NPedro
Arx07
03.02.2016 08:08:45
| Kapitan kirjutas: |
Reaction time vs Age. Nagu näha siis 30ndate alguses hakkab tasapisi reageerimiskiirus langema. Ja just CSGO Pro mängija ülemine vanus jääbki kuskile 29 -31 kanti. Tundub huvitav. Peab enne global ära tegema kui 30 ära tixub
IMO see pole eriline ime, et 30+ vanuses mängijaid vähem esindatud. Esiteks paljud kasvavad mängimisest välja ja teiseks sellises vanuses suurema tõenäosusega perekond vajab rohkem tähelepanu(lapsed jne). Kolmandaks ~35 aastane on see piiripealne vanus, kes üldse mingi arvutimängimisega üles kasvada sai - kui juba noorelt pisikut külge ei saa siis hiljem vaevalt nii kergelt külge enam hakkab(nagu suitsetamine)
duxdery
03.02.2016 17:41:07
| vysnap007 kirjutas: |
30 üritusega jääb avg 192 ms kanti.
5 tries suutsin 188 ms saada, iga kord trügib mingi 200 ms vahele.  |
Krt, ma vist vana juba. Alla 200 ei saanudki Keskmine tuli 222ms
EDIT: Teisel katsel sain keskmise 191ms, polegi vist siis väga vana
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
HPN
03.02.2016 17:44:56
Proovi vähe normaalsemal kellajal uuesti (näiteks ennelõunal). Minu meelest igas mängus, kus vähegi reaktsiooni vaja, läheb õhtul ikka tunduvalt kehvemini (kui just mingeid stimulante ei kasuta ).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Velociraptor
04.02.2016 08:05:30
Võiks mingi selline teema olla, et 2 korda järjest sama mapp ei saa pelada vms. Siibrisse viskab dust2 ja mirage
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Aix
04.02.2016 08:47:40
Hommik, kell on 8:47, ja viiest katsest keskmine 364ms. Seletab vist, miks üle DMG väga ei ole saanud (seda ka 5manniga)
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Kapitan
Kaevur
04.02.2016 09:19:10
Is it just me või CSGo ranking on messed up viimasel ajal? Silver on uus Global ja Global on uus Silver? Mingi 50% Silverist on smurfid ja cheaterid. Päris raske siit uuesti välja saada. Enne oli kuidagi stabiilsem kui Gn mängisin.
viimati muutis Kapitan 04.02.2016 09:31:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
04.02.2016 09:30:06
| ma ei tea millest see tuleb aga mul läheb õhtuti/öösel alati paremini
401 |
ranel
04.02.2016 09:57:19
| pots4t4j4 kirjutas: |
| ma ei tea millest see tuleb aga mul läheb õhtuti/öösel alati paremini |
Õhtul ping jah viisakas.
165 |
Braien
04.02.2016 11:16:18
| Velociraptor kirjutas: |
Võiks mingi selline teema olla, et 2 korda järjest sama mapp ei saa pelada vms. Siibrisse viskab dust2 ja mirage  |
Aga võta map poolist välja siis...
90 |
DicesOf
04.02.2016 11:55:13
Selle reaktsioonikiiruse testi häda on see, et roheline ilmub alati ala viie sekundi pärast, võiks iga kord erinev olla. Aga muidu mu meelest positsioonivalik ja sihiku asukoht loeb rohkem kui puhas reaktsioonikiirus, ses suhtes pole selle vanusega hullu.
Alati on ju tegelikult kaks võimalust - reaction shot vs aeglasem kindla peale minek. Kui vastane on halvemas positsioonis, siis ei ole mõtet riskida kiire flickiga vaid teha kindel lask headi.
Endal see probleem, et ei suuda enam mängu sama innukalt sisseelada kui nooremana, peab hull tahtmine olema, et hästi läheks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Eldest
04.02.2016 14:44:12
| DicesOf kirjutas: |
Endal see probleem, et ei suuda enam mängu sama innukalt sisseelada kui nooremana, peab hull tahtmine olema, et hästi läheks. |
Olen samal arvamusel, et kuni mingi piirini on olulisem positsioonivalik ning oma tulevahetuste valimine. Siin eestlaste seaski on näha neid nö "aim-hiirosid", kes aim mapis lasevad nagu vanad jumalad, aga kui läheb päris mänguks, siis leiavad ennast kuskilt bottomist. Brains > brawn
See ei tähenda küll, et ilma aim skillita kuidagi hakkama saab (pead suutma ikkagi 1vs1 võitlustes peale jääda), aga lihtsalt see pole nii oluline kui arvatakse, sest alati on võimalik mängida näiteks trade-killide peale.
ranel
04.02.2016 14:57:40
| Eldest kirjutas: |
| DicesOf kirjutas: |
See ei tähenda küll, et ilma aim skillita kuidagi hakkama saab (pead suutma ikkagi 1vs1 võitlustes peale jääda), aga lihtsalt see pole nii oluline kui arvatakse, sest alati on võimalik mängida näiteks trade-killide peale. |
Ma mängin ise kohati fps 10-15 vot seal mõtled tõsiselt koha valikule, et keegi jookseks seljaga su ette Hetkel tahaks mingi kasutatud komplekti kokku saada, et sellega proovida, kuidas on laggi vabalt mängida
165 |
Eldest
04.02.2016 15:06:43
| ranel kirjutas: |
Ma mängin ise kohati fps 10-15 vot seal mõtled tõsiselt koha valikule, et keegi jookseks seljaga su ette Hetkel tahaks mingi kasutatud komplekti kokku saada, et sellega proovida, kuidas on laggi vabalt mängida  |
Sellise fps-ga tõesti kaugele ei sõua
middaigane
04.02.2016 15:12:09
Proovi vähe normaalsemal kellajal uuesti (näiteks ennelõunal). Minu meelest igas mängus, kus vähegi reaktsiooni vaja, läheb õhtul ikka tunduvalt kehvemini (kui just mingeid stimulante ei kasuta ). |
Mul täpselt vastupidi. Reeglina on meeled kõige ärksamad hilisõhtul ja tundub, et kui ise tunnen ennast väsinuna läheb FPS-ides kõige paremini.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
LaC3rtosus
04.02.2016 15:28:36
Kui oleks ainult mängus sees olemas võimalus mappe valida.
Velociraptor
30 |
p2tu
04.02.2016 23:34:16
See hetk kui...
Demoliton mapi (Safehouse) viimane raund seis 10:9 meie kahjuks. Minu käes on otsustav hetk. Võtsin Glockiga maha vastaste viimased 3 meest, viimase mehe sisuliselt viimase kuuliga. No ammo. Plantin pommi. Kuulen, et vastane tuleb defusema. Lendan noaga peale, no avail, lastakse mind maha. Oma team on marus, mida sa tegid mees... Damn, seleta nüüd.. raske on see mäng
Edit: Nagu lohutuseks andis süsteem selle peale ühe skinni mulle
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
ranel
05.02.2016 00:01:12
| Eldest kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Sellise fps-ga tõesti kaugele ei sõua  |
Ostsin isale lauaarvuti ja lasin prooviks cs:go peale mingi 60 eurone juust mängitab ka seda puhtalt erinevalt i5 prosega läpakast
165 |
pots4t4j4
05.02.2016 00:19:23
| defineeri puhtalt, kui mäng end tööle veab kuidagi ei tähenda "puhtalt"
401 |
ranel
05.02.2016 00:33:52
| defineeri puhtalt, kui mäng end tööle veab kuidagi ei tähenda "puhtalt" |
Ei haki?
165 |
Kapitan
Kaevur
05.02.2016 10:00:08
Rank stuck? Hetkel kahe päevaga 10 kaotust ja 1 win. Rank ei lange ega tõuse juba mingi kuu aega. Nädalaga kindlasti mingi 30 kaotust tulnud juba ja paar wini ka. Aga rank ikka S4. Üldiselt tegin uninstalli ja never again. Lasin täna kogemata teammate maha ja 7day cool. Krdi jobu ise ronis ette.
jah ma tean mulle meeldib vinguda
21 |
Oliverk
05.02.2016 10:07:48
| Kapitan kirjutas: |
jah ma tean mulle meeldib vinguda  |
Silver 4-st ei saagi langeda ju eriti. Alla selle on mingid puldiga mängijad. Ja ühe teamamate mahalaskmisest 7 day bani ei saa. Tundub et oled vale mängu valinud. Proovi COD-i.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Kapitan
Kaevur
05.02.2016 10:11:18
| Oliverk kirjutas: |
| Kapitan kirjutas: |
Silver 4-st ei saagi langeda ju eriti. Alla selle on mingid puldiga mängijad. Ja ühe teamamate mahalaskmisest 7 day bani ei saa. Tundub et oled vale mängu valinud. Proovi COD-i. |
Saab küll kui on raundi algus ja Dust 2 awp-ga tspawnis hakkad hagu andma kohe. Mingi mu.nn ronis scopei ja lendasin mängust välja
21 |
Eldest
05.02.2016 10:40:04
| Kapitan kirjutas: |
Mul on pakkuda 25€ eest värske Global Elite rankiga account, kui arvad, et seal paremini läheks
