Six
24.01.2016 13:35:17
No kui ikka nii kange tahtmine on uut fw saada, siis kannatab ära see pisike tund...
Mõistlik on lasta tagasi helistada.
jägaja kirjutas: |
Six, kas inimesel on aega oodata tund ja enam kõneootejärjekorras? |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
24.01.2016 13:58:30
Six, sul ei ole vist kogemusi 123 helistamisega. Ega sa muidu mingeid müstilisi ideid siin välja käiks.
Aga see on siinses teemas juba ot.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
Six
24.01.2016 14:07:24
Kui aus olla, siis viimati helistasin reedel.
Järjekord oli miski 30 min, lasin tagasi helistada ja kui tagasi helistati, palusin fw uuendamist.
Tehti ära.
Küllap vedas.
jägaja kirjutas: |
Aga see on siinses teemas juba ot. |
39 |
-parun-
24.01.2016 15:41:23
Online abi pakkus uuendust, kuid pärast uuenduse aktiveerimist ei juhtunud ruuteriga midagi. Pärast tikuga restarti tuli ikka endine soft. Aga las ta olla nagu on...
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
seeru
24.01.2016 16:24:09
raxz kirjutas: |
Veider, et teil kõigil pakub online abi uuendust aga mina seda kohta ei leia. |
Mul pakkus esimese asjana, et ei saa ühe digiboxiga ühendust, vajutasin, et seda probleemi ei ole.
Peale seda pakkus kohe ruuteri uuendust ja tegigi ära.
Umbes 20 min hiljem tegi ruuter veel ühe restardi lisaks.
24.01.2016 18:42:08
See online uuendamine vist toimib ainult default sätetega?
Ise midagi seal seadistanud oled, siis ei toimi.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Six
24.01.2016 18:55:30
Toimib ikka, ainult ei taastata kõiki seadeid.
Pärast pead käsitsi üle näppima.
Tomorrow kirjutas: |
Ise midagi seal seadistanud oled, siis ei toimi. |
39 |
25.01.2016 11:30:45
Wifi seaded taastatakse, lihtsamad pordisuunamised, dhcp static leases kah.
Viimati vist jäid uPnP seaded taastamata, st. see lülitati lihtsalt välja.
Kel vana FW peal ja soovib uuendust, siis soovitaks Online-Abis korra sisevõrgu seadmeid vaadata ja seejärel Diagnostika valida.
Mul igatahes seepeale hakkas pakkuma uuendust.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
25.01.2016 13:19:35
Mõne päevaga saab korda ka reseti järgne uuendamine eelmiselt versioonilt viimasele.
Hetkel siis online abi kliendile lihtsaim viis.
Uuendus ei ole nii kriitiline, et seda kohe ja täna tegema peab. Automaat tegeleb sellega samal ajal ka ise öösiti.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
raxz
25.01.2016 14:19:01
bladerunner kirjutas: |
Mul igatahes seepeale hakkas pakkuma uuendust. |
Ei midagi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
25.01.2016 17:28:15
Nüüd peaks ka reseti järgselt uusimat softi eelmiselt versioonilt saama.
226 |
-parun-
25.01.2016 19:34:38
indrekp kirjutas: |
Nüüd peaks ka reseti järgselt uusimat softi eelmiselt versioonilt saama. |
Seekord mõjus jah
E: Pool tundi juba möödas aga SIP veel ei tööta. Kas uus reset teha?
E: Pärast teist reseti (ilma tikuta juba) on kõik korras
madmel
29.01.2016 13:33:32
SilQ kirjutas: |
Mkm, kui sa koormad ruuterit siis võta midagi muud, Asus näiteks. Inteno ei pea koormusele vastu. |
jep alati võib sammu edasi astuda, samas ma rääkisin üle keskmise koduse koormuse. Mul küllaltki "kirju" võrk ja andmed ja ühendused sinna tänna pidevalt....no ei ole ole kokkujooksnud
789 puhul pidin ikka aegajalt resase laskma.
viimati muutis madmel 29.01.2016 13:34:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29.01.2016 17:38:57
Kui ma mingi päev uusimast tarkvarast rääkisin, tegin kolmele erineval teenusel töötavale ruuterile uuendused, kõik ilus.
Samal päeval tuli naabrimees nutuse näoga, et sülearvuti on hirmus aeglane, panin oma võrku ja ei kulunud minutitki kui arvuti ise oli koomas ja võttis endaga ruuteri ka restardile. Masin oli tal muidugi head paremat täis tõmmatud, hea et veel sisevõrku midagi ei pääsenud.
Seni nägin siis mitme aasta jooksul teist restarti, esimesele diagnoosi ei mäleta enam panna.
Samal ajal hulgim device võrgus ja ka server.
226 |
Andr3az
01.02.2016 00:45:39
kas kellelgi on inteno dg301 firmware file? Mul mitu päeva juba internet tuluke vait. Klienditoest soovitati ruuteri firmware uuendada kuid ei leia kusagilt seda allalaadimise kohta. Vaatasin upgrade.telia.ee kuid seal pole
EDIT; hetkel peal DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
01.02.2016 01:14:18
Andr3az, kirjaklambri/hambaorgiga ruuterile füüsiline reset ja saadki uue FW automaatselt (kui hästi läheb).
157 |
SilQ
01.02.2016 08:11:59
Andr3az kirjutas: |
EDIT; hetkel peal DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519 |
Pane siit leheküljelt peale: https://www.telia.ee/abi/online-help
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
01.02.2016 09:14:01
Andr3az kirjutas: |
Tehnik teostab garantiikorras. Faili veebis ei jagata.
226 |
Andr3az
01.02.2016 15:33:58
SilQ kirjutas: |
Andr3az kirjutas: |
Pane siit leheküljelt peale: https://www.telia.ee/abi/online-help |
Mul ei ühendu ruuter veebi, ei saa sealt ruuteriga ühendust
Kui garantii puudub, kas tehnik teeb selle uuenduse tasuta?
Miks ei võiks see fw upgrade lihtsalt kättesaadav olla?
Ruuteri garantii lõppes 5 jaanuaril, nüüd vähem kui kuu hiljem on igasugused jamad sellega, nett aeglane ja nüüd 3 päeva tagasi ei võta üldse ühendust järgi.
On sellega veel midagi peale hakata? Proovisin igasuguseid resette ja hard resette. Internet njetu.
01.02.2016 15:54:28
Andr3az kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Andr3az kirjutas: |
On sellega veel midagi peale hakata? Proovisin igasuguseid resette ja hard resette. Internet njetu. |
Ruuteri uuendamise protsess käib tikk resetti ja vool sisse, 5 sek ja tikk välja, siis pääseb veebiliidesesse tarkvarafaili lisama.
Ruuterit taastatakse tasuta vaid garantiikorras, muud tegemised kliendi osas nagu ikka 10€/15min.
Uurin kas tootja lubab firmware lisada http://upgrade.telia.ee lehele, et klient saaks vajadusel ise uuendada.
226 |
05.02.2016 00:10:32
Nii, ühega on siis nüüd üphelpool...
Kaabliosa tundub lambist täiesti ära surnud olevat.
LAN pordidel võtab lingi püsti, aga IP`sid serveerida ei suuda.
WAN pordil ei suuda isegi mitte linki püsti võtta.
Igasugu resetid ja sada imet tehtud, tehniku aja sai alles laupäevaks, ise esinduses vahetada ei tohtivat...
Inimesed tulid õhtul koju aga netti ega pilti netu...hommikul olevat veel töötanud.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
madmel
05.02.2016 09:40:28
hmm....kirjelduse järgi on tegemist surnud isendiga ja esialgu ei tundud olevat tegemist tarkvara veaga....aga anti ka põhjus, miks seda ise ei võiks vahetama minna?
05.02.2016 10:19:42
madmel kirjutas: |
hmm....kirjelduse järgi on tegemist surnud isendiga ja esialgu ei tundud olevat tegemist tarkvara veaga....aga anti ka põhjus, miks seda ise ei võiks vahetama minna? |
Tehnik peab üle vaatama, et ikka on surnud
Üle WiFi saab talle kusjuures külge aga midagi tarka sealt ei paista peale selle et WAN on down.
Masendav on see, et seda internetti kasutatakse töötegemiseks mitte mordapiibli vahtimiseks.
Kõige parem nali on muidugi see, et Kui WAN kaabel küljest võtta, siis tulukesed pordil põlevad pidulikult edasi, nagu oleks link püsti...
194 |
05.02.2016 10:21:45
Etz kirjutas: |
Tehnik peab üle vaatama, et ikka on surnud (sein) |
Kusjuures see põhjus on (minu arvates) täiesti arusaadav. Ühelt poolt on suurem osa kasutajaid sellised, kes tegelikult ei oska hinnata seadme korrasolekut. Samuti ei ole esinduses sellist võimekust. Seega on kokkuvõttes odavam mitte vahetada esinduses välja tegelikult töötavaid ruutereid vaid saata tehnikuid kundede juurde koju. Kus siis saadakse osad mured korda restardi, osad reseti, osad kliendi võrgust teatud seadmete eemaldamisega jne. Klient saab tihtipeale sellisel juhul ka valeväljakutse eest arve. Noh ja muidugi osad ruuterid ongi surnud.
tsitaat: |
Masendav on see, et seda internetti kasutatakse töötegemiseks mitte mordapiibli vahtimiseks. |
Hea koht SLA üle mõtisklemiseks. Mitte, et ma parastada tahaks...
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
05.02.2016 10:29:41
Mark0 kirjutas: |
Kusjuures see põhjus on (minu arvates) täiesti arusaadav. Ühelt poolt on suurem osa kasutajaid sellised, kes tegelikult ei oska hinnata seadme korrasolekut. Samuti ei ole esinduses sellist võimekust. Seega on kokkuvõttes odavam mitte vahetada esinduses välja tegelikult töötavaid ruutereid vaid saata tehnikuid kundede juurde koju. Kus siis saadakse osad mured korda restardi, osad reseti, osad kliendi võrgust teatud seadmete eemaldamisega jne. Klient saab tihtipeale sellisel juhul ka valeväljakutse eest arve. Noh ja muidugi osad ruuterid ongi surnud. |
Ma mässasin eile õhtul ca~2h selle purgiga ja käima ma seda enam ei saanudki, ei saanud ka tehniline tugi, kellega õnnestus mul peale 85 minuti pikkust ootamist kontakt saavutada, tagasihelistamise teenust enam ju ootejärjekorras ei pakuta, selle asemel pead kuulama seda räige moonutusega röökivat ebamäärast klimberdamist...
194 |
