danny
17.03.2016 16:58:45
Overclocking i5 6600k |
Kuna prose lubab võtta jõudlust juurde siis seda ka tahaks teha, aga vajan siin helgemate peade abi.
Ise proovisin 4.6 peal jooksutada, aga ei olnud just väga stabiilne, tuli hangumisi ette ja muud sümptomid, hetkel laseb liugu 4.2 peal mis bios ise määras.
Et mida ma peaksin täpsemalt veel biosis sättima, et asi saada jooksma 4.6 peale? Palju peaks lisama volte ja mida veel muuta biosis?
Õpetusi on palju internetis, aga olen leidnud palju erinevusi.
Plaat: Asus z170-a
CPU: i5 6600k
GPU: GIGABYTE RADEON R9 390 8GB
RAM: KINGSTON 16GB PC17000 FURY HX421C14FBK2/16
Toide:CORSAIR RMX SERIES™ 550W CP-9020090-EU
Jahutus: COOLER MASTER HYPER 212 EVO
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Dreamlover
17.03.2016 17:35:23
Sellise jahutiga jälgi temperatuure ka. 4.6 peal võivad need suht kõrgeks minna
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1880 loe/lisa |
1311 |
siven
17.03.2016 17:52:16
mitte keegi ei saa sulle öelda palju volte kõik prosed on erinevad.
googelda ja vaata mis inimesed saand on ürita sinna kanti.
kindlasti ära lahmi volti suvalt saad kiirelt selljuhul prosest lahti.
tempi pead jälgima ja stabiilsus kätte saada võib minna ka terve päev.
sest sa otsid parimat väiksema voldiga stabiilselt clocki ,et temp normis hoida.
ise üle 1,35 väga ei paneks ja su prose ei pruugig ühegi voldiga 4,6 peal stabiilseks saada kõigil on mingi wall niiöelda ees millest edasi ei saa või pole mõttekas tahab räigelt voldi lisa.
pead leidma sweetspoti.ja overclocki tee ikka offsetiga mitte ,et prosel koguaeg suur volt seljas.
proovi 4,4 saaada stabiilseks kuigi 4,2 on ka juba hea kui saad väikse voldiga ja hea tempiga.
samas 4,2 ja 4,6 mängudes vahe 1 FPS kui sedagi...
149 |
danny
17.03.2016 19:04:00
Kõik selge jah, pigem mõtlesingi, et mida veel biosis muuta.
Hetkel tegin selle asus dual intelligent processors 5-ga automaatse overclocki, sai 4.5, 4,6 tegema hakates viskas pildi kotti.
Stresstesti ja benchmarki läbis, aga hiljem tühja koha pealt hangus ikka kinni.
Lisasin biosis offseti 0.100v. hetkel tundub olevat hea. gta v verry high peal temp üle 70 ei läinud. Idle peal olles on temp 40 kraadi.
Siin pildid AI tweakist.
42 |
kfl
17.03.2016 19:24:17
Re: Overclocking i5 6600k |
| ot: |
jälgin, plaanis selle prosega järgmine kast teha ...
ma pole süvenenud selle prose võimalustesse, aga kui oleks vaja arvuti vahel voolu säästlikuks, jahedaks e. hääletuks muuta, kui teostatav ja mõttekas?
tarkvara, universaalsuse jms pärast ei tahaks teist arvutit kõrvale T tüüpi prosega |
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
wrx123
17.03.2016 20:56:29
Ausaltöeldes pole isegi vaja vaeva näha, et seda protsessorit jaheda ja vaiksena tööle saada. Mingist keskpärasest tower-tüüpi jahutusest täiesti piisab, et koormuse all temperatuurid ~60 kanti hoida madalate ventika pöörete juures.
Nt endal on seadistatud kõik 4 core'i 4.25 GHz peale @0mV offset ning temperatuurid hõljuvad kuskil 60 kandis ilma, et jahutuse ventikas üldse pöördeid tõstma peaks. See on mälu järgi kuskil 700rpm kandis ehk siis minu mürasummutusmattidega korpuses pmst hääletu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
uneal1
17.03.2016 20:58:14
| CPU core ratio proovi muuta selliseks et hõlmaks korraga kõiki tuumasid. Ja voldiga võid ka katsetada override režiimi, et siis vaikselt alandad koguaeg vurtsu kuni leiad sellise mõnusa sweetspot voltage mis oleks 24/7 stable - saad ka temp'i nii langetada potentsiaalselt.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
danny
17.03.2016 21:11:27
No hetkel olen madistanud tükk aega antud sätetega mis piltidel ja pole veel mingeid vigu esile löönud.
Kas peaks biosis sättima kõik kordajad käsitsi 45 peale?
Kast on ikka vaikne, ei lähe jahutus lendu.
Idles on 32-34 ja peale tunniajast gtaV kus korraldasin tõsist graafilist läbu ei läinud tempid üle 72.
42 |
Maleva
18.03.2016 23:25:25
| danny kirjutas: |
Uuri kasutaja andreL käest. Tal õnnestus antud protsessor panna stabiilselt ja jahedalt tööle @4.5Mhz ja 1.328V. Samas eks vesijahutus tee oma.
http://i.imgur.com/D3XqvYV.jpg
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=670410&highlight=
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
danny
19.03.2016 20:20:23
| Nüüdseks on juba paar päeva tiksunud 4.5ghz peal, syncisin biosis kõik 45 peale. volte imeb 1.248 millel offcet lisatud 0.100. 3dmark testiga oli temperatuuri lagi 81c. Mängides verry high settingutega gtaV ei lähe temp üle 70c.
42 |
wrx123
19.03.2016 22:03:59
| danny kirjutas: |
| Nüüdseks on juba paar päeva tiksunud 4.5ghz peal, syncisin biosis kõik 45 peale. volte imeb 1.248 millel offcet lisatud 0.100. 3dmark testiga oli temperatuuri lagi 81c. Mängides verry high settingutega gtaV ei lähe temp üle 70c. |
Ilma overclokita/vaikeseadistuses töötab protsessor tõesti 1.248V peal? Ja 4.5GHz peal on hetkel siis ~1.35V?
16 |
danny
19.03.2016 22:29:07
| wrx123 kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Ilma overclokita/vaikeseadistuses töötab protsessor tõesti 1.248V peal? Ja 4.5GHz peal on hetkel siis ~1.35V? |
42 |
siven
19.03.2016 22:35:04
1.376 maximum veits palju ei ole v ? ise sellise voldiga küll ei jooksutaks 24/7 . muidugi kui max 2 aastat seda prose kasutad siis vast ennem maha ei sure.
149 |
Ramones
20.03.2016 00:47:37
Ma enda oma lasen 1.295 voldiga @ 4.5GHz ja on täiesti stabiilne hetkel. Pole veel koormuse all üle 60C tempe näinud, idle on ~25C (ehk +5C toatemperatuurist) ja vcore on konstantselt peal. Ei ole viitsinu offsetiga mängida ja voolutarbe vahe on üpris marginaalne.
4.6GHz proovisin ka, aga isegi 1.36V veel stabiilne polnud ja koormuse all kiskusid tempid 80C peale. Ei pidanud seda lisa 100MHz nii oluliseks, et räigelt pinget peale kruvida ja kast elektriradiaatoriks muuta.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
danny
21.03.2016 00:30:46
Peale offseti langetamist 0.060 peale on teist päeva järjest jälgitud pideva koormuse juures ja maksimaalne pinge on 1.344 ja stabiilne.
Langetan homme veel 0.010 ja vaatab edasi.
Ramones sul lihtsalt manual ja core voltage pandud siis 1.295?
42 |
Ramones
21.03.2016 00:45:36
| danny kirjutas: |
| Ramones sul lihtsalt manual ja core voltage pandud siis 1.295? |
Täpselt.
Sinu tulemus võib erinev olla. Mul tundub, et kõige parem isend pole, paremad peaks 4.6-4.8 ära tegema, aga mul paistab vähemalt õhkjahutusega 4.5GHz viimane mõistlik piir olema.
Seda tabelit vaadates võidaks Offsetiga idles ~12W (i5-ga ilmselt vähemgi, tweaktown kasutab 6700k-d testideks). See nii väike sääst, et pole viitsinud offsetiga katsetama hakata.
75 |
danny
21.03.2016 00:54:23
| Ramones kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Täpselt.
Olen ka hästi palju netis asja uurinud ja enamus lasevad 4.6. Aga eks ma olen ka 4.5 rahul, lihtsalt kui asi võimaldab olla parem siis miks mitte potentsiaali ära kasutada.
Siin väike tabel inimeste poolt. http://www.overclock.net/t/1570313/skylake-overclocking-guide-with-statistics
42 |
