Rix
28.01.2016 11:10:08
hwcrypto.js ning massallkirjastamine |
| Kasutan veebis hwcrypto.js'i hashcode režiimis dokumentidele allkirja andmiseks. Kõik on ilus-tore, kuid kui tahta massiivselt dokumente allkirjastada, siis peale esmakordset PIN2 küsimist võiks loobuda selle pidevast toksimisest. On kellelgi lahendusi pakkuda? Enne kui DigiDocPluginat kui spagetti kakkuma hakata, on kellelgi äkki mõni valmislahendus välja pakkuda?!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
troglodyte
28.01.2016 15:53:44
Ühte konteinerisse dokumentide lisamine ja korraga allkirjastamine ei tule kõnealla?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Rix
28.01.2016 16:45:50
| Paraku mitte. Tarvis just kümnete kaupa erinevaid lepinguid allkirjastada. Aga vahepeal sain niipalju teada, et lisaks väidetavale vastuolule seadusega otsustab PIN koodi cache'mise ID-kaart. Ehk siis minu mõte pelgalt unistuseks jääbki.
41 |
Overkilla
29.01.2016 05:47:20
| Rix kirjutas: |
| Paraku mitte. Tarvis just kümnete kaupa erinevaid lepinguid allkirjastada. Aga vahepeal sain niipalju teada, et lisaks väidetavale vastuolule seadusega otsustab PIN koodi cache'mise ID-kaart. Ehk siis minu mõte pelgalt unistuseks jääbki. |
AutoIt äkki aitab - iga kord kui aken lahti tuleb toksib koodi sisse, eelnevalt ühe korra küsib seda. See tähendaks muidugi veidi skripti kirjutamist, aga netis on näiteid kövasti.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
29.01.2016 09:09:17
| Overkilla kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
AutoIt äkki aitab - iga kord kui aken lahti tuleb toksib koodi sisse, eelnevalt ühe korra küsib seda. See tähendaks muidugi veidi skripti kirjutamist, aga netis on näiteid kövasti. |
Kuidas see parandaks vastuolu seadusega, kui sa endiselt cached seda parooli mällu ajutiselt?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Osiris
29.01.2016 10:24:21
| Kas sertifitseerimiskeskuse TempelPlus tarkvara ei lahendaks seda olukorda?
103 |
Fukiku
30.01.2016 09:21:39
| PCman kirjutas: |
| Kas sertifitseerimiskeskuse TempelPlus tarkvara ei lahendaks seda olukorda? |
Seda saab ainult asutuse digitempliga kasutada. Isiku ID-kaardiga ei tööta, nagu nad ka ise kirjutavad.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Equinox
30.01.2016 13:22:51
Kui on võimalus Javat kasutada siis soovitaks JDigiDoc teeki, seal saab allkirjastamise funktsioonile pin-i ette anda. Javascripti ja nende browserite pluginaga ei saa minuarust sellist asja teha, et jätad pin-i meelde. JDigidoc teegil, samas JDigidocil on mõlemad id-kaart ning krüptopulga tugi olemas. Ega veebis kasutamise võimaluste kohta väga palju ei teagi, mul enda tehtud lahendused töötavad kõik Java ja Windows Service peal.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
DVDRW
22.02.2016 13:38:59
Mul see Java variant käitub igas arvutis erinevalt.
Kas allkirjastamiseks mingi käsureautiliit oli ka olemas?
Siis saaks Autoitiga lihtsalt GUI teha ja valmis
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Rauno266
23.02.2016 10:30:16
digidoc4j-util peaks olema selle jaoks. Aga viimati oli veel digidoc4j utiil suht toores seisus ja jdigidoc-ga ei saa anda bdoc allkirju, mis minu arusaamist mööda on muutunud default allkirjaformaadiks. Kui vähegi koodimist tajud, siis utiliidi kirjutamine pole keeruline. Teek on avatud ning erinevates projektides olen üldjuhul kirjutanud utiliidi ise. github-is peaks olema digidoc4j projekti juures ka väike programmers guide, kuidas digiallkirjastada dokumenti. https://github.com/open-eid/digidoc4j
Edit: tundub siiski, et viimases jdigidoc-i versioonis on BDOC tugi täitsa olemas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
