| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
NightStriker
19.03.2016 14:58:20
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:14, muudetud 1 kord |
Marie
19.03.2016 14:59:58
Upgrade saad teha ainult aktiveeritud W7 või W8 peale, nii sa upgraded teha ei saa nagu sa siin seletad
| ot: |
| Versioon 2: Laon uue kasti kokku- panen ssd sisse ilma midagi muutmata (8.1 iidsest ajast peal). - Loen Käivitu Raisk Palve ja ignoreerin kõiki veateateid- teen ülemineku win 10 peale- võimalusel win 10 puhas install otsa. |
selle W8.1 pead uue emaplaadiga aktiveerima (kui uue emaplaadiga 8.1 aktiveerub ise siis on loomulikult kõik OK), ilma aktiveerimata 8.1 upgrade W10 peale ei aktiveeru ka see W10.
NightStriker
19.03.2016 15:07:05
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:21, muudetud 1 kord |
Marie
19.03.2016 15:10:50
| radist87 kirjutas: |
| Win 8.1 pro on retail. Sellega peaks saama vajadusel uuesti aktiveerida. |
Kui aktiveerub siis ju kõik kena ja korras, W10 uuendus otsa, kontrollid kas aktiveerus, kui jah siis puhas W10 install järgi
19.03.2016 19:06:02
no nii, pilk taeva poole ja varsti näeme , win10 install alaku
E:
suht kiirelt äks, nüüd vaatame kuidas asjad töötavad
Vael
19.03.2016 21:05:19
radist87, Uue emaplaadiga seob nagunii Win8.1\win10 "võtme ära". Kui Win8.1 PRO retail saab uude masinasse installida, siis ma ei näe põhjust miks win10 paigaldada Win8.1PRO võtmega ei peaks saama.
Ise sai tolle media tooliga Win8.1 võti USB Win10 puhta installi puhul sama masin\teine ketas kasutatud, huvitabki, et kas täitsa uue kooslusega ka töötaks.
Juuli kuust läheb jamaks, siis peab win8.1 aktiveerima uues masinas ja kuna win10 enam siis tasuta pole, siis ei pidavat ka win10 uude masinasse upgradeda\installida saama. Tasu eest saab kõike siin ilmas;)
19.03.2016 21:16:37
Küsimus... kuidas saada taustapilt normaalseks
Kui valin taustapildi (win oma), siis tuleb normaalne pilt
Kui tahan taustaks lisada oma pildi, siil läheb asi piixu...... ma ei leia kohta kudas pilti vaid keskele sellele sinisele taustale panna või üle kogu tausta
E:
tundub, et see oli kärbitud pilt, nüüd panin orika.
Saab nüüd full screen panna, aga kui vaid keskele riba tahaks windows enda tausta, siis seda ei saa teha
viskab rohelise tausta
viimati muutis jeesus188 19.03.2016 21:22:32, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
19.03.2016 21:23:18
kasuta midagi muud peale centeri vms
jumalauta, lõika kasvõi vajalikku resolutsiooni, su monitor vaevalt 2448*3264 on
_________________ ☠ |
19.03.2016 21:24:26
| libe kirjutas: |
jumalhoidku, lõika kasvõi vajalikku resolutsiooni, su monitor vaevalt 2448*3264 on  |
Sa ei saa asjale pihta. Ma ei saa külje värve originaali või a la musti valida. Aga ok, muutuste aeg, panin full screeni
libe
kvaliteetne mees
19.03.2016 21:29:39
| jeesus188 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Sa ei saa asjale pihta. Ma ei saa külje värve originaali või a la musti valida. Aga ok, muutuste aeg, panin full screeni  |
siis küsinudki, kuidas seda rohelist jama kõrvaldada
proovi seda linnukest
20.03.2016 19:00:01
Vaatasin seda, külgi ta ei värvi, see ikka jube roheline. Sealt saab stardi vaid mustaks
E:
ok, nüüd sain paika. Ennem tuleb backround valida, siis pilt
teise probleemiga tuli läbi tagumiku flash plugin enable panna
Totalmedia theater annab blue screeni peale 5min. filmi vaatamist. Ja seda kogu aeg, uninstall, install ei aita
Kuidas seda korda saada?
NightStriker
21.03.2016 04:06:23
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:27, muudetud 1 kord |
LKits
21.03.2016 10:49:08
mul on twitter ja candy crush saga samade kuupäevadega.
muude asjade osas - see on history ja kui sa peaks olema windowsi telefoni kasutanud siis sealt pealt kunagi isntallitud asjad on ka kirjas.
_________________ - londiste
NightStriker
21.03.2016 11:25:47
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:34, muudetud 1 kord |
Märt.
21.03.2016 11:25:55
Mul endal on see Candy crush tulnud w7 pealt uuendades, 8.1 pealt on tavaline pask, mida tuleb kohe ära rookida. Poe olen jätnud ja paigaldanud olen mõned vajalikud äpid. Aga aega võtab see kasutu kraami eemaldamine paraku üksjagu. Rahandus, meil ja asjad võiks siiski valikuline olla, mitte pealesurutud.
libe
kvaliteetne mees
21.03.2016 17:40:04
minesweeperi ja windows messengeri üle ka kirusite, kui veel windows 98t kasutasite?
21.03.2016 17:47:09
libe, kas messenger isegi mitte paljukiidetud XP`ga kaasas polnud, minesweeper samamoodi?
Mnator
21.03.2016 18:36:33
Ent siin on vist oluline vahe sees - varem olid "harjutusmängud" win installika sees. Installi käigus võidi vaid win ja draiverite uuendusi automaatselt võtta.
Seega - mis numbriga uuendus "Candy Crush" on? KB........ ???
NightStriker
21.03.2016 18:50:08
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:40, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
21.03.2016 21:45:32
| Mnator kirjutas: |
Seega - mis numbriga uuendus "Candy Crush" on? KB........ ??? |
ma ei tea, ma installisin win10 ja vist isegi oli see candy crush installitud, panin uninstall ja rohkem pole ma seda näinud
minesweeperi uninstallimiseks pidi juba ekspert olema ja tõenäoliselt ka admini õigusi omama
21.03.2016 22:08:45
ekspert?
add/remove programs > add/remove windows components > accessories > games kui ma väga palju ei eksi.
21.03.2016 22:27:26
| londiste kirjutas: |
ekspert?
add/remove programs > add/remove windows components > accessories > games kui ma väga palju ei eksi. |
Pole sul seal Windows 10 all seda alajaotust...
libe
kvaliteetne mees
21.03.2016 22:50:06
ekspert?
kui oled harjunud lihtsalt add remove programsit kasutama, siis see add remove windows components ei hakka silmagi ja seal on lisaks veel palju võõraid vigureid, mis võivad tõrke peale tõmmata
windows 10's start menüüs teed candy crushile parema kliki ja uninstall
kumb nüüd lihtsale inimesele lihtsam on?
Marie
22.03.2016 00:46:17
| windows 10's start menüüs teed candy crushile parema kliki ja uninstall |
Ja seda unistalli pead sageli ühele ja samale äppile korduvalt tegema, selline tunne nagu oleks need W10 kaasa pandud äppid nagu miskid viirused mida pead korduvalt eemaldama.
libe
kvaliteetne mees
22.03.2016 01:39:40
| Marie kirjutas: |
Ja seda unistalli pead sageli ühele ja samale äppile korduvalt tegema, selline tunne nagu oleks need W10 kaasa pandud äppid nagu miskid viirused mida pead korduvalt eemaldama. |
ma olen endal vaid korra uninstallinud
Hiid
22.03.2016 07:21:09
mul polegi seda candy crushi. Win 10 vigane vms?
hans
Nii ränk on olla.
22.03.2016 08:14:07
| Hiid kirjutas: |
mul polegi seda candy crushi. Win 10 vigane vms?  |
Piraversioon, siis polegi
_________________ ------ |
Hiid
22.03.2016 09:11:52
ma ei tea mis account.
Win7 oli arvutil peal ja sealt läks win kümneks ise üle.
22.03.2016 10:24:48
tegin hommikul candy crushile start menüüst uninstalli (enne seda arutelu, ma ei teadnudki, et see mul olemas on)
Eks vaata, kas tuleb tagasi
22.03.2016 11:08:36
Mul pole ka MS`i accountiga seda, üheski masinas...
alpha
22.03.2016 13:10:54
| Ema läpakale installiti automaatselt Win10. Installi käigus võeti antiviirus maha. Kas Win10 on endal mingi viirusetõrje sisse helistatud, või miks see vana maha võeti?
22.03.2016 13:48:24
potentsiaalsete ühilduvusprobleemide vältimiseks.
alpha
22.03.2016 14:00:26
| Millist antiviirust soovitate Win10'le?
Märt.
22.03.2016 14:05:54
| Tomorrow kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Win7 oli arvutil peal ja sealt läks win kümneks ise üle.  |
Siis on local mis seletab ka asja. |
Ei seleta. Peale upgrade win 7-lt local accountiga win 10/ks jätsin locali ja oli olemas. Nii oli 3-4 win 7 masinaga. Win 8.1 oli ka korra. Kõikjal local accountid, nii et mingit mustrit on raske näha.
Märt.
22.03.2016 14:07:24
| alpha kirjutas: |
| Millist antiviirust soovitate Win10'le? |
Comodo IS kärab täitsa.
LKits
Hiid
22.03.2016 14:41:12
ma arvasin et win 10 on viirusetõrje sees, nagu ka win 7 oli. Mul pole kunagi mingit lisa viirusetõrjet olnud
Renq
22.03.2016 14:43:25
Ise olen kasutanud Eset Smart security, hetkel vast on windowsi enda oma a seoses nende mingi krüptovärkidega tuleks vist jälle Eseti litsents hankida.
22.03.2016 14:43:25
Defender ju olemas win 10-ga, see pm sama asi mis win 7 peal security essentials vms
See automaatselt olemas.
http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/security-essentials-download
viimati muutis jeesus188 22.03.2016 14:45:12, muudetud 2 korda |
ollev
Gap
22.03.2016 16:18:18
Ise kasutanud praegu windows8.1 kaks ja pool aastat ja sellest alates pole ühtegi viirusetõrjet ostnud ega tõmmanud ja ühtegi viirust pole ka enda teada näinud,et midagi pahasti oleks. ennem kasutasin windows 7 all nod32 ja kuskil kahtlastel lehtedel ei käinud ja alatihti nod röökis et mingi troja on sees kuigi tegelikult midagi hullu ei olnud... Kui ükskord windows10 peale lähen siis samamoodi jään windows defenderi peale.Täiesti normaalne asi on Kui ise mingeid kahtlaseid kirju ei ava ja kahtlaseid saite ei ava on win defender minu arvates täiesti piisav kaitse.
harakas
22.03.2016 17:00:37
Uuendasin eile õhtul Lumia 640 XL windows 10-le. Muud asjad tunduvad korras olema, aga Sõnumside ei tööta. Kuulen heli järgi, et sms tuleb sisse, seda näitab ka teatiste all, aga kui tahan Sõnumisidet avada, saan vastuseks "Sõnumisidet ei saa avada. Enne kui saame rakenduse Sõnumiside avada, peate valima sätted>privaatsus>kontaktid ja lülitama Sõnumside sisse". Seda ma aga teha ei saa, kuna Sõnumside ja ükski muu rakendus kontaktide all puutele ei reageeri, näitab lihtsalt, et on väljas. Muud sarnased rakendused millega võimalik sõnumeid vahetada - WhatsApp, Facebook Messenger ja Skype töötavad.
Üritasin netist leida, kas see on mingi üldine bug, aga pole leidnud ehk on kellelgi rohkem infot.
Edit: tegin tehaseseadete taastamise ja sain asjad korda. Nähtavasti olid mingid 8.1 asjad segama jäänud
viimati muutis harakas 22.03.2016 18:55:38, muudetud 1 kord |
alpha
22.03.2016 21:26:21
Pin to start kadus ära
