Sully
18.03.2016 09:27:32
| See on nonsenss. Kui seal on tugev piik või langus, oleks seda lihtsalt tõimalik mõõtmistel näidata ja kuna seda keegi teinud pole, siis ei ole see jutt kuigi tõsiseltvõetav. Eriti mõttetu on see digi "looritatuse" jutt. Digiaudio lihtsalt sõna otseses mõttes ei tööta nii - ta kas töötab või ei tööta, mitte ei "loorita". Asjad, mida on "raske näidata ja raske tajuda", kuid mis ometigi on väidetavalt lihtsalt kuuldavad - ise saad vast ka aru, milline loogikavabadus selles väljenduses peitub. |
Aga ootan huviga sinu detailseid mõõtmistulemusi, mis annaks aimu minu eksimuse suurusest.
RPi+ hifiberry digi võin laenata kui sul seda omal ei ole
viimati muutis Sully 18.03.2016 21:17:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ihvike
18.03.2016 10:12:55
Ootad mõõtmisi, mis näitaks, et digitaalse bitperfect allika puhul kuidagi paistaks välja see sinu "looritatus"? Mida sellise seadme puhul üldse mõõta, kui küsida tohib? Seda, kas ühes otsas failis kirjeldatud null ja üks on seda ka digi+ väljundis? Kuna sealt DTS heli läbi läheb, siis selles pole kahtlust.
Kogu see kontseptsioon on täiesti rumal. Sama hästi saab väita, et Seagate kettal olev WAV fail on WD kettal olevaga võrreldes looritatud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pois11
18.03.2016 11:54:52
Mina ka ei saa sellest digi ja kaabli hullusest aru. Mõni sõber paneb sadu eurosid magama, et kaabli otsad oleks kullatud ja korralikult varjestatud. Noh, kõlarite juhtmetest saan veel aru aga heli digi kaudu saatmiseks. Minu meelset ka kui digil ühes otsast saadetakse välja 011000 siis kaabli teises otsas olev resiiver võtab vastu sama kominatsiooniga numbreid. Ja kui filmis on heli digi kujul siis see sama digi jagad vast liigubki kaabli teise otsa. Ons siis need kaablid siis kullast või vasest.
Ükskord tegin niisama ühe katse. Võtsin kaks teineteisest eraldatud ühe soonelist kaabli rulli.. oli 20-30 meetrit pikk. Viskasin tuppa laiali ja testisin mõne filmiga. Muidu ma ei leidnud mingit vahet kui ainult seda, et toas lambi sisse ja välja lülitamise hetkel tekkis helis hetkeline katkestus. Aga helis endas kvaliteedi langust kuulates ei suutnud leida. Digis kas on või ei ole heli.
109 |
ihvike
18.03.2016 12:22:59
Selle "looritatuse" konteksti sobib üks teine netis leviv müüt, et Digi+ optilise ja koaksiaalväljundi vahel on meeletu erinevus bassi esituses - http://www.runeaudio.com/forum/hifiberry-digi-works-best-on-rca-t1351.html
Aga nagu ikka, ühelgi taolisel jutustajal ei teki hetkekski mõtet, et äkki võiks viga olla nende testimetoodikas. Oma kuulmistaju avatud testis on alati eksimatu ja kõikvõimas.
Looritatud digiühenduse ja bassita optilise väljundi maailma meestele näitaks uut saavutust pildiformaatides - liikuv JPEG:
12 |
anubis
18.03.2016 12:50:24
| Ostaks kullatud ühesuunalisi võrgukaableid, et NASist kvaliteetsemat heli üle kanda.
283 |
Oliverk
18.03.2016 13:37:04
| Youtube Linus teeb mingi hetk 1000 dollarise HDMI kaabli test(ülevaate)video.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
18.03.2016 14:53:59
Pricing:
Suggested retail price for the Intel NUC kit (NUC6i7KYK) is $650. A typical build with 16GB memory, 256GB SSD and Windows 10 is estimated at $999. |
158 |
ihvike
18.03.2016 15:00:12
Siuke asi lärmab koormuse all tõenäoliselt looma moodi. 45W enam väga lihtsalt passiivselt ka ära ei jahuta, mistõttu läheks see+passiivne jahutus kokku liiga kalliks.
12 |
ksl
21.03.2016 20:31:40
Mul on üks vana väline Soundblaster Extigy helikaart, millel peaks suht hea sisu olema.
Kui OSMC-ga raspberry taha selle ühendan, ilmub kaart ilusti listi ja saan ka valida, kuid heli tuleb kaardist välja kanalitena 2.0 ning AC3 5.1 heli korral ei lähe ka kaardi AC3 dekodeerimise tuluke tööle.
Soov ongi selle kaardiga 5.1 heli tööle saada, kuid siiani tulutult. Tuleb ainult sisin ja krabisev hääl. Google otsingus olen jõudnud selle teemani, kuid sealt edasi ei ole ükski lahendus mind aidanud. Oskab keegi ehk veel kuhugi lehele suunata või on mõistlikum hifiberry digi+ soetada ning siis optilise või koaksiaaliga Extigy sisendisse saata? Kas hifiberry't kasutades on võimalus ka HDMI heliväljund tööle jätta, mis läheb paralleelselt telekasse või peab selles etapis valiku tegema, kas heli tuleb telerist või läbi Extigy?
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
kempi
22.03.2016 11:38:25
| ihvike kirjutas: |
Siuke asi lärmab koormuse all tõenäoliselt looma moodi. 45W enam väga lihtsalt passiivselt ka ära ei jahuta, mistõttu läheks see+passiivne jahutus kokku liiga kalliks. |
Case: ST-FC8B Alpha Optical Fanless: 149,9 http://www.streacom.com/products/fc8-alpha-fanless-chassis/
Power: ST-NANO150: 89,9
Heatpipes: ST-MH1, Heatpipe: 31,9
Mobo: Z97E-ITX/AC: 139
Prose: i5-4590T (HV leht valetab - on tegelikult quad!): 200
Mälu: 2 x 4GB pulk - 40
SSD: 1TB EVO - 300
Total: 950,7
Headpiped tuli võtta lisaks kuna sellel emaplaadil on prose jahutus seinale lähedal, seega oli vaja lühikesi torusid - by default on kaasas pikemad torud.
Ma ehitasin umbes taolise masina omale teleka alla riiulile. Hetkel on küll SSD ainult 128GB koos ühe pöörleva kettaga, mis läheb veidi liiga kuumaks (istub seal 46 kraadi peal). Plaan on see välja vahetada suurema SSD vastu, mis toob kogu süsteemi temperatuuri alla - hetkel WD Green seeria toodab kogu oma soojuse sisuliselt korpusesse...
Prose on 35W TDP, mis tänu kettale istub hetkel 39-40 idles - ei ole testinud, kus pöörlev ketas oleks välja lülitatud, aga pakun, et see kukuks oluliselt alla poole (kui ketta vahetuseks läheb, siis tõenäoliselt puhastan pinnad ära ja uuendan ka pastat prose peal ning seinal).
Kui vähegi kõrgem riiul / laua peale asetada, siis arvatavasti ei ole ~65W TDP Iris prose probleem.
Hinnad on näitlikud ja valides mõne muu emaplaadi / prose / mälud / SSD, siis hind loomulikult muutuks, aga lihtsalt infoks, et täis laks passiivsust saad aretada küll.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
anubis
22.03.2016 12:28:03
| i5-5675C/i7-5775C on konfitava TDPga, 37W või 65W.
283 |
kempi
22.03.2016 14:10:44
| anubis kirjutas: |
| i5-5675C/i7-5775C on konfitava TDPga, 37W või 65W. |
Uu! Kusjuures seda ma varem ei teadnudki. Iseasi muidugi see, mida too Iris reaalselt teha suudab - kergemat sorti mängurlust kindlasti, aga välise karbi vastu ta mini kastides siiski ei saa. Olen mõelnud varianti, et teoorias saaks tolle sama Streacomi külge / kõrvale ehitada vesijahutuses GPU (kui kastist välja eraldi box, siis võib olla ka vent) koos lisa passiiv toitega - õnneks või kahjuks ei ole sellist aega, et nõnda gameingut harrastada
33 |
TT
22.03.2016 14:30:46
Thunderbolti abil muutub väline GPU täiesti reaalseks teemaks. Muul puhul selline CPU elutuppa ei oma lihtsalt meedia esitamiseks tingimata mõtet. Alates uuematest inteli Atomitest saavad enamus hakkama.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
kempi
22.03.2016 14:47:58
Seda kindlasti, ma pigem valisin selle CPU, et tal veidikenegi rohkem musklit oleks, et väike koduvideo kokku mätsida.
33 |
Sully
26.03.2016 21:39:45
| Squeezeboxi DLNA striimerina toimimise kohapealt tuleb mul sõnad tagasi võtta. 3 osapoole UPnP/DLNA bridge toimima hakkamisel koostöös BubbleUPnp äpiga hakkas kõik tööle. Squeezebox Transporter töötab DLNA striimerina - nagu päris.
aero
28.03.2016 12:43:19
2014. ostetud Philipsi telekas 7109/12 ei oska Synology DS213j pealt mkv faili mängides srt-supakaid lisada. Aga kui panen samad failid usb-kettaga teleka külge, siis oskab küll . NAS ja telekas on kaabelvõrgus. NAS-i tarkvara on värske, mkv ja srt on samas kaustas ja failinimed on samad. Saan ma midagi ette võtta?
Sama Philips ei oska NAS-ist mängida mp4 formaadis 720p videot, suurus 3,5 GB. "vorming pole toetatud" Sama filmi lühike näidis (30 MB / 2 minutit) mängib aga umbes ühe minuti ainult. Siis muutuvad pilt ja heli katkendlikuks ja jääb mõne sekundiga üldse seisma. Asi ikkagi milleski muus aga mitte vormingus ?!
Sama filmi 1080p mkv formaadis (16GB) mängib telekas probleemideta. VLC player ütleb mp4 failide lisainfoks:
Video
H264 - MPEG-4 AVC (part10)(avc1)
eraldusvõime 1280x738
kuva 1280x720
kaadrisagedus 23,975986
dekodeeritud vorming Planar 4:2:0 YUV
Audio - MPEG AAC (mp4a)
bitikiirused kõiguvad 2000 - 4000 kbs vahel
1090p mkv info on suures osas sama. Video eraldusvõime 1920x1090, kuva 1920x1080
kaadrisagedus natuke teine 23,976215
Audio - DTS Audio, bitikiirused kõiguvad 5000 - 8000 kbs vahel
viimati muutis aero 28.03.2016 12:47:03, muudetud 1 kord |
Mehikene
28.03.2016 12:46:04
| aero kirjutas: |
2014. ostetud Philipsi telekas 7109/12 ei oska Synology DS213j pealt mkv faili mängides srt-supakaid lisada. Aga kui panen samad failid usb-kettaga teleka külge, siis oskab küll . NAS-i tarkvara on värske, mkv ja srt on samas kaustas ja failinimed on samad. Saan ma midagi ette võtta? l |
Programm MKVTool: sellega pane subtiitrid ja film kokku, siis mängib kenasti ka NAS'i pealt maha
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
TT
28.03.2016 12:55:29
| Mehikene kirjutas: |
| aero kirjutas: |
Programm MKVTool: sellega pane subtiitrid ja film kokku, siis mängib kenasti ka NAS'i pealt maha |
Kiidan sama lahendust. Selle abil nii mõnegi seadme ja playeri subtiitreid näitama saanud.
274 |
28.03.2016 15:37:34
See on ebanormaalne lahendus. Paraku vältimatu neile, kes ainult telerisiseste meedia võimekuste peale panustavad.
Kiidetakse küll taevani telerite meediaesitamise võimekust, samas saab sarnasest keberniidist ikka aeg-ajalt lugeda.
Eraldiseisev meedia mängija on vaieldamatult probleemivabam valik tänaseni.
130 |
TT
28.03.2016 15:48:51
| jägaja kirjutas: |
Eraldiseisev meedia mängija on vaieldamatult probleemivabam valik tänaseni. |
Endal samuti eraldi player(Wetek Play Openelec) kasutusel. Samas kel NAS olemas, telekaga muud varianti üle ei jää, on siiski lahendus .
Suures plaanis jah kui filme, seriaale, muusikat ja pilte vähemalt paar korda nädalas tarvis tarbida, tasuks ca 100 tuuris investeering ära teha.
274 |
28.03.2016 16:21:11
Kas ma OE/Kodi abil ka kuidagi Delfi-s näidatavaid videosid näen? RPi 3 all.
OE on hetkel "latest-and-greatest" "Milhouse Kodi 17.0".
158 |
ksl
28.03.2016 18:47:28
| bladerunner kirjutas: |
OE on hetkel "latest-and-greatest" "Milhouse Kodi 17.0". |
Päris pikka aega juba on töötanud: https://github.com/yllar/yllar-xbmc-repo/tree/master/repo
spezwend
29.03.2016 19:48:55
| jägaja kirjutas: |
Proovisin huvipärast Sony x85c AndroidTV meediavõimekust. Kodi täitsa töötab, aga no pooled võimalused on läinud ja heli lagi on 16/48 DTS loomulikult (passthrough). Võrgukettaga ega stiimimisega mingeid probleeme ei esine. Prosekasutus on 50-60% 2h 20GB koduvideol. Raudpoltkindlalt parim valik on androidTV kui muud kola plaanis soetada ei ole. Aga ikkagi ma ostaks ka androidTV-le vähemalt rPi lisaks.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
01.04.2016 14:58:53
Votsin moned nadalad tagasi prooviks neid oma poodi ja suht hasti on myynud. Omahind tuli veidi alla 25.
Chromecastiga sama hind, kuid vahem piiratud.
313 |
Markos
01.04.2016 17:08:13
| Täiesti asjatundmatu tabel, chromecast on api'ga progetav seade, mitte mingi standalone striimer. Näiteks käivitades nutiseadmest youtube video ja suunates selle chromecasti, võtab chromecast striimi üle ja hakkab otse yt backendiga suhtlema, mobiilseade on lihtsalt kontroller. Ainuke limitatsioon on see, et appil peab olema chromecasti tugi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
mixkamitte
04.04.2016 20:16:05
| Milline tv-box vastaks hästi nendele soovidele: mängiks subtiitritega mkv 3d faile, saaks juhtida android telefoniga ja suudaks striimida arvuti/telefoni video, loeks mälupulkasid, omaks wifit?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Syncmahv
102 |
04.04.2016 21:30:46
Syncmahv, on, aga kindlasti ei vasta tavalise HV foorumlase hinnaklassile.
Edit. Mida mõeldakse TV-boks all üldse?
130 |
anubis
04.04.2016 22:23:19
| mixkamitte kirjutas: |
| Milline tv-box vastaks hästi nendele soovidele: mängiks subtiitritega mkv 3d faile, saaks juhtida android telefoniga ja suudaks striimida arvuti/telefoni video, loeks mälupulkasid, omaks wifit? |
rPi3 + openelec
283 |
04.04.2016 22:33:14
anubis, kindel, et 3D-ISO maha mängib, kõik neli 3D versiooni?
MVC, SBS, Top/Bottom ja Frame sequential.
viimati muutis jägaja 04.04.2016 22:40:48, muudetud 1 kord |
130 |
anubis
04.04.2016 22:41:10
| Siiani suht ainuke pommikindel 3D filmide mängija olnud openelec. Ei julge lubada, et kõike mängib kuna pole ise kõike mängitanud. Samas olemasolevad koduvideod on ära mänginud (rPi2+openelec).
283 |
04.04.2016 22:45:27
anubis, RASPBERRY PI 1 MODEL B+ ka mängib, oled proovinud?
Mul sellest uuemat mudelit endal pole. Nüüd juba kolmas (loe-neljas) versioon väljas.
130 |
04.04.2016 22:48:15
Nvidia Shield peaks hetkel parim box olema.
Anna mõni 3D MKV, mida proovida. Muid asju olen proovinud ja saab hakkama. Kuigi milleks telefoniga juhtimine? Shieldi pult on äärmiselt mugav.
viimati muutis SKG 04.04.2016 22:51:33, muudetud 1 kord |
313 |
anubis
04.04.2016 22:50:09
| jägaja kirjutas: |
Mul sellest uuemat mudelit endal pole. Nüüd juba kolmas (loe-neljas) versioon väljas. |
1B+ mängis ka, jah. Lihtsalt kasutajaliides oli koormuse all aeglane.
283 |
Anti112
04.04.2016 22:54:56
Kas need uuemad vaarikad juba oskavad DTS-HD MA bitstreamina HDMIst välja anda?
Vanemad mudelid vist ei osanud?
114 |
Syncmahv
04.04.2016 23:36:11
| Anti112, Seal on pigem probleem litsentsides. nVidia Shieldil on olemas.
102 |
ihvike
05.04.2016 08:36:07
Raspberry ei bitstreami HD formaate riistvaralisel põhjusel. Küll aga ta pakib selle vajadusel mitmekanaliliseks PCMiks lahti, mis teeb sama välja.
Raspberry 2 ja 3 toetavad kõiki 3D formaate. Shield minu teada 3D ISOt (MVC) ei toeta.
12 |
VeixES
05.04.2016 08:53:00
Olen seda linki juba varemgi jaganud, soovitan bookmarkida. Viimati oli parim 3D stuffi(kõigi formaatide) mängimiseks rbpi2/3+openelec aga millel puudus siis bitstreaming tugi. Nüüd juba paar nädalat on parimaks inteli integreeritud graafikaga läpakad/nuci-id jne.
3D mängijate tabel http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=221407
Inteli NUC teema, Windows - Intel-specific HTPC/NUC Selection w/reliable MVC 3D ISO http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=266316
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
anubis
05.04.2016 09:01:25
Hea info @ [veix]
283 |
ihvike
05.04.2016 11:12:51
| [veix] kirjutas: |
Inteli NUC teema, Windows - Intel-specific HTPC/NUC Selection w/reliable MVC 3D ISO http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=266316 |
Äge. Mõtlesin kohe proovida, aga kuradi micro HDMI kaabel kusagile vasakule ära kadund. Varsti hangin uue. Saan testida nii 3D kui HD audio toimimist oma profiiliNUCil.
12 |
05.04.2016 11:31:33
Igatahes huvitav vaadata, kuidas 3D teps mitte surnud pole vastupidiselt igasugu kuuldustele
130 |
05.04.2016 12:40:15
| ihvike kirjutas: |
Raspberry 2 ja 3 toetavad kõiki 3D formaate. Shield minu teada 3D ISOt (MVC) ei toeta. |
3D ISO pole proovinud, kuid ISO-sid mangib VLC-ga küll.
313 |
ihvike
05.04.2016 13:04:38
Väidetavalt Shieldiga asi nii -
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=260386
2Ds võib ehk mängida 3D isosid, kuid 3D MVC kodeeringu (kõik 3D isod kasutavad seda) toetust vähemalt Kodi kaudu pole ja seega ülitõenäoliselt puudub see ka teisi tarkvaralahendusi kasutades.
3D on muidugi selline vaieldav teema aga isikliku kogemuse kohaselt on see projektoriga täiesti normaalne asi ja omadus, mis võiks vähemalt minu meediamängijal ikka olemas olla, kuna saan normaalset 3D kodukinoprojektorit kasutada ja 3D telekas kah olemas. Ma olen isegi oma 40tollise teleka peal mõned 3D filmid vaadanud ja kuigi see nüüd mingi eriline elamus pole, on ikka natuke teistmoodi ja tehnikahuvilisele inimesele meeldib asju proovida.
12 |
pois11
109 |
ksl
06.04.2016 11:43:52
Oo, peab ka selle sama klooni tellima, saan vana rPi2 ja Soundblaster Extigy 5.1 heli kasutada
ihvike
10.04.2016 11:10:39
| ihvike kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
Äge. Mõtlesin kohe proovida, aga kuradi micro HDMI kaabel kusagile vasakule ära kadund. Varsti hangin uue. Saan testida nii 3D kui HD audio toimimist oma profiiliNUCil. |
Proovisin lõpuks ära. Põhimõtteliselt töötab küll aga RPI2 on praegu veel parem. Millegipärast näitab NUC+Kodi 3D filme 30p kaadrisagedusega, mistõttu jõnksutab. Pärast 3D mängimise lõpetamist ei oska lülitada tagasi 2D peale, kuigi see valik on tehtud. Lühikese testi peale pani ka ühe tihke pange ära, on-off aitas. HDMI-CEC puudub. HD audio bitstreaming see-eest töötab küll.
12 |
VeixES
ihvike
11.04.2016 08:02:33
NUCiga on natuke see jama, et koos kõige vajalikuga on ta HTPC jaoks vastikult kallis. Endal on lauaarvutina kasutusel ja ei saagi ilmselt kunagi HTPCks. Ma loodan, et kunagi on ka HDMI 2.0, 4K ja HEVC toetusega raspberry tulemas.
Mis veel NUCi ja 3Dsse puutub, siis 30 Hz probleemi workaround on see, kui panna windowsist refresh rate 24 Hz peale. Siis näitas ka 3D telekas õige sagedusega. Muidugi pole see pikemas perspektiivis muud kasutust arvestades vastuvõetav lahendus, kuid kellel vaja, saab vähemalt õige pildi ette.
12 |
Markos
11.04.2016 11:23:39
On ikka viitsimist jännata 50 euri, chromecast ja kõik, mis vaja, on olemas.
12 |
