green
29.03.2016 13:37:44
Kuidas käituksite teie (ebay-s müüdud ese) |
Probleem selles et sai Jaanuari lõpus ebay kaudu maha müüdud üks liigne katkise ekraaniga lcd telkult pärit toiteplokk, plokk ise loomulikult kontrollitud enne müüki ja igati töökorras. Nüüd siis potsatas meilikasti ebay-lt teade et ostja soovib raha tagasi jne..(******** requested to return Sharp LC-46DH77E - PSU - RDENCA322WJQZ - DPS-219BP-1 because something is wrong with the item. The buyer requested a full refund.). Süvenedes teemasse avastasin et ostjapoolne asukoht kuhu ploki saatsin on ameerikamaa US, Miami...aga seal ju teine võrgupinge standard 120V 60Hz(wikipedia kinnitab sama), aga plokk mille müüsin on/oli mõeldud 220-240V..müügiteemas seda mul muidugist märgitud ei old (ja ei ole ka teistel sama asja müüjatel märgitud) aga liikudes ebay müügikuulutuses oleval pildil hiirekursoriga on kenasti näha võrgupinge standard mida müüdud plokk sööb (plokil märgitud)...Seega kas võtta kaup viisakalt tagasi (kehtib ju see 14 päevane tagastusõigus ebay-s) ja kanda kahjusi, või seletada ostjale viisakalt ära et ise olid rumal ja tähelepanematu ja saata kurele..aga samas mis saab sel juhul sellest -broneeringust mis paypal juba ette on ära märkinud kuigi ma endal süüd ei näe...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
142 |
AllanK20
29.03.2016 13:43:08
murikamaale müües peab olema selline asi teemas puust ja punaseks tehtud.
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
A.S.
29.03.2016 13:43:52
Tavaliselt on jah nii, et "pilt on illustratiivne", olulised andmed peaksid ikka loetavalt kirjas olema. Momendil on müüja süü.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
green
29.03.2016 14:10:40
laurx, pildilt näha ilusti
142 |
A.S.
29.03.2016 14:32:52
Paraku on inimesi, kes nii detailselt pilti uurida ei viitsi. Seda enam, et eBay pildid ei lähe mitte alati tegelikkusega kokku. Aga las saadab jah tagasi.
Ja ega nad kõik seal maal vist ei teagi, et kusagil võib ka mingisugune teistsugune pinge olla. Rumalus pole muidugi vabandus, aga...
34 |
beastbeats
29.03.2016 14:33:59
green, mis sul kuulutuses oli kauba tagastamise kohta kirjas?
P.S kui ta selle tagasi saadab, siis eBay nõudel tuleb seda tähitult/kulleriga teha (mis pole odav) - tagastuskulud kannad sina (+ algne transa ja toote hind ostjale)
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
green
29.03.2016 14:38:57
saatsin hetkel siis tüübile kirja kus seletasin lahti milles võib probleem olla ja lisasin ka ühe ebay lingi kus talle vajaminevat 120v->220v konverterit müüakse..vaatab mis vastab..kui leiab et ikka tema pole süüdi, eks siis tuleb tagasi võtta ja tulevikus SUURELT ja punaselt sellised andmed ära tuua.
142 |
A.S.
29.03.2016 14:43:26
eBay on jah koht, kus ostja õigused on esikohal, sellega tuleb arvestada.
34 |
green
29.03.2016 15:03:20
beastbeats, tagastuse kohta siis müügikuulutuses oli ja meilis mis sain täna saa nüüd aru..et müügikuulutuses on kirjas et ostja maksab tagastuskulud ja meilis mis hommikul tuli on et mina peaksin maksma
142 |
A.S.
29.03.2016 15:09:42
Ostja rõhub sellele, et asi ei tööta. Sina rõhu sellele, et tegelikult ju töötab, inimene ostis lihtsalt vale asja. Kelle süü? Kes peab ostja rumaluse kinni maksma? Eks eBay peab nüüd vahemeheks hakkama.
34 |
green
29.03.2016 15:28:37
A.S., kui juba rõhumisele minna siis müügikuulutuse pealkirjas öeldu Sharp LC-46DH77E täht E tähendabki et euroopa standard ehk ameerikale ei sobi..seega minusilmis siiski ostja süü ja vaevalt et ostjal telku tagakaanel selline mudel ilutsemas...pigem vaatas välimuse järgi et sarnane ja ostis ning nüüd nutab ja ebay siis kaitseb sääraseid
viimati muutis green 29.03.2016 15:29:41, muudetud 1 kord |
142 |
ThedEviL
29.03.2016 15:29:12
Kirjutadki ebay'le, et tegemist on korras seadmega, ning sina ei vastuta 230VAC toite puudumise eest USA's.
Tootekood oli antud, seega ostja asi uurida, kas on õige vidin.
Müügikuulutuse sisu:
''Fully tested and working''
Kui ostad vale asja, siis ei pea müüja maksma kinni transpordikulusid.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
722 |
Adebisi
29.03.2016 18:37:09
Idee poolest peaks ju US turul oleval telkul olema teise tootekoodiga plokk ka. Ehk isegi kui ei näinud seda sisendpinget, ostis ikkagi vale ploki.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
29.03.2016 18:39:14
kui on üldtuntud teadmine, et sinu mandril on 1 vool ja " teiselt mandrilt " tellitud kola puhul on vajalik teine vool, võiks olla triviaalne eeldada, et teiselt mandrilt pärit seadme puhul tuleb karta mingit ühilduvuseasja ning peal olevaid koode enne ostmist väga korralikult kontrollida.
722 |
Porno Parm
mugavuspagulane
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
AllanK20
29.03.2016 23:10:26
Nö seina minev osa on üks, kuid ploki minev ots on ju sama.
Variant on see, et tappis ära ploki 110 V 60 Hz - meil aga 220V ja 50 Hz
viimati muutis AllanK20 29.03.2016 23:13:17, muudetud 1 kord |
109 |
mada
29.03.2016 23:10:50
See, et usa ebay kasutajad midagi triviaalselt oskaks eeldada - ma ise väga küll ei eeldaks
Üldiselt - kas ostja ütles konkreetselt, et asi on katki/ei tööta (something wrong), või seda, et ta ise tellis vale asja (mudel ju vale). Esimesel juhul on keerulisem asju ajada, tuleb ilmselt omajagu seletustööd teha, teisel puhul peaks tagasisaatmise postikulu tema maksma.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
owndyaa
30.03.2016 19:52:12
Ehk proovis ära ja kärsatas selle kohe läbi.. nüüd "katki" ja nüüd saad veel katkise asja tagasi
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
green
31.03.2016 11:14:27
mada, esimeses postis ju kirjas et (******** requested to return Sharp LC-46DH77E - PSU - RDENCA322WJQZ - DPS-219BP-1 because something is wrong with the item. The buyer requested a full refund.)
owndyaa, seda kardan minagi..ja miks peaksin mina ostja rumaluse kinni maksma...ebay ja paypal mulle ju nagunii müügipealt tasutud makse ei tagasta ja ostja pole siiani saadetud vastusküsimustele vastanud...paar päeva möödas juba..kas oleks mõtet proovida ise ebay-le helistada ja uurida mis värk on ja kas sinna helistamine on tasuta või ka räige papi eest..kuigi nr algab 8****..mis peaks olema nagu tasuta
142 |
31.03.2016 11:19:23
siis selgitad: i do not agree wit this because a) cobability issues with voltage standards between EU and US b) item has its code, where "e" means EUROPEAN and for that all the nessesary information given to find out specific issues about the voltage standards where alvailable. blabla..
seal vist jääb küsimus, "millises ebay osas sa oma kuulutust esitasid?" kuidas see õnnetu meeriklane su toiteka leidis? mulle ei pea vastama.
722 |
31.03.2016 11:24:47
AllanK20 kirjutas: |
Variant on see, et tappis ära ploki 110 V 60 Hz - meil aga 220V ja 50 Hz |
Tänapäeval on paljud seadmeid 110V-230V, see pole eriti näitaja
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
31.03.2016 11:27:18
Ei usu et sellega ära tappis, pigem ei läinud üldse tööle.
Vastupidisel juhul kui plokk oleks 110V 60Hz ja see euroopas seina torgata, siis küll.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Porno Parm
mugavuspagulane
31.03.2016 23:51:16
kui ese tagasi tuleb teed video kuidas töötab ja videotöötlusega teed ekraanile suure kriimu,
kribad ebayle et näe töötab ja ise rikkus ära ekraani hoopis ja siis saatis tagasi /evillaugh
6 :: |
47 |
