tinasõdur
04.04.2004 11:57:44
Vot.. leidsin ka teema üles.
Mäng olemas.
Aga pole veel korralikult mängima saanud.
aga väga hea mäng ikka, kõik on nii, nii.. nii reaalne.
Nii et jah
_________________ Minu moto: "Mis ei tapa, teeb tugevaks..."
Kui ei aita, siis..."...Jalg näkku, jutt muutub..."
Solvamine mõjub kui hoop kõhtu |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
mOnster
04.04.2004 12:59:33
kas keegi saaks anda savegamemi raskusastmega easy levelis Research, seal kohas kus tunnelis juba sees oled, kuna mul pangestub seal tunneli sissekäigu ära oleks vägs tänulik
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Fredu
04.04.2004 14:07:09
| Panin AF16x AA8x ja 1280*1024 peal seal kus see tree house on vms..igatahes puude otsast tuleb minna majja. FPS 30 ja 40 vahel. Päris kena.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
mOnster
04.04.2004 17:09:47
leidsin juba ise save pole enam vaja, nüüd esimestd kontakstid kollidega tehutd ja see värk läheb sel ikka päris õudseks seal, suur oli mu üllatus ja ehmatus kui nad sinna nende sildade peale hakkasid hüppama mis puude vahel olid, aga kuna ma pumba (jackhammeri) saan, näen juba igal pool neid padruneid mis vist pumbale lähevad, level 6 olen ja kas peaks juba pump käes olema, ja Render mode ka ei saa muuta, kas neid saab ainult dx9 kaartidega ve. seda pole küll vist enam mõtet mainida aga väga võimas mäng on
viimati muutis mOnster 04.04.2004 18:03:31, muudetud 1 kord |
76 |
Rajareits
04.04.2004 17:13:42
Kas keegi seda GF Ti4200-ga kah juba mänginud on? Sooviks teada kas see selle kaardiga üldse tööle läheb.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
mOnster
04.04.2004 17:22:39
| Rajareits kirjutas: |
Kas keegi seda GF Ti4200-ga kah juba mänginud on? Sooviks teada kas see selle kaardiga üldse tööle läheb. |
läheb küll tööle ja, jookseb päris rahuldavalt
76 |
Rajareits
04.04.2004 17:26:24
mOnster, kas Sa mängid Far Cry-d enda arvuti peal? Kui jah, siis kas Sul ta kakkuma ei hakanud?
69 |
mOnster
04.04.2004 17:36:52
eriti eihakanud kakkuma minule piisab 25 fps. texturid verry high ja vesi medium , shadow high, ja efektid low,fps seal 25- 30 on väljas tava oludes, aga mälust 256mb jääb mul küll väheks
76 |
Rajareits
04.04.2004 17:39:27
No eks ma ürita kah siis kuidagi mängida
69 |
High-Q
04.04.2004 19:47:08
GF4 Ti4200: textures high, particle medium, environment medium, effects high, water very high, shadows/light low (light mediumiga oli mul mingi corruption, pimedas koopas oli kõik väga hele ), AF 1. Mängib täiesti ilusti ja vabalt välja
97 |
Rajareits
04.04.2004 20:58:48
Nüüd ma saan juba aru, et miinimum mängunõuetes öeldud info, et videokaardid mis ei toeta DirectX 9.0, ei saa seda mängu mängida on täiesti vale. Kas siis mängud üldse saavad aru vahet näiteks Ti4200-l ja FX5200-l?
69 |
High-Q
04.04.2004 21:07:55
ei, siin sa said valesti aru. Videokaart peab olema kompatiibel directX 9.0 käskude ja library'tega, mitte ei pea omama selle kõiki rakendusi ja funktsioone.
põmst on siis tahetud öelda, et sul oleks directx 9.0 installitud ja sellega peaks töötama ka sinu videokaart.
97 |
.leraak
04.04.2004 21:08:17
Sa saad mängida, kuid jääd efektidest ilma.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
mOnster
76 |
High-Q
04.04.2004 21:40:34
| pane pildid linkidena palun, kõik ei oma kiiret netiühendust
97 |
volts333
05.04.2004 13:40:24
täitsa kannis.12 leveli alguses ,kus paadiga alustad,hakkab mu masin täiega ragistama,tra üldse sihtida ei saa,niigu lased jääb pilt seisma.
_________________ don't click this link... |
73 |
mOnster
06.04.2004 15:34:57
Nii nüüd juba pump käes ja kolle lange niiet vähe pole, see annab ikka päris doomIII tunde kätte seal laborites
76 |
g-nome
06.04.2004 15:51:34
demo polnud võimalik normal detail + 1024 resoga mängidagi... (polygonid panid ka kõik segast)
kahtlaselt palju ressursi tahab...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tomz
06.04.2004 16:10:29
sai proovitud ka, graafika on kena. aga kõik fulli peal jääb 512 ramu veits väheseks, fps on norma, aga kohati jõnksab.
mõned pildikesed, keda huvitavad.
http://www.zone.ee/tomz/data/screenshots/farcry/
viimati muutis tomz 06.04.2004 18:40:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
MaNiaC
06.04.2004 17:21:29
| rami tahaks rohkem kui praegu on aga max detailidel ja aa ja af põhjas töötab pela ilusti ja pela on üldse väga ilus
kurupt
MetalScorpion
06.04.2004 22:29:19
Aee,
Öelge suured mängu-mehed, millises Eesti pealinna poes see mäng füüsiliselt asub, tahaks ka osta
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
corvette
06.04.2004 23:19:52
Jepikaijee. Tegin FarCry läbi. Krdi krt, mis mul muud öelda, kui et jään kannatusega järgmist osa või siis häid Mod'e ootama;)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
tomz
07.04.2004 13:51:10
soovitan v1.1 patchi. asi hakkas kohe märgatavlt paremini tööle
viimati muutis tomz 07.04.2004 13:51:35, muudetud 2 korda |
Cyberlord
08.04.2004 09:53:06
Far Cry PC-CDROM 415.-
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
monkey
08.04.2004 23:03:07
| Cyberlord, äkki jagad ka meiega kust selle sellise hinnaga said ?
Cyberlord
09.04.2004 00:26:01
| monkey kirjutas: |
| Cyberlord, äkki jagad ka meiega kust selle sellise hinnaga said ? |
Minult on võimalik sellise hinnaga saada
449 |
monkey
09.04.2004 00:40:29
| Originaal, kile sees ilusti ? Kui jah siis kas asjal on eesti või inglisekeelne ümbris ?
Cyberlord
09.04.2004 00:45:34
| monkey kirjutas: |
| Originaal, kile sees ilusti ? Kui jah siis kas asjal on eesti või inglisekeelne ümbris ? |
Arvan, et uued orig. asjad on ikka kiles jah Ise pole seda veel näinud aga osta on minukaudu neid võimalik. Pärinevad need Ubisofti maaletooja Eestis käest
449 |
monkey
09.04.2004 00:48:08
Mulle siin juba pakuti, et kõrvetatakse plaadile, selle pärast küsin et kas tegu ikka õige asjaga
Aga räägi aegadest, millal kätte saaks ?
kurupt
09.04.2004 00:48:59
Far Cry: Instincts announced
Ubisofts Montreal Studio is currently producing Far Cry Instincts, the console versions of the tropical PC shooter Far Cry! Far Cry Instincts will be an entirely new game built from the ground up using the most advanced technology Far Cry fans have come to expect.
The Montreal-based development team, gathering most of the talented members behind the original Splinter Cell, plans to further reinforce Far Cry Instincts position as one of Ubisofts key brands for the future.
Just as Far Cry redefined the FPS genre on the PC, Far Cry Instincts will introduce wide open environments and unique, immersive gameplay elements that are destined to become the definition of survival action. In addition to the PC version's signature locations, non-scripted A.I., and unprecedented view-distance, Far Cry Instincts will feature brand-new gameplay scenarios that will challenge players to use an even broader range of strategies and survival tactics in order to uncover the many secrets within the beautiful-but-deadly islands.
Cyberlord
09.04.2004 00:51:11
| monkey kirjutas: |
Aga räägi aegadest, millal kätte saaks ? |
Esmaspäeval saaksin täpsemalt asja uurida ja siis juba midagi kindlat öelda, et kus ja kuidas
449 |
monkey
09.04.2004 00:53:50
| Oi-oi, kardan et selleks ajaks olen juba poest leidnud selle. Aga kui ei ole siis on sul üks kliet olemas.
mOnster
09.04.2004 00:54:56
saan ma õieti aru et konsoolile tuleb far cry erinve jah. äkki teevad arvutile ka mingi lisapaketi kuna see mäng vist toob päris hästi neile sisse
76 |
monkey
09.04.2004 01:09:44
Uus patch tuleb asjale vist hea. Ametlikus foorumis oli vist mängu level designer kes ütles midagi sellist: "you'll be pleseantly surprised". Loodan, et MP kood on paremaks tehtud, pragu paljud nagu kurdavad seal et hetkel asi veidi kehva veel. Co-op võiks ka olla jne jne.
Mäng on vist jah päris kena money maker hetkel, hunnikute kaupa editor's choice saanud ja üldse väga head ratingud.
arm2004
09.04.2004 02:41:47
tegelikult lausa uskumatu!
keegi nagu pole sellest suurt midagi enne rääkinud, kui välja tuli (erinevalt HL2 või Doom3'st) ja nüüd tuli selline megahitt
hämmastav graafika ikkagi, isegi minu Radeon 9100 peal
_________________ nooope! |
97 |
kurupt
09.04.2004 02:43:48
mängu müüdake hästi kuna mäng ei maksa nii palju nagu tavaliselt, ise ostsin 494kr eest PC-DVD(muidugi ka, et ta hea mäng on ). nt bf1942 maksab ikka üle 700kr mõttetu
monkey
09.04.2004 02:47:45
kurupt, kust ostsid ? Või tellisid ?
kurupt
mOnster
09.04.2004 10:45:18
tegelt ongi nii et palju häid mäng tuleb nii ilma kärata välja, mitte nagu hl2 ja d3 ida tehakse ja lubatakse, hea et far cryga nii ei läinud ( ja jumal annaks et stalkeriga nii ei läheks )
76 |
monkey
09.04.2004 10:53:38
| kurupt, et sul asi käes juba või mis ?
kurupt
09.04.2004 11:06:38
| ei ole veel, eile saadeti mail mulle ja öeldi et kaup hetkel eesti tollis kinni. Hetke tarneaeg on esmaspäev, loodan et saan siis ka kätte.
mOnster
76 |
Fredu
09.04.2004 12:12:39
| Ja far cry'ga polnud mingit jama ootamist, nagu seda pakuvad doom3 ja HL2. Tuli järsku demo, ametlikku aega edasi ei lükatud ja tuli. respect ubisoftile selle eest.
23 |
monkey
09.04.2004 15:38:56
| Fredu kirjutas: |
| Ja far cry'ga polnud mingit jama ootamist, nagu seda pakuvad doom3 ja HL2. Tuli järsku demo, ametlikku aega edasi ei lükatud ja tuli. respect ubisoftile selle eest. |
Oli ka sellega edasilükkamini tegelt. Demo pidi näiteks septembris tulema..
mOnster
09.04.2004 15:48:09
Fredu kirjutas:
nojah kelle järsku kellele mitte, siiski jah väiksed edasi lükkamised olid aga, äkki ta lihtsalt polnud ennem mängust kuulnud...
76 |
Fredu
09.04.2004 18:18:34
| Ma tõesti ei teadnud Far Cryst ammu. Siis kui siin HVs suured jutud hakkasid, sain ka ise teada.
23 |
volts333
09.04.2004 19:06:57
kas kellelgi on mänguga heli probleeme,nimelt mul heli jääb pildist natuka maha
73 |
mOnster
09.04.2004 19:16:27
mängus küll mitte ainult videodes käib heli mööda, nii et jutt tuleb ära ja suu hakkab alles siis liikuma
76 |
volts333
73 |
