mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1456, 1457, 1458 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
Olaf
Olaf
sõnum 24.02.2016 11:05:36 vasta tsitaadiga
H6400
Eile oli uuendus. Uus menüü on veidi ilusama välimusega (sinine-must).. Uued ikoonid viisakamad ja üldiselt läks visuaalne pool siiski kenamaks.
Kella mure kohalt.. Kas teleri enda menüüst on ajatsoon õige?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.02.2016 12:57:04 vasta tsitaadiga
Olaf, kusjuures nii ongi, tegin natuke loomkatseid ja Telia aplikatsioon võtab aja teleka järgi. Teleka seadetes on aga kellaaeg ja ajatsoon õiged, samuti näevad teised aplikatsioonid aega õigesti, kuid Telia oma lisab +2h ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
sõnum 24.02.2016 14:47:40 vasta tsitaadiga
Isiklikult ei tea, mis selle Samsungiga toimus kuid lahendus leiti üsna kiiresti.
Tegelikult ei olnud see äpi versiooni uuendus, Samsungi telerid on suunatud ringiga läbi Samsungi uuemasse Telia keskkonda, vahevara versioon (5.4.8) sama mis Arrise boksideski.
Ma usun, et õige uuendus toob äpi nimesse ka Telia kirja, millal tuleb, ei tea kuid kui Samsungisse rakenduse saamine võtab vähemalt 3 kuud, siis usun, et tuleb kui Telia nime tulekust on möödas 3 kuud? äkki 20.04.2016?
Hetkeseisuga ES8000 ja F6400 kellaaeg nii kellal kui telekavas õige.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
pwn13
pwn13
sõnum 24.02.2016 14:56:50 vasta tsitaadiga
f6400 -l mul samuti kell õige.
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.02.2016 17:21:02 vasta tsitaadiga
q321
q321
sõnum 24.02.2016 20:00:28 vasta tsitaadiga
minu samsungil oli ka 2h ees... leidsin sellise postituse, mis minul igaljuhul probleemi ära viis:
Lahenduskäik, mida pakkus Samsungi klienditugi (tasuta numbril 8007267 E-R 09.00-18.00), ja mis minu F5300 puhul toimis on järgmine:
1. Kõigepealt tehke Smart Hubi lähetestamine telerile:
Menu - Smart funktsioonid - Smart Hubi lähtestamine - 0000
2. Seejärel tehke telerile tehaseseadete taastamine:
Menu - Tugi - Enesetest - Lähtestamine - 0000
3. Avage Smart Hub ja lugege kokku mitu mitteaktiivset rakendust on ekraanil.
4. Korrake tehaseseadete taastamist nii mitu korda, kui on mitteaktiivseid rakendusi ekraanil.
5. Kui kõik rakendused on aktiivsed, korrake tehaseseadete taastamist veel üks kord viimast korda.
Siinkohal suured tänud abi eest Elioni tehnilise toe spetsialistile Mariole ning Samsungi klienditoe teenindajale Elvile.
hobihall
sõnum 25.02.2016 11:22:40 vasta tsitaadiga
q321, hea info. Sain ka selle järgi kella õigeks. Olin ka varem tehaseseadete taastamise teinud, aga mitu korda järjest ei hakanud tegema.
Mulle tundus just, et äpp ei võta kellaaega teleka kella järgi. Mul oli äpis teleka kellale lisatud 2h ja 2 min
Fate
Fate
sõnum 25.02.2016 15:45:18 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Olen enda H6400-l lülitanud automaatsed uuendused välja. Kahtlen, kas julgengi lähikuudel seda äppi uuendada kui seal pidev troubleshootimine pihta hakkab.
Teada ju, why fix something when it's not broken?. Mul töötas (eilse seisuga) äpp 99% ajast mulle meeldivalt, värvivahetusvaliku pärast hakata klienditeenindusse ülepäeviti helistama tundub ka jabur.
Ära sõnusin, tõepoolest automaatne update oli tulnud. Kas teistel H6400 omanikel esialgu telekat avades on ca 10 sek pilt ees, siis läheb pilt mustaks koos "Elioni" mummudega ja seejärel Telia ringiga ning seejärel on pilt uuesti tagasi?
Dijital
Dijital
sõnum 25.02.2016 15:56:52 vasta tsitaadiga
Fate, Samsungi uuenduste kohta niipalju lisaks, et kui tahad need välja lülitada, siis pead tegema seda Service Menüü kaudu (räägitakse, et isegi see ei aita ja peab ka ruuteris vastavad IP-d blokeerima), mitte niisama teleri kaudu. Viimase puhul vahet pole, kas sees või väljas, Samsa pushib uuenduse igal juhul peale.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
inczp
sõnum 25.02.2016 15:59:11 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Fate kirjutas:
Just nõnda. Esialgu mummud, siis ring ja jõle kaua võtab aega.
armjan
sõnum 25.02.2016 16:14:29 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Fate kirjutas:
Fate kirjutas:
Nii on hetkel olude sunnil. Täna käivad kõik Samsungid otse Elioni vastu. Topeltlaadimise vastu ei anna hetkel miskit ette võtta. Laheneb siis, kui Samsungi poolel saame äpi taas toimima.
flake
sõnum 25.02.2016 16:59:32 vasta tsitaadiga
if it ain't broken, don't fix it!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Marxs
Marxs
sõnum 25.02.2016 19:33:06 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Fate kirjutas:
Fate kirjutas:
Motiv8
Motiv8
sõnum 25.02.2016 20:14:35 vasta tsitaadiga
Marxs kirjutas:
inczp kirjutas:
Fate kirjutas:
Fate kirjutas:
Lisab F8000 ka sama vea nimekirja, tüütu on kui telekat käivitades, pead pikalt ootama enne kui saab kanalit vahetama hakata.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
freestyler
sõnum 25.02.2016 21:47:45 vasta tsitaadiga
lisaks paneb f8000 nüüd veel pange ka kui kavas natuke skrollida. "Hästi" tehtud, Telia!
pppd
sõnum 25.02.2016 22:35:03 vasta tsitaadiga
täna sai siis seda uut samsungi appi natuke torkida.. JEESUS MARIA, kui autoriteete tsiteerida. Salvestustes kerimisel jäi 50:50 juhtudel see keriv ratas ette ja siis enam menüüd kätte ei saanud, muud nupud jäid enamasti toimima ja pilt jooksis ka, ühel juhul õnnestus aga ka terve menüü ära suretada. Ratta sai eest ära ainult teleka väljalülitamisega, tagasi sisselülitades sai 50:50 juhtudel "viga võrguühenduses" pildi, millest mööda sai ailles ruuteri reboodiga. Peale poolt tundi hirmu, ärritust ja lõpuks vahkviha, korduvaid teleka reboote ja kolme ruuteri rebooti sain asja uuesti kuidagimoodi toimima ja keelasin vanadel kategooriliselt igasuguse muu tegevuse peale helitugevuse muutmise ja kanalite üles-alla vahetamise, nüüd ootan kodus hirmuga telefonikõnet et ikkagi suri see ikaldus maha ja toogu ma ruttu neile telekapilt tagasi. Porno kuubis.
Fate
Fate
sõnum 25.02.2016 23:02:17 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mind see asjaolu väga ei huvita kas ma olen ta allalaadinud või mitte, tähtis on see, et saaksin valida kas installeerin või mitte. St sarnane nagu Windows Update'iga, allalaadigu terviseks aga seni kuni asjad on pooleli ei taha ma, et tuleks teade "Updates successful ja reboot in 5min".
sõnum 25.02.2016 23:13:04 vasta tsitaadiga
Ot
Win 10 home vms ei küsi, lihtsalt uuendab ära, kui pole kangem versioon
sõnum 26.02.2016 07:48:20 vasta tsitaadiga
Samsungile pole ühtegi äpi uuendust tulnud, viimane on eelmise aasta detsembrist.
Mummud ja pall ning viitega käivitumine on hetkel ajutine nähtus tänu ümbersuunamisele, laheneb mingi hetk.
Seega Samsung on sama per**es kui ta juba pikemat aega on olnud, lahendus on digiboks kui probleemid avalduvad. See on jätkuvalt personaalne, kellel on jamad ja kellel ei ole, sõltub mis seeria ja mida tarbitakse.
pppd
sõnum 26.02.2016 09:06:30 vasta tsitaadiga
terve eelmine lehekülg on täis kirjutatud juttu teemal "Samsungi uus äpp", muutunud väljanägemine ja muutunud käitumine, ja siis lõpuks tuleb Telia prohvet maa peal indrekp ja ütleb et uskmatud on jälle kõigest valesti aru saanud. Mind eriti ei huvita, kas muutus app või backend või miski muu, fakt on see et eile õhtul täiesti samaks jäänud Samsungi telekast vaatas vastu teise väljanägemisega, teise käitumisega ning paraku ka praktiliselt kasutamatu kasutajaliides. Telekas on sama, ruuter on sama, meediakonverter on sama, leping on sama - palun ütle kuidas kuradi pärast on see ikaldus nüüd järsku minu personaalne probleem? Vastutustunne, härrased, vastutustunne...
conx
sõnum 26.02.2016 09:50:50 vasta tsitaadiga
Eile märkasin, et ETV (Ringvaade jne) heli oli TV2/3-st jne vaiksem? Motorola otsas...
sukelduja
sukelduja
sõnum 26.02.2016 10:03:41 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Fate kirjutas:
Jah on. ( Mul on küll 65xx ) Kohutavalt ärritav. 2+ minutit peale sisselülitamist võtab aega enne kui vaatama saab hakata.
sõnum 26.02.2016 10:22:33 vasta tsitaadiga
Eile FOX kanalilt kell 22:00 seebikal ei olnud üldse subtiitreid. Kas Foxi kala? Flaami või hollandi keelest arusaajaid siin televaatajate seas väga vist ei ole. icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
pwn13
pwn13
sõnum 26.02.2016 15:05:02 vasta tsitaadiga
Subtiitride kadu on vähemalt mul üsna tavaline. Alla tuleb kiri, et tehniline tõrge vms. Eile samas kl. 20.00 paiku on lühikese aja jooksul sama probleem, nagu tookord. Lambist viska selle musta ringi ja ketras vähemalt minuti, täpset aega ei jälgin. Eeldan, et ehk uuendus.
pWn
sulliwan
sõnum 26.02.2016 16:10:06 vasta tsitaadiga
Kas keegi kes LG appi kasutab teleka vaatamiseks oskab öelda mis võrguühendused selle tarbeks täpselt lubada vaja on? Telekat väga laia internetti lasta ei soovi, nii et tahaks lubada ainult need ühendused mida pildi ekraanile saamiseks tarvis on.
pfSense tulemüür/ruuter kasutusel kodus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1456, 1457, 1458 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
