kakukeo
30.01.2016 00:44:11
UnknowFunk kirjutas: |
Jõudis kohale, et pole ikka ise ehitus mees ja kogemust pole üldse, seega oskate öelda, kas Tallinnas leiaks mõne inimese, kes aitaks köögis valamu ja kapid valmis panna? Või kuidas otsida selliseid teenuseid? |
Viska ps-i mis sul seal täpsemalt vaja teha, endal sain köögis nende asjadega ise hakkama.
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
Valvejoodik
30.01.2016 01:24:11
Fisher kirjutas: |
Oskab keegi soovitada firmat, mis mul spetsmõõtude järgi puidust riiuli valmis teeks? Olen portsu meile saatnud koos joonistega, vastas ainult üks ja päris krõbeda hinnaga. |
Mingi väga spets riiul? Mul üks tuttav tisler tegi näiteks omal köögimööbli ise valmis, kui väga ulme asi pole, saan ehk rääkida.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
markedmen
30.01.2016 01:29:05
Keegi siin foorumis ju pakkus ka sellist teenust?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
30.01.2016 02:05:06
Teab keegi boileritest midagi? 50L vertikaalne vajab ilmselt asendamist ja sooviks võimalikult kaua kestvat ning mõistlikku toodet.. Ariston? Electrolux?
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
The_Boss
30.01.2016 03:33:10
on neil vahet üldse? Kõik vajavad mingi x aja tagant vahetust ja kuskil 50€ või natuke rohkem ainult maksavad.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
30.01.2016 09:43:41
The_Boss kirjutas: |
on neil vahet üldse? Kõik vajavad mingi x aja tagant vahetust ja kuskil 50€ või natuke rohkem ainult maksavad. |
Ariston tundus viimati suht saast element korras, aga kest lagunes ja lasi läbi
Atlantic odavam ots lendas 4a pealt (läks põlema)...nüüd asendades võtsin Febist kõige odavama vert ja panin keldrisse.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
p2ep
30.01.2016 10:40:17
Sukelküttekehaga leidsin kiirel guugeldamisel 99 raha eest.
rmc - soovitan osta siiski kuiva küttekehaga isendi. Guugelda näiteks "OKCE 50". Mul endal sama firma 80-liitrine horisontaalne.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Valvejoodik
30.01.2016 11:15:00
Magic kirjutas: |
Atlantic odavam ots lendas 4a pealt (läks põlema)...nüüd asendades võtsin Febist kõige odavama vert ja panin keldrisse. |
Mul kolleeg ka suvel võrdles ja võrdles boilereid, lõpuks ostis ka kõige odavama kuna vahet absoluutselt polnud...
15 |
MaxMan
30.01.2016 12:15:37
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 12:26:37, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
andyco
30.01.2016 12:19:05
rmc kirjutas: |
Teab keegi boileritest midagi? 50L vertikaalne vajab ilmselt asendamist ja sooviks võimalikult kaua kestvat ning mõistlikku toodet.. Ariston? Electrolux? |
Kui kest on terve, ei ole mõtet uut osta. Sisu vahetamisest piisab. Materjaliraha võib minna 20-30 euro kanti (küttekeha, magneesiumpulk - termostaadi võib vana jätta). Lisaks tuleb boiler seina pealt maha võtta, et saaks sisu katlakivist puhastada. Vesi sisse, loksutada, välja lasta - ja nii mitmeid kordi... suht ropp töö. Kui rahas küsimus pole, tasub uus osta. Kui võimalik, siis keraamilise küttekehaga.
viimati muutis andyco 30.01.2016 12:21:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ivokas
30.01.2016 12:19:09
Eks veest sõltub ka palju.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
andyco
30.01.2016 12:22:26
Pole veel näinud boilerit, mis katlakivi ei koguks. Veepehmendussüsteem võib selle olukorra ära hoida.
30.01.2016 13:31:42
See vana boiler tundub, et lekib imelikust kohast... ei ole veel 100% kindel, kas kogunenud niiskus või isolatsiooni probleem... igatahes vertikaalne boiler ja allosas, kus elektriosad on, selle plastiku kinnituskruvi august tuleb vett, ehk siis selle alloleva ääre taga on vesi (või sinna saab vesi). Ise mõtlesin, et võiks ära juba vahetada, saaks ilmselt elektrikulu alla, lisaks ei oleks sellega ilmselt siis jamasid ja whatnot, plus seda praegust pole kunagi vast hooldatud, jne., uuega saaks puhtalt lehelt kõik õigesti teha jms. Uurisin natukene ja jõudsin otsaga ~200euroste juurde, mille eelisteks oli pikk garantii, veega mitte kokku puutuv küttekeha, keraamiline.
Ideaalis võiks olla hooldusvaba... samas tundub, et need Atlanticu mudelid on üle 250 juba http://atlanticbaltic.ee/index.php?page=0&group_id=18 ,kuigi võiks olla ideaalsed... Räägitakse, et kestavad 20+ aastat...
Ariston PRO http://interbauen.ee/elektriboiler-ariston-pro-plus-50-l-vertikaal.html on 100 odavam, ent magneesiumanoodiga jms.
Etnoh, alla selle hinna vist ei saa "kuiva elemendiga", titaananoodiga ja korralikku asja.. ?
p2ep, http://www.torujyri.ee/OKCE50 see? Pole kirjas, kas kuiv element jms.
Hetkel on seal seinas selline: http://www.ottogalli.com/it/prodotto.html?cil=66683 Tundub, et kõige odavam lihtsalt pandud, sest ühtegi normaalses keeles ja lahtikirjutavat lehte ei leia..
Selle .PDF'i tundub, et magneesiumelement...
182 |
Smati
30.01.2016 13:44:43
Sellel see ülerõhuklapp ikka on? Tavaliselt lasevad sealt suraka vett välja, kui vesi soojeneb, 50l nii väike ka, et suht igakord, kui tühjaks tõmbad, laseb midagi välja. Ega see keraamiline nii palju parem ka pole, kui boielrit ei puhasta läheb ikka mingi n aasta tagant. Kallim lihtsalt Minu meelest ei tasu seda lisaraha ära, võta tavaline atlantic, need ka korralikud.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
H_K
30.01.2016 14:02:06
endal korra olnud juhus, kus lapsed lödistasid boileri soojast veest tühjaks ja külma veega tekkis sinna boileri alla metallile niipalju kondenssi, et lühistas midagi ära ja rikkevoolukaitse rakendus. Arvasin ka ehmatusega, et midagi lekib, paberlapiga kuivatasin vaadata kuskohast immitseb, aga ei leidnud lekke kohta, lükkasin rikkevoolu sisse tagasi, kõik nagu toimis ainult oli näha kuidas külm metall higistab ja selle tagajärjel moodustub tasapisi tilkasid, mis võivad kaablile tilkuda ja mõõda kaablit niriseda termostaadini või kuskile kus ära lühistab. Selline disaini või juhuse küsimus, kas juhe jääb tilga alla või mitte.
Hiljem veel sama boileriga korra vajanud flnantsi mutrid pingutamist, kus samuti elekter oli tormi järgselt üle ööpäeva ära ja kas jahtumisega mingid kahanemised või midagi ja flantsi vahelt oli hakanud immitsema - sümptomiks oli olukord, kus elektri taastudes viskas rikkevoolu välja.
Üldiselt olen ka seda meelt, et see boileri puhastamine on üks paras jura töö, kui see rike juhtub veel kiirele ja talvisele ajale, kus seda ei saa mugavalt õues teha. On palju stressivabam kui on kõige odavam, mingi jama on haarad suvalise odavama asemele ja tunniga on teema unustatud. Mõne asjaga olen ka sihtinud, et ei võta kõige odavamat, et kestab ja kvaliteetsem puha, aga tihti paraku kiristad ikka hambaid, kui mingi jama, grantiiaeg ka loomulikult möödas, varuosi tuleks tellida ja oodata nädal+, no ei kannata igakord oodata, haarad hädas poest odavaima, on probleem lahendatud, kuni järgmise korrani. Kui odav katki läheb ei ole nii kahju ka, nagunii oligi saast, samas mõni odav kestab samas samuti üllatuslikult kaua
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
andyco
30.01.2016 14:22:56
rmc kirjutas: |
See vana boiler tundub, et lekib imelikust kohast... ei ole veel 100% kindel, kas kogunenud niiskus või isolatsiooni probleem... igatahes vertikaalne boiler ja allosas, kus elektriosad on, selle plastiku kinnituskruvi august tuleb vett, ehk siis selle alloleva ääre taga on vesi (või sinna saab vesi). |
Ma ükskord sain samale olukorrale jaole. Küttekeha oli läbi põlenud ning lasi samuti vett läbi, vaikselt särises juba. Soovitan see boiler koheselt elektrisüsteemist lahti ühendada. Boiler nagunii tahab vähemalt korra kahe aasta tagant küttekeha ja magneesiumpulga vahetust, ehk siis korralist hooldust.
30.01.2016 14:34:11
Ma ei tea ja selle itaaliakeelse teksti põhjal ei näinud ka seda "ülerõhuklapi" vms. teemat kuskil...
Ei ole kindel, vb. ongi kondents, ent tundub, et liiga pikalt tuleb seda selleks.. samas on seal ruumis ka pesukuivati, mis kondentsi korralikult juurde tekitab...
andyco, küttekeha läbi oleks, siis peaks vist sooja vett mitte tulema? Vesi on metsikult kuum, mis sellest välja tuleb.
Igatahes tundub, et hakkan lihtsalt SIIT Atlanticuid kammima ja konsulteerin siis omaniku rahakotiga ning soovitan vastavalt rahakotile mudelit... (Pole endal see mure).
182 |
andyco
30.01.2016 14:45:06
Ma olen näinud täiesti lõhkise kestaga küttekeha, mis ikka veel soojendas vett. Boileri all olev pind ujus veest. Aga üks on selge, et elekter ja vesi ei käi kokku. Seda enam, kui rikkevoolukaitset boileri elektrisüsteemi ees pole.
31.01.2016 01:07:34
andyco, elektrijuhtmestik on täies ulatuses välja vahetatud ja peaks RVK ka ees olema
Aga selge see, et nad kokku ei käi ja sellega ASAP tegeleda tuleb.
182 |
UnknowFunk
31.01.2016 15:41:13
kakukeo kirjutas: |
Viska ps-i mis sul seal täpsemalt vaja teha, endal sain köögis nende asjadega ise hakkama. |
Päev jamamist ja sain enamvähem ise hakkama.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Petz
01.02.2016 12:17:46
rmc kirjutas: |
Mul vist ligi 10 aastat juba suvaline Poola boiler, 150L. Kahesüsteemne, aga elekter põhikütja. Vaid aeg-ajalt sodi välja kraabitud ja küttekeha vahetatud (tegelikult pole katki olnudki, aga kindlam ja lihtsam on uus panna, kui juba lahti võetud). Katlakivi tuleb iga kord tugev pesukausitäis...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ranel
01.02.2016 13:00:54
Kahesüsteemsel on juba see hea omadus, et erinevalt elektrist, kütteveega küttes saad temperatuuri päris kiirelt ka nullist üles
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
UnknowFunk
02.02.2016 23:31:33
Paigaldasin kööki uue kraani ja torud, kuid nüüd tuleb ainult külma vett, sooja niriseb õrnalt, keegi teab mis keiss võib olla?
elukaz
02.02.2016 23:34:31
Toite kraan on kinni keeramisega katki läinud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Smati
02.02.2016 23:49:59
Keermeteip läks üle ääre ja blokkis otsa ära.
