react
07.04.2004 15:05:19
overclockimine |
| mul sis küsimus et kuidas ma saan oma arvutit overclockida. mul P III 550 slotA. biosist ma midagi muuta ei saa, samuti pole jumpereid, ainuke variant millega sain oli selline pgroramm nagu FBS vms, kas peale selle muudmoodi ei saagi kiirendada? jaa siis millega graafikat ja mälu kiirendada? graafika on ATI Rage 128 32mb, mälu ma peast ei tea, 128mb 100Mhz. et mis programmidega jne on võimalik sis kellata, aa ja emaplaat ka igaksjuhuks, Intel SE440BX-2. rohkem huvitab just mälu ja graafika kiirendamine kuna prose on nagunii selle progega juba 730 peal.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
react
07.04.2004 15:48:45
| nüüd proovisin power stripi ja ati tooli, ja rage 128 tweakerit, kõigiga läks pilt eest ära. poer stripiga läks pilt väga segaseks ära, tagasi ka enam ei suutnud panna, ati tool samamoodi, ja teakeriga läks pilt nagu pooleks ja oli ka selline imelik. mis ma sis valesti tegin nüd? power stripiga scannisin ära ka, memory oli midagi 60mhz ja gpu 80 vist. panin nondest veits üle, ja juba oli pilt taskus, ja kui täpselt nood panin sis oli ikkagi pilt taskus:S
66 |
Arvo Cobrietti
07.04.2004 18:54:31
prose peaks olema 5.5*100 sul siis 5.5*133 ja see on isegi hea resultaat. Slot-1 peaks ikka prose pesaks olema. selle inteli plaadiga ei saagi muudmoodi klokkida. AGP/PCI vsikab see chip vist 133 peal tagasi normi. mälu eraldi kiirendada ei saa ja parem on kui ta sul prose siiniga sünkroonis on.
graafika def. kellad peaks minuteada 90/90 olema, vähemalt minu AIW-l olid, keerasin nii palju juurde kui powerstrip lubas ja probleeme polnud. ei tea mis sul seal kalab siis. kaart muidugi läks suht tuliseks sellistel kelladel.
BTW. mi starkvaraga sa klokid? SoftFSB?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
react
07.04.2004 19:27:00
| klokin CPUFSB'ga selle graafikakaardiga mingi kala on jah, eitea ei sobi talle se klokkimine eriti, power stripi peale läks täitsa segi kohe, aga korraks peaks ikkagi mingi tulemuse kätte saama olenemata et kuumaks läheb. ma ei tea jah, slot 1 või slot a, läheb sassi koguaeg, slot a oli vist amd'l? mingit programmi oleks millega saaks prose ja emaplaadi temp. teada? kunagi jooksis ka 733 peal ja sis oli temp. tõus mingi 1 kraad ainult, ja üldse oli vist 38-39 siis.
66 |
react
14.04.2004 18:46:24
tegin sisoft sandraga sis testi, ja üks asi jäi nagu arusaamatuks, Name : P6C (Coppermine) Pentium IIIE 180nm 500MHz-1.13GHz 1.3-1.75V, mis se 500-1.13Ghz seal tähendab??? ja kas sellel prosel kordajat lahti ei saa kuidagi?
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) III
Speed : 730MHz
Performance Rating : PR876 (estimated)
Type : Standard
Package : SECC(2) Slot1 Cartridge
Multiplier : 11/2x
Generation : G6
Revision/Stepping : 8 / 1 (2)
Stepping Mask : cA2
Microcode : MU06810D
Core Voltage Rating : 1.650V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous Write-Thru (4-way, 32 byte line size)
Internal Instruction Cache : 16kB Synchronous Write-Back (4-way, 32 byte line size)
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way, 32 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (730MHz)
Power Rating(s)
CPU Core Power : 20W (estimated)
Sensors
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4754rpm
CPU Voltage : 1.67V
Advanced Settings
L2 Cacheable Range : 64GB
L2 Cache Grouping : 1 bank(s)
L2 Cache Latency : 0 clock(s)
Data Error Checking : No
Low Power Mode : Yes
Fast Strings : Yes
IO Queue Depth : 8 request(s)
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 5 bank(s)
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-07FFFFFF (0MB-128MB) WB
66 |
Fredu
14.04.2004 18:51:17
| Ei saa lahti. Näitab mingi voldi ja mhz vahemaid.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
