MannyEric
22.07.2015 09:15:42
Huawei E3372 + TP-LINK TL-MR3420 |
Paketiks Elisa 4G 50/20. Windowsis töötab väga hästi, DL kiirus on 45+ mbps.
Kui pulk ühendada ruuteriga, siis jääb kiirus 10 ja 20 mbps vahele, üle 20 ei lähe kunagi. UL kiirus on õige ja jookseb 20 mbps välja. Ruuter on V2.4 ja kõige uuema firmwarega.
Sama asja täheldasin ka linuxi puhul (Ubuntu 14.04). DL kiirus on 10 ja 20 vahel, UL on kuni 20.
Äkki keegi teab, mis värk võib olla, olen netis usinasti kaevanud, aga midagi tarka leidnud ei ole...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
VeixES
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
hendrik32
22.07.2015 16:32:41
Algsel püsivaral pidigi mingi probleem olema, et üle 25+ Mbit'i ei taha väga minna.
Hetkel küll E3372 tuge veel ei ole, aga kui tuleb, siis soovitan minna ROOter püsivara peale üle, millel kiirusepiiranguid ei ole - http://ofmodemsandmen.com/
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
alternate
16.01.2016 12:52:08
Mina sain probleemidest jagu, kui lasin tasuta firmware peale.
https://openwrt.org/
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
aixi
17.02.2016 15:33:07
Kas kuskilt saab sellele E3372 soft või firmwaret ka tõmmata
ThedEviL
17.02.2016 15:52:09
Kõige uuema tp lingi firmiga oli üle lani down 80 ja ulesse 35 emt otsas. Sama pulk sama ruuter.
Suru 4g peale
Ja ära testi wifi otsas
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
aixi
17.02.2016 22:06:24
Ei saand aru. Tähendab ostsin selle pulga aga ei hakka installima ei automaatselt ega ka file exploreris ei näita kui pulga külge pistan. Ei xp 7 ega 8. Sellepärast mõtlesin et kui saaks kuskilt netist softi tõmmata kuid pole leidnud
ThedEviL
17.02.2016 23:23:42
Ah otse arvutis.. Ei tea win 7 ja 10 töötas automaagiliselt.
Ehk on tehniline rike? Mis nimelise draiveri ta installib
97 |
aixi
18.02.2016 13:46:27
Ei hakkagi installima ja pulga sisule ka ligi ei pääse kuna ei näitagi et pulk küljes on
maichal16
18.02.2016 13:57:05
Kõlab nagu vigane pulk. Peaks ühendamisel näitama eemaldatavat andmekandjat ja autoruni käivitama. Tuluke pulgal põleb, vilgub või ei tee midagi?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
aixi
18.02.2016 14:06:07
Korra vilgatab jah aga siis on tumm kui kala. Teliast öeldi et selle softi ei saa eraldi alla laadida
hendrik32
18.02.2016 14:07:40
Kui võimalik, siis proovi ka teises arvutis, kui sama jama, siis arvatavasti on pulk vigane.
12 |
aixi
18.02.2016 14:27:04
Proovisin kolmes erinevas erinevate win opekatega ju siis on pulga viga.
18.02.2016 18:59:31
aixi kirjutas: |
Proovisin kolmes erinevas erinevate win opekatega ju siis on pulga viga. |
Täiesti vale arvamus kuna E3372 ei ole Defaultina Dial-up / Hilink-modem vaid see on Defaultina hoopis Hilink / Mini-ruuter.
1. Ehk siis selle pulga tarkvara teeb ruuterit ja ühendub arvutiga kui püsiühendus.
2. Ja selle modemi seadistus ning sisselülitus käib hoopis WEB-i kaudu, mitte Mobile partner kaasabil.
3. Nii, et teed lahti kodulehe:
- aadressribale kirjutad oma modemi aadressi: minu E3372-l on selleks: 192.168.8.1
- ja siis tuleb ette seadistuse ning ühenduse loomise&katkestamise aknad.
- paned oma ISP seaded paika, connect ja alati on ühendus olemas.
Pildid kahest aknast:
seadistus ja connect
Kui tahad kangesti, et see modem oleks Dial-Up / Hilink-modem, mitte Ruuter, siis pead selle modemi ringi fläshima:
Üks õpetus kuidas seda tehakse - teed enda vastusel:
Convert Huawei E3372h-153 from HiLink/router-mode to Stick/modem-mode
http://blog.asiantuntijakaveri.fi/2015/07/convert-huawei-e3372h-153-from.html
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
aixi
14.08.2016 11:58:46
Sain tööle kaheksaga
Nüüd panin win kümmnele taha. Et näitab network centeris ühendust punane rist on peal aga kui panen connect siis ei ühenda ja rist jääb ka peale.
Sain tööle kümmnega. Et maha tuleb võtta airplane wifi ja ka kui on eelnev mõne pulga soft peal ning lisada APN
viimati muutis aixi 15.02.2017 17:01:50, muudetud 1 kord |
Nicko
16.08.2016 09:10:53
Soovitan ka kasutada ROOter firmware - http://ofmodemsandmen.com/
Olen ise kasutanud seda mitu aastat nüüd ja olen täiesti rahul. Kui Supported Modems nimekirjas soovitud modemit ei ole ega see ei tähenda et kohe ei tööta. Olen katsetanud mõnede ZTE ja Huawei pulkadega mida nimekirjas pole ja töötab ilusti.
Ruuteritest on mul olnud TP-Link MR3220 v2, TP-Link MR3420 v2 ja praegune on TP-Link WDR3600 (selle originaal firmware muidu ei toeta LTE pulkasid). Pulgaks on praegu Huawei E3276.
Kiirused on paketipõhised ehk DL 30Mbits ilusti.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kevin1123
06.02.2017 14:56:58
Natuke teemast mööda, kuid kas keegi oskab öelda kas MR3420 v3 ruuterit on ka võimalik e3372-ga kasutada? Kui on siis võiksite lühidalt ka seletada, kuidas nad omavahel töötama saada.
gollum
13.02.2018 11:44:52
kevin1123 kirjutas: |
Natuke teemast mööda, kuid kas keegi oskab öelda kas MR3420 v3 ruuterit on ka võimalik e3372-ga kasutada? Kui on siis võiksite lühidalt ka seletada, kuidas nad omavahel töötama saada. |
MR3420 ei ole kasutanud aga sama pulka kasutasin MR3220 peal ja seal töötas ilusti.
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
timmu8
13.03.2018 14:27:46
oskab keegi komm-da saab mr3420 ja netipulk ka miinus 20c kraadidega hakkama ? Otsin suvilasse lahendust.
tomes
14.03.2018 15:45:03
timmu8, MR3220 koos E3372 pulgaga oli aastaringselt kütmata pööningul ja toimis edukalt. Kui seade kogu aeg sisse lülitatud, siis korpuse sisetemperatuur vast väga madalale ei langegi.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
kfl
14.03.2018 16:34:33
re: Huawei E3372 + TP-LINK TL-MR3420 |
tomes kirjutas: |
timmu8, MR3220 koos E3372 pulgaga oli aastaringselt kütmata pööningul ja toimis edukalt. ... |
sama siin, mr3020+e3372 plastkarbikus pööningul kütmata majas ja pole probleemi olnud veel
Natuke antennidest:
kevadel peaks jälle katsetama hakkama, viimati sai mingi 4x4cm hiina odavama otsa ime pulgale taha ühendatud ja toimis, vähemalt ping ja kiirus ei kõikunud. Nüüd oleks paras aeg mõtted valmis panna, et kuidas paremaks saaks. Alustuseks plaanis cellmapperiga külale ring peale teha, et oleks selge kust suunast levi otsida, aasta jooksul võib midagi ka juurde tekkinud olla.
mismoodi peaks antenni testimisele lähenema, mis näidud, kuidas jälgida, mingi loger käivitada?
oskab keegi soovitada alla 20€ antenni, mis reaalselt effekti annab?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
