mcmarta
04.02.2016 20:03:06
| Marie kirjutas: |
| indumen kirjutas: |
ega sa ennem teada ei saa kui ei proovi, alustasin 290x videoga, sealt edasi gtx980 OC, vahe polnud suur, aga märgatav. Kui 980Ti masinasse potsatas vot siis sai aru küll, et on nauditav.
high seaded ja maximum on ikka omajagu vahet  |
Pole ju valikutes enam kuhu kõrgemale võimalik keerata, endal kõik viled põhjas vähemalt selles arvutis kus GTX 970 sees istub, samuti olen seda mängu vaheldumisi nii Windows 10 kui vanema versiooni peal mänginud, testinud nii SSD peal kui ilma ja lõppkokkuvõttes naudin seda mängu hoopis vana Vista peal mängides ja mäng ise istub HDD peal (SSD + W10 + GTA V on lahti ühendatud ja ootab oma aega). |
GTX 970 kohe kindlasti ei jooksuta kõik kellad ja viled põhjas GTA 5, vähemalt 60fps juures (1080p). Isegi mitte tehasepoolt tulnud OC kaardi!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siven
04.02.2016 22:06:17
| mcmarta kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| indumen kirjutas: |
GTX 970 kohe kindlasti ei jooksuta kõik kellad ja viled põhjas GTA 5, vähemalt 60fps juures (1080p). Isegi mitte tehasepoolt tulnud OC kaardi! |
vähemalt on keegigi siin mõistusega... ma vaatasingi ,et äkki mul midagi viga ,et oma 970 ma küll max graafikal mängida ei saand:D aga siin hakati laduma ,et saab:D
isegi 980 ti-ga on mul grass very high mitte ultra sest tõmbab ka selle kaardi see ultra grass kooma.
149 |
olafsand
05.02.2016 08:21:04
OT küll. aga lihtsalt infoks sooviks teada, et kas on üldse olemas videokaarti mis lubaks absoluutselt kõik näidud ja slaiderid lõpuni lükata 1080@60?
Või ei saagi sellist asja hetkel teha vaid tuleb järgmist generatsiooni kaarte oodata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
c4v6
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
indumen
05.02.2016 08:42:23
1080@60 peaks ühest titanist ka kõlbama ehk siiski, 980ti on seal piiri peal gramm jääb puudu, odavam on muidugi titan x võtta kui 2x980ti tekitada, lähtudes foorumi hindadest vähemalt
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
179 |
05.02.2016 09:16:56
980ti ja titan on sisuliselt sama kiired.
1080p, ultra ja 4xmsaa teeb keskmise kuskile 45 kanti, miinimum kukub ikka 30. ilma aa-ta on natukene parem.
very high on lihtsam ja selle peaks väga mõistlikult ka üks 980ti/titanx/furyx välja mängima.
_________________ - londiste
216 |
olafsand
05.02.2016 09:47:56
| londiste, ehk siis sisuliselt hetkel poodi minnes sellist kaarti (1tk, mitte sli või cf) polegi olemas ikkagi? 100% kõik AA-d ja viled põhja ning v-sync sees 60 100% ajast ja kui sync maha võtta, siis isegi rohkem kui 60. Mul pole plaanis sellist asja taga ajada, aga lihtsalt sportlikust huvist tekkis küsimus, et kas üldse on olemas kaarti mis sellega karbist võttes hakkama saab.
59 |
sanchos
05.02.2016 11:07:58
| olafsand, tundub et hetkel ei ole, või kuidas lood on AMD R9 295x2? ehk dual gpu.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
mcmarta
05.02.2016 11:12:01
Vaatasin guru3d nt GTX 980 Ti G1 teeb Titan X ära GTA 5. Ise tellisin Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Gaming mis veel võimsam kui G1. Eks näeb kas see saab hakkama GTA 5 kui kõik põhja väänatud.
Aga arvan ilma ise üle kellamata. Sellis kaarti poest ei saa mis ikkagi kõik põhjas välja veab stockina. Onlines on ka palju muid tegureid mis võivad FPS alla tirima hakata...nt mooderid. V väga täis server, mängijad kellel kehv nett. Samas kui üksi servus olla on kohe aru saada, et mäng jookseb paremini!
10 |
angel
05.02.2016 11:15:53
GTA 5 on paar kohta kuhu minna kus tõmbab kenasti kaardi kooma. Sageli need kes kiitlevad, kuidas neil GTX 970 vms peal max/ultra peal puhtalt ära jookseb 50-60+ fps'iga käivad lihtsalt natuke peamistes kohtades ringi ja ei märkagi. Üks koht kus fps dropp esineb on metsas. Teine koht oli ühe parkla lähedal kus täiesti lampi, midagi erilist ei kuvata, fps kukub. Probleemi põhjustajaks on enamasti - nVidia ultra shadow + grass ultra + high res. shadow extra seadete alt. Kui muru detail alla panna üks aste ultra pealt ja high resolution shadows off peale panna jookseb asi puhtalt. Lisaks high res shadow on vs off erinevus on väga raskesti märgatav, eriti mängides.
157 |
Marie
05.02.2016 11:24:24
| mcmarta kirjutas: |
Aga arvan ilma ise üle kellamata. Sellis kaarti poest ei saa mis ikkagi kõik põhjas välja veab stockina. Onlines on ka palju muid tegureid mis võivad FPS alla tirima hakata...nt mooderid. V väga täis server, mängijad kellel kehv nett. Samas kui üksi servus olla on kohe aru saada, et mäng jookseb paremini! |
Mida sa siis testid, interneti ühendust või graafikakaardi, onlines hakkab graafikakaardi testima, mida veel. Sa võid neid GTX 980 Ti Xtreme Gaming kaarde kas või neli oma arvutisse laduda mäng jääb ikka hakkima.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
olafsand
05.02.2016 11:26:50
| sanchos kirjutas: |
| olafsand, tundub et hetkel ei ole, või kuidas lood on AMD R9 295x2? ehk dual gpu. |
Tänud, selleni ma tahtsingi jõuda! Onupoeg just koostab endale lauamasinat ja küsis, et mis kaart saab hakkama GTA5 100% max sätetel ja jääks varu ka veel (v-sync off oleks fps 60-100 vahel näiteks). Olin üpris kindel, et selline kaart on olemas, aga nüüd pean talle pettumuse valmistama hetkel. Kas suvel saabuv uus generatsioon võiks juba toime tulla sellise sooviga (100% kõik põhjas)?
59 |
angel
05.02.2016 11:37:17
i7, 16gb ram, GTX 980 ti või amd sama klassi kaart ja GTA 5 jookseb nagu siid high/ultra peal v.a paar niped näped seadet mille erinevust väga ei märka. Kui just AA'd peale ei taha panna kuid odavam on 1440p ekraan soetada ja suuremal resol jooksutada mängu. AA suht koormav kuna palju siluda.
Isegi i5, 750ti, 8gb ram peal jookseb GTA 5 puhtalt ära normal/high 1080p ja pilt on päris kena. Võrreldav konsooli versiooniga.
157 |
05.02.2016 13:55:08
iirc ei olnud 295x2 tulemused gta5s just märkimist väärt. titanx/980ti on kohe kannul isegi suurematel resodel.
'100% kõik põhjas' on täiesti mõttetu mõõdupuu, selle järgi ei ole mõtet asju osta.
216 |
kert06
05.02.2016 14:02:07
| 290x jooksutab mängu väga hästi, mingid viled ja suled olen madalamaks näppinud, et pigistaks ~90-100+ välja ikka, suurema hertziga monitor ka, siis ei näe nagu mõtet 60fps lukku panna, sujuvam mäng > ilu. Ainus asi siiani mida 290x väga hästi ära ei lahenda, on uuem unreal engine (Killing Floor 2, ARK jne.)
152 |
sirius4k
06.02.2016 13:09:40
Eile toksisin golfi, et Birdie Award kätte saada ja sain 200 leveli lõpuks
SM-is vaja mingi kogus Knife Flighte veel teha, et 100% saada.
edit: Sai lõpuks 100%. 774 tundi mängitud ja lõpuks tegin ära
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
mcmarta
06.02.2016 13:24:06
| sirius4k kirjutas: |
edit: Sai lõpuks 100%. 774 tundi mängitud ja lõpuks tegin ära  |
Ulme
10 |
06.02.2016 13:33:36
hullud, kuu aega 24/7
sirius4k
06.02.2016 17:13:20
On kellelgil kogemusi viimase Strangers and Freaks kõrvalmissiooniga The Last One Sain 100%, kerisin Frankliniga kõvasti aega edasi, aga küsimärki kaardile ikka ei teki.
55 |
simo5555
06.02.2016 18:32:30
On kellelgil kogemusi viimase Strangers and Freaks kõrvalmissiooniga The Last One Sain 100%, kerisin Frankliniga kõvasti aega edasi, aga küsimärki kaardile ikka ei teki. |
Minuarust aja edasi kerimine väga kaasa ei aita pead lihtsalt mingi aeg mängima ja küsimärk ilmub ise mingi hetk.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
sirius4k
06.02.2016 19:20:21
| simo5555 kirjutas: |
Minuarust aja edasi kerimine väga kaasa ei aita pead lihtsalt mingi aeg mängima ja küsimärk ilmub ise mingi hetk. |
See on küll jama See täiesti viimane asi, kõik muu tehtud, mida saab teha. Aga eks mõtleb midagi välja.
55 |
Marie
06.02.2016 21:21:34
| Wildlife Photography Challenge is an exclusive side mission for Franklin in the enhanced version of Grand Theft Auto V for players returning from the PS3 or Xbox 360 edition. Completing it rewards the player with the new Kraken submersible. |
Jama lugu siis küll, vaatad, et mõni ülesanne veel tegemata ja lõpuks tuleb välja, et seda polegi võimalik PC peal täita, mine ja osta veel PS3, paistab, et need Unlocker asjad ka enam ei toimi
74 |
sirius4k
07.02.2016 20:51:18
Peale selle veel mõned asjad, mis eksklusiivsed mingile kindlale grupile, suht jama. Nendele, kellele need ei kehti, võiks neid üldse mitte näidata Ma ei hakka kindlasti konsooli ostma selle pärast. GTA5 on hea, aga nii hea ei ole ükski mäng
Üritan Strangers and Freaks missioone kulla peale teha Viimane tegemata, kuna failin koguaeg sekundi võrra .
Nimelt Targeted Risk, kus katuselt alla liikuvale flatbedile hüppad Domiga. Mismoodi ma 8 sekundit saan ? Seni olen max 7 saanud. Konsoolimängijad räägivad, et "lükkavad analoogi ette".. Mida iganes see tähendab. Mis selle klaveri variant on
55 |
d43m0n
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Muhekas
08.02.2016 12:16:00
Nimelt Targeted Risk, kus katuselt alla liikuvale flatbedile hüppad Domiga. Mismoodi ma 8 sekundit saan ? Seni olen max 7 saanud. Konsoolimängijad räägivad, et "lükkavad analoogi ette".. Mida iganes see tähendab. Mis selle klaveri variant on  |
Analog on see juhtkang mis puldi peal on.
| Marie kirjutas: |
Jama lugu siis küll, vaatad, et mõni ülesanne veel tegemata ja lõpuks tuleb välja, et seda polegi võimalik PC peal täita, mine ja osta veel PS3, paistab, et need Unlocker asjad ka enam ei toimi |
Sa ei pea ostma konsooli, maksa 45 eurot ja osta pult.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
