Cyka
05.03.2016 14:00:15
Mis kompunent on siis läbi? |
Tere mul on paar küsimust mis vead võivad olla....
Nimelt ma overclockisin enda prosessorit ja peale seda ma arvutit tööle ei saanud sain pildi ette aga biosi ja windowsi laadides arvuti freezis.. Tõmbasin enda cmos pataka välja paariks sekundiks
1.Kas pean progneerima selle uuesti peale? Mingi biosi värgi...
Nii see patarei värk ei aidanud ja arvutise ikka ei saanud. Paranduses öeldi mulle, et hdd on läbi kuigi mon 3 aastat vana hdd. See kõik juhtus pee overclocimist.
2. Mis compunent võib katki olla emaplaat, prosessor, hdd?
Selle cmos patarei värgiga on nii mul räägitakse pean progeerima mingid andmed peale ja siis räägitakse see lihfsalt resetima nüüd.. Mdea ei mida uskuda ja mida teha
smurfar
05.03.2016 14:41:48
Võta kõvaketas arvuti tagant ära ja vaata, kas pääsed biossi.. Kui pääsed ongi viga leitud, rasket midagi
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
Cyka
05.03.2016 15:42:34
| Ma biosi saan aga kohe freezib seal
The_Boss
05.03.2016 15:45:52
Eemalda arvutilt toide, eemalda patarei ja las seisab nii minutike, mitte mõni sekund. Siis patarei tagasi ja proovi uuesti.
284 |
Levelxer
05.03.2016 15:46:25
| Clear CMOS jumperiga oleks lihtsam?
114 |
Denke
05.03.2016 15:55:27
| Cyka kirjutas: |
| Ma biosi saan aga kohe freezib seal |
Juhul kui sul oli HDD lahti ühendatud siis ei ole HHD viga.
Tõesti, lihtsam oleks clear cmos jumperit kasutada see muidugi eeldaks juhtme pistikust eemaldamist.
Cyka
05.03.2016 16:11:49
| Ja mul jookseb kinni ka windwosi laadmisel see võib juba hdd ciga olla? Patakat pole soovituslik ära võtta ja cmos jumperit pole emaplaadil
Marie
05.03.2016 16:22:09
| Cyka kirjutas: |
| Ja mul jookseb kinni ka windwosi laadmisel see võib juba hdd ciga olla? Patakat pole soovituslik ära võtta ja cmos jumperit pole emaplaadil |
Kui overclock peal siis loomulik, et Windows laadimisel kinni jookseb, cmos on igal emaplaadil olemas, tavaliselt kaks traati püsti mis tuleb omavahel ühendada kas kruvikeeraja või selleks ettenähtud jumperiga mida ei tarvitse seal olla
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Cyka
05.03.2016 16:59:55
| Overclocki pole peal enam.. Tegin reseti cmos batareiga kuid sama jama on.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Pailaps
05.03.2016 19:35:15
Võta pistik ka toiteploki tagant ära, kui CMOS patarei eemaldad. Emaplaat saab ka standby olekust toite. 5 minutiga peaks BIOS tühi olema. ClearCMOS jumper oleks kõige mõistlik lühistada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
726 |
ummiq
05.03.2016 21:26:18
| Cyka kirjutas: |
| Overclocki pole peal enam.. Tegin reseti cmos batareiga kuid sama jama on. |
Mille põhjal seda väidad? Arvuti käivitumise hetkel peaks BIOS laadimisel olema näha arvuti kiirus.
Kui sul BIOS ka kokku jookseb, siis nagu eelnevalt pidevalt öeldi, on variant, et sul on clock endiselt peal.
Kui oled 100% kindel, et clock pole enam peal (näed protsessori kiirust BIOS'ist), siis võisid vabalt ülekiirendamisega midagi läbi lasta. Variante on rohkem, kui protsessor.
Kõvaketta viga ei usu. Prose, mälud, plaat, toide... harva võib ka floppy või dvd-rom seda põhjustada. Olen näinud ülekiirendamise tagajärjel ka neid katki minemas (toide ei saanud hakkama ja siis keeras kõik asjad tuksi lõpuks).
"piniga" BIOS'i resettimiseks pead õiget pinni tundma. Emaplaadi manualis on kirjas. http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/tp/clearcmos.htm
_________________ --
Urmas |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
Cyka
06.03.2016 13:11:22
| Mu prosessori kiirus oli 2.90 GHz nagu ta olema peab ja mul õnnestus näha, et overclock oli mul 200 peal nagu ta pidi olema. Ma ise loodan läks ainult prosessor.. Ja paranduses öeldi läks mul hdd ja kõik andmed olid kadunud.
726 |
Cyka
06.03.2016 14:15:11
| Mis kompunent võib olla suurema tõenäosega läbi? Mul võib olla prosessoril olla kõrge tempertuur kuna mul polnud prosessoril korraliku jahutit.
Pailaps
06.03.2016 14:16:17
Halvim võimalik variant : Emaplaat, mälud ja kõvaketas.
52 |
Cyka
06.03.2016 14:21:10
| Kuidas oleks võimalik arusaada, et mul on emaplaat läbi?
06.03.2016 14:32:47
kaasaegsed prosed ei põle maha vaid kuumuse korral lülitatakse enamasti arvuti välja või teeb raud prosele allapoole klokkimise, et vähem sooja eralduks.
sina tõstsid vist ainult FSB d, mitte volti. üldjoontes käib asi nii, et klokkima hakatakse komplekte, mis on eelnevalt selleks kavandatud- ostetud vastavad mälud, emaplaadid, jahutid ja toide.. klokkimise juurde kuulub komponentide voldi tõstmine, mis ühtlasi tähendab, et nad soojenevad rohkem. tavaoludes peaks saama suvalisele komplektile, mille bios natuke lahti on, 10-15% "peale keerata" ilma, et midagi juhtuks. komplekt muutub ebastabiilseks siis kui voolu pole piisavalt, komponent ei suuda isegi piisava voolu hulga korral teiste komponentidega antud sagedusel töötada või läheb kuumaks. seda kõike eeldusel, et jahutid ja ventikad on õigesti paigaldatud. katki lähevad komponendid näiteks oludes, kus toiteplokk annab järele ja järele andmise hetkel saab kogu süsteem oluliselt käredamat voolu kui peaks. aga ka sellisel juhul pole põhjuseks mitte " klokkimine " vaid katki läinud toiteplokk.
jäta omale eluks ajaks meelde: kui "korralikku toidet või jahutit pole siis klokkima ei hakka!
ma olen näinud kunagi ühte klassitäit maha kantud socket 370 masinaid, mis "tehti" nii, et osteti teadlikult nõrgad tükid ning klokiti üsna kõrgele. (socket 370 oli peamiselt kasutusel 13-15aastat tagasi) kasutusel olid DFI plaadid, millel socketis 1 pini auk sisuliselt sisse põles selle aja jooksul kui masinad kasutusel olid.
katki lähevad komponendid üldiselt järjekorras, toide, emaplaat/ketas/video sest need saavad oma litaka otse toitelt, prose ja mälud. seda juhul kui vool põhjustab katkimineku. üldises plaanis tuleb kõige rohkem kõvaketta hädaga masinaid, siis videokaardi hädaga masinaid,siis emaplaadi hädaga, siis mälu hädaga masinaid. vale vool tapab emaplaadil elektrolüütkonded või kõrvetab ära silla.
nt oli üks ECS i säästuplaat, millele tahtsin alguses peale ajada amd 9950 i. see aga on 125w prose ning koos selle kange prosega hakkas sild väga kuumaks minema. panin küll suurema jahutuse sillale aga siiski läks see kuumaks umbes poole tunnise kasutamisega. asi lõppes sellega, et panin masinasse vana 65W prose, mis ühtlasi hoidis ka silla jahedamana ning töötas stabiilselt..
726 |
Cyka
06.03.2016 14:50:59
| Mul on 500 w toiteplokk ja oli mingi amd athlon x2 tempertuur oli enne overclomist 45 c kuskil
726 |
Cyka
06.03.2016 16:19:24
Aga mis sa ise arvad mis võis juhtuda mul arvutis? Toide, videokaart, emaplaat tundusid korras olevat.. Kas 245 MHz oli palju? Päris uut arvutit ka ei taha osta
726 |
Cyka
06.03.2016 19:01:29
| Ja ainus võimalus on võtta cmos battarey välja?
06.03.2016 19:29:52
clear cmos tuleb teha. st. taastada tehaseseaded. protseduurireeglid näevad ette patarei eemaldamist ja jumperiga süsteemist elektri maha laadimist. mõned seadmed tahavad täielikku lahti ühendamist. ma olen ise viimasel ajal teinud seda, et lühistanud patarei küljega pesa sisesed klemmid. enamasti on tulemus sama.
726 |
Cyka
08.03.2016 20:41:02
| Arvuti sai korda, viga oligi siis ram stickidest mille sai ringi vahetatud. Tänan kõiki kes aitasid.
