| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
13.03.2016 14:51:51
lendab peale ja kui obamaländ, siis pannakse vangi ka
samas kui kõik autoritasud makstud, siis keegi ei keela, aga kuumakse tuleb 10+€
RustyZ
16.03.2016 17:15:35
Nii, us sisu kadus ka mul nüüd. Sisu näeb aga mängima pannes lõugab et oled jobu. Kes mida nüüd kasutab (juurde maksta ei soovi)
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
S.I.L.L.U
17.03.2016 15:15:39
| Smartflix andis ka eile alla, üritavad nädala jooksul korda saada.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
MaXakas
17.03.2016 15:24:44
Getflix töötab kogu aeg nagu kulda
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Mõttetumees
17.03.2016 15:44:33
| Minul töötab Smartflix ka hetkel. Samas ei ole seda uuendanud ka sada aastat. Võibolla see põhjuseks.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
S.I.L.L.U
17.03.2016 15:54:56
MaXakas, katsetan õhul
Mõttetu mees, osadel pidi funkama, ilma teenuseta kuskil 30% mille sees ka mina olen
90 |
renx09
17.03.2016 15:56:15
smartflix eile õhtul veel toimis, täna pole proovinud
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
RustyZ
17.03.2016 16:39:43
igasugu getflixid ja smartflixid on ju aint arvuti jaoks. mul vaja telekasse.
S.I.L.L.U
17.03.2016 18:43:57
Krt, Getflix´iga ütleb mulle ka, et proxy detected
90 |
MaXakas
17.03.2016 19:05:21
UPDATE (12th March): Netflix Geo-Location and Proxy Detection
Over the past few weeks, Netflix have started rolling out new geo-location and proxy detection. They started by detecting access to their service from known Proxy/VPN IP addresses and more recently have started perforing geo-location checks on the actual video streams.
Some customers have both detection strategies enabled on their Netflix account, some have one and some have none. We expect Netflix to enable full detection on all customer accounts in the coming weeks. Which accounts get enabled and when appears to be random.
How do I know if my account is affected and what can I do?
If you can stream all Netflix regions on any device, you don't have any detection enabled. You don't need to do anything at this stage.
If you can stream only some Netflix regions (e.g. US, UK, CA, AU, DE) but not others, then you have the first detection method enabled. You don't need to do anything at this stage, please continue to use the supported regions only.
If you can only stream your local Netflix region, then you have both detection methods enabled. At this stage, you can set your Netflix region here to "Turn Off" to access your local Netflix OR set the region here to "United States (TEST)" to access USA Netflix. This is not a 100% fix but it does work for many users and devices.
We are working around the clock to provide more complete solution for all users and more devices. Please note that this change only affects Netflix, all other services are operational on all devices. |
Ehk siis ilmselt oled sina jackpoti saanud
44 |
S.I.L.L.U
17.03.2016 19:46:20
MaXakas, tänud info eest, USA(test) küll jah funkab veel. Kahjuks endal oleks vaja UK regiooni
90 |
RustyZ
17.03.2016 20:59:25
Noh, arvestades et praegu jälgitavad sarjad olid mul usa sisust siis jääb vist seisma. Samas olen ma piisavalt laisk et mitte lõpetada ja vahel kui igav on klõpsida...
yanek
18.03.2016 16:28:34
eesti sisu on ikka kehv küll
kas kuidagi otsingu kaudu leiab rohkem, kui seal avalehel kedrates filmide vahel?
sooty
20.03.2016 15:48:46
Mis teil IE'ga Daredevil 2. hooaja max stream kvaliteet on?
Täna vaatasin, et maru udune ja max = 4220, e. pool võimalikust
CTRL + ALT + SHIFT + S kui video mängib
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ramones
20.03.2016 16:13:00
Win8.1 app mängib 4870 bitratega.
Hetkel That 70's Show mängib max 7150 bitratega (aga see kasutab julma film grain effekti ja kvaliteedi säilitamiseks on seepärast ilmselt üsna kõrge bitratega). See on vist ainus seriaal, kus ma nii kõrget bitrate näinud olen 1080p puhul. Muidu on ikka max 5800 olnud, kuid mingi aeg tagasi Netflix teatas, et re-encodeb kogu oma library teise koodekiga madalama bitrate peale ilma kvaliteedis kaotamata.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
sooty
20.03.2016 21:28:44
Ei, mitte ei istu. Enne ruudutas natuke, nüüd ei kannata üldse vaadata... Krt kas tõesti viimase paari päevaga keerasid tuksi? Win8 äpp näitab sama 4220 max. Sellise kvaliteediga kõlbab ehk nutiföönide turgu vallutada.
viimati muutis sooty 20.03.2016 21:30:39, muudetud 1 kord |
12 |
RustyZ
20.03.2016 21:30:22
olen tähele pannud et viimasel ajal võtab telekas kvali suurenemine kauem aega. Nett kiire niiet selles asi pole. Alguses pilt selline et ei erista näojoonigi.
sooty
20.03.2016 21:35:35
Enda teada on mul HD paketi eest makstud. Enne oli suuremal osal kraamist 6-7k-midagi bitrate, nüüd kõik seebid 4220 või vähem. Better Call Saul 3016 Heli ka enamusel kraamist ainult madalama kvaliteediga. Keegi USA paketi nautija (kui neid veel on) võiks sõna sekka öelda - kas seal ka maha tõmmatud kvaliteet?
Suht naljakas tegelikult. Varasemal itsitasin nende laadimise ajal näidatavate piltide "kvaliteedi" üle ja nüüd on reaalne seep veel hullem ruudumeri...
12 |
karusloom
20.03.2016 21:52:56
| proovisin "Better call saul" 1080 ja 5.1 heli täitsa olemas ise vaatan hetkel "sons of anarcy" ja "the office" samuti FHD. Kasutan Simpletelly ja xbox one vaatamiseks. Läbi smartflixi on samuti FHD olemas.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Ramones
20.03.2016 22:03:45
karusloom, 1080p võib ju olla, küsimus on bitrates.
sooty, minul näitab Win8.1 app Daredevil S2 kvaliteediks 4870 max. Vaatan läbi US regiooni.
75 |
MaitK
20.03.2016 22:46:31
Daredevil S2E02 Max bitrate näitab 6190, CTRL+ALT+SHIFT+S andmete põhjal.
Seda nii Eesti kui US regioonis.
Win10 ja kasutusel äpp.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ramones
20.03.2016 22:54:20
| MaitK, paistab, et igal episoodil oma max bitrate. Mul näitab ka S2E02 6190 bitrate.
75 |
anubis
283 |
Ramones
20.03.2016 23:55:46
| anubis, ikka jah.
75 |
