Minna ju võib aga millega Microsoft reaalselt näitab, et W10 aktiveeritud on, need masinad mis uuenduse said olid ju ka kõik erinevate võtmetega aga peale W10 aktiveerimist näitab kõigil üht ja sama võtit, hetkel siis häirib konkreetselt see W10 pro võti VK7JG-NPHTM-*****-9MPGT-3V66T, kui see osa läheb ka teil täppi siis on ka tärnide alune osa sama, huvitav kas sama võtit müüvad ka need kuulsad neti poed 18€ eest.
On jah sama, mul on nii custom lauakad, kui T43, ASUS, Dell, HP-d ja Toshiba samade võtmetega.
Paar päeva tagasi tuli uudis posti. 1. kuupäevaga vähe seost. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Sai delli 2012a. läpparile upkreidutud win. 10. Mingid jamad olid, näiteks bioses lülitas osad cored välja , hyper trading-u samuti aga sellega on OK, programmid töötavad ja kohtvõrk samuti. Ainus aga on, et quadro K3000M töötab täpselt poole võimsusega, seda mitmete testide andmetel. Kõik draiverid sai allalaetud ja installitud ja ikkagi. Windows performance indeks näitab hoopis segast, graafika on 9,9
M6700 on windows 10-e tugi tootja andmetel ainult seetõttu installisin. Muud komponendid: SSD, CPU, memory on OK, tootlikus win.7-ga võrreldes 95-99%, imelik, et mitte ükski näitaja ei läinud paremaks! Muidugi on võimalus, et ka Performaze Test 8 eksib nagu crisPC programmgi? Userbench näitab samuti 50% tootlikkust?
Dell System detect andis ühe video draiveri, Nvidia koduleht aga teise......peale vahetust OpenGL paranes ja on juba win7 lähedal, küll mitte päris. Video 3D graafika aga on täpselt 50% tasemel. Imelik anomaalia on tekkinud: koduvõrk töötab win7 ja win10 vahel ühepoolselt, win10 arvutist aga win7 arvutisse ei saa
lahendatud, interneti protokollile reset....aga video draiverites on mingi viga, mis see võiks olla?
Kustkohas sa Win10 performance indexit näed?
Win 7l võta tulemüür maha korraks, vaata kas asi võib seal peituda
Abiks oleks ka su masina täpne mudel, bios versioon jmt
Lisaprogramm CrisPC Win Experience indeks, on veel üks analoogne portable. Võtan hommikul maha aga videokaardi probleem on mujal. Muu on OK. Tundub, et intel i3;5;7 3-s platform on vanim kuhu kannatab panna 10-et. See test ja portable samuti näitavad utoopilisi 3D andmeid, midagi on nihu. Delli kodukal aga andis vana x86 draiveri..........ei vaadanud põhjalikult ja uus läks peale alles vana deinstalli. Kõik nagu toimib, kaardile annab vunki juurde keerata aga see ei ole mõttekas.
teine pilt on enne bioses sorimist. Üldse dellidel kipuvad need core sätted "iseeneslikult" muutuma, 2-l seerial oli 2-e tuumasega see jama korra kuus.
See aga on win7 all tehtud ja CrisPC-ga tulid täpselt samad numbrid. Nüüd aga on kuidagi "paranenud", muud programmid aga näitavad tõest pilti ja see pole 3D osas hea:
Sellepärast 10 all enam seda performance indexit ei olegi, sest selle täpsus jättis soovida
Üldjuhul ei tasu neid tõe pähe võtta, pigem pane mingi lemmikmäng tööle ja jälgi FPS-i.
Kui korralikku driverite tuge ei ole, siis võib muidugi pisut jännis olla oma masinaga.
BIOS-i seaded üldjuhul nagu ise muutuda ei tohiks, keera BIOS-ist OS-i kaudu management maha, äkki on abiks... Vb firmware upgrade vms käigus tõmmati uued defauldid?
Tuleb bios üle vaadata, järsku on veel muutunud seaded? Tegelikult seda ei tohiks olla aga on. Draiveritest ainult videoga on probleem, muu on OK. Tegelikult OS-is paljud seaded olid muutunud.
Index on olemas aga seda ei kuvata enam kasutajale lihtsalt. LINK
Tühja sellest indeksist. Kas probleem võib olla direct x12 puudumises? Windows 10 all peaks vist viimase installima aga installerit ei leia kusagilt, selle asemel pakutakse viiruseid, solki ja kõike muud mõeldavat paska. Viimane mis on saadaval on juuni 2010. Kuna windows 10 sai win7 peale installitud järsku jäi mõni komponent vahele? Microsofti koduleht räägib pikalt - laialt aga allalaadimis linki pole. Maht peaks olema väidetavalt üle 500MB
sama123, directx 12 pole eraldi installerina alla laetav, see on osa windows 10`nest. _________________ ...life is random...so am I...
sama123, sul on mingid müstilised pseudoprobleemid kogu aeg.
oleks siis, et midagi reaalset oleks katki aga võtad mingid tehislikud numbrid ja siis hakkad kinnisideena neid taga ajama. veel hullem, sa teed seda sülearvutitega.
on ka reaalselt masinatel midagi viga olnud?
R A T, see performance index oli/on iseenesest väga stabiilne. annab sama rauaga samu tulemusi jms. nende tulemuste tõlgendamine on eraldi probleem.
läpakate puhul muidugi kogu kõikuvate kellade lugu teeb tulemused ebastabiilseks. _________________ - londiste
Lihtsalt ma olen perfektsionist. Masin peab olema 100% korras, kiirelt bootima ja kiirelt töötama. Kui näen, et midagi on nihu (mõni ei pane ka 2 core + hypertradingu kadumist tähele,sest kõik ju "töötab"). Kui teed tööd masinas masin peab olema korras ja kiire. Hetkel tundub, et direct x-iga on midagi lahti, kas win10 installil sai vigaselt peale?
Kas Direct X 12 varianti ongi olemas? Vabavara? Microsoft väidetav tootja ei anna kusagilt allalaadida..........juttu aga sellest on ülearu. Peaks olema windows 10 komponent aga ei leia
Samas linke mis annavad allalaadida on hulgi aga need enamus kui mitte 100% on pahavaraga ja viirustega nakatunud, milles asi. Peaks olema kas 11.2 või 12 versioon installitud, vaja 3D mängudes kust aga saada? Kardan, et selle viga või puudumine ongi 3D jõudluse 50% vähenemise põhjuseks.
SUUR TÄNU! On 12 versioon, probleemi põhjus on mujal...........kaevan edasi! Imestama paneb selle pahavara hulk mis directX12 kaasneb! Nagu alati sattus mail.ru, mingi "sputnik" ja veel saasta. Eemaldamisel tuli 1022 jälge systeemist. Draivereid on erinevaid, Dell pakub erinevaid kui Nvidia, mõlemaga polnud vahet (tuntavat), siin veel üks link, mida arvata?:
http://wccftech.com/nvidia-geforce-vulkan-drivers-launch/
Huvi pärast küsin, mis programmiga need 1022 jälge süsteemist leiti?
Kas nüüd teed aprillinalja või niimoodi sa oma arvutit 100% töökorda tavaliselt sätidki?
Netist igast sodi tõmmata DX12 pähe olukorras, kus sa dxdiag käsku ei tea, ei ole kõige mõistlikum.
Ma soovitaks DELL-i kodukalt tirida kõik draiverid, kui muud ei ole siis Win7 omad.
Igatahes parem, kui mingeid beta drivereid tirida - vaevalt, et nad stabiilsemad on, kui Win7 omad...
Samas, lootusetus olukorras on lubatud kõige proovida!
Tihti ongi lood sellised, et ületuunitud masinad kipuvad katkisemad olema, kui defaultis tiksuvad pillid...
Saatsin küsimuse Max123-e edasi sest delli kodukalt on laetud KÕIK draiverid ja videol on proovitud :353.24 delli lehelt ; 341.92 ; 362.13 ; 364.51. Rohkem nagu pole leidnud. Masin on tuunimata v.a. korralik SSD ja kiired mälud.
Nali alagas enne 01.04-ja, tähendab aprilli eesliidet pole
See 3D jõudlus pole esmatähtis, muu toimib 100%. Arvuti pole algselt selle opsystemi jaoks loodud ja hea seegi, et kõik muu sai toimima. Arusaamatu on, et 4 videodraiverit win10x64-le, win10 pole eriti kaua kasutusel olnud, et oleks vaja nii palju täiendada. Mahud kõiguvad 210-337MB, see aga on suur vahe, samas kõik nad töötavad võrdväärselt. Ka vanim programm 2004a. töötab, see on Cads 10.0, töötab nii win98 kui kõikide järgnevate windowsi versioonidega.
sama123, puhtaks rookimise asemel soovitaks reinstalli, kiirem ja pärast on ka kuivem ja muretum tunne.
Pealegi saad siis puhta Windows 10, mitte enam upgradetud. _________________ ...life is random...so am I...
Mis asi see reinstall eestikeeles on, uus puhas tarkvara paigaldus või olemasolevale uut ümberpaigaldamist, midagi tehase taaste sarnast. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
See on küll halb variant, kui algne paigaldus sellelt meedialt oli vigane, on ka uus vigane, W10 täiustub pidevalt ja ka pidevalt täiustatakse seda puhast installikat, hetke isole on tekkinud juurde liide 1 , midagi sellist Win10_1511_1, või kui ise tahad valida versiooni ja keeld siis vist see õige aadress Windows 10 ISO _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
See on küll halb <b>variant</b>, kui algne paigaldus sellelt meedialt oli vigane, on ka uus vigane, W10 täiustub pidevalt ja ka pidevalt täiustatakse seda puhast installikat, hetke isole on tekkinud juurde liide 1 , midagi sellist Win10_1511_1, või kui ise tahad valida versiooni ja keeld siis vist see õige aadress Windows 10 ISO
Tahtsin proovida kuidas programmid windows 10 all töötavad, töötavad küll. Ei usu, et install vigaseks osutus, selleks olen piisavalt enne uusinstall-e teinud, arvuti on kiire ja kõik toimib. Anomaaliaks hetkel on 3D jõudlus ja eesti id kaardi värskenduste error, järsku tuleb veel midagi välja? Taastamiseks on mitmeid kettapilte, kui vaja taastan. Üks põhjusi oli win7-l esinev anomaalia : peale booti avas lehed viivitusega ja osalise läbipaistvusega. Vahel esines, vahel mitte.
... Taastamiseks on mitmeid kettapilte, kui vaja taastan
W10 pole küll mõtet taastada mingite vanade kettapiltide pealt, see ei paranda vead, ainult uus puhas install värskelt tõmmatud uusim ISO parandab vanad W10 vead. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Ma ei usu elu sees, et seda meediat refreshitakse iga nädal...
Kui ei usus, tõmba kasvõi igapäev ISO ja tee sellele MD5...
Ja tähte närida oskame me kõik... _________________ ...life is random...so am I...
Mis sulle arusaamatuks jäi, install ei õnnestunud sul seetõttu, et ID-kaardi lugejat ei ole su arvutiga ühenduses, ID-kaardi tarkvara paigaldamisel peab ID kaardi lugeja olema arvuti küljes. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Kusjuures ei pea _________________ ...life is random...so am I...
Kusjuures ei pea
Aga mul just tuli sama veateade ette kui viimati uusimat viimast ID-tarkvara püüdsin paigaldada, panin ID lugeja järgi ja ID-tarkvara paigaldus probleemideta. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Vabandust ma mõtlesin win7-et, järsku vaja aga vist pole. Nvidia draiveritest proovisin ka win7/8x64, ikka sama seis. Tegin draiverile clean installi ja uus peale, restart ja kontroll. Erinevused olid 295-300 3Dframes/sek, valisin siis parima. Võrdluseks, et tuntavalt nõrgem quadro 2000M teeb 557. 3D nõrkus avaldub kõigi vähegi asjalike programmidega näiteks P8 testis. Muud näitajad on enam-vähem.
Etz, 1 media refresh on küll tehtud 1511 meediale, veebruaris või märtsis, peast ei mäleta.
1511 Refresh on jah olemas, aga väita et enne igat installi tuleb värske uuendatud meedia alla laadida on nüüd küll ilmselge liialdus vôi mis? _________________ ...life is random...so am I...
Quadro K3000M sai tööle. Performance testi järgi muutus 3D indeks 950--1881. Viimane number on rahuldav. Tuli bioses optimus tehnoloogia sulgeda ja Nvidia 361.91 draivereid kasutada. Draiveritel on väljalase 20 veebruar 2016a........ need on 5-ndad juba
Jäänud on veel ID kaardi installer ja juba 4-ndat korda on iseeneslikult biose setingud muutunud, sellega pole midagi ette võtta.
Nonii... sai ka lõpuks esialgu windows10 upgrade ära tehtud .....tekkisid paar kiiret küsimust..... sellest on siin eespool räägitud kindlasti aga nagu ikka üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata ehk keegi viitsib natuke mind aidata sellistes asjades et Kui ma tana minna control panel add/remove programs siis pean igakord otsingusse kirjutama kas control panel või esimene kord kirjutasin programs... siin start menüüs on küll settings, aga control panel kui sellist ei ole ..... kõik on muidu esialgu ilus ja äge ja isegi meeldib... tegin täna esialgu upgrade ja homme tahaks teha siis nagu clean isntalli, siis kuskohast ma pean otsima selle windows10 iso? kas microfti enda lehelt saab õiga ja legaalse iso ? mida saan usb pulgaga nagu installida... 2 aastat tagasi sai nii esimest korda win 8.1 install tehtud ja kõik läks ilusti... kas win10 toimib asi samamoodi ? pean bios- ka määrama selle usb nagu mingiks esimeseks seadeks ? mul dvd drive on aga see ei tööta, kuna pole ühendatud emalplaadiga,sellepärast et pole vajaliku sata juhet ja see pole vajalik ka kuna plaate niikuinii ei kasuta ....ette tänades.
Mis puutub upgrade ja puhta installi siis mina endal küll ei näinud põhjust puhtaks installiks - kõik töötab ilusti.
Koristasin lihtsalt vana OS-i jäänused ära cleanupiga mõne aja möödudes, kui olin stabiilsuses veendunud.
..... Kui ma tana minna control panel add/remove programs siis pean igakord otsingusse kirjutama kas control panel või esimene kord kirjutasin programs... siin start menüüs on küll settings, aga control panel kui sellist ei ole ...
Kui sa viid hiire kursori start menüü juurde ja vajutad paremale hiire nupule siis tuleb ka see valiku menüü ette kus asub controll paneel. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Kui win on tehtud win 7 to win 10, siis kuda see puhas install välja näeb?
Tõmbad iso ja ajad selle käima?
Kas pulga pealt bootivat installikat teha on keeruline? Õpetust? _________________ Hapud viinamarjad
Kui staatuseks on "HV Guru", kas siis ikka veel küsitakse selliseid küsimusi?
https://rufus.akeo.ie/ teeb buutiva USB pulga. Mina isiklikult kasutan varianti, et pakin ISO pulga peale lahti ja adm õigustes käsurealt kaustast seadmenimi:\boot teen buutivaks: bootsect /nt60 seadmenimi:
Plussiks on see, et saan teha FAT32 formaadis pulga (vajalik UEFIks) ning kõik muud andmed jäävad pulgal ka alles.
Tõmbad iso, salvestad selle, paned vähemalt 4GB või suurema mälupulga mälupulga pessa, tirid alla programmi Rufus, seal on ka õpetus kuidas teha, lühitalt, klikid rufus allalaaditud failile, avaneb programm, teoreetiliselt midagi muutma seal ei pea, klikid seal iso image taga olevale cd mängija ikoonile ja avanevast menüüst otsid allatõmmatud w10.iso, klikid selle peale , edasi rufus programmil start, ootad kuni programm oma toimetamise lõpetab ja võid seejärel arvutile taaskäivituse teha, edasi et USB pealt boodiks arvuti on vaja kas BIOS menüüsse saada ja sealt boot järjekord nii muuta, et kas USB pealt boodib, või kõvaketaste järjekord USB omale seada, on ka võimalik ilma BIOSEsse minemata bootiv USB pulk valida kui arvuti käima panekul pidevalt F12 klahvi toksida, mõnel masinal F1, mõnel on ka F9 see õige boot menüü ettetoov klahv olnud.
Ettevaatust: Puhas Windows 10 install kustutab su arvutist kõik andmed, reisipildid, allatõmmatud asjad, viirused, porno
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
