09.12.2015 00:29:28
T420 ja Core i5. Profiil on Maximum Turbo. Panen Windows Experience Indexi tööle ja protsessor saab 3,4 näkast punkti. Panen profiiliks Balanced ja protsessor skoorib üle 6 punkti. Mis värk on?
waux
09.12.2015 23:08:31
| Vaata lenovo power manageris seaded üle.
09.12.2015 23:57:00
Mida täpsemalt silmas pead? Profiilide vahetamine toimubki Lenovo enda Power Manageri kaudu. Ehk siis sealt lükkan Maximum Turbo peale ja jooksutan seejärel Windows Experience Indexit.
waux
10.12.2015 00:17:04
| Sealt saab neid "profiile" ise muuta. Prose takti jne. Äkki on sealt nad paigast ära keeratud? Või näiteks konfliktis windooza enda power options-iga.
10.12.2015 00:42:20
Ei kõla eriti loogiliselt. Kui Maximum Turbo sisse lülitan, siis näitab, et taktsagedus tõuseb, ventikas võtab täispöörded sisse, aga WEI on nigel. Võtan Maximum Turbo maha, panen Power Source Optimized ja WEI on kaks korda kõrgem.
Mitte, et see Maximum Turbo asi üldse hädavajalik oleks, aga imelik erinevus. Kui Windowsi enda Power Options segaks, siis poleks vast Power Source Optimized paremat tulemust andnud.
friik1
10.12.2015 00:58:00
Mis WEI alamskoor langeb - GPU? Kunagi, kui oma X230 piinasin, selgus et CPU ja GPU mõlemad max taktil käia ei suuda, hakkab throttlema mõlemat. Pakun et max turboga sööb prose kogu temperatuurivaru ära ning GPU jääb vaeslapseks ning muus olukorras jagavad ausamalt temperatuurivõimalusi. CPU ja GPU testid mälu järgi samaaegselt ei jooksnud aga vb piinab siis GPU test CPUd kah.
Lihtsalt spekulatsioon...
10.12.2015 01:12:20
Mul hakkas siis throttlema kui lahjem laadija oli . Õige laadijaga paugutab korralikult
10.12.2015 01:19:59
Just CPU skoor ongi nigel. Integreeritud graafika skoor jääb enam-vähem samaks mõlema profiiliga.
90W laadija ja 65W mõlemad proovitud.
waux
10.12.2015 01:23:38
| Aga killi power manageri service ära ja proovi windowsi enda profiile. Kas siis on ka erinevus? Mis win muide?
10.12.2015 01:29:47
64-bit Windows 7 Professional ja puhas install koos kõikide vajalike driverite ning BIOSi uuendusega Lenovo lehelt. Viirusetõrjet ega muud softi peale Windowsi uuenduste pole. Eks homme proovin veel. Siis läheb arvuti kasutajale.
DigeBeni
10.12.2015 15:20:08
| Betamax kirjutas: |
| T420 ja Core i5. Profiil on Maximum Turbo. Panen Windows Experience Indexi tööle ja protsessor saab 3,4 näkast punkti. Panen profiiliks Balanced ja protsessor skoorib üle 6 punkti. Mis värk on? |
... see number pole täppsiteadus puusalt tulistades pakuks, et miski parameeter pole (enam) selle indeksi arvutamise loogikaga lihtsalt ühilduv ja ongi kogu müsteerium. Olen sama asja täheldanud korduvalt ei näe mingit põhjust, miks sellele üldse eriliselt tähelepanu pöörata, selle numbriga pole suurt midagi praktikas peale hakata ...
pistyk
19.12.2015 22:37:04
Lenovo T61 graafika |
Küsimus siis selles,kas T61-l on võimalik graafikakaarti vahetada või on see integreeritud.Muidu netis surfamiseks kärab küll,mälu ka 4gb,aga graafika on nii kehv,et isegi lahjemaid mänge ei vea välja õieti.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
siLc
20.12.2015 13:38:07
Re: Lenovo T61 graafika |
| pistyk kirjutas: |
| Küsimus siis selles,kas T61-l on võimalik graafikakaarti vahetada või on see integreeritud.Muidu netis surfamiseks kärab küll,mälu ka 4gb,aga graafika on nii kehv,et isegi lahjemaid mänge ei vea välja õieti. |
On integreeritud, ei saa. T61 on juba 8a vana mudel ja veidigi uuemate mängude välja vedamist ei nVidia ja ammugi Inteli videolt oodata ei saa.
Vahur
03.01.2016 22:43:51
| Power Manageri all näeb igasugust infot akude kohta (seerianumber, temperatuur, palju kordi täis on laetud jne). Kas Windows 10-le ka mingisugust sellist programmi olemas on? Ametlikult mitte vist: https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht104070
friik1
03.01.2016 22:49:21
| Aida64 näitab kah seda infot.
Vahur
03.01.2016 23:08:48
| Mitte kõike, nt. temperature, cycle count, first used.
03.01.2016 23:19:26
| Vahur kirjutas: |
| Power Manageri all näeb igasugust infot akude kohta (seerianumber, temperatuur, palju kordi täis on laetud jne). Kas Windows 10-le ka mingisugust sellist programmi olemas on? Ametlikult mitte vist: https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht104070 |
Mis mudelile?
Ma kebisin selle tööle x230 peal
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8842384#8842384
flake
04.01.2016 21:44:37
Eks neid häid asju on palju, aga tavaliselt hind ei ole neil eriti hea
spezwend
06.01.2016 19:56:29
Vaadake mida teeb uue T450s FHD ekraan pimedas toas. Alguses liigutan ekraani vasakult ülevalt nurgast edasi tagasi ja pärast tõstan läpaka lihtsalt sülle põlvede peale. T440s selline anomaalia puudub.
https://youtu.be/Re_HSMETWm8
e. Touchpadil näpuga ringe tehes jookseb hiir vahepeal kinni. Ei aita ka reinstall...
DigeBeni
07.01.2016 18:24:28
... TN ekraan? TP kohta ei oska midagi öelda, pole sellist probleemi kohanud, esimestel T440s-idel lakkas päris mitmel puuteplaat üldse töötamast, selle vastu aitas garantii ...
Vahur
07.01.2016 21:14:07
T450s, proovin mingi aeg, äkki saan ka tööle Tänud lingi eest.
spezwend, teeb mu ekraan samamoodi kui küljepealt liigutada. Pealt lükata-tõmmata on turvalisem. Touchpad kinni mul vähemalt ei jookse.
spezwend
07.01.2016 21:51:04
Peaks ikka IPS ekraan olema. Laual ja valges kasutamisel ei häiri. Touchpadi sain korda, panin seadete alt kõige nõrgema puudutuse peale ja käelaba smart tuvastuse poole peale (oli 1 nõks vähem kui max) - enam ei jama. Kusjuures sellega oli huvitav keiss, ühel inimesel ei toimi üheski läpakas, teisel toimib kõikides - nagu viga oleks näpus hoopis!
Q.
07.01.2016 23:21:14
| T530'l tahaks 2x4GB mälud 2x8GB vastu vahetada. Milliseid mälusid soovitaksite sisse pista?
kauposss
08.01.2016 17:27:25
| on keegi kuskil müügil näinud ka Lenovo Thinkpad P seeria rüperaale? Algselt pidi see müüki tulema novembris, kuid põgus surfamine P kohta tulemusi ei andnud.
kauposss
11.01.2016 11:43:05
4k€ P70 alla panna on ikka julm. Vaevalt, et poole aasta jooksul ka oluliselt odavamaks läheb. Tuleb sellest isendist järelikult suu puhtaks pühkida
medicopter
15.01.2016 13:34:45
Lenovo x250 bios blokeeringud? |
Kui leiduks siin kedagi kes teaks kas x250 sisaldab veel bios-is mpcie jne blokeeringuid või mitte ja kas bios on krüpteeritud. Googlest siiani üsna hägused vastused ja 100% kindlat pole saanud kas bios on krüpteerimatta ja piirangutevaba. Näiteks x230 ja x240 on lausa bios krüpteeritud.
Ette tänades kui keegi omab infot et bios on puhas 100%
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
heikis
19.01.2016 12:44:59
Aga X-seeria?
heikis
der hammer
25.01.2016 22:20:45
Kuidas teil usb3 Pordid toiminud on Lenovo arvutitel ?
Mul on T420s ja selle ainukene usb3 port on aasta jooksul 3-4 korda lõpetanud täiesti suvalisel ajal koostöö lepingu. Aitab tavaliselt tükk aega driveritega keberniitamist ,aga ffs iga paari kuu tagant usb3 driverit unistallida ja installida hakkab tüütuks muutuma. Sama jama on olnud mitme erineva windowsiga.
_________________ Tere. |
spezwend
25.01.2016 23:52:21
| Mul on olnud T440/T450 selliseid anomaaliaid, et lihtsalt kaob ära, võtan pulga/hiire vastuvõtja välja ja panen tagasi hakkab tööle.
flake
26.01.2016 00:56:36
Mhmh, ootan t460s eestisse jõudmist. Töömasin tahaks väljavahetamist varsti
_________________ ..||.. |
innu18
01.02.2016 13:06:17
X220 boot loop. |
Hei!
Vajan abi ühe Lenovo X220 masinaga. Vahest kellelgi olnud samalaadne probleem ning oskab mingit normaalset lahendust välja pakkuda
Peale pikemat seismist arvutit käima lülitades hakkab tegema järjest restarte. Ehk Post screen käib eest läbi ning kui peaks tulema windowsi laadimise koht, siis teeb restardi ning läheb uuele ringile. Aitab ainult power nupust välja lülitamine. Samas Bios-i saab minna ja Thinkvantage nuppu vajutades ka muid toiminguid teha. Olen proovinud aku ja laadija tagant võtta, power nuppu all hoida umbes 10s ning siis aku-laadija tagasi külge ühendada ja uuesti proovida. Siis on üldjuhul masin käima läinud kenasti.
Kogu aeg seda probleemi pole, kui masin on mingi aja väljalülitatuna seisnud.
Biosi uuendamine pole olukorda paremaks teinud ning jätkuvalt teeb aeg ajalt sellist pulli
Ketas on 128gb SSD, kui see oluline on, siis võin täpsema mudeli õhtupoole öelda (samas kui ketas lihtsalt tööle ei lähe, siis peaks tulema tavaline tekst ette, et "no boot device" või midagi sarnast.)
Bios-i patarei tundub olevat OK, kuna kellaaeg ja kuupäev on alati õige olnud.
Mida olen veel täheldanud. Nimelt tundub, et probleem esineb tihedamini just siis, kui arvutit on väljalülitatuna käes ringi tassitud või liigutatud. Samas 100% kindel ei ole, vahest lihtsalt kokkusattumus
Igasugune abi on oodatud
föönix
18.02.2016 18:18:10
Paluks abi. |
Tere!
Sai ostetud IBM T60 protsessor 1.8ghz,hdd 320gb,rammi 2gb
Peal oli alles installitud windows7
Arvuti on kole aeglane,nüüd tegin uuenduse windows 10peale ikka sama jama.
No ikka koledasti uimerdab.
Kõvaketta tegin hd-tunega üle,vigasid ei leidnud.
On kellelgi ideid?
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
Killer85
18.02.2016 18:21:15
| Jahutus ehk umbes?
DJope
18.02.2016 18:23:57
| osta RAM juurde ja pane SSD sisse.
föönix
18.02.2016 18:26:04
Saab mõne programmiga temperatuure vaadata?
Ventikas töötab muidu päris vaikselt.
alguses olla olnud siin ssd ketas... nüüd tavaline ata
18.02.2016 19:31:59
Ketas on korras ja pole Compatibility modes?
18.02.2016 20:25:57
1. t60 on sata kettaga. mis prose täpne mark on ? 2)see on ddr2 masin, 1gb juurde (vana arhidektuuriga masinatele pane kindlasti peale 32bit os. ).
32bit os, 3gb ram ja SSD võiks olla üsna nobe. cpu upgrade peaks laskma midagi c2d st ka sisse pista talle.
ventikast sooja puhub? kui ülemäära tolmune on, keeratakse mahapõlemise vältimiseks kiirused alla.
föönix
18.02.2016 21:13:56
| laurx kirjutas: |
ventikast sooja puhub? kui ülemäära tolmune on, keeratakse mahapõlemise vältimiseks kiirused alla. |
Tänud!
prose on : Field Value
CPU #0 Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2400 @ 1.83GHz, 1829 MHz
Sihuke loll küsimus veel,et kas mõnel läpakal on üle 2 rami pesa ka?
Yeekim
18.02.2016 21:59:37
Endal ka T60, upgreiditud 4 GB mälu 64 bit windows 7, kasutatavaks mäluks näitab 2,99 GB, prose on upgreiditud T7200 64 bit võimalusega.
T60 plate piirab veidral kombel kasutatava rami hulka.Kui uuendad mälu, piisab 2GB pluss 1GB combo. Rohkem rami pole mõtet panna.
Yeekim
18.02.2016 22:07:05
Täpset marki ei tea aga integreeritud inteli video.Kas video võtab osa mälust endale?
Ei usu, kunagi googeldasin, see pidigi selle thinkpadi veidrus olema, et rohkem mälu ei näita.
Endal lippab päris nobedasti arvuti.Sees suvaline sata ketas.
EDIT: Integreeritud video on Intel GMA 950
viimati muutis Yeekim 18.02.2016 22:14:29, muudetud 1 kord |
Yeekim
18.02.2016 22:33:16
Ühiskasutatav süsteemimälu on 192MB, ehk selle ta jah võtab rammi arvelt,int. graafika mälu 64MB ehk kõik kokku 256 MB.
Sellepärast näitabki 3 GB asemel 2,99 GB rammi, kuigi ikka näitab valesti, veidi vähem peaks olema.
Bioses ei saa midagi defineerida ega muuta kui siis ainult vahetada välise videokaardi vastu valik.
Videokasutust sai vaadata ainult windowsi enda sees.
pinTero
22.02.2016 01:58:22
Re: Paluks abi. |
| föönix kirjutas: |
Tere!
On kellelgi ideid? |
Aku on korras ja arvuti küljes ikka?
Kui aku erroris või küljest ära ja väike 65W laadija, siis vanad Thinkpadid käivad automaatselt ainult prose kõige madalama taktiga. Ja uimab mõnuga!
rex
07.03.2016 22:40:20
Juhtus üks kummaline lugu. Mõtlesin, et ostan endale natuke püsivamaks jälle ühe Thinkpad'i. Kuna 16:10 ekraan istub 16:9-st paremini, siis T410. Otsisin just 1280x800 resoga ekraani ja see oli ka müügikuulutuses (arhiivis juba, kel modekaõigused, see vast näeb) kirjas. Diil tehtud, läpakaga koju, kõik fine. Müügiks oli kiiruga clean W7 Ultra peale lastud (arusaadav, milline vahendaja see ikka viitsib tähti toksida ja aktiveerimisega jebida), suurem osa draivereid ka. Kuna tähed tundusid natuke udused, uurisin seadete alt reso - oli 1280x800. Uurisin draiverit, oli "generic blabla" või mis ta vaikimisi ongi. Ühe sõnaga õige Inteli draiver veebist alla ja peale. Plaks ja tähed ootuspäraselt teravad. Suurus kõigel täpselt sama. Kena. Kasutasin.
Täna mõtlesin, et kuna W7 pro kleeps on kõhu all, lükkan ikkagi õige OEM-i selga. Mõeldud - tehtud. Draiverid ka peale. Sama videodraiver ka. Ja krt - pilt nagu kirbusitt. Vaatan seadeid ja - mõistusega juba eelnevalt teades, mida sealt oodata, aga ikkagi oma silmi uskumata - 1440x900. Tõmban 1280x800 peale. Pilt kohe ootuspäraselt pekkis, nagu mitte-native resoga LCD-ga ikka. Tagasi native'i peale ja 125% suurendus sisse. No ei olnud minu arust varem päris see. Natuke pisem oli kõik.
Mis siis võis juhtuda? Kuna 1440x900 kribuekraan on üldjuhul otsitum ja kallim, poleks müüjal mingit pointi seda maha salata olnud. Win enda driver tõenäoliselt üle 1280x800 ei näidanud. Suurendust ta ka näppinud ei olnud, kuna muidu oleks pilt silmnähtavalt liiga suur olnud. Ehk siis - kuidas, krt, õnnestus mul selle ekraaniga algul terav 1280x800 reso saada?
