uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose ja mobo temperatuuri mõõtmine, kummalised nähtused. märgi kõik teemad loetuks
maxman321
maxman321
sõnum 19.03.2016 01:58:51 Prose ja mobo temperatuuri mõõtmine, kummalised nähtused. vasta tsitaadiga
Hey
Ehk läheb nüüd õigesse teemasse... aga väikest-viisi mure säärane:
Järgnev mure esinenud kahe kooslusega: FX-8350 + GA-990FXA-UD5P ning 6700k + Asus Z170I PRO.
Kas olen suutnud otsa komistada kahele arvuti kooslusele, kus emaplaat ja prose suudavad valetada temperatuuri ja näidata aia teibaid?
Või ei leidu ühtegi sellist tarkvaralist programmi mis suudab õigesti (umbkaudugi) luegada prose / emaplaadi temperatuuri?
Kõige uuemad driverid kenasti peal jne.. AM3 masinal ka mitmeid erinevaid proovinud.
Mõlema komplekti puhul kõiguvad core ja package temperatuurid sekundiga 5 (või ka enam) kraadi üles / alla nagu jumal juhatab ja seda ilma koormuseta juba.
Kui lükkasta prime95 käima, siis temperatuurid tõusevad koheselt (murd osa sekundist) 20-30 kraadi ning prime kinni panekul kukuvad sama palju alla.
FX-8350 peal istub prolimatech megahalems rev.c kahe vendiga ning 6700k puhul mõnda erinevat coolerit saanud proovida (nende seas ka stock).
Kas kellelgi veel esineb samasugust nähtust uuema rauaga või olen olen suutnud leida kaks "vigast" komplekti?
Margo
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
arm2004
arm2004
sõnum 19.03.2016 05:55:52 vasta tsitaadiga
selle peale pole tulnud, et ehk on viga mõõtevahendis?
nooope!
maxman321
maxman321
sõnum 19.03.2016 13:21:15 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ei kasuta eraldi mõõtevahendit, et mõõta.
Kasutust on leidnud üksnes need sensorid, mis on emaplaadile ja protsessorisse integreeritud.
Tarkavaralise poolelt olen kasutanud HWMonitor, OCCT, CAM, speedfan ja muudki. Kokkuvõttes kõik kasutavad samu sensoreid...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.03.2016 13:24:46 vasta tsitaadiga
termopasta on ikka vahel?
arm2004
arm2004
sõnum 19.03.2016 14:05:52 vasta tsitaadiga
maxman321 kirjutas:
arm2004 kirjutas:
neid tarkvaralisi mõõteriistu pidasingi silmas. kas mõlemad masinad BIOS-is samamoodi hüppavad?
nooope!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.03.2016 14:13:26 vasta tsitaadiga
kõige lollikindlam on neid temperatuure monitoorida emaplaadi tootja enda utiliitidega.
selliseid suuri hüppeid olen näinud kui:
1.pastat pole või kivistunud ja mõrane.
2. jahutus on pekkis, heatpipe'id on oma omadused kaotanud (õhk sees, piiritus väljas)
3 IHS ja kiibi vaheline ühendus puudub. Seda häda kohtasin viimati P4 ja PD prosedega. Uuematega pole häda olnud.
maxman321
maxman321
sõnum 20.03.2016 00:11:27 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Bios-s kuni 2 kraadine samm, mitte enam, aga üldiselt väga stabiilselt paigas.
Softi osas mitmeid proovinud... kõik samasugused ebamäärased.
ThedEviL kirjutas:
1. ei ole sellist jama
2. Erinevate jahutustega saanud katsetada. Ei saa olla see probleem
3. Poest uued prosed ostatud, rakse uskuda et sedasi mõlemaga sama häda. aga no mine tea.
sõnum 20.03.2016 11:52:50 vasta tsitaadiga
Neid erinevaid jahutusi maha võttes on ikka näha olnud pasta sees CPU-ga kokkupuute jälg? On see ühtlane, igalt poolt korralikult puutunud, pasta välja pigistanud sealt vahelt suuremas osas? Ei ei ole viltu kuidagi?
maxman321
maxman321
sõnum 20.03.2016 12:07:15 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Pasta sees kokkupuute jälg täitsa olemas, jäljest on näha (nii cpu peal kui cooleri all) et tegu on olnud ühtlase kontaktiga. Õhumulle ei saa ka olla sest kasutan nn. "täpi võtet" ning asetan cooleri peale -> diagonaali panen jalad kinni järk-järgult (et võimalikult ühtlaselt ja paralleelselt coolerit peale panna). Jäljest on ka näha et üleliigne pasta on vahelt välja tulnud ja mida ei ole palju just üle ( ~1mm vall ääres).
sõnum 20.03.2016 12:25:09 vasta tsitaadiga
Ega sellist võimalust ei ole, et kui masina vertikaalasendisse tõstad (see ikka on tower-korpus, kus plate on vertikaalne?), et siis emaplaat paindub jahutuse raskuse all läbi või kinnitused annavad nii palju järgi, et jahutus ei ole selles asendis enam CPU vastu surutud?
Kontrollida saaks nii, et jätad masina lapiti ja testid teda selles asendis.
sõnum 20.03.2016 13:16:18 vasta tsitaadiga
sa ütled, et sul on kaks masinat. äkki on sul monteerimisel mingi "asi" mida sa mõlema masina puhul teed..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
maxman321
maxman321
sõnum 23.03.2016 13:04:52 vasta tsitaadiga
Lükkan kasti kummuli ja kaen.
laurx kirjutas:
E:
Lükkasin kasti kummuli - vahet pole.
Veendusin et jahutus on peal korralikult juba mitmendat korda.
Koormusega temp lendab üles üpris kiirelt nagu coolerit peal ei oleks (hetkel peal kraken x61, pump full rpm peal) ning kui koormus ära võtta siis temp kukub koheselt 80+ peal 23 peale.
E2:
Tekib aina enam tunne, et tegu on kehva eksemplaariga, googeldades olen leidnud mitmeid kes on 6700k-l korpuse maha võtnud (die -> delidded) ning uue möksiga kokku pannud ja saavutanud paremad temperatuurid kui ennem..
E3: väike pilt nähtusest: http://puu.sh/nQ1of/14d6991925.jpg Esimene load on Cinebench R15 (69-70 kraadi) poolt ning teine on Prime95 (~89 kraadi). Idling @ 26-28.
Kasutanud erinevaid temp monitooringu programme, kõik räägivad samat juttu.
E4: Postitus Intel kommuunis: https://communities.intel.com/message/382367
Jman
Jman
sõnum 23.03.2016 19:42:53 vasta tsitaadiga
Emaplaat liigset voolu peale ei anna ? Jahutusel ikka vedelik sees ?
Tundub nagu sa jooksutaksid seda prose 1.4-1.5v vmt
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 203
maxman321
maxman321
sõnum 23.03.2016 22:25:19 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Volt on pandud automaatika peale, HW monitor järgi max 1.36, samas AIDA64 näitab max 1.44.
Vedelik sees ja täitsa käib ringi. Max vedeliku temp mida koormuse all olen saanud on 35 kraadi, kus prose temp kõikus 84-48 vms vahet.
Viskasin video ka YT keskkonda: https://www.youtube.com/watch?v=z6mNzhg7ASw&list=PLSzI4UAJFJzCngP6LXdxg0n-zi_XVdrg0&index=2
Jman
Jman
sõnum 23.03.2016 23:44:36 vasta tsitaadiga
Aga siis on selge miks ta sul kytab.
Kas see mitte ei peaks olema defult 1.15 voi 1.25 ja korraliku overclocki juures 1.35
Seadistada see manuaalselt 1.2v peale ja proovi siis prime/aida64 jne
maxman321
maxman321
sõnum 23.03.2016 23:50:17 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Andrez
Andrez
sõnum 24.03.2016 09:21:23 vasta tsitaadiga
Mina arvan, et ajad tühja tuult taga. CPU temperatuur hüppabki sedasi üles alla (vähemalt nendel isenditel mida mina kasutanud olen). Kusagilt lugesin, et see on normaalne, sest andur on praktiliselt tuuma sees ja soojusülekanne tuumalt jahutusele võtab aega. Õhtul proovin enda omaga väikese testi teha, siis saame võrrelda.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
maxman321
maxman321
sõnum 24.03.2016 11:30:33 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Mainisid
, sellest eeldaks et temperatuurid ei kargaks nii segaselt nagu nad mul sedasi teevad. Olgu koormuseks AIDA64, Cinebench, Prime95 või muud.
Tuttavatel 8350 ja 4930k sellist kargamise trikke küll ei tee.
Õhtul lähen kastiga külla et selgem pilt saada.
E: Põhjus miks 8350-i ei näpi ega testi on selles, et läks serverisse.
Andrez
Andrez
sõnum 25.03.2016 00:05:06 vasta tsitaadiga
Tegin kiire testi. CPU on mõõduka ülekella all (stock 3,2 GHz aga igapäevaselt käib ta 4,2GHz peal) ja temperatuur tõuseb suhteliselt kohe kui koormus peale tuleb. Mina selles viga ei näe, nii on nad kõik toiminud sõltumata jahutist (nii õhu kui vee all).
Jman
Jman
sõnum 25.03.2016 01:38:04 vasta tsitaadiga
NZXT Kraken x61 jahutusega 30 kraadi pealt 90 kraadi peale stock kiirusel icon_eek.gif icon_rolleyes.gif
Arvatavasti annab emaplaat prosele 1.44v vmt
arm2004
arm2004
sõnum 25.03.2016 02:31:50 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
nooope!
Andrez
Andrez
sõnum 25.03.2016 10:29:27 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ei saa aru. Kas pead silmas protsessori TPD? Hyper 212 omab väga head hinna/jahutuse suhet, mul endal on sarnane jahuti kasutusel (Silverstone Argon AR03) ja vent on seatud 550 pöörde peale.
arm2004
arm2004
sõnum 25.03.2016 10:57:31 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
arm2004 kirjutas:
eelmisse posti läks näpukas - mul on i4590.
Hyperi jahutusomaduste osas ei vaidle ka vastu, muidu poleks seda ostnud (tegelikult oli mul juba C2D E8400 peal).
aga point oli ja on selles, et meie iganenud prosed käituvad ka teisiti kui teemas olevad. AMD T-bred A ja B erinevust mäletad?
nooope!
maxman321
maxman321
sõnum 05.04.2016 12:33:05 vasta tsitaadiga
Panin voldid väheke kontrolli alla 1.27 kanti.
temp tõuseb max 65 kanti hetkel (ambient 23), kuid vahemik kus kiirelt kõigub on 45-65. Nagu mitte mingit stabiilsust poleks.
Tegin testi ka Intel CPU diagnostic tool-ga kuid sellega huvitav nähtus et temperatuur käitub nagu eeldaks: suht kiirelt üles, saavutab mingi maksimumi kus kandis kuni 2 kraadi kõigub ning testi lõppedes kukub alla kuskile 33 kanti kust siis loogilise kõveraga maha jahtub.
Sai katsetada kolme FX-8350 kasti ning kõigis temperatuurid käituvad normaalselt. Lisaks üks 4930K kus temperatuurid kõverad koormustega samuti väga stabiilsed, sujuvad ja loogilised. Ei mingeid tõmblemisi ega miskit.
Sai jännataud vahepeal bios-is, bios uuendusi, sätetega jne., näppida intel extreme tuning utility-t ning prose diangostic utiili. Temperatuurid vajusid lõpuks soiku, käituvad stabiilselt ning kahtlased tõmblemised on hetkel ära kadunud igasuguse koormusega.
Eks muidu kaovad probleemid siis kui toode on kontrolli saadetud või valmis kastist välja võtma et kotnrolli saata. icon_lol.gif
Huvitaval kombel hakkasi temperatuurid stabiliseeruma /stabiliseerusid siis kui inteli soovitusel inteli enda utiile näppisin (tuning, diagnostics).
Aga vähemalt nüüd paistab korras olevat, "töötas end sisse" või miskit muud..
