RustyZ
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
amputech.
17.02.2016 10:18:10
| RustyZ kirjutas: |
| Nüüd ostetud aga läbi steami käima ei lähe. Midagi ei tee. Ideid? |
Verify integrity of game cache.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Renka
17.02.2016 11:43:11
krt liitusin eile selle liigaga ja mõtlesin, et proovin sõitu teha - rsk oleks ainult teadnud, et restartida ei saa ... oleks natukene ettevaatlikumalt sõitnud. Igatahes lõppes esimene etapp katkestamisega - sai ikka mitu korda korralikult puusse pandud
Peaks vist harjutama
61 |
RustyZ
17.02.2016 12:16:05
| amputech. kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Verify integrity of game cache. |
Proovitud.
Proovisin nüüd kõik steamiga seonduva maha lasta mis win search andis, lisaks mäng uninstalli, steam uninstalli ja reinstall kõik. Ikka ei läinud. Keegi soovitas drt.exe kustutada ja siis seda verifyd teha. Proovin, ka dx läks igaksjuhuks üleinstallimisele.
eval: kas foorumis peab ka kuidagi regama? St regasin foorumis aga nimi pole sama mis dirtis.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
argottt
17.02.2016 17:03:05
EVAL-is registreerimine avatud.
http://eval-liiga.net/foorum/viewtopic.php?f=167&t=1102
Võimalik, et Historic sari tuleb eraldi hooajana, mis hakkaks toimuma paralleelselt suure sarjaga. Identse kalenderplaaniga nädalase nihutusega ehk suurte rallide vahel, 5 katset etapis.
Täpsem info foorumist!
viimati muutis argottt 17.02.2016 17:35:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
RustyZ
17.02.2016 17:13:14
| RustyZ kirjutas: |
ok, see ei toiminud.
Kokkuvõte: "laenatud" mäng maha lastud, steam peale lastud, mäng ostetud, alla laetud, installeeritud. dx üle installeeritud. faile verifytud ja mis kõik veel. Ei lähe käima. Steami aken korra ees mis annab teada et nagu läheks ja sellega asi piirdubki. Korra ilmub task managerisse ka, aga siis kaob samatargalt.
Veits nõme on kui maksad mängu eest aga mängida ei saa. Arvuti nõuded täidetud. Võibolla on see oluline info aga mäng ei ole samal kettal steamiga.
17.02.2016 18:39:39
| RustyZ, ehk suhtled Codemastersiga otse?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RustyZ
17.02.2016 18:52:28
Tavaliselt on seoses steamiga netiavarustest kiiremini vastust saanud. Tegin veel unninstalli, registry cleani, reinstalli SSD-le ehk põhikettale ja vaatan mis saab. Ma arvasin, et originaalmängu käimasaamine on lihtsam kui piraat olemine, aga võta näpust...
EDIT: lõpuks ometi. põhikettal töötab peale igasugu pornograafiat. Eks hoian hetkel teda SSD-l, ei hakka torkima, läheb veel haisema
viimati muutis RustyZ 17.02.2016 19:03:05, muudetud 1 kord |
remain
17.02.2016 18:55:04
| RustyZ kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Veits nõme on kui maksad mängu eest aga mängida ei saa. Arvuti nõuded täidetud. Võibolla on see oluline info aga mäng ei ole samal kettal steamiga. |
Kas viskab Error 41? Proovi kõvakettalt näiteks paar gb asju ära kustutada ja proovi uuesti siis...
_________________ http://www.facebook.com/dNbsonix |
hannes36
18.02.2016 08:54:17
WRT Estonia Saksa etapil tegin avastuse auto seadistamise osas. Kui autot seadistada ei saa, siis võetakse konkreetse auto viimati kasutusel olnud seadistus. Sõitsin pea terve Saksa läbi ja imestasin Fiesta pidamise üle ja kirusin oma saamatust. Lõpuks kui kuiva ilmaga asi paremaks ei läinud, tegin custom eventi ja seal avastasin, et fiestal on mingi kruusa setup jäänud. Timmisin selle asfaldile sobilikumaks, sõitsin custom eventi läbi ja proovisin uuesti liigat. Vahe oli nagu öö ja päev. Sama asi toimis ka Soomes
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
RustyZ
18.02.2016 09:03:37
Krt ma üldse ei saa kaardilugejat paika endal. Panin hilisemaks kohati läks vahepeal juba meelest mis ta ütles ja meeldis rohkem et veidi enne kurvi tuleb. Samas siis ütleb sealsamas saksas näiteks vahel nii hilja et tee mis tahad pidurdada ei jõua. Samas jälle Soome rajal on selline tunne et võiks kohati veel hilisemaks panna
Arx07
18.02.2016 09:15:01
hannes36, loll süsteem, aga hea teada(kui ka meelde jääb ). Ma imestasingi, et R4 Mitsubishi kahtlaselt madal soomes(põhja poleeris korralikult läikima ilmselt), ju siis olin viimati sellega asfaldit sõitnud
18.02.2016 18:11:51
| Arx07 kirjutas: |
hannes36, loll süsteem, aga hea teada(kui ka meelde jääb ). Ma imestasingi, et R4 Mitsubishi kahtlaselt madal soomes(põhja poleeris korralikult läikima ilmselt), ju siis olin viimati sellega asfaldit sõitnud  |
Täpselt sama tunne oli, et absoluutselt teeservi võtta ei saanud ja jube närviline oli koguaeg.
Viimane etapp oli üldse lõbus (58:53 alates).
Syncmahv
18.02.2016 18:15:19
| mikk36, On sul ikka FOV paigas korralikult? Jube aeglane tundub.
102 |
18.02.2016 18:18:43
| Syncmahv kirjutas: |
| mikk36, On sul ikka FOV paigas korralikult? Jube aeglane tundub. |
Proovisin korra "õige" FOV'ga, tundus julmalt kitsas ja ei näinud enam kurvigi korralikult. Lasen rahus defaultiga edasi, kuna nii juba ära harjunud.
RustyZ
18.02.2016 20:14:09
Miku videost soome jah nagu ulmeslowmo. Krt mul fov slaider täitsa paremal ja kohati on Soome katsetel rohkem mune vaja
hannes36
19.02.2016 09:52:10
| mikk36 kirjutas: |
Hahaaha, vedas et selge taevas ja täiskuu oli
111 |
19.02.2016 11:36:13
| On miskit täpsemat infot ka, et mida see FOV slideri numbriväärtus tähendab skaalas 0 kuni 1?
DanelM
19.02.2016 12:08:30
| mikk36 kirjutas: |
| On miskit täpsemat infot ka, et mida see FOV slideri numbriväärtus tähendab skaalas 0 kuni 1? |
https://www.youtube.com/watch?v=4yYeiAHsdr0
See video võtab asja väga hästi kokku rallikate jaoks.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
kuccu
19.02.2016 12:45:55
| Jep see on hea video, avas ka minu silmad.
RustyZ
19.02.2016 13:52:45
| mikk36 kirjutas: |
Ütleme nii et mina istun nt 47 tollisest telekast ca poole meetri kaugusel kui mitte lähemalgi. Fov on põhjas ehk näen ka jalgu, küljeakent, paremale rohkem. Tunne on selline nagunistuks ralliautos. Kabariiditunnetus paranes märkimisväärselt ja mina sain puldiga mängides kiirust oluliselt juurde. Muidu ei osanud üldse seestvaates sõita.
19.02.2016 14:26:17
Puldiga mängides on jah lihtne kasvõi nägu vastu ekraani suruda, rooliga seda luksust pole.
FoV slider muidu mängus default 0.4
kuccu
19.02.2016 14:30:25
| Ma oma 22" moluga näen vaevu kellasid mõnes autos.
RustyZ
19.02.2016 17:11:27
| kuccu kirjutas: |
| Ma oma 22" moluga näen vaevu kellasid mõnes autos. |
Mul seda püksata modi pole paraku...
Roologa tuleb ka fov paika panna. Siin eelnevatel lehtedel oli mingi sait ka kus sai arvutada ekraani suuruse järgi.
kuccu
19.02.2016 17:46:18
| Mul ongi iracingu järgi paika pandud, sai mõõdulindiga mõnda aega võimeldud. Mõnes autos olen sunnitud veidi tagasi tõmbama, et piisavalt kellasid näha.
