Rank stuck? Hetkel kahe päevaga 10 kaotust ja 1 win. Rank ei lange ega tõuse juba mingi kuu aega. Nädalaga kindlasti mingi 30 kaotust tulnud juba ja paar wini ka. Aga rank ikka S4. Üldiselt tegin uninstalli ja never again. Lasin täna kogemata teammate maha ja 7day cool. Krdi jobu ise ronis ette.
jah ma tean mulle meeldib vinguda
Silver 4-st ei saagi langeda ju eriti. Alla selle on mingid puldiga mängijad. Ja ühe teamamate mahalaskmisest 7 day bani ei saa. Tundub et oled vale mängu valinud. Proovi COD-i.
Saab küll kui on raundi algus ja Dust 2 awp-ga tspawnis hakkad hagu andma kohe. Mingi mu.nn ronis scopei ja lendasin mängust välja
Ei saa, selle eest saab esimesel korral 30 minutit. Sa oled juba päris mitu cooldowni enne seda saanud.
Üldiselt ise pole juba detsembri algusest saati mänginud, suht pointless ausaltöelda. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Proovisin mingi päev neid mitte valve matchmaking süsteeme, faceitis sai veel hakkama, aga CEVO ja ESEA sain valusa steamrolli osaliseks, nagu poleks varem mänginudki
Ma mängin ise kohati fps 10-15 vot seal mõtled tõsiselt koha valikule, et keegi jookseks seljaga su ette Hetkel tahaks mingi kasutatud komplekti kokku saada, et sellega proovida, kuidas on laggi vabalt mängida
Sellise fps-ga tõesti kaugele ei sõua
Ostsin isale lauaarvuti ja lasin prooviks cs:go peale mingi 60 eurone juust mängitab ka seda puhtalt erinevalt i5 prosega läpakast
keera graafika ultra pealt mediumi peale?
Enda läppar on i5 4200U koos inteli HD graafikaga, välise monitoriga 1920x1200 tõesti hakib.. aga 14 LCD native resoga on igati lagivaba ja mängitav medium setingutel. Jah, 300fps pole alla mille mõne arust siin pole mängitav, aga lagi ka kuskil tuntavat ei ole.. casual gamerile. ja 4200u ei ole just kõige kiirem i5 mis toodetud.
Mis värk selle matcchM-ga on Tahaks nagu oma konto lvlit ülese ajada aga ei saa. Ainuke võimalus on, et kellegi peale joinidida mis ei ole ka lihtsamate killast. Igast konsooli commande proovinud ja lauchoptioneid sisestanud aga ikka ei saa. kellelgi äkki on kogemus sellise jamaga.
Nope, kõik maas. Aga nagu enne ütlesin, siis odav lauaarvuti ajab asja kenasti ära. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
kui on uus account, siis jah, pead enne lvl 3 grindima. kui juba see aasta medal käes (max level saavutatud) ja levelid nullis, siis enam ei loe see lvl 3 asi.
pots4t4j4, Aga ürita sellest "valangust" mõni kuul pihta ka lasta. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Server pickerit pole kasutanud ? Äkki on mingi somaalia regioon peale jäänud?
Ei ole kasutanud. Mul alles 19 h pelatud kokku seda. Nüüd ju mingi jama, et peab lvl 3 olema, et compiteha.
Ma ise alles rank 2, aga suht loogiline ju. Mida sa ronid sinna, kui muud oskused puuduvad 10 demolition mängu kulub 2. kohale mängides, et rank 2 kätte saada nt _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
ja siis keeratakse spread pattern vahelduse mõttes teiseks ja saad veel mõnikümmend tundi oma tähtede joonistamist harjutada. _________________ - londiste
Kõige lihtsam on mitte get_righti mängida ja 30 padrunit järjest maha sprayda, vaid kuskil 10 ringis, siis saad otse alla tõmmata lihtsalt. Minu puhul see väide küll ei kehti, kükki ja spray is the way to go (eelmine LAN mingi 16% hs )
Kui vähegi AWP kasutad, siis väga raske 80% hs ratiot saada, kuigi isegi M4 võib HS-ratiot rikkuda, esimene kuul läheb pähe, teine kuskile mujale, ja pole hs kill.
Ja CSGO's spray patternid suht lihtsam, et kergem kükk ja spray jah, kui 1-tap, muidugi oleneb distantsist. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Homme ka live! Täna mängisin: Fistful of Frags/Hearthstone/Counter-Strike: Global Offensive/NFS Most Wanted
Donation goali täitumisel läheb toetajate vahel loosi Gun Monkeys (Steam gift). Kuni 12.02.2016 on H1Z1 hind 14.99 eurot. _________________ https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
In this guide I will teach you how to play with russians , so here we go!!!
1) If your teammate did something wrong say -Ty dolbaeb?
2) If your teammate did something good say - Krasava!
3) If you won clutch round -sosat suka sosat
4) Lets rush b - idem rush b nahui (same for A/mid)
5) If something went wrong - pizdec
6) Give drop (politely) - dai drop pliz
7) Give drop (rude) - dai drop ili dam pizdi
8) I'm going to save - ja seivit'
9) If someone in other team plays good -pizdec cheater
10) Go eco guys, lets win next round with gun -eco odin raund a potom pizdi dadim s devaisami
11) When you win - gg izi
12) I'm from Russian - ja iz Rossii
13) American - pendosi
14) If you want to kick someone - kick etogo pidara
15) If teammates are thinking that you are bad -blyat pacani lagaet sorry
16) Polish - Kur.a
You can add "nahui" to every phrase.
Now you can play with russians and understand them _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Palun andke link kus on kirjas, et need kaardid on järgmises Counter Strike Operatsioonis. On teil mingi allikas mida ülejäänud maailm ei tea. Kas te võtsite youtube.com -is oleva video allikaks või on teil hoopis palju paremad augud ?
Olete kindel, et selle kuu (02.16) tuleb välja uus Operatsioon lisapakk arvutimängule Counter Strike
Kas te olete 99.9 % kindel, et need kaardid on uues operatsioonis mängule Counter Strike. Ja kas see tuleb järgmine nädal välja?
Kes seda teile ütles, et nii on?
Vabandan kui olin ebaviisakas .
Siiralt , mingi tagamõtteta.
Lugenud palju jama uue op kohta
Selle eest , et eeldan video on fake , sain negatiivse profiili tõeline eesti global elite on siin ps: vabandan tõeliste mängijate ees selle jama pärast.
Kui ka videot kuulata siis seal on ju selgelt öeldud,et Valve on nende mapi tegijate ühenudst võtnud ja palunud neil mingiks kindlaks ajaks mapid patchida ehk siis Valve on nende käest juba luba küsinud nende mappide kasutamiseks järgmises operatsioonis ja peaks olema nagu suht kindel juba.
