davey
26.03.2016 23:33:09
USB augud ja pinge |
Vanal ThinkCentre M55'l huvitav probleem - USB augud töötavad kenasti, kui torgata neisse hiir, klaviatuur või mälupulk, aga energianõudlikumad asjad nagu väline kõvaketas või netipulk "kukuvad" mõne aja pärast ära, justkui auk ei suudaks andmevahetuse jaoks piisavat pinget hoida. Kust viga otsida? Emaplaati uurides tundus üks kondekas kahtlane, aga mul pole aimugi, kas selline asi võib sellist viga põhjustada. Liiatigi pole ma iial kondekat vahetama pidanud. Kui keeruline/kallis see on?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
27.03.2016 00:20:22
| Ega USB2'st väga üle 0,5A ei tule (ning 5V), äkki need seadmed on energianäljasemad?
147 |
davey
27.03.2016 01:10:51
| Miks siis läpaka küljes töötavad samad seadmed kenasti, kuigi sellel samuti vaid USB2 augud?
18 |
siven
27.03.2016 02:05:12
jah see konde on punnis kindlalt pekkis
konde ise maksab mingi 0.50 senti oomipoest saad vaata pealt ainult pinged jne. kõik vajalik selle vana konde peal sul kirjas selle järgi otsi.
tinutuskolbi käes oskad hoida teed ära... sulatad tagant lahti kukub ise välja enavähem ja uue paned samamoodi tagasi sulatad kinni.
149 |
The_Boss
27.03.2016 09:06:10
ei ole see vahetamine mitmekihilistel plaatidel nii lihtne.
284 |
maxfox04
27.03.2016 11:59:07
Mina mitmekihilisel plaadil kasutan ROSE sulami, et asju välja tinutada - aitab hoida madala sulamis temperaaturi.
Aga siiski vaja väga korraliku jootekolbi, et plaadi mitte ära rikkuda, oskusest rääkimata.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
27.03.2016 15:23:12
alustame algusest: seadmete usb ahelad on erinevad. on masinaid, mis kannatavad usbi otsast kangemaid tarbijaid, on masinaid, mis ei kannata suurt midagi. väliste ketaste juhtmed on sellest tulenevalt tehtud arvuti poolt kaheharulisteks - kahe augu peale saad sa vajaliku toite kätte. mul on nt usb auguga dvd mängija, mis ei suuda usb ketast toita. et tema pealt filmi vaadata, tuleb mul "ehitada" mobla laadijast ning usb pikendusest lisatoide. teine asi: esipaneeli usbide ühendamiseks on kasutatud juhtmeid. kui need juhtmed on õhemad kui vurrukarv, ei käigi sealt palju voolu läbi. tagapaneeli usbid enamasti kannatavad rohkem.
antud juhul see punnis konde ei puhu pilli. vahetamiseks on kasulikum kasutada oskaja teenust kui ise teinud pole. ise pimeduses kobades on oht masin ära rikkuda.
nagu alati, pole profiilis asukohta märgitud, seega ei oska vahetajat soovitada.
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
