| Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine? |
| 1-10 tundi |
4% |
[ 21 ] |
| 10-25 tundi |
3% |
[ 18 ] |
| 25-100 tundi |
9% |
[ 43 ] |
| 100-200 tundi |
10% |
[ 48 ] |
| 200-500 tundi |
8% |
[ 39 ] |
| 500-1000 tundi |
12% |
[ 55 ] |
| Rohkem kui 1000 tundi |
50% |
[ 228 ] |
| hääli kokku : 452 |
madness
31.01.2016 13:27:19
| p2tu kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
Kas keegi Eestis on saanud steami konto bänni VPN'i kasutamise eest regioonipiiranguga mängu aktiveerimisel?
Mul on 2 mängu giftidena librarys, mida saaks VPN'i abil endale lisada, aga ei tea, kas asi riski väärt... |
Keegi pole saanud, ega ka saa. Nii kaua kuni sa ise ei VPNi kaudu läbi Steami ei osta, on kõik fine. |
Okei, hea teada
Edit: Lisasin mängud VPN'iga, aga mängida ei saa ilma VPN'ita, st ütleb kohe, et vales regioonis olen  |
Ilmselt umbes kolme kuu pärast saad mängida. Mingi selline info oli kuskil, et regioonilukk aegub..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Syncmahv
31.01.2016 14:24:02
| prtv, Asi on selles et seal ei näita mänge millele sa saaksid badge teha kui neil on juba dropid saadud ja kaardid ära müüdud, ehk sul pole ühtegi kaarti enam inventorys alles. Siis ainuke võimalus hetkel on storest iga mäng üle vaadata ning siis otsida kas oled sellele badge teinud juba või ei...
102 |
prtv
31.01.2016 14:34:30
Aga selleks et mängule badge'i teha ei pea seda mängu üldse omama. Sinu idee järgi peaks siis absoluutselt kõik mängud sinna rivistama, millel on kaartide tugi olemas.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Syncmahv
31.01.2016 15:12:30
| prtv, Minu idee järgi peaks sinna rivistama kõik mängud mida ma oman ja millele saaks badge teha.
102 |
NATAS999
02.02.2016 12:06:16
| mis need dropid ja badged üldse on ja milleks need head on???
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
102 |
p2tu
05.02.2016 18:11:26
| madness kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
Okei, hea teada
Ilmselt umbes kolme kuu pärast saad mängida. Mingi selline info oli kuskil, et regioonilukk aegub.. |
Ma kirjutasin Steami supporti ja vastusena tagastati mulle giftidena need 2 mängu ilma piiranguta. Lisasin need uuesti oma librarysse, nüüd kõik töötab. Steami sõnul on see nö ühekordne vastutulek mulle.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
10.02.2016 16:36:58
wtf
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ollaz
10.02.2016 17:56:02
| [Susp] seal lõpus tähendab suspicious. Kiire google ütleb samuti, et sa ei ole esimene, kellel selline kokkupuude on.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Dominus
76 |
Leinö
11.02.2016 06:52:25
| ei.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tiirP
17.02.2016 21:03:58
Oskab keegi viidata, milline peaks olema "Steam Library" kausta sisu (kaustapuu?) kui ei tehta uusi installe mängudele, vaid on soov olemasolev meelelahutus ümber tõsta?
Jutt siis sellest dual-boot masina ettevalmistamisest (win/unix): http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=165605895
107 |
NATAS999
17.02.2016 23:32:06
Cofy, default on GTA5 jaoks näiteks
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Grand Theft Auto V\
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\appmanifest_271590.acf
SteamApps on see kaust, mille steam tekitab sulle sinu poolt määratud steam library folderisse: steam>settings>downloads>steam library folders.
kui tahad juba olemasolevat steami libraryt kasutada, siis lisa sinna steami juurkaust, ehk: C:\Program Filer (x86)\Steam
appmanifest falgav fail peab olema library kaustas olevas SteamApps kaustas ja mängu juurkaust peab olema library kaustas olevas SteamApps\common\ kaustas.
appmanifest *.acf fail käib lihtsalt notepadiga lahti ja muuhulgas on sealt leitav ka mängu nimi.
mitte mingit installi pole tarvis eraldi teha enam, kui kõik sedapsi paigas on, siis steam juba toimetab edasi ilma muredeta. järgi proovitud, toimib.
viimati muutis NATAS999 17.02.2016 23:33:21, muudetud 1 kord |
39 |
17.02.2016 23:32:50
linuxi mänguversioonid on windowsi omadest erinevad. otse jagada installe ei saa.
_________________ - londiste
216 |
tiirP
17.02.2016 23:35:56
| londiste kirjutas: |
| linuxi mänguversioonid on windowsi omadest erinevad. otse jagada installe ei saa. |
Jõudsin ka selle järelduseni, kuid unustasin enda postitust muuta siin teemas. Tänud siiski
107 |
NATAS999
17.02.2016 23:42:32
sellisel juhul tasub installida steam ja mõni pisem tasuta mäng/demo/software ja vaadata, kuhu asjad paigutatakse. tõsta sinna ümber windowsi/linuxi failid ja pärast steami käivitamist sundida mängudele verify integrity of game cache. enamasti võiksid mahukamad failid nagu näiteks tekstuurid, helid jms olla platformist sõltumatud ja vahetatakse välja või lisatakse vastavalt käivitusprogrammid, exe'd vms + veel nipet/näpet ehk. pole 100% kursis asjadega, aga kujutan ette et suuremast downloadimisest võiks sellega nagu pääseda.
| Once you have your shared library, you’re done! Steam will download the extra components for the different operating systems, but the bulk of the content is shared. |
ehk siis see, mis ma üleval pool just kirjutasin.
39 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
20.02.2016 02:11:25
Refund-i kohta. Valisin tagasimakse kohaks paypal ja automaatselt kenasti on kogu refund maandunud mu pangakontol (kellelgi kunagi oli selle kohta miski küsimus).
Eelduseks on muidugi see, et mängu eest on makse tehtud läbi paypali. Raha kantakse tagasi sinna, kust ostes ta võeti.
Mingi selline skeem, et ostan steami raha eest mänge ja teen refunde paypali ei lähe läbi.
Scart
101 |
tiirP
21.02.2016 12:53:29
| NATAS999 kirjutas: |
ehk siis see, mis ma üleval pool just kirjutasin. |
Starbound käivitus hoobilt, Satellite Reign ja X3TC tahtsid siiski "Verify itegrity" saada, mispeale laaditi alla mängude jupid (2-3 min) linuxil jooksutamiseks.
Suuri arhiive alla laadima ei pidanud.
Esialgu katsetasin vaid nende kolmega.
107 |
Longero
21.02.2016 18:31:05
Pole otseselt Steam'i teema, aga kui suur on siinse foorumi keskmise mänguri mängude kaust? Asi selles, et pole mitmed aastad mänginud ja vanasti olid mängud väikese mahuga. Varsti teen ketaste ümberpaigutusi/jagamisi ja tahan, et win ja mängud jääksid ühele pardile, et mugavam backupi teha oleks. Arvuti on multibuut ja see partitsioon/ketas jääks ainult win+mängud.
Mis pakute paar aastat tulevikule vaadates, kas 512 GB SSD on piisav + kettale vaba ruumi mida täis ei kirjutata? Või on 512 GB selline nibin-nabin värk ja pigem suuremale ostetavale SSD'le vajalik partitsioon teha? Vaadates, et 30 GB mängu jaoks pole enam ulme siis kaalungi kas võtta kasutusele olemasolev 512 GB SSD või jätta muuks otstarbeks.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Scart
21.02.2016 18:33:06
| Mängude maksimaalne väljatulekupäeva-suurus võib olla kuni ~60GB per tükk. Reaalselt on enamasti natuke vähem ja üle selle lootust minna ei ole.
101 |
laekur
22.02.2016 12:44:50
| Longero kirjutas: |
Mis pakute paar aastat tulevikule vaadates, kas 512 GB SSD on piisav + kettale vaba ruumi mida täis ei kirjutata? Või on 512 GB selline nibin-nabin värk ja pigem suuremale ostetavale SSD'le vajalik partitsioon teha? Vaadates, et 30 GB mängu jaoks pole enam ulme siis kaalungi kas võtta kasutusele olemasolev 512 GB SSD või jätta muuks otstarbeks. |
Ma ütleks, et 1TB on selline mugavuste mängurite ketas, kus ei pea pidevalt uninstallima midagi, et ruumi teha. Puhtalt 512GB mängude + OS + üksikud põhivajalikud progrede jaoks peaks olema piisav. Muidugi kui sa just Star Citizeni laadseid mänge mängid, kus eeldatava mängu maht on 100GB, siis 1TB oleks igati etem.
Aeron
22.02.2016 13:08:54
No mängu/filmi ketas võiks paar TB ikka olla. Hinnavahed on nii pisikesed, et täna alla 2-3 TB ise sisse ei paneks.
OS/rakendused ja mõned kriitilised mängud võiks olla 512 gb. Mul on 256 ja manageerib ära, aga mugavam oleks, kui tiba suurem oleks.
Steam mover nimelt proge soovitan kasutada hardlinkinguks.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
22.02.2016 13:18:42
mis on see vajadus täna steammoveri kasutamiseks? hardlinking on windowsi ja steami kontekstis tõsine pita kui tegu just väga staatilise olukorraga ei ole.
steam toetab mitut library folderit juba päris pikalt.
216 |
