marcor1
10.03.2016 10:26:18
Kui katsetada meeldib, siis tasub ehk minidsp/mingi behringeri kross ja bassikatele eraldi võim. Aktiivfilter ja biamping. Kui finants piiramatu pole siis kasutusmugavus võib nigel olla kuid tulemus, seevastu kõrvu rõõmustav. Lihtsalt passiivkrossis originaaljuppe, mundorfi ja black gatega asendada ei tundu mõttekas.
(See 1000€ kõlari heli, pole eriline etalon ... paraku.)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Cb4
10.03.2016 10:39:47
Finants ikka piiratud.
marcor1, Üldielt tuli sult liigapalju sõnu, mille tähendust ma ei tea ja lause mõte kadus seega ära
Kui olen heli saanud rahuldavaks, siis jäävad nagunii ressi taha mängima. Bassi osa teeb mul see suur subwoofer ise puhtalt ära. Aga mõnus oleks, kui peakõlar teeb ka üksi seda häält, mida ma tahaks.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
marcor1
10.03.2016 10:54:39
"maakeeli" siis signaal läheb sagedusfiltrisse, mille parameetreid saad sujuvalt muuta. Seejärel on kaks võimendit, milledest üks võimendab kesk ja kõrgsagedust (kõrgsagedusel on lihtne passiivfilter ees) ning teine võimendi võimendab madalsagedust.
Aktiivfiltriga tehes järsemad lõiked, kõlarielementidele sobilikul sagedusel, võimaldab vältida probleemi, mis tihti tekib kesk ja bassiosa lõikumisel. Faasi- ja sageduserinevused ning seetõttu "hägune ja mudane" keskosa. Vokaali puhtus on ka võhiku jaoks kohe tajutav.
MiniDSP on aktiivfilter, mis võimaldab lisaks (mõõtemikri kaasabilabil) korrigeerida bassi anomaaliaid, mis on tingitud ruumi eripäradest. Tulemuseks nö "sirge" taasesitusgraafik (soovi korral ka midagi muud).
Aga see kõik on selline hobindus ja ajaviide, mitte kohustuslik etapp inimese eluteel .
Cb4
10.03.2016 11:17:00
Nüüd oli selgem jah.
Aga ei, eraldi võime ei tule. See juba liig. Jääb ikka üks ress. Passiiv filter piisav. Lihtsalt poolide parameetrid pean paremaks saama. Võiks kesksagedust veidi enam bassi elementidelt maha lõigata ja see oleks juba piisav.
| marcor1 kirjutas: |
Aga see kõik on selline hobindus ja ajaviide, mitte kohustuslik etapp inimese eluteel . |
Mul on see etapp juba 20a vahelduva eduga.
Naine just eile riidles, et ma võiks midagi tarka teha mitte passida ja kuulata sama lugu 3 korda järjest sealjuures kõlareid vahtides.
Aga mis sa praegu ikka teed. Mõnus õhtul nokitseda.
95 |
ccplazza
10.03.2016 12:22:45
Sai paar kuud tagasi üks supakas ehitatud. Elemendiks 15 tolline Dayton Ultimax ja võimuks iNuke 1000DSP. Korpuse esipaneel 2x19 MDF, sees päris palju toetalasid ja vatiini.
Kast üle käidud 3M Di-Noc Carbon Fiber vinüüliga. Lõpptulemus on väga ilus. Mikrofoniga sai läbi DSP tuba ära mõõdetud ja supakas ära häälestatud. Enne oli supaka rollis
SVS PB1000 ja no ei anna võrreldagi . Sama raha eest on tulemus ikka mitu mitu korda parem. Bass mängib üli madalale ja seejuures ülima lihtsuse ja vaevata. Väga jõuline.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Cb4
10.03.2016 12:32:15
ccplazza,
Päris huvitav oleks kuulata seda.
Palju maksma läks kõik kokku? Inverter kast?
10" vs 15" element annab juba nii suure vahe
95 |
ccplazza
10.03.2016 13:44:50
Maksma läks umbes 600 eurot. Kast on kinnine, aga ikkagi päris suur, kuskil 100 liitrit. Selle elemendi puhul tuleks inverterkast väga suur ja ei tahtnud väga suurt kolakat ka ehitada .
Juba praegu kaalub kuskil 40kg kanti. Praegu selline tunne, et supaka osas enam kvaliteediga edasi areneda ei saa, ainult kvantiteediga .
Kusjuures supaka häälestamine mikriga andis samasuguse wow efekti nagu seda esimest korda kuulates kalibreerimata.
59 |
10.03.2016 13:47:42
ccplazza, kust seda "3M Di-Noc Carbon Fiber " materjali eestis hankida saab? Või siis tellisid kusagilt?
130 |
ccplazza
10.03.2016 14:10:15
| eBayst tellisin jah. Uurisin ka 3M lehelt, aga see sait oli üsna segane, hinda ja suurust ei näinud. Luise noortehnikus jäi ka ükskord mingi Carbon FIber materjal silma, kuid see tundus õhem kui minu 3M.
59 |
Hiid
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
degreal
10.03.2016 17:06:07
| ccplazza kirjutas: |
Juba praegu kaalub kuskil 40kg kanti. Praegu selline tunne, et supaka osas enam kvaliteediga edasi areneda ei saa, ainult kvantiteediga . |
Miks ei saa, järgmine tase on Double Bass Array, kus faas ja sageduskara on lineaarne ruumi igas punktis mitte ainult pealiku tugitoolis.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Cb4
10.03.2016 23:30:07
Jätkan Proson Twin 1000 teemal loomkatsetega.
Võtsin lahti. Ja siis negatiivsed üllatused.
*Kõlari kaablid on 0.5-0.75mm2
*Bassi elementidel pole mitte mingit filtri ees. Lihtsalt otse
*Originaalis on 20x20cm porolooni miski 1cm paksune. Keegi on suti villa juurde pannud.
*Terminali ühendus on pars nali.
*Inverter torud ja elemendid ning ka terminal on ilma tihenditeta.
*Kastil on 0 sisemist tugevdust
Mis edasi...
*Bassikatale jootsin terminalist otse 4mm kõlari kaablid
*Homme katsun leida filtrid, kui ei leia, siis teen ise (Mõne s90/estonia või muu kõlari filtreid vedeleb, siis oleks ostja)
*Kinnitasin villa seintele ja lisasin hulga spets vatti. Vill hea helile, kuid inverteri juures hakkab pudisema ning tolmama.
*Terminali kinnitasin ilusti ja jootsin kaablid külge
*Kõik läheb silikoniga tagasi. Hermeetiline kast on üsna oluline.
*Panin kaks pisikest risti tugevdust sisse.
Homme peaks ühe valmis saama. Saan kõrvuti võrrelda vs originaal, kas on vahe
95 |
olavsu1
külaline
11.03.2016 02:39:39
Cb4, sa või sealset toredat teemat täiendada
http://www.elfafoorum.ee/threads/14703-Lahkame-firmakõlareid
mul ka ühtedel kõlaritel läheb bassikale otse ja filter on vaid kõrgsageduse jaoks. ja ei saa öelda, et heli oleks kole. pigem on võimendi olnud ebasobiv.
ma kül proovisin omast arust paremat filtrit, Visaton HW2/70NG, sellega tekkis heli pilti kuuldav auk. bassikas (S90 kesksagedus) enam ei mänginud ja kõrgsagedus (Visaton DTW72) veel ei mänginud
Cb4
11.03.2016 09:52:06
olavsu1, Tänud viite eest. Ei koorma enam oma loomkatsetega seda teemat siin
95 |
Markos
11.03.2016 10:04:46
Selle vana teema puhul ei ole kellelgi mõttesse tulnud, et tegemist võiks olla wuffeltootega ? Noname valjukad, ilma vooderduseta ja kahtlasest materialist kast, viitavad mingile hiina koopiale.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Anti
240 |
11.03.2016 10:47:34
Markos, ei ole võltskaup. Teistegi tuntud brändide tooteportfellis samasuguse koostekvaliteediga kõlareid.
Veebis selliseid lahkamisi otsid siis leiad. Ostja jaoks on ainult visuaalne külg oluline, ka odavkõlari puhul.
130 |
kureke
11.03.2016 11:01:05
See ju peaks olema edasiminek, pole šokki ega midagi kellelgi
Pigem küsimus, et ega pole mitmete odavamate microlabide häda ja mingit undamist kui heli maas?
Anti
11.03.2016 11:02:20
| 7C oli õrn undamine, 9C ei ole täheldanud.
240 |
mälukaart
12.03.2016 12:47:25
| Mul ML solo2 aastast 2007 ja mitte mingeid häireid ei ole sees, isegi mitte sahinat. Nende juures on veel see huvitav asi et kickbass on kuidagi nõrk aga millegipärast mu arvuti nurgas suudavad mängida vabalt 32Hz(vatiini toppisin kasti täis ja bassikale jämedad juhtmed ja edasi kuskil 40st tekib auk ja 60 juures tuleb bass tagasi, ekvalaiseriga timmides sain heli endale sobivaks küll. Kodukino on ka veel Yamaha rx-v365 ress ja väga huvitava heliga kõlarid http://www.soundshop.ee/?id=186 aga supakas mul Pioneer sw110.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
511 |
pistyk
13.03.2016 01:35:45
Need audio pro-d müüdud ju.Ise oman audio pro stage 6 kõlareid ,mis peaksid suht samad tegelikult olema..Kui sa leiad need siit turult siis võta ligi,nagu näha neid väga ei liigu.Hind-kvaliteet on väga hea
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Hiid
13.03.2016 09:21:58
mitu '' su omade bassikas on?
Kas mürtsub kenasti?
Aga Genexxa gx 1200? 12'' bassukas
511 |
olavsu1
külaline
13.03.2016 10:35:40
| Hiid kirjutas: |
Aga Genexxa gx 1200? 12'' bassukas  |
siis on mõttekam juba sellest endale kõlar ehitada.
http://www.oomipood.ee/product/tr178.506os/kolar-skytec-15-800w-3-riba-ledid
ikkagi 15" woofer.
vaadates pilte:http://www.nettimarkkina.com/en/genexxa-gx-1200/1326782
on see genexxa sama saast nagu kõik teised välismaised. isegi Audes on rohkem kõlarit.
Hiid
13.03.2016 11:20:39
| olavsu1 kirjutas: |
on see genexxa sama saast nagu kõik teised välismaised. isegi Audes on rohkem kõlarit. |
Nii. Kui see nüüd lahti mõtestada, siis ei olegi ühtegi kõlarit võimalik soetada, mis saast ei oleks.
Seega milliseid kõlareid peaks vaatama?
511 |
