22.08.2015 17:23:30
wifi levi laiendamine |
plaan oleks maal wifi levi laiendada, lähim pistik kust elektrit saab ja signaal veel piiri peal 90dBm.
Kas see signaal jääb liiga nõrgaks või suudab näiteks see aparaat seda ilusti vastu võtta ja laiendada?
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/+WiFi+repeater/Netgear-universaalne-WiFi-N300-Range-pikendi-Essentials-Edition-1PT-EX2700-132144
või on mingeid paremaid alternatiivseid aparaate?
avatud pakkumistele
wifit jagab emt-lt saadud 4g ruuter, mida ma hetkel tuvastada ei suuda, vähemalt seda enam e-poest ei leia ....äkki 1 nendest kui see määrav on (Huawei B593u, Huawei E589u)
22.08.2015 19:13:16
| Kuna oled Telekomi klient siis - Elion müüb Engeniusi. Ei ole ise kasutanud, seega kvaliteeti ei oska soovitada/hinnata. Aga väga pole nuttu&hala kohanud nendega.
147 |
Pailaps
22.08.2015 19:26:09
Sest hinnalipiku tõttu jääb ostmata. Võtab parem mõni Bullet või asisem seade Ubiquity´lt. Engenius on tore disainip***le. Ülinõrga signaali korral võib hätta jääda. Lisaks kaotad kiiruses.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
22.08.2015 19:31:50
Ma neist midagi ei tea, linkisin, sest sellel oli antenn, teistel seda polnud
Seal garaazi lae all olles on disain viimane laks mida vaja
Engeniuse hind on suht jube kirves elioni lehel
maaks
12.02.2016 16:32:15
Tere! Tahaks suvilasse pikendada oma esivanemate wifi võrku. Suuri kiiruseid taga ei aja - tahvel + telefon.
Otsenähtavust ei ole, kuna naabri maja jääb ette aga kui kõrvalhoonet kasutada, siis sinna saaks repiiterile lihtsalt voolu.
"Pikem õlg" jääks ca 60m. Kas selline distants oleks üldse repiiterile jõukohane? Paar õunapuud jääb vahele.
Internetist otsides ükski tootja ei räägi midagi meetritest, OK saan aru et see sõltub väga paljudest asjaoludest.
Elion julges sellele anda (toas max 100 ja õues max 300m) aga proovimiseks osta natuke kallis
Seisab äkki kellelgi analoogse toimega vidin riiulis ja saaks mõneks nädalvahetuseks laenata? Kui töötab (levi ulatub kuhu vaja) oleks ostust huvitatud!
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
ThedEviL
12.02.2016 23:45:28
Vaadates aerofotot, ma ütleks, et see maja polegi väga suur takistus, korraliku suundantenniga peaks signaal kohale jõudma. Wifi signaal on võimeline teatud piirideni peegelduma.
Variant 1, paned saatja lõunapoolse külje peale (kagu nurka) õrna nurgaga naabri kõrvalhoone peale.
Saatjaks:
http://atf.ee/vorguseadmed/ruuterid/mikrotik-sxt-2/
Ja kui see ei õnnestu, siis osta see 15m kaablit ning pane saatja kõrvalhoonele, kaabel jäta kahe maja vahele rippu.
Kuigi ma millegi pärast ei usu, et see ei tööta.
Samas, osta netist, 14 päeva aega tagasi saata.
97 |
Maldur
13.02.2016 02:05:59
| Kuidagi võib see otseühendus toimida, aga kindel on panna kõrvalhoonele ning pole ka vaja Mikrotiki lingiseadmeid hankida, piisab neist WRT54 Linuxiga karpidest maa ja ilm selle maa peale (kui neid võtta on).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
723 |
ThedEviL
13.02.2016 18:59:39
Maldur, laurx, mul on ka neid wrt54 plaate. Tänapäeval on tegemist täiesti mõtetute plaatidega. Isegi kõige odavam TP-lingi ruuter on parema tundlikusega.
Nimelt siis: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/176607/
Foorumitest leidub väga müstilisi numbreid wrt tundlikuse kohta, aga katsetused näitavad, et tp-lingi atheros kuuleb paremini.
Kui tasuta saad, proovi. Kui pead maksma, ära maksa.
Igaljuhul saad suundantenniga parema (loe kindlama) tulemuse, kui nende omnidega.
need wrt54g d millele sai dd-wrt peale kruvida ja saatja täies mahus lahti keerata võiks sind aidata. meenuvad vanad wifi-ee teemad kus tehti kilomeetripikkusi sildu..
Saatevõimsuse ülesse kruttimine töötab ainult p2p linkide korral. Mitte kuidagi ei ole see lahendus AP-Client ühenduse korral, kuna mis kasu on saatevõimsuse ülesse kruttimisel, kui klient ei ole võimeline saatevõimsust ülesse kruttida. Saad olukorra, kus client levi näitab, ühendust aga vaata et ei ole. (kas pole tuttav, märksõna: Thompsoni ruuterite omanikud...)
Mida suuremaks saatevõimsuse kruvid, seda kehvemaks muutub tundlikus. Ja neid mitmekilomeetriseid sildu tehti suundantennidega. Ka mul oli wrt54g 24dbi parabooliga. Komplekt siiani alles.
Proovi ise naise ininat kuulda kui sa ise samalajal täiest kõrist röögid.
97 |
723 |
Hiid
27.01.2017 16:37:15
Krt ma siin ka maadlen oma värgiga. See sama Huawei on ¤G routeriks.
On olemas ka see WRT54G ja ka TPlink9dB suundantenn.
Müstilisel kombel selle antenni lisamisest ei ole mingit tolku. Kumma sarve asemele see tuleks muidu kruvida, kui vahet on?
Katsetamiseks on veel miskine Netgear ja Buffalo.
Nende levi on isegi parem, kui Linksysel.
Prooviks seda Laurxi soovitatud opensofti, aga ei tea, kas saan selle paigaldamisega hakkama.
Hetkel originaalfirmwarega ei saa ma ka< teda toimima, buffalo ja netgeaar samas toimivad.
Ei oska vist confida
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
ThedEviL
27.01.2017 17:03:17
| wrt54g on kordades kehvema leviga kui tänapäeva kõige odavam käkk
97 |
Hiid
27.01.2017 17:07:04
ahsoo, siis ma olen ikka valel teel
511 |
Maldur
27.01.2017 19:43:10
WRT54G ei ole GL ka tegelikult... Päris vanad olid kuni ver3.1 sobivad, vahepeal läks asi puu taha, enne kui taas GL tehti. Kontrolliks versiooni, sest kõik sinised sarvikud ei seest samad.
WRT GL juures tuleb softis määrata millist pesa kasutada (vaikimisi on mõlemad järel kuid switch on vahel ja RF trakt on üks seega pool aega on tühja pesa küljes), kui külge läheb üks antenn. Valid kas A või B või kuda seal kirjas on, soft ja korpus ei pruugi samad olla kirja järgi (ma peast ei mäleta kas korpusel üldse midagi kirjas oli). Tundlikkus kordades kehvem kui mis iganes klots... no ei ole nii. Olen teinud katset lingituna, mõlemal üks custom plaatantenn 12dBi, võimsus 120mW, üks mastis miski 50m kõrgusel ja teisega läksin mööda mereäärt eemale 6,7km enne kui tuli kiiruse langetamine jutuks. Atherosega klots tegi sama antenni kuid 2m SMA kaabliga 5km... See siis ikka 2,4GHz peal, mitte 5GHz peal, seal olen jah saanud Atherosega 63km (@5,8GHz, AP 86m peal, klient 27m peal, mõlemad Mikrotikud). WRT minimaalse kiirusega töötas veel 18km juures, Atheros @2,4GHz ja Edimaxi karbis (nimi ei ole tähtis tegelikult) vaikis 12km juures (ilmselt lõppes purgis "beacon interval" otsa ).
Hiid
27.01.2017 19:48:59
mul on WRT54G ver 2.2
Ajasin hetkel talle Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) mini selga.
Edasi ei oska esialgu midagi teha,
Kas proovida repiiterina või kuda?
511 |
Maldur
28.01.2017 01:05:17
Ma sinu konkreetset olukorda ei suuda meenutada, kuigi ma nagu mäletan et kuskil see oli üleval.
Kui sa tahad WRT panna sinna otsa kus nett pärineb, siis pane ta AP reziimi (Wireless/Wireless Mode - AP). Wireless/Advanced Settings alt vaata TX ja RX antenna, kui sul on üks antenn, pane mõlemad ühtmoodi kas left või right, see on kohe selge kas on õige pesa küljes, kui vaatad kuidas levi tekib või kui hästi ta mõnda muud kaugemat APd näeb (kui juhtub mõni seal olema). Kui sa tahad et ta oleks sild, st et ta ei ruudiks täiendavalt, pane kinni DHCP (Setup/Basic Setup/DHCP server - disable), aseta sisenev LAN kaabel mitte WAN auku vaid LAN auku - ükskõik milline neljast, need neli on koos wifiga lihtsalt switchi küljes. Siis jääb wifi otsa klienti majandama eelnev ruuter kus iganes ta poleks. TX Power pane 120, see piisavalt turvaline seadmele. Annad Wireless/Basic Settingte all saatjale nime, kanali ja parooli ning peaks olema olemas. Õige antenniaugu valikut näed Status/Wireless/Site Survey alt, mida suuremat signaali näitab seda parem, kui on klient AP küljes näed seda jooksvalt, pole Survey'd vaja vajutada. 54G reziimiks peaks SNR olema üle 35, kuna levi võib kõikuda, pane Wireless Network Mode - Mixed, see tähendab et tehakse kiiruses fallback kui levi nöögib, kui häire kaob tõstab ise kiiruse tagasi G tasemele.
Repeaterit ära kasuta, see poolitab kiiruse ja vajab ikka head levi nagu G puhul et katkeid ei tuleks. Iga vidin ei saa vahel selle repiiditud leviga hästi hakkama ka, nii et teeme näo et seda modet seal pole .
Hiid
28.01.2017 07:15:53
Maldur,
proovin järgi, kui mahti saan.
Mõistlik oleks ta jahh APna panna niikaugele, kui kaabel ulatub, teise maja poole kiirgama
511 |
aero
18.05.2017 11:16:41
viimati muutis aero 19.05.2017 06:59:30, muudetud 1 kord |
fatamorgan
18.05.2017 11:37:24
On kellelgi kogemust kahe wifi extenderi omavahel nö jadaühendamisega (wifi ruuter > extender > extender > laptop) ? On selline skeem võimalik? Foorumitest leiab vastuolulist infot.
Mul vaja saada ühe maja wifi ruuterist nett teise majja, millise seintest tõenäoliselt esimese maja aknale pandud üksik extender läbi ei kosta. Paneksin teise maja aknale samuti extenderi võimendamaks esimese extenderi signaali teise maja sisemuses.
Tundub teostatav?
Pailaps
18.05.2017 12:27:48
Teostatav jah, häiretevaba, ei. Otsi võimalust PLC-de või kaabliveoks.
52 |
pois11
109 |
Maldur
12.07.2017 20:51:50
Ei ei, need buusterid ei kõlba kuskile, nendega peksad saatja signaali kosmosesse aga vastuvõtupoolele ei anna see midagi kasulikku. Ehk siis et vastuvõtja on koos buusteriga nagu puuga pähe saanud. Mesilased lendavadki minema aga sinu nett jääb ikka poolikuks.
Kas see MR3220 siis LAN otsa mingit võrku ei tekita? Raske uskuda. Paned LAN pesast teise AP külge ja levita kuidas tahad. Aga ikka juhtmega külge, mitte wifi repeaterina. Siin samas teemas jutuks olnud wrt54gl teeb selle raadiuse normaalselt ära, kui just suurem osa kuusetihnik pole. Ja kiirus on tal kah umbes sama nagu 4G ruuterist läbi antakse (20/5 pakett, wrt54gl töötleb läbi umbes 23-24M, seega passtrough on piisav).
pois11
12.07.2017 20:57:25
| Mul vedeleb DIR-655 mida üritasin LANi kaudu jagama saada niikaua kui sain foorumite põhjal aru, et MR3220 ei jaga netti edasi kui on kasutuses USB netipulk. Ma ei tea miks see täpselt nii on aga nii see on.
109 |
Maldur
12.07.2017 21:07:59
Kuidas sa selle neti siis sealt kätte saad? Ikka on ju mingi junn kuhu küsitakse ip, gw ja dns. Kas need saadakse läbi DHCP või paned käsitsi, polegi tähts. Mingi konsumeri ruuter ei hakka kunagi analüüsima mis seade talle sappa pannakse, 30 juuro eest seda ei tehta .
Et asi selguks, kirjelda kuidas sa netti praegu kasutada saad. Hea kui sa endale ka järele uurid mis ip jms kasutusel on, sinu lõppseadmes.
