik111
17.04.2016 11:46:25
Tekkis ka isu sellise kasti järgi. Kas Eestis on seda ka kuskil juba müügil näinud?
157 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
erik111
157 |
OskarR89
18.04.2016 13:24:44
SilQ, endal prioriteediks vaikne kast ehitada. Kellel sama plaan, siis see kast küll õige valik pole. Out of the box on märgatavalt lärmakav kui Fractali R5. Olen ise pmst samade komponentidega katsetanud R5-te , see oli täiesti hääletu.
H440 saigi valitud lihtsalt sellepärast, et minu silmis näeb lihtsalt stiilsem välja ning R5 liiga tavaline. Proovib veel need vendid 5v peale panna aga kui siis ka abi pole, läheb küll poodi tagasi  |
Pean enda sõnad tagasi võtma. Asi oli siiski minu emaplaadis, et miks need vendid seal 100% peal vurasid. Nimelt mul oli emaplaadil olev case fannide pesa miskipärast ei töötanud korralikult. Kasutasin splitterit ja panin selle pwn juhtme emaplaadil sinna kus on prosejahutuse omagi ja nüüd saan mõlemaid samaaegselt kontrollida ning on vaikus majas. Nüüd julgen soovitada küll seda korpust, selle raha eest väga hea kast.
EDIT: Imperaator, kas sul led hub ei võinud läbi põleda kui juba kärsakat tundsid? Niipalju kui ise uurisin selle korpuse kohta enne ostmist, siis jäi silma, et see võib ka läbi minna neil. NZXT-ga ühendust võtad, siis ehk saadavad sulle uue.
139 |
