Meelis89
07.03.2016 22:57:19
Pelletikatla juhtimine üle WiFi |
Tere!
Paluks nõu,kas on võimalik kokku panna selline töötav süsteem:
Olemas siis pelletikatel ja sellega ühilduv fumis katlakontroller http://www.fumis.si/en/about-fumis/optional-units/fumis-wircu.Mõttes on osta odavamat sorti 3G tablett hotspoti võimalusega,luua WiFi võrk ja üle selle juhtida katelt.Hiljem ehk pookida juurde kaamera,mis jälgiks pelleti kogust punkris.Kui on,siis kuidas pääseda eemalt omaloodud WiFi võrku sisse.
rex
08.03.2016 00:09:56
Tabletil ju kaamera ka küljes. Sihi ainult punkri peale.
Teamviewer ehk abiks. Kui aga otseühendust tahad, siis on vaja avatud porte ja pordisuunamisi. Esimene maksab enamikul teenusepakkujatest ~6.40 lisaks, teise puhul ma pole päris kindel, kas mingi androiditableti hotspot on parim gateway. OpenWRT/DD-WRT ruuter koos pulgaga on ehk mõnevõrra konfitavam.
FUMIS LevelTronic võimaldaks punkri nivood ka labasest kaamerast pisut elegantsemalt mõõta ja äppi saata.
PS. Soovitan harjutada punktide-komade järele tühikuid panema, nii ei keera näiteks linke pekki. Pluss muud boonused.
08.03.2016 19:12:36
| rex kirjutas: |
PS. Soovitan harjutada punktide-komade järele tühikuid panema, nii ei keera näiteks linke pekki. Pluss muud boonused. |
Url tagid efektiivsemad linkide piiramisel.
Meelis89
08.03.2016 22:32:57
| Tänud vastamast.Märkused võtan arvesse.TeamViewer tundub sobilik,proovin järgi.
H_K
09.03.2016 13:48:23
Ise plaanin järgmiseks küttehooajaks katla pelletile üle viia, tekkis küsimus, mida seal katla juures juhtida on vaja? Niipalju kui ise olen uurinud, saab neid pelletipõleteid automaatikablokiga automatiseerida - kütab ise niipalju kui vaja. Mulle on mulje jäänud, et mingit kaugjuhtimist ei ole nagu vaja, või ei näe sel mõtet.
Kõik (hooldus)tööd mida vaja teha, selleks peab nagunii ise kohale minema, nagu tuha eemaldamine, punkri täitmine vms.
Pelletikoguse kontrolliks punkris tunduks kõige lihtsam kasutada vana nutittlefoni, mille saab seadistada sisuliselt wifi IP valvekaameraks ehk üle interneti pilti saatma panna.
Meelis89
09.03.2016 19:42:12
Kuna viibin ise majas harva ja hea oleks maja säästuküttereziimilt normaalreziimi viia enne kohalejõudmist,et kohale jõudes oleks maja soe.
Mõningane vahepealne kontroll katla töö üle ,pelletite koguse üle punkris.Suruõhuga puhastuskomplekt annaks autonoomsust päris palju juurde.
p2ep
12.03.2016 12:01:58
Kas see katel on PELLE ?
Fumise Leveltronicu kasutamise eelduseks on, et ta ise juhib põletit. Muul juhul näitab ta kolme pelleti taset:
100% ehk FULL
xx% ehk LOW
x% ehk tühi - selle taseme korral pannakse katel seisma
Need antakse ette Fumise menüüs parameetritega vastavalt 98, 99 ja 100 (väärtused sentimeetrites andurist pelletinivooni).
Vahepealsete tasemete näitamiseks tuleb lasta Fumisel ette kujutada, et ta tõesti juhib tigu, s.t. ette anda sekundid, mille jooksul tase mahutis kahaneb FULL -> LOW ning lisaks teo töö ja pausi suhe. Päris kõigile neile parameetritele ise ligi ei saa.
Katelt säästurežiimil kütta - kuidas Sa seda mõtled? Pigem muuta kütteringi mineva vee temperatuuri.
Meelis89
15.03.2016 15:29:36
Tere!
Katel on Pelle,põleti Atmos 25.Kuna olemasolevat kütteregulaatorit üle võrgu juhtida pole võimalik mõtlesin jätta regulaatori avatud asendisse
Ja juhtida katelt tagasituleva vee temperatuuri kaudu.
pinkman
15.03.2016 16:29:04
viimati muutis pinkman 15.03.2016 18:39:48, muudetud 2 korda |
p2ep
15.03.2016 17:57:30
| Meelis89 kirjutas: |
Tere!
Ja juhtida katelt tagasituleva vee temperatuuri kaudu. |
Ja kui madalaks sa katlasse tagastuva vee temperatuuri mõtled lasta? All 50 ei soovitaks.
Pigem müü olemasolev kütteregulaator maha ja osta OUMAN EH-800.
stokercloud - huvitav, kas murdvargad on juba avastanud selle infoallika?
Meelis89
15.03.2016 22:25:11
| Oumani peale ka olen mõelnud.Kas mõni selline"all in" variant on ka olema et saaks kõik juhtimised ja veateated ühest kohast kätte ,nii katlast,põletist,kui 4T ventiilist.
