Vael
15.02.2016 16:52:25
| Kõrgema otsa mänguri PC ja kõige juustum Corsairi toitekas?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
sakinaga
15.02.2016 16:58:49
R9 390 TDP on 275W, 4690K TDP on 88W, mälu paar W, SSD max 5W, HDD max 25W (HDD max koormus on startupil, siis on GPU/CPU koormus üldiselt üsna väike, niiet need koormused ei kattu).
ehk siis summaarselt ~400W.
Jälgi ka seda, kas toiteplokk on single rail või multirail (reviewdes kirjas). Singlerail parem, siis ei pea railide vahel koormust jagama ja sättima.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
Sezaro
15.02.2016 17:35:40
| Vael kirjutas: |
| Kõrgema otsa mänguri PC ja kõige juustum Corsairi toitekas? |
Jah :/
Panin 2a tagasi pc kokku, i5 3470, r9 280x jne, siis võtsin corsairi oma.
Igas tahes 970 võtab palju vähem voolu, niet arvatavasti võtan 970, passid edasi oma juustu peal.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Vael
16.02.2016 18:06:28
| Sezaro kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Jah :/
Igas tahes 970 võtab palju vähem voolu, niet arvatavasti võtan 970, passid edasi oma juustu peal. |
No offence. Mõtlesin, et praegu hakkab kokku laduma, siis oleks olnud mõttekam midagi paremat valida... Lihtsalt teadmiseks, 500W toitekas iseenesest: 12v kannatab 42A ehk ~500W: http://www.corsair.com/en/vs-seriestm-vs550-550-watt-power-supply
16 |
Wusses
mehine eesti muffin
| Kommentaarid: 342 loe/lisa |
279 |
Pailaps
23.02.2016 16:25:48
Pigem see : "https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/336363/"
Ma olen ise kahevahel. Ei taha sitta toidet osta, samas ei taha raha raisata seadme peale, mille 2 aasta jooksul niikuinii välja vahetan.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
23.02.2016 16:55:38
osta selline, mida ei vaheta.
kui juba praegu vahetamise võimalusele mõtled, siis mõtle kohe ära, mida perspektiivis vaja ja võta selle järgi.
kui ma õigesti mäletan, siis need commanderid said 80+ goldi hädavaevu kätte ja natukene maadlesid stabiilsusega ka. hind pole muidugi paha, kindel et see mingi hinnakirja glitch pole?
_________________ - londiste
216 |
Pailaps
23.02.2016 17:23:11
Käisin mina Arvutikeskuses. Kuna tundsin hoolduses töötavat kutti, siis palusin kaane maha kruvida garantiisse toodud seadmelt. Ega väga põnev disain pole. Kondekas on täpselt radika külje peal, mis soojust eraldab. 5 aastat garantiid.
Hammustasin kuuli ja ostsin ära. EVGA oli number #2 valikus. CX seeriat ei julgenud võtta Corsairi käest. Muu jaoks raha ei olnud, kuna BMW tahtis hooldust. Oeh.
52 |
Vael
23.02.2016 19:31:19
Läksin InWin kohta otsima, leidsin PSU Tier Listi, ehk kastidesse lahterduse paremuse järgi: http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2547993/psu-tier-list.html
Chiefu pole veel kellelegi jalgu jäänud;) Lahterdamata, Chieftec "burn down" või "problems" google-s hulgim tulemusi ei andnud, teistest sama hinnaklassi omadest hullem ikka ei tohiks olla...
16 |
sant
24.02.2016 23:42:24
| Vael kirjutas: |
Chiefu pole veel kellelegi jalgu jäänud;) Lahterdamata, Chieftec "burn down" või "problems" google-s hulgim tulemusi ei andnud, teistest sama hinnaklassi omadest hullem ikka ei tohiks olla... |
Päris naljakas iseenesest:
Tier Two:
As above, just slightly lower quality. Still safe to use and are all stable for any PC of today's standards, including Haswell C Stepping certification. Recommended for those on a fairly limited budget.
Ja mis seal mulle vastu vaatab:
Enermax Platimax Enermax
250 euri toide on budget. Samas on seal hunnik igastsugu platiinum seeria toiteid, huvitav miks neid nii palju seal on
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
25.02.2016 00:56:42
250€ platimax on mingi 1.3kw?
tier 1 sama võimsusklassi toidetele pane sinna hinnale veel 50-100€ juurde.
216 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.03.2016 11:59:53
ostsin APS-850C toiteplokki, kas see on normaalne et kui arvuti kinni lülitad siis toiteplokki fan jääb ikka käima 2-3min
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega. |
279 |
sant
06.03.2016 20:53:02
| Wusses kirjutas: |
| ostsin APS-850C toiteplokki, kas see on normaalne et kui arvuti kinni lülitad siis toiteplokki fan jääb ikka käima 2-3min |
Ju siis Mis kodulehel kirjas on? Endal enermax platypus 1,35kw toitel käib vent mingi aeg ringi kui arvuti välja lülitan, ei tea kaua ta täpselt käib ja ega see ei häiri kah.
60 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.03.2016 10:54:40
Uuriks , kas kellelgi sellise asjaga on kogemusi nagu Leadex 80 Plus Titanium, või siis kuulnud mingeid tagasi sidet.
Hinna poolest on kõvasti odavam kui seda ax1500i.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Vael
09.03.2016 05:01:30
| Corsairil uus SFX toiteseeria lettidele jõudmas- sf450 ja sf600. Lisa Silverstone Striderile ning Chiefu väiksematele toitekatele. Ülevaateid jääb ootama, Strider küll silma ei ole paistnud kvaliteediga...
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.03.2016 11:34:18
SS tuli, või õigemini tuleb välja oma titanium seeriaga.
Aga ikkagi pole eestis ühtegi pädevat toidet müüa, pean silmas titanium seeriate lõppu.
6 :: |
85 |
Laizk
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Vael
09.04.2016 06:55:36
FSP Hydro X seeria 450W toiteploki ülevaade: http://www.tomshardware.com/reviews/fsp-hydro-x-450-power-supply,4495.html
Pinged pole paigas, ülemineku katses põrub, käivitumisel voolutugevus suur kuigi pinge ülalhoidmise aeg väiksem ettenähtust. Pinge puhtus annab ka tänapäeva mõistes kõvast soovida. Seejuures "tänavahind" 90$, kui sama raha eest saab EVGA G2 ja natuke juurde Corsairilt RMx vms. 65$ eest "püsiks veepinnal".
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
19.04.2016 00:03:49
Ise mini-buildidest vaimustuses pole, aga kellel kavas ehitada, siis siin ülevaade ühest korralikumast SFX toiteplokist, mis lõpuks saadaval: http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-sf450-power-supply,4512.html'
Põhimõtteliselt poole suuruse peale(100mm vs 160mm) korralike tulemustega PSU mahutatud, kohati võistleb ka ATX kõrgema klassi toiteplokkidega. Pole paha.
SFX bracketit pole kaasas, ehk siis ATX korpuses ei saa kasutada?
16 |
razor
26.04.2016 09:32:00
| Kas Corsairil on eestis esindaja? Mõned aastad tagasi sai Ordi vahendusel RMA'd teha, kuid kuidas nüüd on?
120 |
26.04.2016 09:39:52
ei soovita ordi vahendusel corsairi toite rma-d teha.
216 |
razor
26.04.2016 13:18:09
| Pigem saata ise otse Corsairile? Läheb oluliselt kiiremini või on mingi muu põhjus mitte Ordi kaudu teha? Kas lisaks Ordile on eestis veel mõni ettevõte, kes võiks RMA'd teha?
120 |
erik111
26.04.2016 14:07:58
| londiste kirjutas: |
| ei soovita ordi vahendusel corsairi toite rma-d teha. |
Mis ordi'sse ei soovita viia?
157 |
