uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211, 212  järgmine
sooty
sõnum 08.01.2016 15:10:48 vasta tsitaadiga
Näeb viisakas välja, aga mingi ülivägeva cooleriga müümine viitab äkki ka ülivägevale tarbimisele? icon_neutral.gif
125w on tänasel päeval vist suht karm?
sõnum 08.01.2016 15:19:40 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ZEN Stock jahuti?:
http://wccftech.com/amd-wraith-cpu-cooler-zen-bristol-ridge/
Furthermore, this is likely the very same thermal solution that AMD intends bundle with it’s upcoming and highly anticipated Zen processors based on the brand new CPU “Zen” microarchitecture conceived under Jim Keller.
Näeb asjalik välja thumbs_up.gif Wraith on päris naljakas nimi icon_biggrin.gif Stargate much?
sooty kirjutas:
oi FX9000 seeria võib ka 220W võtta. 14nm ZEN jääb kindlasti 125W piiresse. OC on iseasi.
sant
sõnum 08.01.2016 16:36:20 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
125w ei ole karm iseensest, inteli kõvemad prosed on üle 100w-ti samuti. Mina olen old amd fänn amd athlonist alates ja kõikidel amd prosedel on old saast inbox cooler, Kui nad sellest lõpuks välja kasvavad siis on see ainult hea thumbs_up.gif
Enne athlonit oli mul ka k6-2 seeria prosedest 2 tükki, aga pärast seda kui mu 500 mhz k6-2 sai haledalt põske sõbra pentiumII 266 käest, siis mulle see k6-2 seeria enam ei meeldind. Ma tegelt oleksin (noorena kunagi) peaaegu ostnud amd 586, mis oli inteli486 jätk, aga raha ei saand kokku ja lõin käega.
erick
erick
sõnum 10.01.2016 00:15:21 vasta tsitaadiga
ot:
sant, sa olid AMD fänn nats liiga vara icon_biggrin.gif K6-II oligi väga nõrk, aga K6-III kippus juba Pentium III kinni püüdma ja seejärel tuli välja juba Athlon, mille esimene põlvkond sõitis Pentium IIIst üle. Minu esimene arvuti sisaldas selle sama Athlon'i veidi kärbitud varianti Duronit, 700MHz prose oli. Isegi see jäi mängudes samal taktil Pentium IIIele peale. See muutis mu täitsa pikaks ajaks AMD fänniks, niiet 3 esimest arvutit olidki kõik AMD-d. Nende peal hakkasin harjutama ülekiirendamist ja bang-for-buck konfiguratsioonide ehitamist. AMD prosedest meeldis lõpuks mulle enim mu s939 Athlon 74 Venice, mille kiirendasin 1,8GHz pealt 2,7GHz peale. Aga peale seda kui Athlon 64-le ei tulnud väärikat järglast, kolisin Inteli peale üle:
125W on selle jahuti max TDP, selle järgi võib juba arvutada, et uus prose tuleb vast 100W juurde. Reeglina tehakse jahutusvõimekus väikese varuga.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 26.01.2016 19:09:58 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/219437/msi-intros-970a-g43-plus-socket-am3-motherboard.html
feature list on isegi enam-vähem kaasaegne. amd 970 chipset ise on aastast 2011, mis on nii mõeldes ikka omajagu imelik.
edit: ja veel:
http://www.techpowerup.com/219530/asus-announces-970-pro-gaming-aura-socket-am3-motherboard.html
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.01.2016 23:49:00 vasta tsitaadiga
möh:
the world's first motherboard based on the highly-anticipated AMD 970+SB950 chipset
hea siiski et tehti - am3+ gaming platesid on väga vähe
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 26.01.2016 23:54:46 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., sa ei lugenud seda pri sõnaväänamist lõpuni, see jätkus väitega, et sli-certified. selline võib see plate tõesti esimene olla icon_smile.gif
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.01.2016 23:56:43 vasta tsitaadiga
kommentaarides väidetakse, et ei ole esimene. ise kah eriti ei usu seda. icon_biggrin.gif
Diesel157
sõnum 27.01.2016 12:24:35 vasta tsitaadiga
Kas neil lihtsam ei oleks lihtsalt vanu plaate edasi toota, kuna AM3+ on ikkagi suht ammu juba dead? Või müüvad need uued coolima välimusega plaadid paremini?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
sõnum 27.01.2016 12:27:50 vasta tsitaadiga
asi ei ole coolis välimuses (kuigi eks see on mingil määral müügile kaasa aitav argument).
olulisemad on usb 3.0/3.1, m.2, sata3-d ja muu kaasaegsem i/o.
- londiste
Diesel157
sõnum 27.01.2016 12:38:38 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta, siis sata/USB värk on ju chipsetis kinni enamasti? 970/990-l peaks ju need kõik stockis olemas olema(v.a m.2 vist mitte). Ainult vanadel AM3 chipsetiga plaatidel (760g/785G jne) millele FX peale poogiti ei olnud uuemat kola saada nagu sata3 jne.
-edit-
Alles nüüd tuli meelde, et isegi mingi aeg tagasi tulid need vanade chipidega 760G plaadid USB3-ga välja. Mingi aeg tagasi all ma mõtlen mitu aastat tagasi icon_lol.gif . Ei tea, täna mälu ei tööta korralikult.
sõnum 27.01.2016 12:50:49 vasta tsitaadiga
my bad, sata3-d on täitsa sb950-s olemas. usb3/3.1 ja m.2 on kindlasti mingite lisakontrollerite abil.
- londiste
ptbl
ptbl
sõnum 29.01.2016 10:59:19 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
jep mul sama probleem sarnase moboga Gigabutt GA-970A-D3
4.3ghz on suht lagi mis selle platega kannatab..edasi hakkab tuumasid välja lükkama või throttlema
Mis reviga emaplaat sul on/oli see?
sõnum 03.02.2016 14:02:13 vasta tsitaadiga
zeni jaoks eraldi teemat ei ole?
amd zen architecture supports up to 32 cores per socket: leaked linux patch (techpowerup)
kõlab päris toredalt, eriti kui reaalselt ka sõltumatud 4-core moodulid tulevad.
aga kommentaaridest see pilt ajas päris hästi naerma küll:
- londiste
Diesel157
sõnum 03.02.2016 16:04:58 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Hetkel isegi juba võiks sellise teema tekitada, kuigi jah infi on veel vähe. Võibolla mingi AM4 üldteema teha?
Denkeš
Denkeš
sõnum 03.02.2016 21:55:30 vasta tsitaadiga
AM4 teema oleks asjalikum kuna sinna peaks igasugu pudi tulema, teoorias ju ka ARM kui too"pin compatible" veel kehtib.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 20.02.2016 16:57:00 vasta tsitaadiga
Tore arvamusvideo miks AMD on CPU turul seisus nagu ta on ja kuidas ZEN-il on potentsiaali väga edukas tulla.
Link
Kommentaarid: 399 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
sant
sõnum 21.02.2016 01:28:22 vasta tsitaadiga
Killhoven, väga mõnus ja optimistlik video iseenesest thumbs_up.gif Näis mis zen toob.
antikondor
antikondor
sõnum 21.02.2016 18:57:42 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et tal on õigus, sest see oleks lõpptarbijale ainult kasulik. Aga nagu ta ise ka mainib, kui keegi suudab asjad perse keerata, siis see on AMD
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Denkeš
Denkeš
sõnum 22.02.2016 21:19:04 vasta tsitaadiga
Noh praegu on teada, et
Zen will have a "greater than 40%" IPC improvement over Excavator, says Lisa Su
kuigi algselt räägiti vaid 40%.
Aga noh, lõpuks loeb ikkagi perfomance per watt ja mis hinnaga selle juraka kätte saab.
a.k.a Ummikummi
sõnum 22.02.2016 21:34:48 vasta tsitaadiga
ainukesed excavatoriga asjad peaks mingid mobile carrizod olema.
http://www.anandtech.com/show/10000/who-controls-user-experience-amd-carrizo-thoroughly-tested/16
- londiste
Denkeš
Denkeš
sõnum 22.02.2016 22:56:00 vasta tsitaadiga
Esimesed benchid?
http://www.overclock.net/t/1591886/excavator-desktop-yeaah-there-is-it ja http://www.planet3dnow.de/vbulletin/threads/419036-Carrizo-volles-HSA-UVD6-VCE3-1-ACP2-HDMI-2-0-und-SOC-aber-immernoch-DDR3/page39
a.k.a Ummikummi
labidas
labidas
sõnum 23.02.2016 21:09:10 vasta tsitaadiga
ehk siis 40% veel otsa sellele. SuperPI järgi tuleb kiirem kui Skylake.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 23.02.2016 21:50:37 vasta tsitaadiga
superpi on singlethread? iirc teeb mu haswell 32m 3.4ghz peal ~9 minutit.
skylake 3.8ghz peal peaks tegema veidi üle 8 minuti.
lisaks ei skaleeru see kindlasti lineaarselt takti ja kiirem olemise %ga.
competitive - jah. aga nii numbrite järgi vaadates hädapärast skylakega.
põhjust mõõdukaks optimismiks.
- londiste
One
sõnum 24.02.2016 10:31:16 vasta tsitaadiga
Lahtiseid kordajaid oleks sellele vaja
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211, 212  järgmine
