jaanus-
12.03.2016 14:27:22
| laurx kirjutas: |
| jaanus-, kontrolli juhtmed ja otsad üle. midagi ei muutu, ALATI on kuskil mingi oksüdeerunud ots vms. |
kuule mees, mul on kogu aeg signaal ülitugev ja siis kui hakkab rämpsu taevast sadama siis kaob lühiajaliselt ühe päeva jooksul (kuni mõneks tunniks) signaali kvaliteet ära, siin on otsene seos ilmaoludega, hiljem oli selge ilm ja kohe signaal hopsti üleval!
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
friik1
12.03.2016 14:32:03
| laurx, kas DVBT/DVBC supakad pole mitte lihtsalt eraldi videostream, mida pildile peale joonistatakse...?
170 |
724 |
jaanus-
12.03.2016 14:38:48
| ma aiman et pean võimendi vahele panema, et lükkab sisse halva ilmaga, oli zuumbox varem aga läksin kaardilugejale teleka sees üle, mäletan et zuumbox pakkus sisendi kaudu võimu antenni aga oli ebamugava menüüga lisapuldiga junn!
724 |
masmre
12.03.2016 18:59:23
| Kui L paketipealt (100/20)net selle uuema variandi (150/20) peale minna, siis millise modemi vastu praegune sisco EPC3925 välja vahetatakse? Kas ma oma backupist saan settingud taastada või ei?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Ahto
12.03.2016 20:46:38
100/20 -> 150/20
Täna paigaldati EPC3940L
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
uvuv
13.03.2016 11:50:59
| masmre kirjutas: |
| Kui L paketipealt (100/20)net selle uuema variandi (150/20) peale minna, siis millise modemi vastu praegune sisco EPC3925 välja vahetatakse? Kas ma oma backupist saan settingud taastada või ei? |
Vaikimisi uute pakettide loogika järgi peaksid saama EPC3940 (5GHz wifi eelis, võimalik maks kiirus wifis, L-paketi raames siis umb kuni 150Mbps ).
Kui kaabli otsast vaadata, ei ole seadmevahetus vajalik, toimib vabalt ka EPC3925 (vaid 2,4GHz wifi, seega üle 2,4GHz wifi kiirus umb kuni 80Mbps).
Praktikas on sul valikuvõimalus, kuidas soovid. Uue seadme saad nii Starmani esindusest vana seadme vastu, kui oodates tehnikut koju.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
RustyZ
13.03.2016 11:51:05
Soovitan soojalt 5ghz võrk kodus üles panna. Keegi teine hetkel vähemalt minukandis ei kasuta (või minuni ei ulatu) seega eeter puhas. Kõikvõimalikud miracastid, plexid jms töötavad nagu siidi.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
724 |
RustyZ
13.03.2016 12:10:35
No isegi väiksemates majades. Elan mingi ala 10 korteriga majas aga ümberringi on ca 20 või rohkem 2.4ghz võrku. Kõrvalmajast pritsib ka mulle elutuppa vist.
Markos
13.03.2016 12:41:30
| Avastasin pooljuhuslikult sellise asja, et pesuruumis wifi levi puudub. Põhjuseks ilmselt sauna termoisolatsioon, mis jääb täpselt ruuteri ja seadme vahele. Niiet, kui tahate kortermajas privaatsust nautida, lööge kõik seinad (välis) fooliumiga üle. 5G ei lahenda paraku kõiki probleeme, kaugeltki mitte, selle seinte läbivus, nagu juba eelnevalt mainitud, on ikka väga kesine, samas ruumis on muidugi ideaalne.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
masmre
13.03.2016 14:24:22
| uvuv kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Praktikas on sul valikuvõimalus, kuidas soovid. Uue seadme saad nii Starmani esindusest vana seadme vastu, kui oodates tehnikut koju. |
Helistasin neile ja klienditeenindaja ütles, et tehnik peab ikka kindlasti tulema. Teisipäeval näeb. 5GHz võrgu kohta küss, et kas vanemad seadmed seal ka toimivad või peavad kõik seda viite toetama?
Ja see ikka õhus, kas ma oma vana backupi saan uuele selga lasta, et seaded kohe õiged oleks või peab ise hakkama jälle seadistama?
76 |
Pailaps
13.03.2016 15:27:59
kui on 5 GHz only , siis vanemad seadmed ripuvad 2.4 GHz levialas, soovitasin kaks virtuaalset SSID teha.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
724 |
RustyZ
13.03.2016 16:56:35
jap, sellel samal starmani antaval ruuteril samuti, veri iisi ja mul töötab väga stabiilselt.
uvuv
13.03.2016 17:20:27
| masmre kirjutas: |
| uvuv kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Ja see ikka õhus, kas ma oma vana backupi saan uuele selga lasta, et seaded kohe õiged oleks või peab ise hakkama jälle seadistama? |
Kui praegune ühendus toimib korralikult, sul ei ole selle osas mingeid muresid, siis uue seadme paigaldamiseks on vaja:
1. tee oma seadme konfist tagavarakoopia
2. ühendada vana seadme küljest lahti toitekaabel, võrgukaabel(-lid), koaksiaalkaabel (antennikaabel)
3. võtta vana seade kaasa ja minna esindusse (kui sul on mõni käeulatuses)
4. esinduses avaldada soovi liituda uue paketiga, kui seda ei ole juba tehtud, ja vahetada vana seade uue vastu
5. koju jõudes ühendada uue seadme külge koaksiaalkaabel, võrgukaabel(-lid) ja toitekaabel
6. seadista seade kas käsitsi nullist või tagavarakoopiast- ei tea öelda kas toimib, kuid igal juhul pead 5GHz osa eraldi seadistama, st panema sobiva wifi leviala nime ja parooli
7. valmis
Seda kas või mis sinu seadmetest toetavad 5GHz wifi signaali võrgus toimimist, pead ise teadma või välja uurima- näeb 5GHGz-se wifi leviala nime, seega toetab, ei näe, ei toeta.
PS: nagu eelnevalt on korduvalt rõhutatud, siis 5GHz, tegelikult igasuguse wifi levi jaoks, on üks tähtsaimatest punktidest: asukoht, asukoht, asukoht!
viimati muutis uvuv 13.03.2016 17:25:11, muudetud 1 kord |
masmre
13.03.2016 18:51:26
Nüüd on küll ilus vastus.
Mind huvitas ainult punkt 6. Muud teadsin isegi, aga kuna starmanist saadetakse tehnik nagunii tasuta ja tema toob uue modemi ka, siis jääb mul jalavaeva endal vähemaks.
Uus küss tekkis veel vana ruuteri (EPC3925) kohta. Mis seal karbis oli koos ruuteriga? Kas mingi võrgu kabla ka, peale modemi enda ja toiteka?
76 |
724 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
HDvurle
HV pensionär
14.03.2016 20:16:39
| Markos kirjutas: |
| Avastasin pooljuhuslikult sellise asja, et pesuruumis wifi levi puudub. Põhjuseks ilmselt sauna termoisolatsioon, mis jääb täpselt ruuteri ja seadme vahele. Niiet, kui tahate kortermajas privaatsust nautida, lööge kõik seinad (välis) fooliumiga üle. 5G ei lahenda paraku kõiki probleeme, kaugeltki mitte, selle seinte läbivus, nagu juba eelnevalt mainitud, on ikka väga kesine, samas ruumis on muidugi ideaalne. |
Faraday "puur" oli tundmatu?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
724 |
friik1
14.03.2016 21:24:11
| Isegi paremad kaasaegsed pakettaknad (milles on õhuke metallikiht klaasi sees) on igasuguse levi surm.
170 |
crazyxman
14.03.2016 22:16:35
Vahetasin täna oma modemi välja. Uus modem on VOIPmodem EPC3925, nüüd on aga probleem.
Nett on olemas aga telekas ei näita kanaleid. Automaatse otsinguga leidisin hunniku kanaleid üles aga reaalselt on ainult etv'l pilt ees, teistel kanalitel šifreeritud signaal või no access. Kuidas ma teised kanalid tagasi saan?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
724 |
Markos
15.03.2016 00:32:36
| Faraday "puur" oli tundmatu? |
Ei kindlasti mitte ja puurist on asi väga kaugel, lihtsalt tõhus ekraan.
12 |
724 |
masmre
15.03.2016 18:58:54
Sain uue cisco kätte. Oligi 3940 nagu ennustati siin. Vana backup selga ei läinud. Lasin küll, aga midagi ei muutnud. Pidin ikka ise üle seadistama. Muidu tundub ok, isegi etem kui vana. Igati rahul. Tehnik oli ka tubli
76 |
724 |
masmre
15.03.2016 19:17:29
| laurx kirjutas: |
| tuleb sulle mingi tagasiside, anna talle seda tubli sealtkaudu ka teada. tehnikule positiivsed hinded on 9 ja 10. |
Tagasiside? Kust ta tuleb ja mis kujul?
76 |
Max Powers
15.03.2016 19:26:48
| Halva hinde teenindusele paned siis järgmisel päeval helistavad ja küsivad, mis juhtus
182 |
724 |
spreiii
15.03.2016 19:37:17
| Puht huvipärast küsin, et kas XL paketiga tuleb ka 3940?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
724 |
masmre
15.03.2016 19:56:28
Tehnik ütles, et nüüd saavad L paketi omad ka selle uuema modemi (3940), kuigi vana oleks ka kõlvanud. Veel rääkis ta fiibrist ( mustakal test võrk üleval ühes majas) ja muidu oli ka tore ja jutukas mees
Kindlalt panen 10 punkti talle. Inimene teeb oma tööd hästi.
76 |
HDvurle
HV pensionär
15.03.2016 23:17:43
| Markos kirjutas: |
Ei kindlasti mitte ja puurist on asi väga kaugel, lihtsalt tõhus ekraan. |
Faraday "puur" kui selline ongi ekraan, mis tõkestab raadiolained. Faraday ise tegi tolle "puuri" küll peenesilmalisest terasvõrgust.
16 |
HDvurle
HV pensionär
16.03.2016 23:22:17
Nii nagu areneb tehnoloogia, arendame meie oma teenuseid ja võrke ning jätkame digipööret Starmani võrgus. Alustasime Mustamäe piirkonna digitaliseerimist veebruarikuus ning juuni lõpuks saavad kõik meie Mustamäe piirkonna kliendid kvaliteetse digitaalvõrgu kasutajateks.
DigiTV vaatamiseks on vajalik digiboks või digiteleri puhul moodul. Juhul kui Teil on kodus rohkem kui üks teler ning teistes telerites olete seni vaadanud analoogtelevisiooni, siis soovitame Teil ka need üle viia DigiTV-le. Aastase DigiTV teenuselepinguga on kõik vajalikud seadmed täiesti tasuta.
Lisa telerikoha teenuse saate kõige mugavamalt tellida Starmani iseteenindusest https://www.starman.ee/login. Vajalikud seadmed on võimalik kätte saada ka meie esindustest, mis asuvad Lasnamäe Centrumis ja Rävala pst 19. Täiendavate küsimuste korral, palun helistage Starmani klienditoe telefonil 6779900 või kirjutage klienditugi@starman.ee.
Analoogsignaal lülitatakse Teie piirkonnas välja 18. aprillil 2016.a.
Vabandage tekitatud ebamugavuste pärast ning loodame Teie mõistvale suhtumisele. |
16 |
130 |
17.03.2016 00:32:14
Lugeja on .........
Mnator
17.03.2016 08:21:10
digi tarbija on rohkem kontrollitav/manipuleeritav ja põhjalikumalt lüpstav - ammu teada
RustyZ
17.03.2016 09:26:22
Eino kuule, kui 99% klientidest juba digi kasutab ja anaalloog nagunii ajalukku jäämas on, siis miks töös hoida? Mingeid vandenõuteooriaid võid sahtlisse kirjutada.
Mnator
17.03.2016 09:59:55
| Mis vandenõudest sa sonid? Lihtsalt reaalsus on selline.
limp
17.03.2016 11:22:14
| Mnator kirjutas: |
| Mis vandenõudest sa sonid? Lihtsalt reaalsus on selline. |
kas räägid lähemalt või jätadki enda teada selle?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
Pailaps
17.03.2016 12:26:26
Modem info
Up SNR @ 52 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 35.1 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 35.3 TenthdB
Up SNR @ 28 Mhz 35.8 TenthdB
Up TxPower @ 28 Mhz 40.2 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 41.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 40.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 36 Mhz 40.2 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3928S
Serial number 274846034
Modem MAC 2caba405bc62
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
402 Mhz .9 44.6 1033955817 13 0
410 Mhz .5 44.6 1033956318 6 0
418 Mhz .7 44.6 1033942299 31 0
426 Mhz .3 44.6 1033957100 26 0
434 Mhz .2 43.9 1033957514 12 0
442 Mhz .2 44.6 1033943412 12 0
450 Mhz .2 44.6 1033958125 9 0
458 Mhz .2 44.6 1033958407 7 0
Uus modem,ei tea, kas nüüd on OK?
52 |
724 |
Markos
17.03.2016 15:32:30
| Eks millalgi läheb DVB-C ka hingusele ja jääb vaid IP, kuid see võtab veel aega. Eks alati leidub kusagil kivi all mingi "lugeja", kes on igasuguse progressi vastu ja vaatab oma 51cm diagonaaliga kineskooptelekaga analoogi. Kas digi on paremini kontrollitav ? Jah, on, enam ei piisa sellest, et käid salaja ööpimeduse varjus trepikojas jaotuskappi muukimas, ning siis oma otsa naabri oma külge ühendad, keerates p'sse nii enda, kui naabri pildi ja neti ka takkapihta.
12 |
KillFrenzy
17.03.2016 15:33:06
Vanaemal kadusid kõik kanalid peale ühe ära. Läks kontrollis all naabrite juures, seal sama häda.
Helistas, juhendati kuidas puldiga mingid kombinatsioonid teha ja tulid kanalid tagasi.
Öeldi et ise oled süüdi, puldil valesi nuppe vajutanud. Suht hästi pidi vajutama siis, et naabritele ka sama vea tekitas.
133 |
17.03.2016 15:40:20
Keegi huviline viitsiks teha Starmani Starboksist sarnased videod nagu Telia TV kohta on?
https://www.youtube.com/user/NutiVideo
tahaks näha just menüü disaini, kiirust ja ülesehitust erinevate teenuste vahel liikumisel ja selle kiirust.
228 |
eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
