euforia
07.02.2016 14:12:44
OK, oma SIM kaardi kammi sain lahendatud, peale kolmandat puhastamist ja uuesti sisetamist istub ilusti ja ei kipu enam välja, sellega on korras, AGA...
Akuindikaator teeb nalja, peale laadija lahti ühendamist näitab ikoon nagu ikka laeks ja ekraani säästja ka näitab palju on täislaadimiseni jäänud, see number muidugi suureneb muudkui, nii kuidas aku tühjeneb. Aitab ainult restart. Otseselt telefoni kasutamist see ei sega muidugi, aga lihtsalt tüütu glitch.
Lisan ka pildi, selline näeb hetkel välja, kuigi kaablit taga pole. On's soovitusi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
MartvaaT
13.02.2016 14:20:41
2 nädalat Moto G 2015 kasutanud ja muljed ainult positiivsed. Varem kasutanud Xperia Go-d. Ja täna öösel tuli ka marshmallow 6 update.
Selle raha eest (168 eur) on telefoni küllaga. Tulevikus ostan vaid telefoni, millel puhas android.
hiro
14.02.2016 13:09:33
| Kus see 168-ga müügis on ?
s6dalane
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hiro
14.02.2016 13:30:47
| 2GB RAMiga ka kuskil Eestis müügil?
MartvaaT
14.02.2016 14:44:28
Huvitav, mul 2GB versioon aga sellele pole küll veel 6 uuendust pakkunud.
158 |
Rutz
20.02.2016 15:55:24
Nüüd ka Klickis hind 169€
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
20.02.2016 17:03:14
Kellel siin Marshmallow juba peal?
Uuendasin ise ära aga nüüd selline jama, et hommikul enam äratuskell ja sync ei tööta.
Võtsin prooviks oma igasugu Profile Scheduler'd ka maha aga ei midagi.
Factory reset sai ka tehtud.
Telefon jääks nagu magama, kerge puudutuse annad, siis kukub äratuskell koheselt helisema ja kirjade teavitused tulevad.
Praegu pean mina hommikuti telefoni äratama, mitte tema mind.
Kirjelduse järgi tundub nagu see uus featuur Doze blokeeriks äratuse.
Senini kasutasin äratuseks rakendust Alarm Clock Extreme, tundub et peab tavapärase kella juurde pöörduma.
158 |
KrisVr
20.02.2016 17:24:30
bladerunner, Kui kasutad 3rd party äratuskella, mis pole 6.0 jaoks uuendatud, siis võib Doze tõesti selle magama panna/jätta!
Võimalik et saad selle ära keelata, kui lähed Seaded>Aku>Aku optimeerimine>Kõik Rakendused...ja sealt valida milliste rakenduste optimeerimist sa ei taha!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
21.02.2016 11:40:33
KrisVr, sellest polnud abi, täna hommikul ootas ikkagi telefon, et ma teda ise kõigepealt "ärataks".
Hetkel läksin siis orig. kellale üle kuniks muud tootjad oma koodi korda tehtud saavad.
158 |
koby
JOKKER666
21.03.2016 16:46:02
| Mul tuli täna esimesele motoG le mõra üle klaasi lihtsalt laual seistes :/. Ei mingit kukkumist ja üldse viisakalt hoidnud.. Temperatuuri muutustega tekkinud pinge? On midagi sarnast kellelgi juhtunud?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
21.03.2016 22:03:34
Äkki aku hakkas punnitama vanadusest? Vaata kaane alla igaks juhuks. Muidu on ükspäev lõke toas.
peacemaki
29.03.2016 14:19:22
| bladerunner kirjutas: |
Senini kasutasin äratuseks rakendust Alarm Clock Extreme, tundub et peab tavapärase kella juurde pöörduma. |
Pea kolm nädalat juba peal. Ei ole suuri probleeme tähele pannud. Mul on kahe simmiga tegefon. Kord nädalas pean restardi tegema, kuna üks simidest kaob tagant ära. Lollipop meeldis mulle rohkem.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
JOKKER666
29.03.2016 22:54:23
| Dogbert kirjutas: |
| Äkki aku hakkas punnitama vanadusest? Vaata kaane alla igaks juhuks. Muidu on ükspäev lõke toas. |
Aku korras, keerasin igaks petteks kaane ka isegi maha...
Veits nõme tegelikult. Telefon ise ok korras, peale cm12 pealepanekut üsna väle ka.. Oleks veel pikalt koos olnud..
42 |
themm
10.04.2016 10:20:21
Nimelt kui motorola-ga ei tööta interneti jagamine siis aitas minu puhul:
Arvuti wifi kaardi täpsemates sätetes nimelt peab panema ühe linnukese kasti . "Luba selle võrgu jaoks vastavus FIPS-ile" (Federal processing standards), lihtsalt siis infoks teile kui tekib probleem motorola android 6.0, w10-ga ja dell 1510 wifi kaardiga
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
MartvaaT
29.04.2016 17:36:02
| Moto G-le(3 gen) tuli täna Android 6.0.1 uuenduse.
themm
29.04.2016 19:58:07
| tuli jah täna, pole aga saanud aru veel mis täpsemalt muutus
24 |
MartvaaT
03.05.2016 08:40:27
Nipet näpet uuendusi on
Android Marshmallow 6.0.1 comes with updates like 200 new emojis, a new way to launch the camera, a convenient way to use the Tablet with a modified user interface, reinstatement of the ‘do not disturb’ mode and other security features
http://www.trustedreviews.com/opinions/what-s-new-in-android-marshmallow-6-0-1
Edit: Sai uuendus tehtud. Lisaks sellele, mis lubatud sain uuendusega juurde a 0,6 GB ketta ruumi kasutamiseks ehk siis 6.0.1 on mahult väiksem. Ja aku peab nüüd pikemalt vastu.
Tavalise kasutamise juures (wifi/andmeside, mõned mängu hetked, raadio, fotod) sai siiani hakkama 2 päevaga aga nüüd kipub sinna 2 ja poole päevani.
villu70
122 |
MartvaaT
a22t
11.06.2016 10:31:01
| Aku hakanud kiirelt ära kustuma Gen 2 telefonil. Isegi mitte väga kasutades on hommikul 100% aku õhtu 19.00ks surnud. Soft ka väga aeglane.. Mingeid taustal jooksvaid appe pole ka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
bitCON
11.06.2016 11:02:30
| a22t kirjutas: |
| Aku hakanud kiirelt ära kustuma Gen 2 telefonil. Isegi mitte väga kasutades on hommikul 100% aku õhtu 19.00ks surnud. Soft ka väga aeglane.. Mingeid taustal jooksvaid appe pole ka. |
Mul oli sama lugu pärast 6.0 peale uuendamist, mingi app drainis vist hirmsasti, mõne aja sai asi korda ja kestab ~nädal idles
