Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
05.03.2016 16:52:12
Põhiküsimus: kas seda saab kasutada ka nii, et arvutis võtan veebilehe lahti, asun sisse logima ja asetan samal ajal telefoni ID-kaardile?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sooty
05.03.2016 16:57:06
Ülejärgmine aasta. Kas siis ei pidanud juba ilma SIMita mobiilID olema?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
12 :: |
7 :: |
359 |
05.03.2016 18:38:07
Nujah arvutitest (pean silmas lauaarvuteid jms suuremaid) ID kaardi lugeja vajadust see siiski ära ei kaota. Iseasi kui ostaks mingi NFC lugeja vms mis käiks otsapidi USB porti aga seegi ei annaks erilist võitu (võibolla ainult neile kelle kaart pidevast ID lugejast käimisest kiiremini kulub).
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
05.03.2016 18:46:14
Turvavärava suurune vastuvõtja (vastavalt piisavalt suure induktiivpooliga) on vist võimeline NFC seadet ka 0,5 - 1m distantsilt lugema?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
medicopter
05.03.2016 21:40:28
rex kirjutas: |
Turvavärava suurune vastuvõtja (vastavalt piisavalt suure induktiivpooliga) on vist võimeline NFC seadet ka 0,5 - 1m distantsilt lugema? |
Ei ole kui paned kaardi pisikesse plekist karpi(faraday cage)
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
rex
05.03.2016 21:58:42
Seda ma tean isegi, aga räägime variandist, kuidas enamik seda kandma hakkab - ilma varjestuseta rahakoti vahel.
226 |
Lordlesta
06.03.2016 00:57:02
Kui rahakotis on rohkem kui üks NFC kaart, siis nad hakkavad üksteist varjestama.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
rex
06.03.2016 01:21:54
Oeh... räägime hetkel varjestamata variandist. Milleks pead püüdlikult liiva alla toppida?
Küsimus: kas piisavalt tundliku lugejaga oleks võimalik NFC-ga ID-kaardilt isikukoodi ja/või nime lugeda 0,5 - 1m kauguselt ilma et omanik sellest arugi saaks. Kaart rahakotis, rahakott taskus või käekotis. Inimene jalutab läbi turvaväravate vahelt, millel on ka väike lisaomadus.
Pärast seda võime arutada varjestamise võimalusi. Enne seda paluks selliste küsimuste puhul alati abivalmilt fooliummütsi pakkuvatel meestel oma sarkasm/iroonia endale hoida.
226 |
sooty
06.03.2016 01:37:12
Miks ei peaks võimalik olema?
12 |
ebardkonn
06.03.2016 13:25:20
rex kirjutas: |
Pärast seda võime arutada varjestamise võimalusi. Enne seda paluks selliste küsimuste puhul alati abivalmilt fooliummütsi pakkuvatel meestel oma sarkasm/iroonia endale hoida. |
Ilmselt on võimalik neid ka veits kaugemalt lugeda arvestades fakti, et isegi air gapped arvuteid suudetakse läbi seina häkkida ja "pealt kuulata" ning seda mitmel eri viisil. I.e http://www.extremetech.com/extreme/173108-researchers-crack-the-worlds-toughest-encryption-by-listening-to-the-tiny-sounds-made-by-your-computers-cpu
Never the less NFC id kaart oleks üli cool, saaks ehk lõpuks telefoni NFC-le mingise mõistliku rakenduse. Hetkel nagu NFC makseid eestis pole ja need 3 tagi mis mas tellisin kuskilt hiinast vedelevad endiselt kasutult laual.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ab79
06.03.2016 13:39:53
OK ID edastamiseks suurepärane võimalus, aga mul on teine küsimus, kuidas allkirjastamine toimuma hakkab? Mobiili puhul on NFC-ga ilmselt võimalik, et avaneb numpad, toksid sisse ja valmis (sarnaselt mobiilID-le). Aga arvutis??? Mul pole läpakas NFC vastuvõtjat. seega arvutite jaoks on ikkagi vaja mingit liidest, eeldatavasti on serdid siiski ka kiibil, et seda nfc id-d saab kasutada tavalise id-kaardina arvutis id lugeja abil. Seega päris kontaktivaba saab see kaart olema siiski vaid sellistes süsteemides, kus on NFC vastuvõtja-saatja olemas.
sooty
06.03.2016 14:04:37
Pildil on ju e-id, ehk saab nii kiibiga kui kontaktivabalt kasutada. Ning vähemasti äriläpparitel on NFC ammu olemas. Acer netbookil ehk tõesti ei leia seda.
12 |
rex
06.03.2016 14:10:20
Klemmid (mida paljud kiibiks peavad) jäävad ka alles, NFC saaks kiibi küljes neile lisaks üks liides olema.
226 |
06.03.2016 14:17:01
rex kirjutas: |
Tunnista üles miks sa koolis puudusd füüsikatundidest? Sest kui oleks mõnes tunnis kohal käinud, siis sa sellist küsimust ei esitaks.
1. Küsimus pole selles kui lähedal häkker sulle on.
2. Küsimus on ainult sellest kui kõrgkvaliteedilist signaali kinnipüüdurit-võimendit ning kui head ja tundlikku antenni see häkker omab.
Vaata järgmist pilti - siis näed kui lihtne see kõik see tegelikult on ja siis tead ka miks on järjest rohkem vaja metallist rahakotti oma taskusse.
Muide, Geenius.ee just testis metallist rahakotti, et kui hea kaitse on või ei ole.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
rex
06.03.2016 14:33:41
Mul oli füüsika alati 5 olenemata sellest, kas ma käisin kohal või mitte. See on ju maailma kõige loogilisem õppeaine.
PS. Sul on 10 min jalutamist, kui keska lõputunnistust näha soovid.
PPS. Proovi ridade vahelt retoorilisust otsida.
226 |
LKits
06.03.2016 14:45:01
mikk36 kirjutas: |
Põhiküsimus: kas seda saab kasutada ka nii, et arvutis võtan veebilehe lahti, asun sisse logima ja asetan samal ajal telefoni ID-kaardile? |
Kuidas see info peaks liikuma?
* Paned telefonis mingi rakenduse käima, Internetiühendus olemas, kaardile asetatud, NFC olemas.
* Arvutis lähed näiteks swedbank.ee, logid sisse, viskab mingi taimeri käima, et ootab telefoni päringut vms.
* Swedbank server saadab telefonile päringu, et kas kõik okei ja küsib PIN koodi. Kood saadetud, edasi arvutisse.
* Arvutis lehitsejas logib sisse, telefonist päringud saadud.
Veidi robustne, aga telefon on tihedamini kaasas, kui ID-kaardi lugeja.
Ning pin koodi peab küsima telefonis, sest telefonil on otseühendus ID-kaardiga. Arvutis PIN-koodi küsimine ja selle liigutamine oleks turvarisk.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
06.03.2016 15:55:44
ebardkonn kirjutas: |
Never the less NFC id kaart oleks üli cool, saaks ehk lõpuks telefoni NFC-le mingise mõistliku rakenduse. Hetkel nagu NFC makseid eestis pole ja need 3 tagi mis mas tellisin kuskilt hiinast vedelevad endiselt kasutult laual. |
Paype lahendus NFC kaudu kliendikaardid on ka päris tore lahendus.
LKits, sarnaselt praegusele Mobiil-ID lahendusele, lihtsalt SMS asemel push notificationiga üle neti.
Võiks toimida siis nii Mobiil-ID SIM kaardiga kui ka NFC'ga tavalise ID-kaardiga.
scrapper
06.03.2016 16:41:30
Kas ma saan õigesti, et NFC kaudu saab infot mida saab ka PINi sisetamatta ehk kaardil visuaalselt loetavad andmed?
Sisuliselt võib see NFC ju olemata olla ja lihtsalt kogu MobiilID autentimine üle mingi rakenduse teha?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rex
06.03.2016 16:57:57
Kui kasutamine jääks analoogseks hetkel klemmide kaudu toimuvale, siis saaks ilma PIN-ita nime ja isikukoodi kätte. Mõistlik oleks ka see NFC puhul PIN1-i taha panna, nii et lugeja ei näeks enne PIN-i sisestamist midagi unikaalset.
Mobiil-ID-le astuks selline lahendus muidugi korralikult kandadele. Palju on neid, kes seda 12€ aastas ikkagi ebamajanduslikuks lisakuluks peavad.
226 |
scrapper
06.03.2016 16:58:33
rex kirjutas: |
Mobiil-ID-le astuks selline lahendus muidugi korralikult kandadele. Palju on neid, kes seda 12€ aastas ikkagi ebamajanduslikuks lisakuluks peavad. |
Kui sa midagi unikaalset ei jaga siis kuidas sa autendid?
10 |
rex
06.03.2016 17:01:13
Annad küsimise peale PIN-i ja unikaalne data voolab kiibist välja. Ei anna PIN-i, ei voola.
226 |
scrapper
06.03.2016 17:02:02
rex kirjutas: |
Annad küsimise peale PIN-i ja unikaalne data voolab kiibist välja. Ei anna PIN-i, ei voola. |
My bad - ajasin NFC ja RFID sassi.
10 |
UB
06.03.2016 17:41:35
rex kirjutas: |
Kui nüüd tänapäeva praktikat vaadata, siis siiani pole see endast mingisugust ohtu kujutanud. Kui välja loetakse ainult nimi ja isikukood, siis need ei ole mingisugused delikaatsed isikuandmed millega saaks kahju teha. Ma võin näitena tuua siia riigiasutused, kes kasutavad oma uste avamiseks ka kontaktivabaid kaarte ning kuigi need on juba aastaid kasutuses olnud, ei ole mina küll kusagil kuulnud, et keegi oleks kopeerinud andmeid ning kasutanud niimoodi juurdepääsu ametiruumidesse. Kuigi seal annaks määratumalt rohkem kahju teha, kui kellegi nime ja isikukoodiga.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
