napoleon
Unknown virus
06.03.2016 21:22:50
Saan aru põhjusest, miks topelt lajatatakse kui vahetad paketi üldse mingi muu paketi vastu, mitte ei suurenda olemasoleva mahtu. Oletame et on mul on mingi pakett, nädala kasutan ja maht otsas. Oleks ju lihtne see mingi muu paketi vastu vahetada, selle muu paketi maht samuti täis saada, siis tagasi vana vastu vahetada jne. Kui arve tuleks proportsioonis kasutatud ajaga, siis saakski nii nihverdada kuna internetiga on ju enamasti nii, et kui maht täis saab siis pannakse kinni st. lõpetamisel midagi ümber arvutada ei saa kuna peaks ka mahu proportsioonis jagama ja osa mahtu jääksi ripakile. Seda kisa ei tahaks vist ükski operaator kuulda, mis siis tulema hakkaks kui see ripekile jäänud maht mahupõhiselt arveldatakse Masin ei pruugi siin ka igast nüansist aru saada ehk jääbki variant asi inimesele ära seletada ja see siis hindab vastavalt asjaoludele, kas peaks selle reegliga mingi erandi tegema või mitte.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
07.03.2016 14:39:33
AVastasin, et Telia ja Elisa mängivad "üht ja sama mängu" ja paneme sellele siis ka nime: "Kes suudab signaali kõige nõrgemaks keerata, see on võitja".
1. Sattus majapidamisse natuke Simpeli mobiilnetti.
2. Ja kui sai sisse lülitatud, siis signaalitugevused, nii sagedusel LTE800MHz-i kui ka LTE2600MHz-i, on siin piirkonnas, Mustamäel ikka õnnetult nõrgukesteks keeratud. Ja olles kusagil -20dB nõrgemad kui, võrdluseks võetud, 3G 900MHz-i sigaalitugevus.
3. Ehk siis samamoodi nagu Elisal kes samamoodi signaalid nõrgaks keeras ja mis lõppes tollal sellega, et Elisa soovitas võimsa lisaantenni juurde osta.
4. Niisiis tegin ka mõõtmised:
A. Ilma lisaantennita polnud võimalik mingit kvaliteetset tulemust saada Simeli mobiilnetiga.
B. järgmised tulemused on siis iseehitatud lisaantenniga ja LTE800MHz-i tulemus näitab selgelt ka seda, et oleks pildanud olema veel võimsam antenn.
Simpeli mobiilnett, 10Mbit/s alla ja 2Mbit/s üles:
1. LTE2600MHz-i
2. LTE800MHz-i
211 |
Mnator
07.03.2016 14:45:34
| tahanteada, eksid nagu alati. Mängu nimi elisal on "Elisa jätkab suuremahuliste 4G võrgu ehitustöödega". Loe ometigi pressiteateid!
M8T0
12.03.2016 17:27:30
Ei leia kusagilt Telia leviala kaarti kus näitaks 4G+ .
Lisaks - palju keegi on sellega kätte saanud? Tavalise 4G puhul (4g+ ette ei tule kunagi kuigi saatja lähedal) on mul siin Laagris ca 80Mbps kanti downloadi max.
Nõmme poole minna siis näitab +'i ka ikka juba aga pole viitsind mõõta veel
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
vana_urr
12.03.2016 18:42:01
| tahanteada kirjutas: |
1. LTE2600MHz-i
2. LTE800MHz-i
Milles su probleem on, väga raske mõista? Siin pean silmas sinu tehnilisi probleeme
1) sul pole levi?
2) Su koju sattus SIMPEL?
3) Sinu ise-ehitatud antenn on saast ja ei tööta?
4) Kui sulle müüdud net on 10/2 siis selle said sa ju kätte, vaata on 2,6 Mhz tulemit.
5) Sulle pole ju keegi müünud 800 MHz sagedusel netti eraldi seisvana.
6) Miski muu probleem tehnika või tähelepanu puudumisega sinu suunas?
Muide - ma juhin su tähelepanu sellele, et ilma levita ei saa sa üheski võrgus kiirust ega tulemusi.
Nii nagu Telekapilti näeb seal, kus on signaal, nii mõõdetakse mobiilnetti seal kus on levi.
Kirjuta lihtsalt - "ma ei leidnud levi" ja siis lõpeta kirjutamine ära. Säästad aega.
RustyZ
12.03.2016 18:45:09
tahanteada, mida rohkem kasutajaid seda nõrgem signaal lõpuks sinuni ka jõuab. Viimasel ajal on 4G kasutajate arv kõigil võrkudel tõusnud. Ja teiseks - ma ei saa aru mida sa siin saavutada üritad
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
12.03.2016 21:57:35
| Mitu korda juba öeldud, kas keegi võiks mulle ka selle tehniliselt ära seletada, miks "mida rohkem kasutajaid seda nõrgem signaal". Saan aru, et kiirus langeb kui mastil pole ressurssi, aga miks signaal kehvem peaks olema?
60 |
12.03.2016 22:17:30
| napoleon kirjutas: |
| Mitu korda juba öeldud, kas keegi võiks mulle ka selle tehniliselt ära seletada, miks "mida rohkem kasutajaid seda nõrgem signaal". Saan aru, et kiirus langeb kui mastil pole ressurssi, aga miks signaal kehvem peaks olema? |
"Kärjed Hingavad", aga see on 3G teema, mitte LTE oma...
Mida suurem on aktiivsete kasutajate arv kärjes, seda väiksemaks tõmbab kärg ise...see siis selline populaarteaduslik seletus.
Pikemalt võid lugeda siit: http://perso.telecom-paristech.fr/~coupecho/publis/WiOpt09cell.pdf
196 |
RustyZ
12.03.2016 23:59:30
Vahet pole mis raadiolainega tegu on - mida rohkem kasutajaid seda rohkem müra ja eks see ikka levitugevust mõjutab. Samuti võivad uiteabmis veel mõjutada, alates uue kastanipuuga lõpetades naabri lapse puuonniga. Spetsialist pole aga loogika vms..
13.03.2016 01:17:14
RustyZ, 4G korral see loogika ei päde. 3G oli jah hingav.
Kasuta sama loogikat mis tv signaali puhul, rohkem vaatajaid ei muuda signaali nõrgaks.
Mis puudutab tugijaama läbilaske kiirseid, siis selle kohapealt on asi kontrolli all ja teadaolevalt ülekoormuse ohtu veel ei paista. Vähemalt Telia võrgus.
Mis me ikka ootame, küll see ükskord tuleb, vaja ju uusi ja kiiremaid võrke ka välja lasta.
228 |
13.03.2016 13:15:03
RustyZ: Kus "koopas" sa küll aastaid elanud oled, et ei tea, mis toimub väljaspool "koopa-elu"...
1. On olemas ja on ka Eestis täiesti kasutusel ja olemas, läbi õhu töötav, Digi-TV. Nii Tasuta telekanalid kui ka Starmani Zuum-TV.
2. Ja kui nüüd ISP keerab oma LTE800MHz-i võimenduse "põhja", siis tulemusena lööb segi selle änksi Digi-TV pildi ja kogu lugu.
Kui ei usu, siis loe Starmani Zuum-TV Alamteemast kuidas kasutaja jeesus188 pidas meeleheitlikku võitlust Elisa LTE800MHz-i leviga kuna see lõi tal Zuum-TV pildi segi.
3. Ja vot see ongi siis see põhjus miks ISP-d keerasid LTE800MHz-i signaale nõrgemaks. Ja kompensatisooniks tugevdati oluliselt 3G sageduste levi.
Vaata pilti - kenasti näha kuidas 3G karjub oluliselt kõvemini kui karjub 4G, vahe on oma 30dB:
Ja ka kiirused näitavad selgelt, et EMT-i (Telia) 800MHz-i signaal on nii nõrguke, et Simpeli 10Mbit kiiruse asemel saab kätte nii 4-6 Megabitti ja täiskiiruse 10Mbit kättesaamiseks tuleb kasutada sagedust LTE2600MHzi.
Simpeli kiirusenäide siis sagedusel 2600MHzi:
211 |
RustyZ
13.03.2016 15:59:05
Sinu pildilt ei loe ma kuidagi välja mis sagedustesse sa end lukustanud oled. Kui see 4G on sul 1800/2600 siis see signaal peabki olema nõrgem kui 3G 900.
Ühesõnaga - tee omale uus teema "Sideettevõtete vandenõuteooriad" ja kaaguta seal omaette.
M8T0
13.03.2016 17:01:26
Tegin eile õhtul tiiru Laagri, Nõmme, Mustamäe, Õismäe vahel.
Laagris veel kuskil 4G+'i ette ei viska. Suuremosa muudest ülalmainitud rajoonidest on täitsa olemas.
Parima tulemuse sain umbes Magistrali ristis - mujal hüples kuskil 30-50mbit vahel kiirusl.
https://www.dropbox.com/s/ex661np1ss7ntta/Screenshot_20160313-165825.png?dl=0
Võrdluseks, et mul siin kodus diivani pealt tuleb 70-80 tulemuseks 4Gga (ilma plussita).
Telefoniks S7 millega mõõtsin.
On keegi üle 102Mbiti näinud üldse?
hendrik32
13.03.2016 17:14:25
| Marto. kirjutas: |
On keegi üle 102Mbiti näinud üldse?  |
Enne mobiilse püsiühenduse kasutuselevõttu nägin enamjaolt sellist tulemust:
Tipphetkel küündis kiirus kuni 135Mbit'ini.
Asukohaks Tallinn, Mustjõe, G4S maja juures.
12 |
vana_urr
15.03.2016 13:26:01
Sa natuke põrnitse, mis on operaatorite sagedusvahemike paiknevus, sh versus DigiTV sagedused.
ja kes seal segab ning kas kõiki saab ühe vitsaga lüüa.
Sinu analüüsivõime on "kurikuulus".
harakas
15.03.2016 20:52:43
| Ma elen mastist 1 km kaugusel ja sama pilt - 3G kõik pulgad püsti 4G 1-2 pulka
7 :: |
360 |
22.03.2016 07:43:35
Kas ma olen mingi kasutustingimuste uuenduse tahelepanuta jatnud voi telia enam ei hoiata kui paketi andmesidemaht tàis saab? Varem nagu keerati kraan koomale ja kàsti lisamahtu tellida. Nuud vaatan, et ule 1.5 gb juba iseteeninduses ule seda tarbimist làinud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Pätu
22.03.2016 16:47:41
| Täna juhtusin pärnu lähistel 4G+ sümbolit nägema. Mis see endast kujutab ? Vähe nobedam, kui 4g ? Kus levib ?
89 |
VeixES
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
24.03.2016 13:13:29
| Mina nägin 4G+ märki viimati eelmisel nädalal Lasnamäel ja Tallinna kesklinnas, kui Spotify's lugu vahetasin. Võimalik, et mujalgi seda märki ette visanud, aga telefon valdava osa ajast taskus.
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
VeixES
34 |
24.03.2016 16:02:15
Sul on asjad ikka kõvasti sassis - õpi järgnev pähe ja jäta elu lõpuni meelde:
1. 4.5G (4G Plus) on 4G edasiarendus ja tähendab kiirusevahemikku alates 450Mbit/s ja lõppeb, Huawei määratlusega, kiirusega 6Gbit/s.
2. 450Mbit/s korral kasutatakse korraga 3-e sagedust, mitte 2-e sagedust.
Näiteks Tele2 4.5G sagedused on: LTE800MHz-i, LTE1800MHz-i ja LTE2100MHz-i.
Mis aga Teliasse puutub, siis on üsna kindel, et ehitatakse juba 4-sageduslikku, kuni 600MBit/s või isegi juba kuni 800-800Mbit/s kiirusega mobiilnetivõrku. Ja 450Mbit/s kiirusega võrku pole enam mõtet eraldi ehitama hakata.
Seda enam, et turul on müügis juba täiesti kuni 600Mbit/s kiirust võimaldav 4.5G nutitelefon. Ja oletada võib, et selle aasta suveks saab see kiirus olema ka paljude teiste tootjate nutitelefonides.
Kui ei usu, siis võta ja loe, telefon mis oskab nii kuni 600Mbit/s 4.5G-d kui ka 60GHz-i sagedusalas töötavat WiFi-t:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=666329
Aga see pole veel kõik - 4.5G rekordkiirus on praegu 1,4Gbit/s, seega võib oletada, et juba järgmisel aastal saavad telefonid endile kiiruse 1-1,2Gbit/s. Ja see saavutatakse siis 5-e sageduse korraga kasutamisel.
Optus, Huawei attain 1.4Gbps download speeds in 4.5G trial
http://www.zdnet.com/article/optus-huawei-attain-1-4gbps-download-speeds-in-4-5g-trial/
211 |
VeixES
24.03.2016 16:25:14
tahanteada, aja oma joru kuskil mujal või vähemalt proovi teemas püsida.
Meie räägime siin 4G+ ikoonist mis uuematel samsungi ja vb ka teistel telefonidel kuvab, kui telefon on 2 või enam sagedusega masti all. Keegi ei ole siin 4.5G tehnoloogist rääkinud. See kogu su ülejäänud copy+paste ei puutu teemasse.
Nagu ennist mainisin siis reaalselt puutusin kokku 4G+ ikooni, ehk Carrier Aggregationiga ülemiste citys täna. Observisin reaalselt service mode aknas CA:added ja ikoon 4G+.
2600Mhz+800Mhz https://plus.google.com/114570774052483376823/posts/iZpM2AUBXmv
eNB ID 220210 ja eNB ID 220298 link
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
34 |
Hiid
26.03.2016 20:32:49
mul hakkas ka nüüd arutult uimama, loodetavasti ajutiselt
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
