uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei lähe tööle 8gb rami pulgaga märgi kõik teemad loetuks
sederik
sõnum 06.02.2016 23:14:22 Arvuti ei lähe tööle 8gb rami pulgaga vasta tsitaadiga
Tervist, pöördun siia sellise probleemiga, et arvuti ei lähe tööle 8gb rami pulgaga.
8gb pulk töötas arvutis umbes 2 kuud, peale mida lisasin 2gb pulga juurde ning töötas ilusti umbes 4 kuud.
Probleem: Ventikad hakkavad keerlema ja paari sekundi pärast arvuti sulgub, seejärel arvuti käivitub automaatselt aga juhtub sama asi.
Proovisin kõik slotid läbi töötava pulgaga ning slotid töötavad. 2gb ja 4gb pulgaga arvuti käivitub, kuid ükskõik mis sloti panna 8gb pulk, üksi või teise pulgaga paaris, hakkab arvuti ennast sisse välja lülitama.
Saatsin selle pulga garantiisse ja sealt öeldi et ram oli vigane. Peale uue rami saabumist ei olnud olukord muutunud. Ka uue 8gb pulgaga on sama seis.
Küsimus on selles et kas probleem võib olla emaplaadis või milleski muus?
Siiamaani olen proovinud: cmos-i resettimist, bioses rami sagedusi ja volte muutnud, biost uuendanud.
emaplaat: MSI H81M-P33
ram: link
uus ram: sama aga CL 13 (linki ei leidnud)
jaanus-
jaanus-
sõnum 06.02.2016 23:50:30 vasta tsitaadiga
asi võib olla paaris mälu süsteemis, ehk suurem kui 4 giga võtab sisse vaid paaris mäludega ehk 8 giga puhul 2 tükki 4-jast ja viimane piir sellel mudelil 2 korda 8, teine 8 veel siis võid loota töötavat tulemit!
sederik
sõnum 06.02.2016 23:55:04 vasta tsitaadiga
jaanus- kirjutas:
Aga enne ju töötas üksi lausa see pulk ja seejärel koos 2gb-ga. Mõne aja pärast proovin siis teise 8gb pulga saada ja proovida, kui muud lahendust ei leia.
jaanus-
jaanus-
sõnum 07.02.2016 00:03:47 vasta tsitaadiga
sa ei saa ikka aru, asi on konkreetselt mälu suuruses mis töötab üksikuna, kuni 4 gigane pulk sinu puhul, mul on emaplaat sama konfiguratsiooniga ja samast seeriast chipset, seetõttu saan öelda
sõnum 07.02.2016 00:22:44 vasta tsitaadiga
proovi seda 8gb pulka mõnes teises masinas ka igaks juhuks.
teine asi on panna käsitsi töötava pulgaga mingid timingud paika, teha resa ja proovida siis uut klotsi juurde. variant a) sul oli töötav seadistus bioses aga siis tekkis eelmise mäluga jama ja bios proovis ise mingeid seadeid.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sederik
sõnum 07.02.2016 13:04:00 vasta tsitaadiga
Muutsin siis timingut, lisasin teise 8gb pulga juurde ja arvuti hakkas sisse välja lülitama, nagu ka varem. Vahetasin nendel pulkadel slotid ära ja siis töötas umbes minut aega, pilti ette ei võtnud ja siis lülitus välja ja hakkas ennast sisse välja lülitama.
Muud üle ei jää, kui pean ikka kuskil seda pulka teises arvutis proovima.
sõnum 07.02.2016 13:11:04 vasta tsitaadiga
see sisse välja tähendab a ülekoormust b tehakse restarti, sest buut ei õnnestu.
jaanus-
jaanus-
sõnum 08.02.2016 01:48:00 vasta tsitaadiga
siis on lihtsalt emaplaat sul vaja garantiise viia kui settingud ja ette nähtud mälu kombo ei toimi
sõnum 08.02.2016 11:17:41 vasta tsitaadiga
muud toimivad ju. on mikroskoopiline võimalus ,et toide on otsa saanud vahepeal.. ma katsetaks võimaluse korral teist toidet kah.
sederik
sõnum 08.02.2016 20:23:33 vasta tsitaadiga
Proovin kõige pealt mälu teises arvutis, siis üritan teist toiteplokki proovida, sest kui meelde tuletan siis olid mingid jamad sellega enne. Kui need korras siis proovin emaplaati.
PSU on muidu Cooler Master B500 v2
