datakam on vene toode jah, aga väga kvaliteetne, lausa üllatav vene asja kohta. aga võrreldes paljude teistega on kallim ka. igatahes seda ostes otsus pole kindlasti vale datakam saab toite USB kaabli kaudu. kui autos on USB pesa või adapter, mis mingist muust ühendusest teeb USB pordi, siis pole probleemi. kui õigesti mäletan, siis oli vist sigaretisüütaja adapter isegi kaasas.
Soovitage kaamerat mis toetaks 128gb mälukaarti, gps ega muud tilulilud pole olulised, hind võiks olla soodne.
Praegu kasutusel selline https://dashcamtalk.com/g1w/
Kvaliteet on rahuldav aga kahjuks toetab ainult 32gb ja sellega ei vea 720p isegi tööpäeva välja.
arny, ei saa. Järgi proovitud ja ka foorumit lugedes ei toimi kellelgi. Vahest 10h, vahest tund toimib aga 100% lõpuks pangestub. Ametlikult on toetatud 32gb ja sellega probleeme ei ole.
Jutt vastab 100% tõele. Lisaks veel nii palju, et hoolimata sellest, et see vene värk on, on sellel olemas täielik eesti keelne menüü, liiklusteated jms, seega kasutamine imelihtne. Kellel on huvi seda soetada, kuid tahaks enne oma silmaga seda näppida ja vaadata, siis Tallinnas võime kokku saada ja saab käes hoida.
128GB küll ei toeta aga Datakamiga veab tööpäeva välja või isegi nädala kui vähe sõidad. Parkimisel saab fps maha tõmmata, vaevalt et sul kogu aeg 30fps vaja on.
Menüüde kohta, tõlge on kohutav, nii eesti kui inglise keelne. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Auto sõidab igapäev 9 tundi, kaamera on sellises kohas et pole võimalik sõiduajal faile lukustada. Parkides tõesti 30fps vaja poleks.
Bitratega mängides saab ka pikemalt filmida, 2x32GB kaarti läheb sisse ja 10Mbps annab 15h, kui ma nüüd väga võssa ei arvutanud. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Täna kuulsin kõlakat, et uuel aastal, esimese kvartali jooksul pidavat datakamil uus mudel välja tulema. Ja hiljem veel kahe kaameraga variant ka. _________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Hinna ja kvaliteedi suhe on parim, mida üldse kunagi näinud olen. Pea meeles, tegemist pole väga standardse "action-camera" tüüpi seadmega, vaid ikka pigem autokaamera.
Seadistamise kohapealt annab vägagi dünaamiliseid lahendusi luua.
* Vool taha, lindistab, vool tagant ära, lindistab veel XX sekundit ja lõpetab.
* Teeb iga XX aja tagant pilte
* XX suurusega klipid
jpm
Mõtlesin, et küsin teadjamatelt kuna endal vähe juhe koos. Nimelt otsin autokaamerat, mis toimiks ka parkimise ajal ehk siis hakkaks salvestama liikumise peale. Kuigi liikumise peale filmima hakkamine on paljudel peal, siis osadel mu arusaama järgi hakkab toimima see ainult siis kui süüde väljas ja niikaua kui sisemine patarei lubab. Suurem häda paistab uurides aga see, et liikumistuvastus on paljudel täiesti kasutamatu (SJCAM M10, Drivepro 220 jne.)
Seega jäi pilk Roadrunner 565 GPS’i peale, aga jällegi on ebaselge, kas see parkimise ajal normaalselt toimib, kui ta otse auto vooluvõrku ühendada? kellelgi äkki kogemusi?
Lühidalt siis, kas peale Datakam’i reaalselt mingit parkimisel toimivat varianti on 150 euro läheduses, või on parkimisel kasutatava pildi saamine sellises hinnaklassis mõttetu lootus?
... otsin autokaamerat, mis toimiks ka parkimise ajal ehk siis hakkaks salvestama liikumise peale. ...
http://www.ebay.com/itm/HD-2-7-LCD-1080P-Car-DVR-Vehicle-Camera-Video-Recorder-Dash-Cam-Night-Vision-/131617663481 välimuselt sarnane kevadest üsitoitega kasutusel,
salvestab valges ilusti kõik liikumised, ainuke häda, et ise ei hakka uuesti vanu salvestisi üle laskma, peab vanad salvestised lahtilukustama ja soovitavalt ka kustutama, muidu korjab tasapisi vigaseid salvestisi, millest ilma formatita lahti ei saa, tarkvara oli vist jaanuar15
720rida 30kaadrit pilt on täitsa seeditav
kui sellise peaksid ostma, siis kontrolli, et salvestis oleks 1080p 30fps! 20-25fps võid vabalt refundi nõuda kuna vanema-viletsama-odavama kaamera ilmselt saanud ... 5$refund tundub õiglane siis
ma ise ei näe kallimal kaameral mõtet, salvestisi vaatan vaid kui midagi huvitavat juhtub, st. väga harva
pakasega ühendasin lahti, tundus et ei mõjunud hästi 3-4päeva seisva auto akule
Pätu kirjutas:
Endal sai See ligi võetud. Täitsa asine ´kaamera selle raha eest
License plate featur - mida see teeb? _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 27.01.2016 00:46:04, muudetud 1 kord
The licence plate stamp lets you put a string of text in the corner of the video, useful for identifying footage if you are running a fleet of vehicles, each with their own dash-cam.
Käisin täna kahes Photopoint'is 565 GPS vaatamas ja vähe infot uurimas aga väga midagi liikumistuvastuse tundlikuse ja reaalse toimimise kohta parkimisel öelda ei osatud.
Seega jäi nii, et ainuke variant e-poest 565 ligi võtta ja siis vastavalt vaadata, kas liikumisetuvastust parkimisel reaalselt kasulik on ja siis vastavalt, kas tagastada või alles jätta.
mikk36 Sellisega oligi mõte kaamera ära ühendada. Mul on see tekst muidugi vähe segaselt kirjutatud, ma mõtlesin, et kaamera suudaks parkimisel kaadris oleva liikumise ära tuvastada ja hakkab siis lindistama (osadel veel buffering parking mode ja suudavad 5 sek enne liikumise tuvastamist salvestada). Kasulik oleks näiteks siis, kui keegi auto nina vähe ära rihib ja ära sõidab nagu sellel videol.
Rauno.kp, nende mu lingitud seadmete mõte on aku tühjenemise kaitse, parkimise tuvastamisega need seadmed kuidagi ei aita.
Mõni kaamera ei vaja sellist seadet, kuna ühendub ise otse 12V ja ACC liinide külge omades seega seda võimekust seadmes endas.
See võimekus seadmes endas annab võimaluse liikumisandur aktiveerida alles auto välja lülitades. Muul juhul peab liikumisandur töötama koguaeg.
Ilma puhvrita liikumisanduriga kaamera on selline paras poolpidune, kuna jah, vajalikud kaadrid võivad juba kadunud olla, kui liikumine tuvastatakse.
mikk36 Sellest sain aru jah, ja oligi mõte mul mingi selline asi kaamerale vahele panna aku pärast ning siis liikumistuvastust koguaeg sees hoida. Kallimatel need asjad sisse jah ehitatud aga nii palju ka ei sõida, et see sellise hinnaga kaamera mõistlik oleks.
Praegu sai aga 565 GPS e-poest ära tellitud ning kätte saan annan kindlasti teada, kuidas ja kui kasutatav see on.
Lahe on aga see, et tellisin Tartu Photopoint'i lootuses kiiremini kätte saada, täna juhtusin mööda kõndima ja küsisin huvipärast, mis teid kaudu see pakk liigub ka.
Sealt sain teada, et samast poest saadeti täna pakk kontori ja siis homme saadetakse sinna poodi tagasi.
elukaz, täiesti võid kauba ise poodi tagasi viia. Oluline, et posti teel koju toodaks, muidu tagastuse võimalus ei kehti. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Minu meelest ei ole vahet kas koju toob post, kuller, või käin ise esinduses järel, oluline et ost oleks tehtud interneti poest. Ise sooritan pidevalt oste näiteks Arvutitarga internetipoest ja kohaletoimetamise viisiks valin ise esindusse järele tulemise. Vaatamata sellele, et loobusin kulleteenusest ehk osutan kullerteenust ise on tegemist ikkagi interneti ostuga, kus mul puudus enne ostu sooritamist kaubaga tutvumise võimalus ja seetõttu kehtib toote tagastamise õigus, oli vist 14 päeva jooksul.
H_K, on väga oluline vahe ise kaubale poodi järgi minnes.
E-poest ostes ei saa sa kaupa näha ennem, kui kuller seda sulle koju ei too.
Kui aga ostad e-poest ja lähed ise kaubale järgi siis ei kehti enam 14. päevane tagastamisõigus, kuna saad ju enne kauba koju viimist kaubaga tutvuda. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
RoadRunner 565GPS sai vähe testitud ja peab tõdema, et motion detection seades seda pidevalt väga kasutada ei anna kuna hämaras ei suuda liikumisest väga aru saada ja jääb päris palju linti võtmata (hakkab lindistama alles siis kui vastutulev auto juba kõrval on). Huvitaval kombel tekib isegi täitsa valges vahepeal lünki sisse, kus ta lindistamise korraks peatab kuna ei suuda liikumisest aru saada. Muidu pidevas seades kasutades ei oska midagi paha öelda, gps ning g-sensor teevad pärast pildi vaatamise ülimalt mugavaks.
Hetkel ei teagi mida teha, kuna tagasi viies ei oska nagu midagi paremat ka selle raha eest väga valida. praegu nii ta mul siin karbis seisab.
Tekkis võimalus ükshetk natuke korralikuma tootja kaamera hankida, sai Street Guardian SGZC12RC võetud.
Vahe eelmise OV2710 sensoriga kaameraga on korralik hämaras.
DVM-800 Digital In-Car Video/Audio System (2-year
Warranty)
$3,495.00
DVM-800 Digital In-Car Video/Audio System (5-year
Warranty)
$3,995.00
Krd kallis koolitus hinna sees 15 inimesele. Lisaks nad arvatavasti saavad ka odavamalt kui google esimesel lingil kirjas.
http://www.digitalallyinc.com/documents/costarsPriceSheet.pdf _________________ This message was sent from space using stargate
viimati muutis jeesus188 09.02.2016 17:06:47, muudetud 1 kord
Kas resolutsioon natuke väike mitte pole? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Natuke madalavõitu ehk on, aga oluliselt tähtsam sellest on siiski suutlikkus hämarates oludes kvaliteetset pilti väljastada. Mida lühemana suudab kaamera hämaras säriaega hoida, seda parem ja vähem udusem on tulemus.
Lisaks võtab madalam resolutsioon oluliselt vähem ruumi, mis tähendab et sama mahupiirangu korral saab palju kauem videot salvestada.
Ma tellisin selle eelmine esmaspäev EU laost. Päev hiljem hakati liigutama ja leht näitas et laost otsas. Saadeti Londonist, täna sain kätte. Ehk siis täpselt 7 tööpäeva nagu lubatud. Kätte tõi DPD, mingeid makse juurde maksma ei pidanud. Kõige odavam saatekulu oli 10€, viskasin ~5€ jubina ostukorvi juurde, mis EU laos kohal oli ja saatekulu vähenes 5€ peale. Kokku läks 74€
Mind huvitas samuti kas on seda raha väärt. Rohkem DVRi eest maksta ei tahtnud, sest olen siiani kaamerata hakkama saanud. Eks ta rohkem mänguasi ole.
Mõtlesin et kui üldse võtta, siis selline kaamera mis ei paistaks väljast silma, samas ei segaks sõitmist. Mida saaks vajadusel kiiresti kinnituse küljest eemaldada ja pärast tagasi panna.
Pildikvaliteet võiks olla normaalne nii valges kui pimedas, muidu pole asjal üldse mõtet.
Uuemad Mini seeriad tundusid neile tingimustele vastavat. 06-l on 05-ga võrreldes mitu edasiarendust, miinuseks väiksem aku. Kui 06 välja tuli, olid algsed partiid väga vigased. Nüüd veidi üle aasta möödas, eks näis kuidas töötab. Vähemalt pildi võttis ette.
Esmamulje on hea, kõik on pakendatud viisakasse musta karpi, mis jätab tootest kallima mulje. Kaasas on polarisatsiooni filter, kaamera ise on meeldivalt väike.
Esialgu olen kahtlev, kuidas see kleepkinnitus ennast õigustab. Kui ei sobi, siis tuleb gps osa loovutada ja otsida midagi sellist: http://thedashcamstore.com/suction-cup-windshield-mount-for-mini0801-mini0803-mini0805-or-mini0806/
Nüüd vaja mälukaart osta ja saab katsetama hakata...
