praegune kellaaeg 16.11.2026 07:06:46
7 :: |
364 |
jaanus-
04.02.2016 03:42:57
| kas siis zuum teenused ära ei kärbita sellega? Ma vaatan, et pea pooled programmid asuvad sagedusel 762 MHz (channel 57, mux 3)
NATAS999
04.02.2016 07:13:54
| jaanus-, kui vahemik 694-790MHz 6G peale keeratakse, siis 762MHz peal olevaid asju enam ei näe jah. samas siis saad osta ju telialt sisse tv vaatamose teenust, neil siin vist reklaamib, et 4G ja 20 mega ja mida kõike veel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Tankistlol
04.02.2016 07:50:03
siis tuleb lihtsalt tv üle data... mida ta juba praegu ka on tegelikult.
nii, et ei muutu midagi
läheb ainult kiiremaks ja levi paraneb
NATAS999
04.02.2016 08:35:01
| Tankistlol kirjutas: |
läheb ainult kiiremaks ja levi paraneb |
vale jutt puha. dvb-t != andmeside. 4-5-6G võrk üle koormatakse (palju vaatajaid sama masti otsas või sitasikutajaid) ühes punktis, siis telepildist võid und näha ainult, kui sedagi, samas kui dvb-t puhul pritsitakse igale poole laiali seadme käest küsimata, kas ta üldse soovib datat või mitte, ole ainult mees ja püüa kinni.
paremaks kindlasti ei lähe, parimal juhul jääb samaks, tõenäoliselt läheb sitemaks. samuti nagu analoog tv üleminekuga digi peale läks pildi kätte saamine kehvemaks, ehk et kui kehvema leviga analokg nägi pilti ja kuulis heli läbi n.ö. lumesaju, siis digipilt samas olukorras kriuksub, ruudutab ja hakib, lisaks veel digitüünerid kipuvad ära koolema ja hanguma jne. läbi arvuti on seis vähe roosilisem, aga samas kasutusmugavus pole päris lebotan-diivanil-puldiga-vahetan-kanalit.
39 |
UB
04.02.2016 08:45:32
NATAS999, usu või mitte, aga tehnika areneb ka
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
NATAS999
04.02.2016 08:55:05
| UB, areneb selliseks, et igasugune andmeside kiirus ei sõltu levi tugevusest ega koormusest? seda tahaks näha.
39 |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
04.02.2016 11:32:50
Enne karu laskmist võiks ikka selgeks teha, milline see karu ka reaalselt välja näeb.
1. Ansipi ja EK jutt käib 5G Asjade Internetist ning sellele sageduse 700MHz-i loovutamisest. Mitte ei käi jutt mingist 4G LTE-st ja millel pole nagunii mitte mingit pistmist Tuleviku-5G-ga.
2. Kuid on terve rida asju mida Ansip oma tagasihoidlikkuses sugugi rääkida ei tahtnud:
A. 5G Asjade Interneti kiirus, sagedusel 700MHz-i, on siis 100Kbit/s igale tarbijale sellel sagedusel. Tõsi, on olemas ka versioon: 64Kbit/s kuni 3,2Mbit/s.
B. Sellise aeglase kiiruse põhjuseks on asjaolu, et IoT-seadmete arv ulatub kümnetesse miljarditesse ja miljardite seadmete korral pole võimalik anda igale seadmele mingit hängi-bängi vinget kiirust ja seda sagedusel 700MHz-i.
C. Lähiaastail on käivitumas 4K-TV ja 8K-TV ja nende piltide edastamine "läbi õhu".
Sel juhul võetakse televisiooni kasutusse sagedused 600MHz-i-700MHz-i ja 800Mhz-i ning mobiilnett liigutatakse sageduselt 700MHz-i sagedusele 1100MHz-i.
3. Ja mis kõige ululisem, millest siis väga vaikida tahetakse, on siis see, et:
A. 5G on standardiseerimata ja see mis toimub on kõigest ilu- ja trikoovoor kus igasugu riigid tahavad esineda väga hästi, et ITU märkaks just neid, mitte kedagi teist ja standardiseeriks seda mida näeb.
B. Hetkel on juhtimas Lõuna-Korea ja kui läheb nii nagu korealased soovivad, siis standardiseeritakse 5G juba aastal 2017 ning Lõuna-Korea soovide järgi.
C. Ja siia teemasse tähendab see siis seda, et Euroopa Liit peab tegema 5G Asjade Interneti nii nagu Korea ette kirjutab ja peab oma ideed minema viskama.
211 |
Denke
04.02.2016 19:44:08
| tahanteada kirjutas: |
C. Ja siia teemasse tähendab see siis seda, et Euroopa Liit peab tegema 5G Asjade Interneti nii nagu Korea ette kirjutab ja peab oma ideed minema viskama. |
On see absoluutne tõde?
VeixES
